  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Wie kommen eigentlich die beiden obersten Werte zustande?
    Und meine beiden Akkus haben derzeit 71%, d.h. die 100% SOC sind irgendwie unsinnig.
    Danke!
    Ich habe eine prerelease Version bei Github bzw. npm erstellt. Ggf. könntest du die ja mal testen? Geht allerdings nur per Installation per Github:
    diet99
    #219
    @nograx Hab ich mal installiert, sehe aber auf Anhieb keine Änderung.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #220
      Wenn die Akkus einmal an die entladegrenze gelangen sollten die Werte zurückgesetzt werden.
      • nograxN nograx
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #221
        @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Das tun sie bei mir jede Nacht (auf die hier eingestellte 15%-Entladegrenze).
        • D diet99
          diet99
          #222
          Moin zusammen!
          Interessant, heute nacht scheint es zurückgesetzt worden zu sein, obwohl ich nichts verändert habe gegenüber den letzten Tagen …
          Ich werd’s mal beobachten.
          • D diet99
            Moin zusammen!
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #223
            @diet99 sehr gut. Habe noch eine Idee das zu optimieren. 0% stellt im Prinzip jetzt deine entladegrenze dar. Daten sollten dann im laufe etwas besser werden.
            • nograxN nograx
              diet99
              #224
              @nograx Super, danke! Ich bin gespannt!
              Jetzt muß erstmal richtig Sonne kommen. Und ja, mir ist bewußt, daß knapp 4 kWh Akku und zwei 390W-Module ein leichtes Mißverhältnis darstellen, insbesondere, wenn man dann auch noch ins Haus speist und nur den Überschuß speichert. Aber der zweite Akku ist derzeit eh nur eine temporäre Leihgabe.
              Wobei es heute immerhin 3,17 kWh waren und der Akku von 15 auf 50% geladen wurde.
              • D diet99
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #225
                Wo kriegt man denn Akkus als Leihgabe? :-o Ich wäre mal froh wenn ich meine 3 Akkus mit 4 Panelen (Ost/West) mal voll bekommen würde - hier hat sich die Sonne seit Oktober nur mal sporadisch blicken lassen.
                • nograxN nograx
                  diet99
                  #226
                  Ein Bekannter kommt mit dem Aufbau seiner Module gerade nicht weiter, da hat er mir seinen Akku überlassen, bis er so weit ist. Er hatte irgendwie Bedenken, daß der sonst irgendwann im Keller steht und das BMS ihn leergenuckelt hat. Der Akku war aber bei ordentlichen 27%
                  3x AB1000 oder AB2000?
                  • D diet99
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #227
                    @diet99 3x AB1000
                    • nograxN nograx
                      @diet99 3x AB1000
                      diet99
                      #228
                      @nograx paßt!
                      Anderes Thema: ich schrieb ja schon mal, daß mein PV-Hub erst ab 30% Akkufüllstand mit dem Einspeisen der Maximalleistung von 600W an den Wechselrichter beginnen soll, aber nur dann, wenn gleichzeitig mindestens 150W Solarleistung anliegen. Abends/Nachts soll die Einspeisung dann wieder auf 0W geschaltet werden, sobald der Akku seine untere Entladegrenze, derzeit 15%, erreicht hat. Damit soll ein automatisches Wiederanlaufen am nächsten Tag verhindert werden.
                      Hintergrund ist, daß ich ein „Ping-Pong“ vermeiden möchte, indem der Speicher automatisch anfängt einzuspeisen, sobald 1% mehr als die untere Grenze im Akku sind, die dann aber bei schwacher Sonne gleich wieder weg sind.
                      Nach einigem Tüfteln und wertvollen Hinweisen hier im Forum habe ich das jetzt so gelöst:
                      Die eigentliche Nulleinspeisungs-Regelung mache ich mit OpenDTU-onBattery.
                      • Rene55R Rene55
                        @nograx Ok, dann ergibt das einen Sinn. Stimmt schon, man geht in die Einstellungen eher selten rein. Ist nur unüblich - soviel ich weiß macht das (bisher) kein Adapter.
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #229
                        @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hi, in der neusten Version im Beta-Kanal (1.4.0) bleibt das Passwort wieder gesetzt und das Eingabefeld wird nicht geleert.
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #230
                          Und hier noch mal als kurze Zusammenfassung, Version 1.4.0 ist im Beta Kanal:
                          • neue weitere States verfügbar: wifiState, hubState (Standby oder Abschalten wenn Entladegrenze erreicht), pvBrand and inverseMaxPower
                          • In den Einstellungen funktioniert das Passwort-Eingabefeld wieder wenn man die Einstellungen neu aufruft
                          • In den Einstellungen habe ich ebenfalls das Feld "Benutzername" in "E-Mail" umbenannt damit es hier keine Missverständnisse gibt
                          • Es gibt 2 zusätzliche Berechnungen für PV1 und PV2. Hier kann man also den Tages-Ertrag für beide Kanäle getrennt auswerten
                          • nograxN nograx
                            Rene55R Online
                            Rene55R Online
                            Rene55
                            #231
                            @nograx Hervorragend! 👍 Sogar die (bisher missverständlichen Namen) wurden sauber angepasst. Sind jetzt alle Features vom SF ausgelesen oder versteckt sich da noch mehr?
                            • Rene55R Rene55
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #232
                              @rene55 Die Liste ist noch lang.... :-) das Problem ist allerdings nachzuvollziehen was die einzelnen Werte bedeuten. Der MQTT Dienst überträgt nur Zahlen, und diese werden dann in der App zu einem Text oder einer Schaltfläche gemappt.
                              Bei den "Controls" habe ich halt im Testen und Debuggen immer das Problem das ich Angst habe was kaputt zu machen. Außerdem bastel ich ungern an meiner eigenen Anlage rum - die läuft nämlich aktuell sehr gut.
                              • D diet99
                                @nograx paßt!
                                T Online
                                T Online
                                The_Stig
                                #233
                                @diet99 könntest du das Script bitte einmal posten. Will das auch gerne so umsetzen wie du mit der Steuerung. Danke vorab.
                                • T The_Stig
                                  diet99
                                  #234
                                  @the_stig Kann ich gerne machen, wenn ich das nächste Mal am Rechner bin. Du mußt es dann eben an Deine Datenpunkte anpassen.
                                  • D diet99
                                    diet99
                                    #235
                                    Da isses ...
                                    var maxAusgangsleistung;
                                    maxAusgangsleistung = getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit').val;
                                    on({ id: 'zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.electricLevel' /* SOC Gesamtsystem */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      let value = obj.state.val;
                                      let oldValue = obj.oldState.val;
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 30) {
                                        if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.solarInputPower').val > 150) {
                                          maxAusgangsleistung = 800;
                                      } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 15) {
                                        maxAusgangsleistung = 0;
                                      if (maxAusgangsleistung != getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit').val) {
                                        setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, maxAusgangsleistung);
                                    on({ id: 'zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 15 && (obj.state ? obj.state.c : "") != 'script.js.common.Zendure_LimitOutput') {
                                        maxAusgangsleistung = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                    • D diet99
                                      Da isses ...
                                      diet99
                                      #236
                                      Hier nochmal als Blockly:
                                      Der letzte Trigger-Block ist dafür da, um Änderungen der Einzustellenden Ausgangsleistung im control-Folder abzufangen, die außerhalb des Scripts passieren, z.B. wenn man diesen Wert in der ioBroker-Objekt-Übersicht manuell ändert oder wenn er durch ein anderes Script geändert werden sollte. Ins grüne Feld muß der Script-Name rein.
                                      T L XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • D diet99
                                        T Online
                                        T Online
                                        The_Stig
                                        #237
                                        @diet99 Danke dir sehr. Bin morgen aus dem Urlaub zurück und hoffe, dass dann auch alles vom netten DHL-Boten gebracht wurde. Dann lege ich los und berichte, ob es klappt. Danke nochmal!
                                        • D diet99
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #238
                                          @diet99
                                          Moin,
                                          ich würde in dein Scripts noch Timeouts mit einbauen. So verhinderst du das bei wechselnder Bewölkung die Werte sich ständig ändern. So etwas in etwa:
