  4. Node-Red
  5. Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard
    6.4k
187 Beiträge 3 Kommentatoren 35.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #68
    So schaut der Flow korrekt aus. Hier zum Import:
    [{"id":"c4c40945afdc6a5c","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"batterie_SOC >= 99?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gte","v":"99","vt":"num"},{"t":"lt","v":"99","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":440,"y":4920,"wires":[["ad05fef3c6162b83"],["3c358c83e23a5c47"]]},{"id":"ad05fef3c6162b83","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"EVCS_Status == 3","property":"EVCS_Status","propertyType":"flow","rules":[{"t":"eq","v":"3","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":4900,"wires":[["b184583f91d48f03"]]},{"id":"3c358c83e23a5c47","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"EVCS_Status != 3","property":"EVCS_Status","propertyType":"flow","rules":[{"t":"neq","v":"3","vt":"num"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":670,"y":4940,"wires":[["b184583f91d48f03"]]},{"id":"b184583f91d48f03","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":840,"y":4920,"wires":[object Object]}]
    Du musst Dir einfach vorstellen, Du bist ein Nachrichtenobjekt und Du kommst bei den verschiedenen Nodes an, die Dich entweder passieren lassen, Dir den richtigen Ausgang zeigen oder Deine Weiterreise unterbinden.
    Wenn Du übrigens mit der Maus über die entsprechenden Ausgänge fährst wird Dir die Bedingung für den Ausgang angezeigt:
    Wenn Du sowas machst:
    dann kannst Du Dir auch die Bedingungen sparen - das macht nur Sinn, wenn es dann noch Fälle gibt, die weder in den Ausgang 1 noch in den Ausgang 2 gehen. Wenn aber die Nachrichten immer entweder in Ausgang 1 oder in den Ausgang 2 gehen - dann kann ich mir den Node auch sparen.
    Hier wieder das Gleiche:
    Egal ob der EVCS Status 3 oder ungleich 3 ist - alle Nachrichten werden in die mqtt Node weitergeleitet. Dann kann ich die Node auch weglassen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Hape1
      schrieb am zuletzt editiert von Hape1
      #69
      @mickym
      hmm, irgendetwas stimmt noch nicht ...Bildschirmfoto 2024-04-02 um 22.33.34.png
      Aus den debug-notes 6 und 7 kommt nix ...
      Aus 4 und 5 schon ...
      Will sagen es gibt zwar keinen Netzbezug, weil noch aus der Batterie gespeist wird, aber die Bedingung Batt <98 und EVCS-Status !=3 sind erfüllt, es sollte also keine Runterregelung des Wechselrichters stattfinden ...
      • H Hape1
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #70
        @hape1 Na das aus 6 nichts kommt ist ja richtig - da der SOC unter 99 liegt. Also müsste es ja aus 7 rauskommen, da unter 99 % und ungleich 3. Also prüfe nochmal beide Ausgänge der 1. Switch Node
        • mickymM mickym
          Hape1
          #71
          @mickym
          nein, das ist verkehrt herum, sobald unter 98 soll was rauskommen!
          • H Hape1
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #72
            @hape1 Wie gesagt mach noch debug Nodes an die Ausgänge der 1. Switch Node dran und dann schau, was nicht passt.
            • H Hape1
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #73
              @hape1 sagte in Node-Red - Shelly PlusPlugS - Mqtt Node-Red Dashboard:
              @mickym
              Zeig halt mal Deine 1. Switch Node nochmals. Vielleicht habe ich ja auch einen Fehler gemacht.
              • mickymM mickym
                @mickym
                Hape1
                #74
                @mickym
                Du hast keinen Fehler gemacht --> aber ich, weil es einfach einen Schreibfehler gab. Jetzt kommt was ...
                debug 6 ist allerdings still.
                erster Switch:
                • H Hape1
                  @mickym
                  erster Switch:
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #75
                  @hape1 Ja das ist doch richtig! - Es soll ja nur entweder oder rauskommen.
                  Debug 6 darf ja nur was bekommen, wenn SoC >= 99 und der Status EVCS Status 3 ist. Sonst immer debug 7
                  Es würde JA KEINEN SINN machen, wenn 2 Nachrichten aufeinmal kommen!! (aus jedem Ast). Erstens willst Du ja nur 1 Nachricht alle 10 s und das macht ja sonst auch keinen Sinn, das alles abzuprüfen
                  Wie gesagt wenn Du meinen Flow importiert hättest, dann schaut der 1. Switch so aus:
                  • mickymM mickym
                    Hape1
                    #76
                    @mickym
                    oh sorry, ich habe den gar nicht gesehen ...
                    Ich sehe, das das System in den mqtt-node etwas schreibt, aber eigentlich müßte er unter den bestehenden Bedingungen:
                    Batterie unter 99%
                    EVCS ungleich 3
                    1600 W in den mqtt-node schreiben ... ?
                    Statt dessen pendelt der Wert um die 1W
                    • H Hape1
                      @mickym
                      Batterie unter 99%
                      EVCS ungleich 3
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #77
                      @hape1 Nein es wird ja der Wert geschrieben, den Du aus der Summe berechnet hast (und der aus der range Node kommt). Wenn Du hier volle 1600 haben willst - egal was du vorher berechnet hast, dann spielt die berechnete Summe ja gar keine Rolle. Dann änderst Du halt zum Schluss die payload auf 1600. Du könntest also die Berechnung der Summe auch erst auf den oberen Ast ziehen. Aber wie gesagt kannst es erst mal so lassen, das kannst Du später immer noch optimoeren.
                      • mickymM mickym
                        Hape1
                        #78
                        @mickym
                        das verstehe ich leider nicht ...
                        Wenn das System nun um die 1W pendelt, obwohl es unter den jetzigen Bedingungen 1600 eintragen müßte, kann doch irgendwo etwas nicht stimmen, oder?
                        • H Hape1
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #79
                          @hape1
                          @mickym
                          Na was aus der range Node rauskommt wird doch jetzt egal welchen Ast Du nimmst unverändert in die mqtt Node geschrieben. Sprich debug 5 ist debug 7.
                          Wenn Du im unteren Ast immer 1600 in die mqtt node schreiben willst dann ändere die payload auf 1600 - dann wird immer 1600 geschrieben, wenn der untere Ast aktiv ist.
                          • H Hape1
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #80
                            @mickym
                            Vom Flow her schon wenn das nicht Deiner Logik entspricht, dann setze unten auf 1600. Wie gesagt Du musst wissen, was Du willst. Vom Flow her stimmt alles. ;)
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Hape1
                              #81
                              @mickym
                              Ich verstehe nicht, wo Du die 1600 eintragen möchtest ...
                              • H Hape1
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #82
                                @hape1 Nun wenn Du willst, dass die Summe keine Rolle spielt, sondern Du immer wenn Soc < 99% und EVCS_Status ungleich 3 ist, 1600 an Deine mqtt Node senden willst füge da eine Change Node ein und setze die payload einfach auf 1600.
                                • mickymM mickym
                                  Hape1
                                  #83
                                  @mickym
                                  Bildschirmfoto 2024-04-02 um 23.11.33.png Bildschirmfoto 2024-04-02 um 23.11.03.png
                                  • H Hape1
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #84
                                    @hape1 genau - nun sollte immer 1600 geschickt werden, solange die Bedingungen für den unteren Ast erfüllt sind. Bei über 99% und Status 3 dann wird die berechnete Summe geschickt, die Du vorher aus deinen 3 Datenpunkten berechnet hast.
                                    Im Prinzip kannst Du nun die Summenberechnung auch nur auf den Fall durchführen, wenn SoC >99% ist.
                                    • mickymM mickym
                                      Hape1
                                      #85
                                      @mickym
                                      Jo, jetzt steht im mqtt der Wert 1600, so soll es sein.
                                      Mache jetzt Schluss, muss morgen früh raus.
                                      Nochmal ein ausdrückliches Danke für Deine unerschütterliche Hilfe!
                                      Hape
                                      • H Hape1
                                        @mickym
                                        Hape
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #86
                                        @hape1 Dann gute Nacht. Wie gesagt Du musst eine Art Kochbiuch formulieren, wie Du es gerne hättest, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann Dir nur helfen, das was DU WILLST versuchen umzusetzen. Du musst Dich halt mal fragen, für was die Summierung überhaupt gut ist, wenn die Batterie voll ist.
                                        Und ich erinnere auch noch an meine Fusszeile - wenn irgendwas kaputt geht, weil das vielleicht überlädt - Du bist dafür verantwortlich - ich kann Dir inhaltlich nicht helfen. Wenn das so OK ist - dann kappe lieber mal den oberen Ast, wenn dadurch die Gefahr einer Überladung erfolgt.
                                        Gerade am Anfang macht es vielleicht Sinn erst mal zu schauen, was in den Debug Nodes rauskommt, bevor man diese Werte dann an irgendwelche Geräte schickt.
                                        • mickymM mickym
                                          Hape1
                                          #87
                                          @mickym Hi, melde mich zurück:
                                          Bin heute mal in Kombination mit dem Energie produzierenden Microwechselrichter und dem super Wetter dazu gekommen, den Flow in Live testen zu können.
                                          Leider funtktioniert das setzen des reduzierten Wertes nicht, bzw. der letzte Payload im flow setzt zwar den Wert, aber der Wert wird nicht in den mqtt-Datenpunkt des Wechselrichters/opendtu übernommen.
                                          Ich mache mal ein paar Screeshots, damit man hoffentlich besser versteht, was ich ich meine:
                                          Bildschirmfoto 2024-04-06 um 18.28.11.png Bildschirmfoto 2024-04-06 um 18.27.46.png
                                          Hier sieht man im Datenpunkt "limit_nonpersistent_relativ" 100%, aber im "korrospondierenden" Datenpunkt "current_limit_relativ" stehen 10%.
                                          Schreibe ich aber direkt im Datenpunkt "limit_nonpersistent_relativ" den Wert 10%, dann wird dieser auch im"current_limit_relativ" übernommen.
                                          Ich verstehe nicht, wo der Fehler liegt.
                                          Bzw. mir ist jetzt wo ich so schreibe, gar nicht klar, welchen Datenpunkt man zum Regeln der opendtu/Wechselrichter überhaupt benutzten soll?
