  3. Einsteigerfragen
  4. Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?
    5.4k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Accu
    @bananajoe der klingt interessant. macht es dem Teil was aus, wenn am Grund ne Pumpe steht und der Schacht recht eng ist?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @accu
    wo eine Schmutzwasserpumpe reinpasst, passt auch ein Schwimmerschalter.
    Welchen du nimmst ist entscheident.
    Funktioniert nicht liegt meist am User, ist doch nur nen doofer Reed Kontakt.
    Tasmota ESP dran, langes Kabel dran fettich.
    Die tiefe ist nicht so entscheident, ist ja nur Plus und Minus am Schalter.
    Unbestimmt, ok Wasserstandshöhe um 5 mm erfasste da schon.
    Ob das soooo wichtig ist im Drainnageschacht.
    • Ralla66R Ralla66
      @accu
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @ralla66 Eine ZUSÄTZLICHE Überwachung fände ich ggfs interessant ...
      In meinem Dränageschacht arbeitet eine Pumpe mit einem Kabelstummel mit Schwimmer mit Neigungsschalter darin.
      Unser altes Haus hat keine betonierte Kellersohle sondern nur Streifenfundamente nebst Estrich auf Hochofenschlacke.
      Dass etwas nicht stimmt habe ich erst an Wasserperlen auf dem Estrich festgestellt...
      Auslöser war ein zwischen Schachtwand und Pumpe eingeklemmter Schwimmer ... Etwas an der Haltekette der Pumpe gerüttelt, und das Problem war gelöst ...
      Vielleicht ein Aqara Temperatur/Feuchtigkeitssensor im Keller ... würde aber wahrscheinlich erst mit deutlicher Verzögerung auf das obige Problem reagieren, sollte es noch einmal auftreten ...
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @martinp sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
        hatten wir vor kurzer Zeit hier mal ähnlich, Tasmota DHT 11 / Luftfeuchte Anzeige.
        Wenn der ESP dann schon eh da ist für den Schwimmer, dann noch einen
        Stromsensor dran für die Pumpe.
        Fettich ist das Mittagessen :-)
        • Ralla66R Ralla66
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @ralla66 Ich glaube, ich muss das Problem noch etwas weitergehend durchdenken ...
          Die Pumpe hat einen werksseitig montierten Schwimmer, der sie elektrisch, nicht elektronisch schaltet. Nix mit ESP.
          In trockenen Sommern wird die Pumpe ggfs. monatelang nicht laufen. Eine Überwachung, ob sie regelmäßig anspringt nebst Alarmierung, wenn das nicht passiert ist darum wohl nicht zielführend.
          Vielleicht kriegt man aber aus Stromsensor und weiteren Rand-Parametern (z. B. Regenmenge der letzten Tage) doch zumindest eine vage Meinung "eigentlich hätte die Pumpe langsam anspringen sollen - schreibe mal vorsichtshalber eine Mail" generieren. Besser ein Fehlalarm, als erst über erhöhte Feuchtigkeit im Keller alarmiert werden...
          Das Salz im Vorratsregal war in den narbig gewordenen Kartons zu einem Klumpen geworden ...
          Vielleicht reicht auch die Stromüberwachung und eine Grafana Kurve davon, um darauf Aufmerksam zu werden ...
          • MartinPM MartinP
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Nur der ESP bringst.
            richtig :-)
            SCT
            • Ralla66R Ralla66
              richtig :-)
              SCT
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Oder eine Tasmota-Steckdose mit Strommessung...
              Muss mal schauen, ob das Kabel aus dem Schacht in einer Verteilerdose, oder auf einem Stecker landet, der in einer Feuchtraumsteckdose innen am der Kellerwand steckt ..
              • MartinPM MartinP
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @martinp
                sonoff dual r3 mit Tasmota,
                • Ralla66R Ralla66
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @ralla66 said in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                  sonoff dual r3
                  Ich finde Aliexpress inzwischen sehr irritierend ...
                  Wenn man dann den Bestellvorgang durchzieht, und sich dem Eingeben der Versandadresse und der Bezahlmethode widmet, stellt Ali fest, dass man kein Neukunde ist, und der Preis geht wieder auf 11€ ...
                  • MartinPM MartinP
                    sonoff dual r3
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @martinp
                    haste mal getestet ?
                    Jürgen Maier aus Berlin mit
                    Gürgen Meier aus Börlin ?
                    oder wo machen die das fest ?
                    • Ralla66R Ralla66
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @ralla66 Am Paypal Konto...
                      Habe übrigens geschaut - das Kabel aus dem Drän-Schacht endet ohne Verteilerdose in einer kleinen Unterverteilung an der Werkbank im Hobby-Keller...
                      Die ist schon ziemlich voll ... Sicher aber noch Platz für einen Stromwandler ... würde ja reichen, für AN/Aus Detektion
                        berndsolar13
                        Ich hab so etwas
                        5 Euro, Wemos D1
                        5 Euro Ultraschall Sensor SR04
                        paar Jumper Kabel 3-5 Euro
                        1 Netzteil (altes Handy Ladegerät) oder neues 3-5 Euro
                        Schaut dann so aus, die Oberfläche
                        Hab das über den Sonoff Adaper im Iobroker.
                        Kannst aber auch MQTT nutzen
                        • B berndsolar13
                          Ich hab so etwas
                          5 Euro, Wemos D1
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @berndsolar13 sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                          Cool - und schon die Sensoren bestellt. Das baue ich mir für meine Regenwassergrube im Keller!
                          Und da finde ich bestimmt noch mehr was man damit machen kann.
                          Ich habe noch 7-Segmentanzeigen die ich auch schon mit Ttasmota nutze, da kann ich gleich auch noch eine Wasserstandsanzeige dranhängen
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            berndsolar13
                            @bananajoe
                            hehe, ja so eine Segment Anzeige ist dann praktisch, kann man im Vorbei laufen den Wert direkt sehen. Oder du baust einen Schalter / Taster zwischen die 3.3 / 5 V Leitung zum Display, dann kannst du es kurz aktivieren.
                            Ich schau halt kurz aufs Handy ;)
                            Hab mir damals 3 für 9 Euro in China bestellt, wenn du 14 Tage warten kannst, oder für 5 pro Stück aus DE.
                            PS: meine 6 HMS 1600 4T sind mittlerweile da, die Solarschienen auf dem Dach. Bald sind sie Einsatzbereit ;) Hab ja damals deinen Tipp befolgt ;)
                            • B berndsolar13
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ich bekomme jetzt 5 für 8,99 von Amazon, kommen Montag. Das einzige was beim Einsatz stören könnte (bei der Regenwassergrube wahrscheinlich nicht) wäre wenn der Ultraschall hörbar ist. Ich werde den wohl nicht mehr hören, ich denke da eher an den Hund.
                              Vor 35 Jahren hatte ich mal einen Fernseher mit Ultraschallfernbedienung, das konnte ich damals hören (also so am Rande ein Knistergeräusch)
                                berndsolar13
                                @bananajoe
                                ich hab bisher kein Geräusch gehört, der läuft seit mindestens 6 Monaten.
                                Ich hab aber auch kein Hund, den das stören könnte :D
                                @bananajoe sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                bei den Preis würde ich auch zuschlagen ;)
                                  Mit WLAN und MQTT Unterstützung - ohne(!) Cloudzwang:
                                  https://www.amazon.de/dp/B0CCK2F6TH
                                  Gehäuse sieht 3D-gedruckt aus, da hat einer das Löten für dich übernommen
                                  Accu
                                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                  @bananajoe ist heute angekommen. Bin mal gespannt, ob das Teil meine Probleme behebt. Ich werde berichten.
                                  • A Accu
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @accu ich habe inzwischen 3 Stück gebaut, meine Regenwassergrube, einen Wassereimer unter der Heizung (der füllt sich falls das Abflussrohr anfängt zu verstopfen wegen der Waschmaschine/Küche, passiert alle 3 bis 5 Jahre) und einen Eimer in der Garage unter dem dortigen Wasseranschluss.
                                    Scheinen so bis um die 2m recht genau zu funktionieren.
                                    Hab mir noch DHT22 bestellt, in eine Gehäuse schon eingebaut, 2 folgen noch. Um festzustellen ob es innen drin gammelt / zu feucht ist.
                                    Mein 3D Gehäuse sitzt schön dicht um die Sensoren:
                                    In der Grube habe ich es einfach auf ein Brett montiert was nun quer über dem Loch liegt, deshalb diese Ausrichtung nach unten. Für die Eimer habe ich dann noch einen Adapter gedruckt.
                                    Die DHT22: https://www.amazon.de/gp/product/B07TTJNY1C
                                    3 x so teuer wie die Ultraschall ...
                                    Ich habe beschlossen in alles was ich jetzt neu baue pauschal so einen Temperatur/Feuchte-Sensor einzubauen um das Gerät selbst zu überwachen.
                                    bahnuhrB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bananajoe
                                      Würdest du die stl zur Verfügung stellen ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @bahnuhr sagte in Simple Ultraschall Lösung für den Wasserstand?:
                                        @bananajoe
                                        https://www.thingiverse.com/thing:6566948
                                        Bitte schön. Die STL des Eimer-Adapters ist zu groß weil ich jede Menge Rundungen drin habe, deshalb gibt es keine STL Vorschau
                                          @bananajoe
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @bananajoe
                                          Danke schön
                                          Danke.
