  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @diet99 autoRecover, buzzerSwitch sind boolean, passMode eine Ganzzahl / Integer. Hinter passMode sollte aber eine Dropdown mit "Auto", "always off" und "always on" hinterlegt sein.
    Ich befürchte in einem Script musst du den Integer Wert nehmen?
    Wäre dann so:
    0: "Automatic",
    1: "Always off",
    2: "Always on",
    diet99
    #208
    @nograx Muß ich ausprobieren. Kann aber noch ein paar Tage dauern, bis ich dazukomme, da was zu basteln.
    Ich muß erstmal mein Einspeise-Start-Script überarbeiten, weil das noch nicht 100%ig so läuft, wie ich mir das vorstelle.
    Das hatte ich ja schonmal gepostet gehabt. Ich möchte erst ab 30% Akkufüllstand anfangen einzuspeisen und dann auch nur, wenn mindestens 150W Solarleistung anliegen. Damit soll der Einspeise-Ping-Pong bei niedrigem Akkustand und geringer Einspeiseleistung vermieden werden.
    Die Werte sind als beispielhaft zu betrachten.
    Abends/nachts schalte ich dann wieder auf Null, wenn der Akku leer ist:
    Es kommt aber trotzdem immer wieder vor, daß die Einspeisung bereits unter den 30% startet, sobald mehr als das eingestellte Minimum im Akku ist.
    Irgendwas übersehe ich da noch.
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #209
      @diet99 Darf ich fragen warum du 600Watt ins Haus scheibst? Oder drosselst du da noch mit dem Wechselrichter?
      • nograxN nograx
        diet99
        schrieb am zuletzt editiert von diet99
        #210
        @nograx Exakt: ich habe OpenDTU-onBattery im Einsatz hinter dem PVHub. Dort ist die Regelung meines Hoymiles HM-800 auf 600W gedeckelt. Daher gebe ich 600W aus dem PVHub frei.
        Die Regelung über OpenDTU funktioniert wesentlich besser und schwingungsärmer (ohne heftige Spitzen bei der Regelung), als wenn ich z.B. den PVHub über Shelly und den Smart CT Mode regeln lasse.
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #211
          @diet99 Absolut nachvollziehbar. Ich habe noch 2 Module direkt am Hoymiles (1500). Daher kann ich nicht über die (Ahoy)-DTU drosseln, da ich dann die Module auch mit runterregle...
          • nograxN nograx
            diet99
            #212
            @nograx Hmmm ... was ist da los?
            Hatte ich mit der 1.2.5 nie.
            • D diet99
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #213
              @diet99 gibt es Logs?
              T D 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                The_Stig
                #214
                @nograx Danke dir erstmal für deine Arbeit. Ich habe gerade die Versandmitteilung für den Hub2000 bekommen. Ist das zwischenzeitlich mit in deiner Steuerung drin?
                • nograxN nograx
                  diet99
                  #215
                  @nograx Wenn ich wüßte, wie ich Logs vom Vortag einsehen kann. Da muß ich mal suchen.
                  • D diet99
                    diet99
                    #216
                    Wie kommen eigentlich die beiden obersten Werte zustande?
                    Und meine beiden Akkus haben derzeit 71%, d.h. die 100% SOC sind irgendwie unsinnig.
                    Danke!
                    • XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #217
                      @nograx
                      Servus da ich nun auch die Versandbestätigung für den Hub2000 mit 2xAB2000 habe wollte ich mich vorbereiten und den Adapter installieren.
                      Dabei ist mir Aufgefallen, dass in den Einstellungen nach dem Benutzernamen gefragt wird.
                      hier muss aber die E-Mail rein, mit dem Benutzernamen erhalte ich immer diese Fehlermeldung im Log:
                      zendure-solarflow.0
                      2024-03-28 20:11:36.050	error	[onReady] Logon error at Zendure cloud service! Error: [login] Failed to login to Zendure REST API!
                      zendure-solarflow.0
                      2024-03-28 20:11:36.049	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                      Vielleicht kann man ja die Beschriftung in den Einstellungen ändern um es eindeutiger zu machen? (von Benutzername in E-Mail)
                      • D diet99
                        Danke!
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #218
                        @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Danke!
                        Ich habe eine prerelease Version bei Github bzw. npm erstellt. Ggf. könntest du die ja mal testen? Geht allerdings nur per Installation per Github:
                        • nograxN nograx
                          Danke!
                          diet99
                          #219
                          @nograx Hab ich mal installiert, sehe aber auf Anhieb keine Änderung.
                          • D diet99
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #220
                            Wenn die Akkus einmal an die entladegrenze gelangen sollten die Werte zurückgesetzt werden.
                            • nograxN nograx
                              diet99
                              #221
                              @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Das tun sie bei mir jede Nacht (auf die hier eingestellte 15%-Entladegrenze).
                              • D diet99
                                diet99
                                #222
                                Moin zusammen!
                                Interessant, heute nacht scheint es zurückgesetzt worden zu sein, obwohl ich nichts verändert habe gegenüber den letzten Tagen …
                                Ich werd’s mal beobachten.
                                • D diet99
                                  Moin zusammen!
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #223
                                  @diet99 sehr gut. Habe noch eine Idee das zu optimieren. 0% stellt im Prinzip jetzt deine entladegrenze dar. Daten sollten dann im laufe etwas besser werden.
                                  • nograxN nograx
                                    diet99
                                    #224
                                    @nograx Super, danke! Ich bin gespannt!
                                    Jetzt muß erstmal richtig Sonne kommen. Und ja, mir ist bewußt, daß knapp 4 kWh Akku und zwei 390W-Module ein leichtes Mißverhältnis darstellen, insbesondere, wenn man dann auch noch ins Haus speist und nur den Überschuß speichert. Aber der zweite Akku ist derzeit eh nur eine temporäre Leihgabe.
                                    Wobei es heute immerhin 3,17 kWh waren und der Akku von 15 auf 50% geladen wurde.
                                    • D diet99
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #225
                                      Wo kriegt man denn Akkus als Leihgabe? :-o Ich wäre mal froh wenn ich meine 3 Akkus mit 4 Panelen (Ost/West) mal voll bekommen würde - hier hat sich die Sonne seit Oktober nur mal sporadisch blicken lassen.
                                      • nograxN nograx
                                        diet99
                                        #226
                                        Ein Bekannter kommt mit dem Aufbau seiner Module gerade nicht weiter, da hat er mir seinen Akku überlassen, bis er so weit ist. Er hatte irgendwie Bedenken, daß der sonst irgendwann im Keller steht und das BMS ihn leergenuckelt hat. Der Akku war aber bei ordentlichen 27%
                                        3x AB1000 oder AB2000?
                                        • D diet99
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #227
                                          @diet99 3x AB1000
