  3. Einsteigerfragen
  4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    5.4k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @berndsolar13 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
    Hab mir damals 3 für 9 Euro in China bestellt, wenn du 14 Tage warten kannst, oder für 5 pro Stück aus DE.
    Ich bekomme jetzt 5 für 8,99 von Amazon, kommen Montag. Das einzige was beim Einsatz stören könnte (bei der Regenwassergrube wahrscheinlich nicht) wäre wenn der Ultraschall hörbar ist. Ich werde den wohl nicht mehr hören, ich denke da eher an den Hund.
    Vor 35 Jahren hatte ich mal einen Fernseher mit Ultraschallfernbedienung, das konnte ich damals hören (also so am Rande ein Knistergeräusch)
    berndsolar13
    @bananajoe
    ich hab bisher kein Geräusch gehört, der läuft seit mindestens 6 Monaten.
    Ich hab aber auch kein Hund, den das stören könnte :D
    @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
    bei den Preis würde ich auch zuschlagen ;)
      Mit WLAN und MQTT Unterstützung - ohne(!) Cloudzwang:
      https://www.amazon.de/dp/B0CCK2F6TH
      Gehäuse sieht 3D-gedruckt aus, da hat einer das Löten für dich übernommen
      Accu
      schrieb am zuletzt editiert von Accu
      @bananajoe ist heute angekommen. Bin mal gespannt, ob das Teil meine Probleme behebt. Ich werde berichten.
      • A Accu
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @accu ich habe inzwischen 3 Stück gebaut, meine Regenwassergrube, einen Wassereimer unter der Heizung (der füllt sich falls das Abflussrohr anfängt zu verstopfen wegen der Waschmaschine/Küche, passiert alle 3 bis 5 Jahre) und einen Eimer in der Garage unter dem dortigen Wasseranschluss.
        Scheinen so bis um die 2m recht genau zu funktionieren.
        Hab mir noch DHT22 bestellt, in eine Gehäuse schon eingebaut, 2 folgen noch. Um festzustellen ob es innen drin gammelt / zu feucht ist.
        Mein 3D Gehäuse sitzt schön dicht um die Sensoren:
        In der Grube habe ich es einfach auf ein Brett montiert was nun quer über dem Loch liegt, deshalb diese Ausrichtung nach unten. Für die Eimer habe ich dann noch einen Adapter gedruckt.
        Die DHT22: https://www.amazon.de/gp/product/B07TTJNY1C
        3 x so teuer wie die Ultraschall ...
        Ich habe beschlossen in alles was ich jetzt neu baue pauschal so einen Temperatur/Feuchte-Sensor einzubauen um das Gerät selbst zu überwachen.
        bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bananajoe
          Würdest du die stl zur Verfügung stellen ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @bahnuhr sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
            @bananajoe
            https://www.thingiverse.com/thing:6566948
            Bitte schön. Die STL des Eimer-Adapters ist zu groß weil ich jede Menge Rundungen drin habe, deshalb gibt es keine STL Vorschau
              @bananajoe
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @bananajoe
              Danke schön
              Danke.
                Accu
                @bananajoe habe den Lidar gestern in Betrieb genommen. Ging und klappte alles erstaunlich problemlos. Ein paar Sachen sind mir jedoch aufgefallen:
                1. Das Webinterface scheint nicht das schnellste zu sein
                2. Ich hatte gestern paar mal Probleme mit meinem Haus WLAN. Habe den Sensor in Verdacht hatte MQTT eingerichtet (ioBroker MQTT Broker Serverversion) und im Sensor bei Updateintervall für die Messungen 10s und unter MQTT 30s für das Sendeintervall hinterlegt.
                3. Die Nacht hat er seltsamerweise mal die Verbindung zum WLAN verloren (No Reason)
                [06.04.2024 06:37] Mqtt-broker connected
                [01.01.2000 01:00] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                [01.01.2000 01:00] Access point (ip: 192.168.4.1)
                [01.01.2000 01:00] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                [06.04.2024 08:56] Time set to 06.04.2024 08:56
                [06.04.2024 08:56] Mqtt-broker connected
                [07.04.2024 03:01] Mqtt-broker disconnected
                [07.04.2024 03:01] Wifi disconnected
                [07.04.2024 03:01] No connect to wifi possible (missing BSSID)
                [07.04.2024 03:02] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                [07.04.2024 03:02] Mqtt-broker connected
                [07.04.2024 02:28] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                [07.04.2024 02:28] Access point (ip: 192.168.4.1)
                [07.04.2024 02:28] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:29] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:30] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:31] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:32] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:34] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:35] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:36] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:37] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:38] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:39] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:40] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:41] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:42] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:43] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:44] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:45] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:46] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:47] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:48] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:49] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:50] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:51] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:52] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:53] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:54] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:55] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:56] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:57] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:58] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 02:59] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 03:01] No connect to Camouflage (unknown reason)
                [07.04.2024 03:41] Time set to 07.04.2024 03:41
                [07.04.2024 03:41] Mqtt-broker connected
                [07.04.2024 05:02] Mqtt-broker connected
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Wie sieht es denn bei einem Dauerping aus? Bei "schlechten" WLAN hat der ESP nun auch nicht viel machen (ergibt oft auch einen hohen Ping).
                  Was für einen ESP setzt du denn ein? Ich nutze Wemos D1 Mini (Klone), ich habe auch auch im gesamten Haus eine ganz hervorragende WLAN Abdeckung (FritzBox 6591 + 2 x AVM3000 + 3 x AVM 1200).
                  Ansonsten gibt es den Wemos D1 Mini auch also Pro. Dann hat der eine externe Antenne. Achtung beim Kauf, bei manchen Modellen muss da eine Brücke umgelötet werden damit die Antenne in Betrieb ist (so ein 0 Ohm Wiederstand).
                  Ein MQTT Sendeintervall kenne ich nicht ... MQTT ist immer unmittelbar ...
                  Und ja, der Ultraschallsender reagiert mit Verzögerung, gesendet wird der aktuelle Wert gemäß der Teleperiod.
                  Als Echtzeitsensor für die Objekterkennung taugt der Unter Tasmota nicht, vermutlich könnte man dran vorbeilaufen ohne das der Auslöst. Ist beim Pegelstand messen aber aus meiner Sicht nicht so schlimm.
                  Ich habe es auf 30 Sekunden da ich die Werte auch im SQL-Adapter aufzeichne.
                  Wenn ich dein Log so sehe ist das auch nicht Tasmota ...
                    Accu
                    @bananajoe was ist ein ESP? Ich habe den Lidar Sensor den du verlinkt hast. Da ist WLAN etc. onboard. Der Empfang ist eigentlich sehr gut. Zeigt ja auch volle Empfangsstärke an.
                    • A Accu
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @accu ah, verzeih, da die letzten paar Post sich um die Ultraschallsensoren an einem ESP8266 drehten bin ich falsch abgebogen. Wobei so etwas in der Art wohl auch in deinem Sensor stecken wird (also ein ESP, nicht der Ultraschall)
                        Accu
                        @bananajoe ich denke ich werde das Ding zurück schicken. Läuft einfach nicht zuverlässig. Es geht 3-4 Tage perfekt und dann plötzlich schaltet er die Pumpe nicht mehr aus weil er einen falschen Wasserstand misst.
                        z.B. Einniviliert habe ich das Teil in den Grenzen bei folgenden Füllständen: UG = 28% und OG (pumpe AN) = 35%. Läuft dann auch so und plötzlich, so wie heute, zeigt er dann einen Füllstand von 88% an. Was logischweise dazu führt dass die Pumpe die ganze zeit läuft.
                        Bei einem 200,- EUR gerät ist mir das echt zu blöd.
                        BananaJoeB A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Accu
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @accu da wäre ich dann auch enttäuscht. Insbesondere weil es ja genau für den Einsatzzweck beworben wird.
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Noch mal als Nachtrag zu den Ultraschallsensoren - den "SR04" gibt es auch als wasserdichte Varianten, nennt sich dann "A02"
                            zum Beispiel: https://www.amazon.de/Wasserdichter-Ultraschall-Entfernungssensor-Sensor-Modul-Ultraschall-Messbereichsplatine/dp/B0CSR8YG74
                            Aber echt teuer, dafür bekomme ich 10 normale
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Moin,
                              könnt ihr mir sagen wie lange die Kabel zwischen ESP und ULtraschallmodul sein können/dürfen?
                              GIbt es da ein Maximum.
                              Danke und Gruß
                              • wendy2702W wendy2702
                                Moin,
                                Danke und Gruß
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @wendy2702 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                Moin,
                                Danke und Gruß
                                wie lang muss es denn bei dir sein? Könnte ich hier sonst mal testen. Kommt sonst auf dem Querschnitt und die Kabelqualität an. Mit den Dupont-Kabeln schätze ich 1 bis 2 Meter, mit Datenkabel könnten auch mehr gehen
                                  Moin,
                                  Danke und Gruß
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @bananajoe grob geschätzt 3-4 Meter
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Habe mir die Wasserdichte Variante besorgt. (nicht Amazon)
                                    An der Zisterne habe ich Kleinspannung zur Verfügung.
                                    Was ist den jetzt die beste Möglichkeit den Sensor in IOB einzubinden?
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      Kommt auf den persönlichen Geschmack an :-)
                                      Ich habe einen Wemos D1 Mini mit Tasmota dran gehängt und lasse mir den Pegelstand per MQTT senden.
                                      Da kommt ein JSON den man auseinander bauen muss um den Einzelwert zu haben.
                                      Mit ESPEasy geht es bestimmt auch (falls du dich damit besser auskennst), ebenfalls dann per MQTT
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @bananajoe Benutze bis dato weder das eine noch das andere.
                                        Ist also alles Neuland mit der ich mich beschäftigen muss da die Homematic Lösung mich zur Verzweiflung bringt.
                                        Wenn ich eines der Devices Nutzen würde, könnte man zusätzlich zu dem Ultraschall Sensor noch einen einfachen Schließer oder Öffner anschließen?
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @wendy2702 bei Tasmota auf jeden Fall, würde man einfach als Schalter / Taster einrichten.
                                          Ohne etwas löten wird es aber nicht gehen. Der Wemos D1 hat seine Kontakte beschriftet und einen USB-Anschluss.
                                          Wenn man den per USB-Kabel mit dem Computer verbindet, meldet der sich als COM-Anschluss und mit einer Software wie "Tasmotizer" kann man dann einfach das Tasmota-Image drauf aufspielen.
                                          Dann einmal vom Strom trennen und der Wemos meldet sich als eigener AccessPoint im WLAN zur Ersteinrichtung.
                                          Stromversorgung ist auch über USB (Handyladegerät reicht)
                                          Die Pins zum aufstecken muss man aber in der Regel erst noch auflöten, alternativ direkt das Kabel.
                                          Die Verkabelung und was man unter Tasmota einstellen muss sieht man hier:
                                          https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/
                                          Die Zeichnung sieht zwar sehr technisch aus, D6 steht aber auch so genau auf dem Wemos. Die Widerstände kannst du auch weglassen, funktioniert - inzwischen - auch so.
                                          Eventuell hast du ja jemanden mit Lötkolben im Bekanntenkreis. Oder es packt dich für zukünftige Basteleien, das wird du schnelle eine ganze Kiste mit Bauteilen haben.
