  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1 Vielleicht solltest Du dann auch die Reihenfolgen der Switch Nodes ändern und einen 2. Ausgang bei der EVCS Filter Node machen - wo der Status ungleich (also != 3) ist.
    Am Besten ist halt Du formulierst die Bedingung in Sätzen:
    1. Wenn SoC => 99 und EVCS = 3
    2. Wenn SoC <99 und EVCS !=3 usw.
    Denn bei allen Werten die NICHT 3 sind, soll der Wechselrichter voll laufen ...
    Sowas sagt mir nichts.
    Hape1
    #66
    @mickym
    Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.48.04.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.47.56.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.47.44.png ?
    • H Hape1
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #67
      @hape1 NEIN - nochmal 2 Ausgänge in die gleiche Node sind unsinnig.
      Wenn Du folgendes machen willst:
      1. Soc => 99 und EVCS = 3
        Soc <99 und nicht <= 98 (ist einfach eindeutiger)
      1. Ausgang (nicht 2 mal = - die Bedingungen sollen ja EINDEUTIG sein)
      An den 2. Ausgang machst Du dann eine 3. Switch Node hin - in der Du EVCS !=3 prüfst.
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #68
        So schaut der Flow korrekt aus. Hier zum Import:
        [{"id":"c4c40945afdc6a5c","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"batterie_SOC >= 99?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"99","vt":"num"},{"t":"lt","v":"99","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4920,"wires":[["ad05fef3c6162b83"],["3c358c83e23a5c47"]]},{"id":"ad05fef3c6162b83","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"EVCS_Status == 3","property":"EVCS_Status","propertyType":"flow","rules":[{"t":"eq","v":"3","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":4900,"wires":[["b184583f91d48f03"]]},{"id":"3c358c83e23a5c47","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"EVCS_Status != 3","property":"EVCS_Status","propertyType":"flow","rules":[{"t":"neq","v":"3","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":4940,"wires":[["b184583f91d48f03"]]},{"id":"b184583f91d48f03","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":840,"y":4920,"wires":[object Object]}]
        Du musst Dir einfach vorstellen, Du bist ein Nachrichtenobjekt und Du kommst bei den verschiedenen Nodes an, die Dich entweder passieren lassen, Dir den richtigen Ausgang zeigen oder Deine Weiterreise unterbinden.
        Wenn Du übrigens mit der Maus über die entsprechenden Ausgänge fährst wird Dir die Bedingung für den Ausgang angezeigt:
        Wenn Du sowas machst:
        dann kannst Du Dir auch die Bedingungen sparen - das macht nur Sinn, wenn es dann noch Fälle gibt, die weder in den Ausgang 1 noch in den Ausgang 2 gehen. Wenn aber die Nachrichten immer entweder in Ausgang 1 oder in den Ausgang 2 gehen - dann kann ich mir den Node auch sparen.
        Hier wieder das Gleiche:
        Egal ob der EVCS Status 3 oder ungleich 3 ist - alle Nachrichten werden in die mqtt Node weitergeleitet. Dann kann ich die Node auch weglassen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Hape1
          schrieb am zuletzt editiert von Hape1
          #69
          @mickym
          hmm, irgendetwas stimmt noch nicht ...Bildschirmfoto 2024-04-02 um 22.33.34.png
          Aus den debug-notes 6 und 7 kommt nix ...
          Aus 4 und 5 schon ...
          Will sagen es gibt zwar keinen Netzbezug, weil noch aus der Batterie gespeist wird, aber die Bedingung Batt <98 und EVCS-Status !=3 sind erfüllt, es sollte also keine Runterregelung des Wechselrichters stattfinden ...
          • H Hape1
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #70
            @hape1 Na das aus 6 nichts kommt ist ja richtig - da der SOC unter 99 liegt. Also müsste es ja aus 7 rauskommen, da unter 99 % und ungleich 3. Also prüfe nochmal beide Ausgänge der 1. Switch Node
            • mickymM mickym
              Hape1
              #71
              @mickym
              nein, das ist verkehrt herum, sobald unter 98 soll was rauskommen!
              • H Hape1
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #72
                @hape1 Wie gesagt mach noch debug Nodes an die Ausgänge der 1. Switch Node dran und dann schau, was nicht passt.
                • H Hape1
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #73
                  @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
                  @mickym
                  Zeig halt mal Deine 1. Switch Node nochmals. Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Hape1
                    #74
                    @mickym
                    Du hast keinen Fehler gemacht --> aber ich, weil es einfach einen Schreibfehler gab. Jetzt kommt was ...
                    debug 6 ist allerdings still.
                    erster Switch:
                    • H Hape1
                      @mickym
                      erster Switch:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #75
                      @hape1 Ja das ist doch richtig! - Es soll ja nur entweder oder rauskommen.
                      Debug 6 darf ja nur was bekommen, wenn SoC >= 99 und der Status EVCS Status 3 ist. Sonst immer debug 7
                      Es würde JA KEINEN SINN machen, wenn 2 Nachrichten aufeinmal kommen!! (aus jedem Ast). Erstens willst Du ja nur 1 Nachricht alle 10 s und das macht ja sonst auch keinen Sinn, das alles abzuprüfen
                      Wie gesagt wenn Du meinen Flow importiert hättest, dann schaut der 1. Switch so aus:
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #76
                        @mickym
                        oh sorry, ich habe den gar nicht gesehen ...
                        Ich sehe, das das System in den mqtt-node etwas schreibt, aber eigentlich müßte er unter den bestehenden Bedingungen:
                        Batterie unter 99%
                        EVCS ungleich 3
                        1600 W in den mqtt-node schreiben ... ?
                        Statt dessen pendelt der Wert um die 1W
                        • H Hape1
                          @mickym
                          Batterie unter 99%
                          EVCS ungleich 3
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #77
                          @hape1 Nein es wird ja der Wert geschrieben, den Du aus der Summe berechnet hast (und der aus der range Node kommt). Wenn Du hier volle 1600 haben willst - egal was du vorher berechnet hast, dann spielt die berechnete Summe ja gar keine Rolle. Dann änderst Du halt zum Schluss die payload auf 1600. Du könntest also die Berechnung der Summe auch erst auf den oberen Ast ziehen. Aber wie gesagt kannst es erst mal so lassen, das kannst Du später immer noch optimoeren.
                          • mickymM mickym
                            Hape1
                            #78
                            @mickym
                            das verstehe ich leider nicht ...
                            Wenn das System nun um die 1W pendelt, obwohl es unter den jetzigen Bedingungen 1600 eintragen müßte, kann doch irgendwo etwas nicht stimmen, oder?
                            • H Hape1
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #79
                              @hape1
                              @mickym
                              Na was aus der range Node rauskommt wird doch jetzt egal welchen Ast Du nimmst unverändert in die mqtt Node geschrieben. Sprich debug 5 ist debug 7.
                              Wenn Du im unteren Ast immer 1600 in die mqtt node schreiben willst dann ändere die payload auf 1600 - dann wird immer 1600 geschrieben, wenn der untere Ast aktiv ist.
                              • H Hape1
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #80
                                @mickym
                                Vom Flow her schon wenn das nicht Deiner Logik entspricht, dann setze unten auf 1600. Wie gesagt Du musst wissen, was Du willst. Vom Flow her stimmt alles. ;)
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Hape1
                                  #81
                                  @mickym
                                  Ich verstehe nicht, wo Du die 1600 eintragen möchtest ...
                                  • H Hape1
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #82
                                    @hape1 Nun wenn Du willst, dass die Summe keine Rolle spielt, sondern Du immer wenn Soc < 99% und EVCS_Status ungleich 3 ist, 1600 an Deine mqtt Node senden willst füge da eine Change Node ein und setze die payload einfach auf 1600.
                                    • mickymM mickym
                                      Hape1
                                      #83
                                      @mickym
                                      Bildschirmfoto 2024-04-02 um 23.11.33.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 23.11.03.png
                                      • H Hape1
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #84
                                        @hape1 genau - nun sollte immer 1600 geschickt werden, solange die Bedingungen für den unteren Ast erfüllt sind. Bei über 99% und Status 3 dann wird die berechnete Summe geschickt, die Du vorher aus deinen 3 Datenpunkten berechnet hast.
                                        Im Prinzip kannst Du nun die Summenberechnung auch nur auf den Fall durchführen, wenn SoC >99% ist.
                                        • mickymM mickym
                                          Hape1
                                          #85
                                          @mickym
                                          Jo, jetzt steht im mqtt der Wert 1600, so soll es sein.
                                          Mache jetzt Schluss, muss morgen früh raus.
                                          Nochmal ein ausdrückliches Danke für Deine unerschütterliche Hilfe!
                                          Hape
