  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hape1
    So was macht in der Regel keinen Sinn, weil dann brauche ich keine Abprüfung.
    Also wenn wir das umsetzen wollen: Wenn die Bedingung Batterie SOC =/> 99% UND der EVCS Status den Wert 3 ausgibt dann müssen wir dafür sorgen, dass nur das durchgelassen wird - alles andere wird ja automatisch blockiert.
    Also zeig wie du Deinen State of Charge überprüftst?
    Das ist schon mal verkehrt - also Name würde ich eine geben "Batterie_SOC > 99%" - das beschriftet Dir die Node nur.
    In der Eigenschaft steht der Wert den du überprüfen willst und das ist NICHT die payload - da diese ja den Wert 0-1600 aus Deiner Summierung enthält. Du willst doch den Wert Deiner Flowvariablen Batterie_SOC überprüfen und nicht die payload. Also stelle das erst mal richtig.
    Das mit der Überprüfung der Variablen EVCS ist natürlich auch Quatsch. Hier überprüfst Du ja wieder Deine payload - die Deine Werte aus der range Node enthält:
    Dann macht es in der Regel (es gibt Ausnahmen) KEINEN Sinn wenn beide Ausgänge GLEICH behandelt werden - sprich alle in die gleiche Node münden ohne dass dazwischen das Nachrichtenobjekt unterschiedlich bearbeitet wird.
    Auch hier dient der Name nur der Beschriftung der Node - das kann man dafür nutzen - da wir nur die Nachricht durchlassen wollen, wenn EVCS gleich 3 ist. Dann schreibst Du als Name am Besten "EVCS = 3"
    Hape1
    @mickym ... Du bist zu schnell für mich :-) :
    Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.15.14.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.15.01.png
    • H Hape1
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      wenn du das ist true wegmachst, dann passt es - ES wird grundsätzlich die Nachricht nur an den Ausgang weitergeleitet wenn die Bedingug erfüllt ist.
      Und wie gesagt Du kannst das alles überprüfen indem Du mit Inject Nodes die Werte simulierst und änderst.
      Wenn Du hinter jede Switch Node eine Debug Node machst, dann kannst Du genau nachvollziehen, welche Node die Nachricht wegfiltert oder durchlässt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hape1
        @mickym
        Ok, "alles klar" :-) ... ich werde den Flow testen und melde mich einem Ergebnis zurück ...
        Ps. Dein Tempo ist mir ein wenig unheimlich :-) VIELEN DANK!
        • H Hape1
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
          @mickym
          Na ich dachte eigentlich, dass ich Dir das Schritt für Schritt erkläre. Ich hätte ja auch einfach den Flow fertig machen können. Es geht mir aber darum, dass Du verstehst was passiert und welchen Vorteil Du mit dieser grafischen Programmierung hast und eben nicht Text und Text formulierst sondern die Macht der Knoten nutzt. ;)
          Ich würde es auch mal schön machen und in eine Linie zeichnen, also die Nodes NICHT so untereinander zu quetschen - dann sieht man schöner wie der Flow von Anfang (links) also dem Trigger - zur Steuerung ganz nach rechts läuft.
          • mickymM mickym
            @mickym
            Hape1
            @mickym
            ... nein, nein, Missverständnis ... die Erklärungen waren sehr hilfreich, aber ich musste erstmal nachdenken, bis ich das erklärte verstanden hatte ... Alles gut, ich freue mich, wenn ich was lernen kann!
            • H Hape1
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @hape1 trotzdem musst du Dir halt deine Logik überlegen. Im Moment würde halt alles blockiert, sobald der Ladezustand der Batterie unter 99% sinkt. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist - aber wie gesagt, das musst Du wissen.
              • mickymM mickym
                Hape1
                @mickym sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
                @hape1 trotzdem musst du Dir halt deine Logik überlegen. Im Moment würde halt alles blockiert, sobald der Ladezustand der Batterie unter 99% sinkt. Ich weiß nicht, ob das gewünscht ist - aber wie gesagt, dass musst Du wissen.
                Das soll natürlich nicht sein!
                Bei unter 99% soll der Wechselrichter seine volle Leistung bringen!
                • H Hape1
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @hape1 Ja wie gesagt, das musst Du wissen. Momentan blockiert die 1. Switch Node alles wenn der SOC kleiner 99 ist.
                  Und vielleicht bringt ja der Wechselrichter seine volle Leistung wenn nichts an den mqtt-Switch geschickt wird. Ansonsten musst Du halt nun auch dafür sorgen, was soll passieren, wenn der SOC unter 99% ist. Dann machst Du da einen 2. Ausgang hin und formulierst die Bedingungen.
                  • mickymM mickym
                    Hape1
                    @mickym
                    ok, aber das würde ja sinngemäß auch für den EVCS_Status gelten:
                    Denn bei allen Werten die NICHT 3 sind, soll der Wechselrichter voll laufen ...
                    ok, ich denke noch mal darüber nach.
                    • H Hape1
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @hape1 Vielleicht solltest Du dann auch die Reihenfolgen der Switch Nodes ändern und einen 2. Ausgang bei der EVCS Filter Node machen - wo der Status ungleich (also != 3) ist.
                      Am Besten ist halt Du formulierst die Bedingung in Sätzen:
                      1. Wenn SoC => 99 und EVCS = 3
                      2. Wenn SoC <99 und EVCS !=3 usw.
                      Sowas sagt mir nichts.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #66
                        @mickym
                        Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.48.04.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.47.56.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 21.47.44.png ?
                        • H Hape1
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #67
                          @hape1 NEIN - nochmal 2 Ausgänge in die gleiche Node sind unsinnig.
                          Wenn Du folgendes machen willst:
                          1. Soc => 99 und EVCS = 3
                            Soc <99 und nicht <= 98 (ist einfach eindeutiger)
                          1. Ausgang (nicht 2 mal = - die Bedingungen sollen ja EINDEUTIG sein)
                          An den 2. Ausgang machst Du dann eine 3. Switch Node hin - in der Du EVCS !=3 prüfst.
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #68
                            So schaut der Flow korrekt aus. Hier zum Import:
                            [{"id":"c4c40945afdc6a5c","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"batterie_SOC >= 99?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"99","vt":"num"},{"t":"lt","v":"99","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4920,"wires":[["ad05fef3c6162b83"],["3c358c83e23a5c47"]]},{"id":"ad05fef3c6162b83","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"EVCS_Status == 3","property":"EVCS_Status","propertyType":"flow","rules":[{"t":"eq","v":"3","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":4900,"wires":[["b184583f91d48f03"]]},{"id":"3c358c83e23a5c47","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"EVCS_Status != 3","property":"EVCS_Status","propertyType":"flow","rules":[{"t":"neq","v":"3","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":4940,"wires":[["b184583f91d48f03"]]},{"id":"b184583f91d48f03","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":840,"y":4920,"wires":[object Object]}]
                            Du musst Dir einfach vorstellen, Du bist ein Nachrichtenobjekt und Du kommst bei den verschiedenen Nodes an, die Dich entweder passieren lassen, Dir den richtigen Ausgang zeigen oder Deine Weiterreise unterbinden.
                            Wenn Du übrigens mit der Maus über die entsprechenden Ausgänge fährst wird Dir die Bedingung für den Ausgang angezeigt:
                            Wenn Du sowas machst:
                            dann kannst Du Dir auch die Bedingungen sparen - das macht nur Sinn, wenn es dann noch Fälle gibt, die weder in den Ausgang 1 noch in den Ausgang 2 gehen. Wenn aber die Nachrichten immer entweder in Ausgang 1 oder in den Ausgang 2 gehen - dann kann ich mir den Node auch sparen.
                            Hier wieder das Gleiche:
                            Egal ob der EVCS Status 3 oder ungleich 3 ist - alle Nachrichten werden in die mqtt Node weitergeleitet. Dann kann ich die Node auch weglassen.
                            • mickymM mickym
                              Hape1
                              schrieb am zuletzt editiert von Hape1
                              #69
                              @mickym
                              hmm, irgendetwas stimmt noch nicht ...Bildschirmfoto 2024-04-02 um 22.33.34.png
                              Aus den debug-notes 6 und 7 kommt nix ...
                              Aus 4 und 5 schon ...
                              Will sagen es gibt zwar keinen Netzbezug, weil noch aus der Batterie gespeist wird, aber die Bedingung Batt <98 und EVCS-Status !=3 sind erfüllt, es sollte also keine Runterregelung des Wechselrichters stattfinden ...
                              • H Hape1
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #70
                                @hape1 Na das aus 6 nichts kommt ist ja richtig - da der SOC unter 99 liegt. Also müsste es ja aus 7 rauskommen, da unter 99 % und ungleich 3. Also prüfe nochmal beide Ausgänge der 1. Switch Node
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  #71
                                  @mickym
                                  nein, das ist verkehrt herum, sobald unter 98 soll was rauskommen!
                                  • H Hape1
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #72
                                    @hape1 Wie gesagt mach noch debug Nodes an die Ausgänge der 1. Switch Node dran und dann schau, was nicht passt.
                                    • H Hape1
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #73
                                      @mickym
                                      Zeig halt mal Deine 1. Switch Node nochmals. Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht.
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Hape1
                                        #74
                                        @mickym
                                        Du hast keinen Fehler gemacht --> aber ich, weil es einfach einen Schreibfehler gab. Jetzt kommt was ...
                                        debug 6 ist allerdings still.
                                        erster Switch:
                                        • H Hape1
                                          @mickym
                                          erster Switch:
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #75
                                          @hape1 Ja das ist doch richtig! - Es soll ja nur entweder oder rauskommen.
                                          Debug 6 darf ja nur was bekommen, wenn SoC >= 99 und der Status EVCS Status 3 ist. Sonst immer debug 7
                                          Es würde JA KEINEN SINN machen, wenn 2 Nachrichten aufeinmal kommen!! (aus jedem Ast). Erstens willst Du ja nur 1 Nachricht alle 10 s und das macht ja sonst auch keinen Sinn, das alles abzuprüfen
                                          Wie gesagt wenn Du meinen Flow importiert hättest, dann schaut der 1. Switch so aus:
