  4. RFlink seit Firmware 1.51 Wrong serial data
    2.5k
    4.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fraeggle
    Re: Rflink
    Ich bekomme seit dem Update der Firmware laufend
    Wrong serial data: BLDEBUG= mit verschiedenen Nummern.
    Ich denke es liegt am adapter, da dieser auch die Firmware 1.51. nicht kennt.
    • F fraeggle
      Re: Rflink
      @fraeggle
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/issues/45
      Und man bräuchte wohl nähere Informationen zu deinem System.
      iob diag
      sagt?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fraeggle
        iob diag
        sagt?
        fraeggle
        @thomas-braun hab ich in Git angehängt, wobei dieser Fehler auch erst mit der Firmware 1.51 im IOBroker erscheint.
        Ich vermute, weil der Adapter diese Firmware nicht kann/kennt.
        • F fraeggle
          @fraeggle
          Losgelöst vom akuten Problem:
          Bring die Kiste in die Gegenwart.
          Buster ist tot.
          Installier da NEU ein 64Bit-Lite-Bookworm.
          MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
            @fraeggle
            Buster ist tot.
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
            Hier ebenfalls. Vermutlich hat da niemand mit gerechnet, dass nach fast 7 Jahren plötzlich wieder Updates kommen 😬
            • MatzebhvM Matzebhv
              fraeggle
              @matzebhv
              Bin etwas schlauer geworden.
              Das sind zumindest bei mir irgendwelche Broadcom 433 Mhz Geräte
              Wahrscheinlich kennt die der RFLink die nur teilweise...
              Schöner wäre, wenn im RFLink auch wieder die korrekte Firmware Version angezeigt werden würde.
              • F fraeggle
                @matzebhv
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @fraeggle
                Broadcom hab ich nix von...
                Wie biste drauf gekommen?
                Haste gecheckt welches Gerät gerade von rflink empfangen wurde als es zu dem Log Eintrag kam?
                Muss ich mal schauen, ob ich mir ein Blockly basteln kann... Wobei wüsste gar nicht, wie ich vom Log Eintrag im Skript etwas mit bekommen sollte... 🤔
                • padrinoP padrino
                  @fraeggle
                  fraeggle
                  @padrino
                  Hatte das glaub ich über die rawData rausgefunden. Hatte mir dort ein History aktiviert. da erschein dann mit der "ID"Adresse der Name.
                  • F fraeggle
                    @padrino
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    @fraeggle
                    So, habe jetzt mal die Zeit gefunden das zu loggen.
                    Bei mir ist "Broadlink" der Schuldige.
                    Allerdings habe ich außer dem RMpro nix von denen und der ist eigentlich rflink nicht bekannt/angelernt bzw. sollte zu den Zeitpunkten nichts gesendet haben... 🤷
                    Werde jetzt mal den broadlink2 Adapter deaktivieren und weiter loggen...
                    • padrinoP padrino
                      @fraeggle
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      So, Nachtrag:
                      Adapter ist deaktiviert und inzwischen auch der RMPro ganz vom Netz, dennoch kommt es ab und an zu der debug Ausgabe...
                      Müssen mir wohl die Nachbarn reinpfuschen... =)
                      • padrinoP padrino
                        So, Nachtrag:
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        So, nur mal eben der Vollständigkeit halber, hab mal das Problem im rflink Forum gepostet.
                        Antwort des Entwicklers:
                        Thanks for reporting, should be solved in the next release..
                        Dann hoffen wir mal, auch, dass das "next release" nicht wieder Jahre dauert. 😌
