  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • L lvogt
    @anfängerin
    Sorry ich kann da glaube ich so kaum weiterhelfen. Ich sehe zwei Optionen: Entweder hast du noch nicht den korrekten Port gefunden - oder es gibt noch Probleme mit den Zugriffsrechten (auf Linux Ebene) auf den Port.
    anfängerin
    #510
    @lvogt das mit den Zugriffsrechten habe ich auch schon überlegt. Auf dem Gerät sind 3 Nutzer eingerichtet: root, pi (mit rootRechten) und user (mit User permissions)
    Nach einiger Recherche habe ich folgende Commands ausgeführt:
    sudo usermod -a -G dialout pi
    sudo usermod -a -G tty pi
    leider bleibt der Fehler bestehen. An der Oberfläche vom iobroker melde ich mich mit einem admin-Konto an, müsste das auch auf dem Pi eingerichtet werden (sorry, falls die Frage für die Profis echt dumm klingt)?
      @anfängerin
      /dev/ttyAMA0
      bzw. den Link aus
      ls -la /dev/serial/by-id/
      probieren.
      anfängerin
      #511
      danke für den Tipp. AMA0 hatte ich bereits mit gleichem Fehler getestet.
      ich schließe nach der Ausgabe deines Commands, dass ich mit ttyUSB0 auf dem richtigen Pfad war...oder bedeutet diese Ausgabe etwas anderes?
      Sorry, ich bin echt Anfänger :)
      • A anfängerin
        #512
        @anfängerin
        Bitte keine Bildchen von Text. Für Konsolentext gibt es die CodeTags.
        Und nicht als root herumhampeln.
          @anfängerin
          anfängerin
          #513
          pi@techbase:~ $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          pi@techbase:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 22 20:17 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 22 20:17 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 22 20:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30CX78Z-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          • A anfängerin
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            total 0
            #514
            @anfängerin sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
            ls -lAh /dev/ttyUSB0
            • L lvogt
              @falconwob
              Ich hab's mal kurz geprüft, der Parser scheitert im konkreten Logauszug am Entschlüsseln, des Telegramms (ich sollte das mal eindeutig im Log ausgeben).
              Also bitte nochmal den Schlüssel prüfen. Und ich nehme an du bist dir auch sicher dass das Gerät deins ist und nicht der Nachbar oä.?
              FalconWOB
              #515
              @lvogt Also. ich habe nun ein weitere Modul mit AES-Key bekommen. Es sieht exakt nach dem gleichem Problem aus. Ich denke nicht, dass ich versuche die Werte aus einem fremden auszulesen. Aber wie kann ich das testen? Hmmh... Ich habe die Geräte-Adresse noch einmal gelöscht, den Adapter angehalten und das WLan-mBus-Modul im Wärmemengenzähler abgezogen. Danach den Adapter wieder angeschaltet und 10 Min. gewartet. die Geräteadresse wurde nicht neu gesetzt. Dann habe ich das Modul wieder eingesetzt und siehe da die Geräteadresse wurde wieder automatisch eingefügt. Es ist auch die gleiche .Also scheint es mein Wärmemengenzähler zu sein. Wie kann ich denn diese Verschlüsselung wieder deaktivieren. Nach Anleitung kommt man da einmal auf den Menüpunkt und sie ist aktiviert. Dann heißt ohne Spezial-SW der Fa. Engelmann kann diese nicht wieder deaktiviert werden. Ich weiß nicht weiter ..
              • L lvogt
                @falconwob
                FalconWOB
                #516
                @lvogt Achso den alten Key zu dem alten Modul sowie den neuen zu dem neuen Modul habe ich mehrfach gecheckt. Das passt. Daran sollte es nicht liegen.
                • L Offline
                  lvogt
                  #517
                  Dann wäre vl. mal ein Datenblatt für den Sender der nächste Schritt.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    FalconWOB
                    #518
                    @lvogt kann ich überhaupt noch was replyen ... https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/1080621002_2023-02-14_BA_S3_ES_Komm_de.pdf
                    (Ich kann das Datenblatt hier nicht hochladen und ich kann den Link nicht als Link angeben super...).
                    • L lvogt
                      FalconWOB
                      #519
                      @lvogt Ab Seite 17 wird der von mir verwendete wireless Adapter beschrieben ...
                      • L Offline
                        lvogt
                        #520
                        Ich sehe mehrere mögliche Probleme:
                        "in Anlehung an" kann ja sehr viel bedeuten...
                        Das könnte hier vl. der Fall sein - wenn das so ist, dann ist der Adapter dafür ohne größere Anpassungen nicht wirklich nutzbar.
                        Falls du irgendeine Einflussmöglichkeit hast, solltest du sicherstellen, dass die "kurzen Telegramme" versendet werden.
                        Außerdem könntest du mal testen ob andere Software mit den Telegrammen klar kommt. ZBsp: https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters
                        • L lvogt
                          FalconWOB
                          #521
                          @lvogt Danke ... werde ich mir mal ansehen
                          Was ich gefunden habe ist das: https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus/issues/9
                          Bin aber nicht sicher ob das ein ganz anderer Adapter ist ????
                          • C Offline
                            Chief42
                            #522
                            Hallo zusammen! Ich möchte die Verbrauchswerte für Wasser und Wärme erfassen und habe mir dazu einen nanoCUL USB Stick mit direkt angeschlossener kleiner Antenne besorgt. Den Adapter konnte ich nach einigen Versuchen zum Laufen bringen und das funktioniert soweit recht gut bis auf die Reichweite des Funksignals. Ich habe hier im Haus an verschiedene Stellen einige Tests gemacht (ein Test-Wasserzähler von Lorenz ist noch nicht fest eingebaut) und ich komme hier maximal auf 5-8m Reichweite wenn eine Wand dazwischen ist. Zwei Wände oder eine andere Etage funktionieren dann schon nicht mehr.
                            Daher würde ich gerne mal in die Runde fragen, welche Reichweiten Ihr mit welchem Equipment so erreicht.
                            Habt Ihr evtl. auch noch weitere Funksysteme parallel im Einsatz die auf 868 MHz senden und stören diese sich bei Euch gegenseitig? Bei mir wären das z.B. die Wetterstation und Enocean.
                            Ich habe auch schon mal nach Repeatern geschaut aber die sind recht teuer und ich befürchte ich brauche zwei um alles abzudecken.
                            • C Chief42
                              andibr
                              schrieb am zuletzt editiert von andibr
                              #523
                              @chief42
                              Also bei mir im Keller ist so einiges an Funk drin: Wlan, Enocean, Wm-bus und der Nachbar hat ein extrem starkes Somfy in Betrieb. Zusätzlich steckt mein IM871A Stick direkt am Rechner im IT Schrank aus massivem FE Blech und trotzdem habe ich die Wasser und EL Zähler meiner Nachbarn zeitweise in der Liste. Ich musste die alle explizit in die Blacklist schreiben.
                              Ich kenne zwar den CUL nicht, aber da wird eher ein Hochfrequenzleitungsproblem vorliegen. Ist die Masse wirklich gut kontaktiert?
                              Edit: Enocean wird kaum stören, denn diese Signale sind in der Regel eher schwach und werden selber gestört.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A andibr
                                @chief42
                                Chief42
                                #524
                                @andibr
                                Danke für die interessante Info! Ich denke ich werde wohl mal einen anderen Stick ausprobieren und hoffen das die Reichweite dann größer wird. Ich will keine Kabel verlegen ;-)
                                  maniac
                                  #525
                                  Moin zusammen.
                                  Mein Versorger hat mir jetzt auch die Kampstrup Wasserzähler eingebaut. Die Keys würde ich bekommen.
                                  Aber ich bekomme keine Hardware beschafft um die auslesen zu können.
                                  Der iM871A ist nirgendwo lieferbar, bzw. nur für gewerbliche Kunden.
                                  Hat jemand eine Alternative zur Hardware, bzw. einen Lieferanten?
                                  Gruß Frank…
                                  • G Offline
                                    GammaWar
                                    schrieb am zuletzt editiert von GammaWar
                                    #526
                                    Hallo an alle,
                                    ich weis nicht so recht, wohin mit diesen Beitrag. Aber hier wurde mir sehr geholfen. Deshalb hilft es einem anderen vielleicht hier auch.
                                    Ich verwende von schlauHAUS einen nanoCUL868 mit Firmware wM-Bus (nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300), einen RPi4 mit mitgelieferten orginal Netzteil und IOBroker mit wireless-mbus v0.9.3.
                                    Adaptereinstellung wireless-mbus v0.9.3
                                    wMBus Empfänger: CUL
                                    wMBus Mode: T
                                    Serielle Baudrate: 38400
                                    Dies zum auslesen eines Sensus iPerl Wasserzähler. Der sendet dummerweise nur alle 1h Daten.
                                    Bei mir wurde der CUL immer als USB-Gerät erkannt, aber nur ca. 1 mal von 30 Mal konnte eine Kommunikation aufgebaut werden. Hatte alle hier im Aufgeführten Fehler im Thread gehabt.
                                    Habe wmbusmeters, im IOBroker die Adapter CUL und wireless-mbus v0.9.3 versucht. Nichts hatte geklappt.
                                    Dann habe ich mal die Spannungsversorgung des CUL geprüft und festgestellt, das der USB-Port vom Pi4 4,8V= liefert und dies am Messgerät bis auf 4,4V= zusammenbricht (Hab leider kein OsZi :().
                                    Danach habe ich mal einen ElKo aus meiner Bastelkiste (1000uF kleiner funktioniert wahrscheinlich auch) an den 5V-Pin am Nano gelötet und siehe da, er läuft seitdem auf Anhieb stabiel und die Kommunikation läuft auch seit mehreren Stunden Stabil. Jetzt schwankt die Spannung nicht mehr zwischen 0,4V sondern nur noch zwischen 0,04V.
                                    Achso, welche Firmware original auf dem CUL war, kann ich nicht sagen. Aber bevor ich auf die Idee mit dem Kondensator kam, habe ich den CUL auch mehrfach mit mehrern Firmware geflasht und bin bei nanoCul_r568_mbus_c1t1_bufsize300 hängen geblieben.
                                    Hoffe es kann jemanden helfen.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Gamma
                                    • M maniac
                                      Moin zusammen.
                                      Chief42
                                      #527
                                      Da der Empfänger "IMST iM871A" scheinbar nicht mehr zu bekommen ist würde ich gerne wissen, ob jemand schon den neuen IMST-Adapter "iU891A-XL - Wireless M-Bus USB-Adapter 868 MHz" zum Laufen gebracht hat und wenn ja wie.
                                      Falls der neue Empfänger nicht unterstützt wird wäre es toll, wenn dieses Modell auch im ioBroker unterstützt werden würde.
                                      Viele Grüße
                                      Chief42
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        DoubleD
                                        #528
                                        Hallo
                                        Ich habe eine Schlüssel in der Form "AB-12345" für meine Wasserzähler bekommen.
                                        Kann die Länge richtig sein?
                                        In der Adaperbeschreibung steht 16 bzw. 32 Zeichen.
                                        • C Chief42
                                          Viele Grüße
                                          Chief42
                                          lvogt
                                          #529
                                          @chief42 said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                                          Viele Grüße
                                          Chief42
                                          Auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer völlig anderen Firmware auf dem Stick aus. Ich denke ohne explizite Unterstützung für die das neue Protokoll (HCI v1.x vs HCI 2.x) wird das nichts werden.
                                          @doubled said in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                                          Hallo
                                          Ne eigentlich das nicht sein. Der Key müsste 16 bytes lang sein. Üblicherweise dann als "Hex String" in 32 Zeichen ausgedrückt - in sehr seltenen Fälle als 16 Zeichen String da der Key tatsächlich nur "druckbare Bytes" enthält
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
