  4. suche poe managed switch -5 port
    apollon77A
52 Beiträge 9 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    kennt jemand einen managed switch mit poe- günstig - der irgendwie über iobroker geschalten werden kann - evtl über ssh. die günstigen haben alle eine web gui - aber ich sehe bei den beschreibungen keine ssh einträge
    möchte damit kameras und einen unifi mesh ap aus-/einschalten können
    in richtung sowas https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105PE-5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch-Ports-Metallgehäuse/dp/B08GDC61NS?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&smid=A3JWKAKR8XB7XF&language=de_DE&th=1
    weiß nicht, ob ich den fernsteuern kann
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    @liv-in-sky du willst einen PoE Switch bei dem du dir Ports abschalten kannst.
    Das geht in der Regel dann per SNMP Befehl.
    Bei den managebaren HPE/Aruba PoE Switchen geht das ganz problemlos, da kannst du sowohl den Port als auch PoE getrennt ein und ausschalten. Ja das ist ein unterschied, wenn du nur den Port abschaltest läuft das Gerät weiter, hat aber keinen Link mehr.
    Nachteil ist jedoch das die Switche in der Regel keine Kostverächter sind. Dieses Modell wird z.B. bei Kunden von uns eingesetzt: https://www.ebay.de/itm/186284024317
    Die gibt es auch nur mit 100MBit und günstiger. Auch mit 24 oder mehr Ports. Alles was einen Lüfter hat ist dann aber relativ laut. Vorteil ist das dies die Switche "für die großen Jungs" sind, da kann man per SNMP und Telnet/SSH alles auslesen und steuern.
    Wegen des Stromverbrauchs habe ich mit diversen PoE Switchen experimentiert, und da war Licht und Schatten dabei. So ein HPE 24 Port hat schon 35W im Leerlauf verbraten, dafür stieg der Verbrauch pro Gerät nur um dessen Anteil an.
    Ein unmanaged 8 Port verbrauchte zwar im Leerlauf nahezu 0 W, dafür ist Pro Gerät der Anteil größer gewesen.
    Im Moment nutze ich - spottbillige - ALLNET ALL-SG8316M Switche: https://www.ebay.de/itm/166678247587
    da ist der Grundverbrauch höher (etwa 10 Watt), dafür kommt pro Gerät nur wenig oben drauf. Ich habe zwar 2 von den Switchen, nutze aber nur einen an dem ich an einigen Ports noch PoE-Splitter betreibe. Im Prinzip PoE gepowerte PoE Switche, so kann ich 2 oder 3 Kameras an einen Port hängen (und PoE Telefone und 2 ZigBee Gateways).
    Der Allnet ist gemanaged, über die Weboberfläche kann man sowohl den Strom (PoE) als auch den Port abschalten. Über SNMP kann man leider nur den Port abschalten, nicht das PoE.
    So ein einfacher PoE Switch wie du den gepostet hast könnte die einfachste und billigste Lösung sein.
    • BananaJoeB BananaJoe
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @bananajoe sagte in suche poe managed switch -5 port:
      leider nein.. da er unifi Zoo hat.. und ich vermute auch für die Kams extra ein VLAN..
      • arteckA arteck
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @arteck
        ich habe zwar unifi - aber nur mit wlan ap's - daher kein vlan
        bringt aber leider keinen vorteil - da ich dann wieder keine automatisierte aus/einschaltung habe - um die geht es mir ja
        budget zu klein :-(
        ich habe gestern noch im netz gesucht. der unifi flex (um die 100€) war der einzige, bei dem ich was mit ssh gefunden habe bzw. habe ich eine seite gefunden, bei denen ging es um poe abschaltung - aber leider 7 jahre alt und der genutzte switch wurde nicht erwähnt, daher weiß ich nicht, ob der unifi flex das auch kann https://community.ui.com/questions/SSH-command-to-remotely-turn-off-poe-port-power/77189cb1-9222-40db-9f13-20b88d399329#answer/0d7de76b-cb6d-4719-a29d-03e3bcefc363
        ich habe dann auch noch nach switches mit poe scheduling gesucht - da habe ich aber auch nur bei netgear was gefunden - leider nur als 16er und dann waren es schon zwischen 200--300€
        ich glaube, ich habe mr das zu einfach bzw zu günstig ausgedacht - man findet auch nicht viel im smarthome bereich über dieses thema
          @arteck
          budget zu klein :-(
          arteckA
          arteckA
          arteck
          @liv-in-sky warum machst du so ein aufriss mit der kamera.. machs di gedanken über den Verbrauch oder warum ??
          liv-in-skyL H 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @arteck genau das ist der grund :-)
            mein carport verbraucht 60-70 euro im jahr - ich versuche einfach, meine stromrechnung kleiner zu bekommen - verbrauche monatlich ca. 100 euro strom - das hätte ich gerne etwas gekürzt
            • arteckA arteck
              H
              H
              hans_999
              Gesperrt
              @liv-in-sky said in suche poe managed switch -5 port:
              Ob zwei Kameras den Verbrauch wirklich erheblich reduzieren?
              100 EUR p.m. sind ca. 85-90 EUR für Strom (Rest ist Grundgebühr). Bei 35 ct/kWh sind das ca. 250 kWh p.m. oder 3MWh p.a. Das ist nicht wirklich viel.
              Was (ver-)braucht denn noch Strom im Carport? Beleuchtung?
              Wie ist denn die gesamte Hausbeleuchtung ausgeführt?
              Hast du schon die größeren Verbraucher identifiziert?
              BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hans_999
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                @hans_999 also meine Reolink PoE Kameras liegen um die 4 bis 5 Watt pro Stück (Nachts halt 1 bis 2 Watt mehr wegen IR),
                macht bei mir (40 Cent/kWh) 21 Euro pro Kamera im Jahr / 14 Cent am Tag.
                Da wäre nicht viel zu sparen wenn ich die Laufzeit halbiere.
                Andererseits verbraucht mein PoE Switch gerade 68W (wovon er 55 Watt weiterleitet), das sind dann schon 238 Euro im Jahr.
                Also doch noch 2 Solarpaneele mehr auf das Garagendach ...
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky öhm, da war ich zufällig auf meinem Allnet PoE Switch und habe das entdeckt:
                  Der kann wohl auch zeitgesteuert PoE ein/ausschalten ...
                  Modell ist ALLNET ALL-SG8310PM
                  Nur über SNMP kann der das halt nicht, da geht nur Port an/aus.
                  Ich benutze meinen Switch übrigens mit solchen PoE Extendern: https://www.amazon.de/gp/product/B0CRB6SLDQ
                  Ich habe auch noch 1 auf 2 Splitter im Einsatz die aber teurer sind:
                  https://www.amazon.de/gp/product/B08PVQ8F84
                  nur 100 MBit können und ansonst das gleiche machen
                  Und es ginge ja noch der PoE Injektor an einer ferngesteuerten Steckdose.
                  • H hans_999
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    @hans_999 (die 100 euro sind ohne grundgebühr)
                    der strom im carport ist eigentlich nur der mesh ap, ein kleiner 100Mb switch, 2 cameras. 2 zeituhren und eine esp32 cam - das licht ist wenn nur kurz und äußerst selten eingeschaltet - ich habe keine einzelnen messungen gemacht - der verbrauch war früher (vor den ganzen devices) bei ca 10 eur pro jahr - der carport hängt an einem eigenen stromzähler und muss mit dem untermieter abgerechnet werden
                    natürlich ist der carport nur ein klener posten - davon habe ich aber (dank smarthome :-) ) doch einige - das sammelt sich an
                    die größeren verbraucher habe ich schon durch neuere geräte ersetzt (kühlschrank, waschmaschine) - die alte waschmaschine hat z.b. im standby über 15W gehabt
                    @BananaJoe die 68 W sind als dauerzustand schon viel - finde ich - leider sieht es für solar paneele bei mir etwas schlecht aus - abgesehen von schlechten standort, ist da auch noch ein untermieter, der ja (so denke ich) irgendwie abgetrennt werden müßte, was die kosten dafür wieder erhöhen würde und zusätzlich: ich habe leider keine ahnung von diesen anlagen
                    habe über ebay einen switch bestellt und informiere hier im post, was dabei rausgekommen ist - bin gespannt, ob ich es schaffe, den poe port tatsächlich über ssh anzusteuern
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      @liv-in-sky ich konnte meine ganzen schleichenden Verbraucher durch konsequentes Messen finden. Ich habe inzwischen in quasi jedem Stromkreis direkt hinter der Sicherung auch eine Messeinerichtung.
                      Garage: Warum frisst die gerade fast 200W? Nachts um 23 Uhr?
                      • Stereoanlage vom basteln war noch an, so ein fettes altes Ding aus den 80er: 150W
                      • Immer noch 50W ???
                      • Ladegerät für meinen Bosch Akku-Schrauber war noch eingesteckt obwohl kein Akku drin war: 15W
                      • Ok, immer noch 35W?
                      • Einer von 2 baugleichen Bewegungsmeldern war defekt und hat immer fast 30W verbraten ...
                      • Runter auf 5W. Ok, das sind ein ESP mit Relais und ein Echo und ein QNAP was auf Wake on LAN wartet
                      Am PoE hängt inzwischen halt auch viel dran:
                      • 2 x ZigBee LAN Gateway
                      • 8 x Reolink PoE Kamera
                      • 5 x PoE powered PoE Switche (3 x 3 Port, 2x 5 Port)
                      • 2 x PoE IP-Telefon
                      • CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        @liv-in-sky
                        Ich werfe mal "Allnet" in den Ring.
                        https://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/switches/soho-line-layer2-smart-managed-unamanged/poe-switches0/#c18579
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @codierknecht weißt du zufällig, ob man die irgendwie mit iob steuern kann - also die poe ports ein- bzw abschalten - ssh oder so
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @liv-in-sky sagte in suche poe managed switch -5 port:
                            Nö, leider nicht.
                            Ich hab' nur den "einfachen" managed 16-Port - ohne PoE. Und der lässt sich nur per SNMP lesen.
                            Kommt vermutlich auch darauf an, was man anlegen möchte.
                            Passt leider nicht in 10"
                              Nö, leider nicht.
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @codierknecht sagte in suche poe managed switch -5 port:
                              ja - das tut es
                                ja - das tut es
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                @liv-in-sky
                                Ich hatte für meinen SG8316M mal beim Hersteller angefragt, ob der per API zu steuern ist.
                                Leider nicht.
                                Müsste man vermutlich selbst stricken. Der ist ja auch per Web-Frontend ansprechbar.
                                Und da läuft auch nur JS.
                                Dazu fehlen mir aber Zeit und Muße.
                                Zur reinen Überwachung (Zabbix) reicht mir aber SNMP.
                                liv-in-skyL BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @liv-in-sky
                                  Leider nicht.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  @codierknecht
                                  ich probier mal den hp switch - ist bestellt- der soll shh können - mal schauen, ob ich das dann auch kann :-)
                                    @liv-in-sky
                                    Leider nicht.
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    @codierknecht also einige wenige SNMP Befehle zum steuern sollte der kennen. Port Abschalten zum Beispiel.
                                    @liv-in-sky beim HP würde ich explizit auch das steuern per SNMP nehmen und nicht per SSH-Login. Ob das per Script und Login geht weis ich gar nicht, je nach modell will er da auch noch einen Tastendruck. Neuere Switche von Aruba könnten auch per API gehen
                                    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      @bananajoe
                                      dann mach dich mal bereit :-) wenn er kommt, werd ich sicher ein paar fragen an dich haben - snmp - noch nie richtig benutzt :-) :-)
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @liv-in-sky
                                        Für solche Fälle liebe ich Geizhals, da dort relativ viele Geräte verzeichnet sind und man die einzelnen Features komfortabel Auswählen kann, ohne sich vom Marketing Sprech des einzelnen Herstellers verwirren zu lassen
                                        https://geizhals.de/?cat=switchgi
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @oliverio ja - geizhals nutze ich auch gerne
                                          leider bei dieser suche nicht - wollte ein beispiel im netz finden, welches mir bei der installation hilft und erst danach konnte ich den router wählen - diesmal ist es was gebrauchtes geworden - irgendwie wollte ich vermeiden, dass im carport eine teuere geräteausstattung steht als in meiner server-ecke
                                          84.0k
