  3. Einsteigerfragen
  4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    5.4k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @bananajoe
    hehe, ja so eine Segment Anzeige ist dann praktisch, kann man im Vorbei laufen den Wert direkt sehen. Oder du baust einen Schalter / Taster zwischen die 3.3 / 5 V Leitung zum Display, dann kannst du es kurz aktivieren.
    Ich schau halt kurz aufs Handy ;)
    Hab mir damals 3 für 9 Euro in China bestellt, wenn du 14 Tage warten kannst, oder für 5 pro Stück aus DE.
    PS: meine 6 HMS 1600 4T sind mittlerweile da, die Solarschienen auf dem Dach. Bald sind sie Einsatzbereit ;) Hab ja damals deinen Tipp befolgt ;)
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @berndsolar13 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
    Ich bekomme jetzt 5 für 8,99 von Amazon, kommen Montag. Das einzige was beim Einsatz stören könnte (bei der Regenwassergrube wahrscheinlich nicht) wäre wenn der Ultraschall hörbar ist. Ich werde den wohl nicht mehr hören, ich denke da eher an den Hund.
    Vor 35 Jahren hatte ich mal einen Fernseher mit Ultraschallfernbedienung, das konnte ich damals hören (also so am Rande ein Knistergeräusch)
    • BananaJoeB BananaJoe
      berndsolar13
      @bananajoe
      ich hab bisher kein Geräusch gehört, der läuft seit mindestens 6 Monaten.
      Ich hab aber auch kein Hund, den das stören könnte :D
      @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
      bei den Preis würde ich auch zuschlagen ;)
        Mit WLAN und MQTT Unterstützung - ohne(!) Cloudzwang:
        https://www.amazon.de/dp/B0CCK2F6TH
        Gehäuse sieht 3D-gedruckt aus, da hat einer das Löten für dich übernommen
        Accu
        schrieb am zuletzt editiert von Accu
        @bananajoe ist heute angekommen. Bin mal gespannt, ob das Teil meine Probleme behebt. Ich werde berichten.
        • A Accu
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @accu ich habe inzwischen 3 Stück gebaut, meine Regenwassergrube, einen Wassereimer unter der Heizung (der füllt sich falls das Abflussrohr anfängt zu verstopfen wegen der Waschmaschine/Küche, passiert alle 3 bis 5 Jahre) und einen Eimer in der Garage unter dem dortigen Wasseranschluss.
          Scheinen so bis um die 2m recht genau zu funktionieren.
          Hab mir noch DHT22 bestellt, in eine Gehäuse schon eingebaut, 2 folgen noch. Um festzustellen ob es innen drin gammelt / zu feucht ist.
          Mein 3D Gehäuse sitzt schön dicht um die Sensoren:
          In der Grube habe ich es einfach auf ein Brett montiert was nun quer über dem Loch liegt, deshalb diese Ausrichtung nach unten. Für die Eimer habe ich dann noch einen Adapter gedruckt.
          Die DHT22: https://www.amazon.de/gp/product/B07TTJNY1C
          3 x so teuer wie die Ultraschall ...
          Ich habe beschlossen in alles was ich jetzt neu baue pauschal so einen Temperatur/Feuchte-Sensor einzubauen um das Gerät selbst zu überwachen.
          bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bananajoe
            Würdest du die stl zur Verfügung stellen ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @bahnuhr sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
              @bananajoe
              https://www.thingiverse.com/thing:6566948
              Bitte schön. Die STL des Eimer-Adapters ist zu groß weil ich jede Menge Rundungen drin habe, deshalb gibt es keine STL Vorschau
                @bananajoe
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bananajoe
                Danke schön
                Danke.
                  Accu
                  @bananajoe habe den Lidar gestern in Betrieb genommen. Ging und klappte alles erstaunlich problemlos. Ein paar Sachen sind mir jedoch aufgefallen:
                  1. Das Webinterface scheint nicht das schnellste zu sein
                  2. Ich hatte gestern paar mal Probleme mit meinem Haus WLAN. Habe den Sensor in Verdacht hatte MQTT eingerichtet (ioBroker MQTT Broker Serverversion) und im Sensor bei Updateintervall für die Messungen 10s und unter MQTT 30s für das Sendeintervall hinterlegt.
                  3. Die Nacht hat er seltsamerweise mal die Verbindung zum WLAN verloren (No Reason)
                  [06.04.2024 06:37] Mqtt-broker connected
                  [01.01.2000 01:00] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                  [01.01.2000 01:00] Access point (ip: 192.168.4.1)
                  [01.01.2000 01:00] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                  [06.04.2024 08:56] Time set to 06.04.2024 08:56
                  [06.04.2024 08:56] Mqtt-broker connected
                  [07.04.2024 03:01] Mqtt-broker disconnected
                  [07.04.2024 03:01] Wifi disconnected
                  [07.04.2024 03:01] No connect to wifi possible (missing BSSID)
                  [07.04.2024 03:02] Wifi connected (ip: 192.168.1.126)
                  [07.04.2024 03:02] Mqtt-broker connected
                  [07.04.2024 02:28] Start (Version 3.1.1 / 1.21.0)
                  [07.04.2024 02:28] Access point (ip: 192.168.4.1)
                  [07.04.2024 02:28] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:29] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:30] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:31] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:32] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:34] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:35] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:36] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:37] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:38] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:39] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:40] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:41] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:42] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:43] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:44] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:45] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:46] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:47] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:48] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:49] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:50] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:51] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:52] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:53] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:54] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:55] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:56] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:57] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:58] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 02:59] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 03:01] No connect to Camouflage (unknown reason)
                  [07.04.2024 03:41] Time set to 07.04.2024 03:41
                  [07.04.2024 03:41] Mqtt-broker connected
                  [07.04.2024 05:02] Mqtt-broker connected
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Wie sieht es denn bei einem Dauerping aus? Bei "schlechten" WLAN hat der ESP nun auch nicht viel machen (ergibt oft auch einen hohen Ping).
                    Was für einen ESP setzt du denn ein? Ich nutze Wemos D1 Mini (Klone), ich habe auch auch im gesamten Haus eine ganz hervorragende WLAN Abdeckung (FritzBox 6591 + 2 x AVM3000 + 3 x AVM 1200).
                    Ansonsten gibt es den Wemos D1 Mini auch also Pro. Dann hat der eine externe Antenne. Achtung beim Kauf, bei manchen Modellen muss da eine Brücke umgelötet werden damit die Antenne in Betrieb ist (so ein 0 Ohm Wiederstand).
                    Ein MQTT Sendeintervall kenne ich nicht ... MQTT ist immer unmittelbar ...
                    Und ja, der Ultraschallsender reagiert mit Verzögerung, gesendet wird der aktuelle Wert gemäß der Teleperiod.
                    Als Echtzeitsensor für die Objekterkennung taugt der Unter Tasmota nicht, vermutlich könnte man dran vorbeilaufen ohne das der Auslöst. Ist beim Pegelstand messen aber aus meiner Sicht nicht so schlimm.
                    Ich habe es auf 30 Sekunden da ich die Werte auch im SQL-Adapter aufzeichne.
                    Wenn ich dein Log so sehe ist das auch nicht Tasmota ...
                      Accu
                      @bananajoe was ist ein ESP? Ich habe den Lidar Sensor den du verlinkt hast. Da ist WLAN etc. onboard. Der Empfang ist eigentlich sehr gut. Zeigt ja auch volle Empfangsstärke an.
                      • A Accu
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @accu ah, verzeih, da die letzten paar Post sich um die Ultraschallsensoren an einem ESP8266 drehten bin ich falsch abgebogen. Wobei so etwas in der Art wohl auch in deinem Sensor stecken wird (also ein ESP, nicht der Ultraschall)
                          Accu
                          @bananajoe ich denke ich werde das Ding zurück schicken. Läuft einfach nicht zuverlässig. Es geht 3-4 Tage perfekt und dann plötzlich schaltet er die Pumpe nicht mehr aus weil er einen falschen Wasserstand misst.
                          z.B. Einniviliert habe ich das Teil in den Grenzen bei folgenden Füllständen: UG = 28% und OG (pumpe AN) = 35%. Läuft dann auch so und plötzlich, so wie heute, zeigt er dann einen Füllstand von 88% an. Was logischweise dazu führt dass die Pumpe die ganze zeit läuft.
                          Bei einem 200,- EUR gerät ist mir das echt zu blöd.
                          BananaJoeB A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Accu
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @accu da wäre ich dann auch enttäuscht. Insbesondere weil es ja genau für den Einsatzzweck beworben wird.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Noch mal als Nachtrag zu den Ultraschallsensoren - den "SR04" gibt es auch als wasserdichte Varianten, nennt sich dann "A02"
                              zum Beispiel: https://www.amazon.de/Wasserdichter-Ultraschall-Entfernungssensor-Sensor-Modul-Ultraschall-Messbereichsplatine/dp/B0CSR8YG74
                              Aber echt teuer, dafür bekomme ich 10 normale
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                Moin,
                                könnt ihr mir sagen wie lange die Kabel zwischen ESP und ULtraschallmodul sein können/dürfen?
                                GIbt es da ein Maximum.
                                Danke und Gruß
                                • wendy2702W wendy2702
                                  Moin,
                                  Danke und Gruß
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @wendy2702 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                  Moin,
                                  Danke und Gruß
                                  wie lang muss es denn bei dir sein? Könnte ich hier sonst mal testen. Kommt sonst auf dem Querschnitt und die Kabelqualität an. Mit den Dupont-Kabeln schätze ich 1 bis 2 Meter, mit Datenkabel könnten auch mehr gehen
                                    Moin,
                                    Danke und Gruß
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @bananajoe grob geschätzt 3-4 Meter
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      Habe mir die Wasserdichte Variante besorgt. (nicht Amazon)
                                      An der Zisterne habe ich Kleinspannung zur Verfügung.
                                      Was ist den jetzt die beste Möglichkeit den Sensor in IOB einzubinden?
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Kommt auf den persönlichen Geschmack an :-)
                                        Ich habe einen Wemos D1 Mini mit Tasmota dran gehängt und lasse mir den Pegelstand per MQTT senden.
                                        Da kommt ein JSON den man auseinander bauen muss um den Einzelwert zu haben.
                                        Mit ESPEasy geht es bestimmt auch (falls du dich damit besser auskennst), ebenfalls dann per MQTT
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @bananajoe Benutze bis dato weder das eine noch das andere.
                                          Ist also alles Neuland mit der ich mich beschäftigen muss da die Homematic Lösung mich zur Verzweiflung bringt.
                                          Wenn ich eines der Devices Nutzen würde, könnte man zusätzlich zu dem Ultraschall Sensor noch einen einfachen Schließer oder Öffner anschließen?
