  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #217
    @nograx
    Servus da ich nun auch die Versandbestätigung für den Hub2000 mit 2xAB2000 habe wollte ich mich vorbereiten und den Adapter installieren.
    Dabei ist mir Aufgefallen, dass in den Einstellungen nach dem Benutzernamen gefragt wird.
    hier muss aber die E-Mail rein, mit dem Benutzernamen erhalte ich immer diese Fehlermeldung im Log:
    zendure-solarflow.0
    2024-03-28 20:11:36.050	error	[onReady] Logon error at Zendure cloud service! Error: [login] Failed to login to Zendure REST API!
    zendure-solarflow.0
    2024-03-28 20:11:36.049	error	AxiosError: Request failed with status code 400
    Vielleicht kann man ja die Beschriftung in den Einstellungen ändern um es eindeutiger zu machen? (von Benutzername in E-Mail)
    • D diet99
      Wie kommen eigentlich die beiden obersten Werte zustande?
      Und meine beiden Akkus haben derzeit 71%, d.h. die 100% SOC sind irgendwie unsinnig.
      Danke!
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #218
      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Danke!
      Ich habe eine prerelease Version bei Github bzw. npm erstellt. Ggf. könntest du die ja mal testen? Geht allerdings nur per Installation per Github:
      • nograxN nograx
        Danke!
        diet99
        #219
        @nograx Hab ich mal installiert, sehe aber auf Anhieb keine Änderung.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #220
          Wenn die Akkus einmal an die entladegrenze gelangen sollten die Werte zurückgesetzt werden.
          • nograxN nograx
            diet99
            schrieb am zuletzt editiert von diet99
            #221
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Das tun sie bei mir jede Nacht (auf die hier eingestellte 15%-Entladegrenze).
            • D diet99
              diet99
              #222
              Moin zusammen!
              Interessant, heute nacht scheint es zurückgesetzt worden zu sein, obwohl ich nichts verändert habe gegenüber den letzten Tagen …
              Ich werd’s mal beobachten.
              • D diet99
                Moin zusammen!
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #223
                @diet99 sehr gut. Habe noch eine Idee das zu optimieren. 0% stellt im Prinzip jetzt deine entladegrenze dar. Daten sollten dann im laufe etwas besser werden.
                • nograxN nograx
                  diet99
                  #224
                  @nograx Super, danke! Ich bin gespannt!
                  Jetzt muß erstmal richtig Sonne kommen. Und ja, mir ist bewußt, daß knapp 4 kWh Akku und zwei 390W-Module ein leichtes Mißverhältnis darstellen, insbesondere, wenn man dann auch noch ins Haus speist und nur den Überschuß speichert. Aber der zweite Akku ist derzeit eh nur eine temporäre Leihgabe.
                  Wobei es heute immerhin 3,17 kWh waren und der Akku von 15 auf 50% geladen wurde.
                  • D diet99
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #225
                    Wo kriegt man denn Akkus als Leihgabe? :-o Ich wäre mal froh wenn ich meine 3 Akkus mit 4 Panelen (Ost/West) mal voll bekommen würde - hier hat sich die Sonne seit Oktober nur mal sporadisch blicken lassen.
                    • nograxN nograx
                      diet99
                      #226
                      Ein Bekannter kommt mit dem Aufbau seiner Module gerade nicht weiter, da hat er mir seinen Akku überlassen, bis er so weit ist. Er hatte irgendwie Bedenken, daß der sonst irgendwann im Keller steht und das BMS ihn leergenuckelt hat. Der Akku war aber bei ordentlichen 27%
                      3x AB1000 oder AB2000?
                      • D diet99
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #227
                        @diet99 3x AB1000
                        • nograxN nograx
                          @diet99 3x AB1000
                          diet99
                          #228
                          @nograx paßt!
                          Anderes Thema: ich schrieb ja schon mal, daß mein PV-Hub erst ab 30% Akkufüllstand mit dem Einspeisen der Maximalleistung von 600W an den Wechselrichter beginnen soll, aber nur dann, wenn gleichzeitig mindestens 150W Solarleistung anliegen. Abends/Nachts soll die Einspeisung dann wieder auf 0W geschaltet werden, sobald der Akku seine untere Entladegrenze, derzeit 15%, erreicht hat. Damit soll ein automatisches Wiederanlaufen am nächsten Tag verhindert werden.
                          Hintergrund ist, daß ich ein „Ping-Pong“ vermeiden möchte, indem der Speicher automatisch anfängt einzuspeisen, sobald 1% mehr als die untere Grenze im Akku sind, die dann aber bei schwacher Sonne gleich wieder weg sind.
                          Nach einigem Tüfteln und wertvollen Hinweisen hier im Forum habe ich das jetzt so gelöst:
                          Die eigentliche Nulleinspeisungs-Regelung mache ich mit OpenDTU-onBattery.
                          • Rene55R Rene55
                            @nograx Ok, dann ergibt das einen Sinn. Stimmt schon, man geht in die Einstellungen eher selten rein. Ist nur unüblich - soviel ich weiß macht das (bisher) kein Adapter.
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #229
                            @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Hi, in der neusten Version im Beta-Kanal (1.4.0) bleibt das Passwort wieder gesetzt und das Eingabefeld wird nicht geleert.
                            • nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #230
                              Und hier noch mal als kurze Zusammenfassung, Version 1.4.0 ist im Beta Kanal:
                              • neue weitere States verfügbar: wifiState, hubState (Standby oder Abschalten wenn Entladegrenze erreicht), pvBrand and inverseMaxPower
                              • In den Einstellungen funktioniert das Passwort-Eingabefeld wieder wenn man die Einstellungen neu aufruft
                              • In den Einstellungen habe ich ebenfalls das Feld "Benutzername" in "E-Mail" umbenannt damit es hier keine Missverständnisse gibt
                              • Es gibt 2 zusätzliche Berechnungen für PV1 und PV2. Hier kann man also den Tages-Ertrag für beide Kanäle getrennt auswerten
                              • nograxN nograx
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                #231
                                @nograx Hervorragend! 👍 Sogar die (bisher missverständlichen Namen) wurden sauber angepasst. Sind jetzt alle Features vom SF ausgelesen oder versteckt sich da noch mehr?
                                • Rene55R Rene55
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #232
                                  @rene55 Die Liste ist noch lang.... :-) das Problem ist allerdings nachzuvollziehen was die einzelnen Werte bedeuten. Der MQTT Dienst überträgt nur Zahlen, und diese werden dann in der App zu einem Text oder einer Schaltfläche gemappt.
                                  Bei den "Controls" habe ich halt im Testen und Debuggen immer das Problem das ich Angst habe was kaputt zu machen. Außerdem bastel ich ungern an meiner eigenen Anlage rum - die läuft nämlich aktuell sehr gut.
                                  • D diet99
                                    @nograx paßt!
                                    T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    #233
                                    @diet99 könntest du das Script bitte einmal posten. Will das auch gerne so umsetzen wie du mit der Steuerung. Danke vorab.
                                    • T The_Stig
                                      diet99
                                      #234
                                      @the_stig Kann ich gerne machen, wenn ich das nächste Mal am Rechner bin. Du mußt es dann eben an Deine Datenpunkte anpassen.
                                      • D diet99
                                        diet99
                                        #235
                                        Da isses ...
                                        var maxAusgangsleistung;
                                        maxAusgangsleistung = getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit').val;
                                        on({ id: 'zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.electricLevel' /* SOC Gesamtsystem */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          let value = obj.state.val;
                                          let oldValue = obj.oldState.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") >= 30) {
                                            if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.solarInputPower').val > 150) {
                                              maxAusgangsleistung = 800;
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") <= 15) {
                                            maxAusgangsleistung = 0;
                                          if (maxAusgangsleistung != getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit').val) {
                                            setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, maxAusgangsleistung);
                                        on({ id: 'zendure-solarflow.0.73bkTV.UjCfKXh1.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "") > 15 && (obj.state ? obj.state.c : "") != 'script.js.common.Zendure_LimitOutput') {
                                            maxAusgangsleistung = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                        • D diet99
                                          Da isses ...
                                          diet99
                                          #236
                                          Hier nochmal als Blockly:
                                          Der letzte Trigger-Block ist dafür da, um Änderungen der Einzustellenden Ausgangsleistung im control-Folder abzufangen, die außerhalb des Scripts passieren, z.B. wenn man diesen Wert in der ioBroker-Objekt-Übersicht manuell ändert oder wenn er durch ein anderes Script geändert werden sollte. Ins grüne Feld muß der Script-Name rein.
                                          T L XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
