  4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
mbuswirelesswm-buswmbus
576 Beiträge 69 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • A anfängerin
    Hallo, ich bin recht neu auf diesem Gebiet und an den ersten Gehversuchen.
    Ich habe Heizkostenzähler von Qundis (Q-caloric 5.5) und versuche diese mit einem Modberry via wireless Mbus auszulesen. Der Modberry ist ein "professionell" modifizierter Raspberry Pi4 der bereits mit einem Embit WMbus Modul ausgestattet ist.
    Ich habe iobroker auf dem Modberry installiert und gestartet. Außerdem den entsprechenden Adapter einmal instanziiert und jetzt bin ich am verzweifeln.
    Hier mal ein screenshot des aktuellen Logs
    Auch ttyAMA0 und ttyWMBUS laufen auf den gleichen Fehler
    Ich hoffe mir kann jemand helfen und ich habe einfach nur ein Verständnisproblem und muss noch eine Einstellung vornehmen. Ich freue mich auf Antworten. Danke und Grüße
    lvogt
    #506
    @anfängerin
    Der ursprüngliche Support für den Embit Wireless Receiver ist auf einem ähnlichen Gerät von mir entwickelt worden (Die "Industrie Version" der Berrybase Geräte NPE <irgendeineNummer>)
    Ich erinnere mich nicht mehr genau wie das ganze System "verdrahtet" ist - aber evtl. ist es /dev/ttyS0 oder sogar /dev/ttyS1 was du nehmen musst...
    • L lvogt
      @anfängerin
      anfängerin
      #507
      @lvogt danke für die schnelle Antwort. Leider klappt es auch mit den beiden nicht. Fehlerausgabe ist gleich "No such file or directory"
      L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • A anfängerin
        lvogt
        #508
        @anfängerin
        Sorry ich kann da glaube ich so kaum weiterhelfen. Ich sehe zwei Optionen: Entweder hast du noch nicht den korrekten Port gefunden - oder es gibt noch Probleme mit den Zugriffsrechten (auf Linux Ebene) auf den Port.
        • A anfängerin
          #509
          @anfängerin
          /dev/ttyAMA0
          bzw. den Link aus
          ls -la /dev/serial/by-id/
          probieren.
          • L lvogt
            @anfängerin
            anfängerin
            #510
            @lvogt das mit den Zugriffsrechten habe ich auch schon überlegt. Auf dem Gerät sind 3 Nutzer eingerichtet: root, pi (mit rootRechten) und user (mit User permissions)
            Nach einiger Recherche habe ich folgende Commands ausgeführt:
            sudo usermod -a -G dialout pi
            sudo usermod -a -G tty pi
            leider bleibt der Fehler bestehen. An der Oberfläche vom iobroker melde ich mich mit einem admin-Konto an, müsste das auch auf dem Pi eingerichtet werden (sorry, falls die Frage für die Profis echt dumm klingt)?
              @anfängerin
              /dev/ttyAMA0
              bzw. den Link aus
              probieren.
              anfängerin
              #511
              danke für den Tipp. AMA0 hatte ich bereits mit gleichem Fehler getestet.
              ich schließe nach der Ausgabe deines Commands, dass ich mit ttyUSB0 auf dem richtigen Pfad war...oder bedeutet diese Ausgabe etwas anderes?
              Sorry, ich bin echt Anfänger :)
              • A anfängerin
                #512
                @anfängerin
                Bitte keine Bildchen von Text. Für Konsolentext gibt es die CodeTags.
                Und nicht als root herumhampeln.
                  @anfängerin
                  anfängerin
                  #513
                  pi@techbase:~ $ iobroker status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  pi@techbase:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb 22 20:17 .
                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb 22 20:17 ..
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 22 20:17 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30CX78Z-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  • A anfängerin
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    total 0
                    #514
                    @anfängerin sagte in Test Adapter wireless-mbus v0.9.x:
                    ls -lAh /dev/ttyUSB0
                    • L lvogt
                      @falconwob
                      Ich hab's mal kurz geprüft, der Parser scheitert im konkreten Logauszug am Entschlüsseln, des Telegramms (ich sollte das mal eindeutig im Log ausgeben).
                      Also bitte nochmal den Schlüssel prüfen. Und ich nehme an du bist dir auch sicher dass das Gerät deins ist und nicht der Nachbar oä.?
                      FalconWOB
                      #515
                      @lvogt Also. ich habe nun ein weitere Modul mit AES-Key bekommen. Es sieht exakt nach dem gleichem Problem aus. Ich denke nicht, dass ich versuche die Werte aus einem fremden auszulesen. Aber wie kann ich das testen? Hmmh... Ich habe die Geräte-Adresse noch einmal gelöscht, den Adapter angehalten und das WLan-mBus-Modul im Wärmemengenzähler abgezogen. Danach den Adapter wieder angeschaltet und 10 Min. gewartet. die Geräteadresse wurde nicht neu gesetzt. Dann habe ich das Modul wieder eingesetzt und siehe da die Geräteadresse wurde wieder automatisch eingefügt. Es ist auch die gleiche .Also scheint es mein Wärmemengenzähler zu sein. Wie kann ich denn diese Verschlüsselung wieder deaktivieren. Nach Anleitung kommt man da einmal auf den Menüpunkt und sie ist aktiviert. Dann heißt ohne Spezial-SW der Fa. Engelmann kann diese nicht wieder deaktiviert werden. Ich weiß nicht weiter ..
                      • L lvogt
                        @falconwob
                        FalconWOB
                        #516
                        @lvogt Achso den alten Key zu dem alten Modul sowie den neuen zu dem neuen Modul habe ich mehrfach gecheckt. Das passt. Daran sollte es nicht liegen.
                        • L Offline
                          lvogt
                          #517
                          Dann wäre vl. mal ein Datenblatt für den Sender der nächste Schritt.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Offline
                            FalconWOB
                            #518
                            @lvogt kann ich überhaupt noch was replyen ... https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2023/04/1080621002_2023-02-14_BA_S3_ES_Komm_de.pdf
                            (Ich kann das Datenblatt hier nicht hochladen und ich kann den Link nicht als Link angeben super...).
                            • L lvogt
                              FalconWOB
                              #519
                              @lvogt Ab Seite 17 wird der von mir verwendete wireless Adapter beschrieben ...
                              • L Offline
                                lvogt
                                #520
                                Ich sehe mehrere mögliche Probleme:
                                "in Anlehung an" kann ja sehr viel bedeuten...
                                Das könnte hier vl. der Fall sein - wenn das so ist, dann ist der Adapter dafür ohne größere Anpassungen nicht wirklich nutzbar.
                                Falls du irgendeine Einflussmöglichkeit hast, solltest du sicherstellen, dass die "kurzen Telegramme" versendet werden.
                                Außerdem könntest du mal testen ob andere Software mit den Telegrammen klar kommt. ZBsp: https://github.com/wmbusmeters/wmbusmeters
                                • L lvogt
                                  FalconWOB
                                  #521
                                  @lvogt Danke ... werde ich mir mal ansehen
                                  Was ich gefunden habe ist das: https://github.com/soef/ioBroker.wm-bus/issues/9
                                  Bin aber nicht sicher ob das ein ganz anderer Adapter ist ????
                                  • C Offline
                                    Chief42
                                    #522
                                    Hallo zusammen! Ich möchte die Verbrauchswerte für Wasser und Wärme erfassen und habe mir dazu einen nanoCUL USB Stick mit direkt angeschlossener kleiner Antenne besorgt. Den Adapter konnte ich nach einigen Versuchen zum Laufen bringen und das funktioniert soweit recht gut bis auf die Reichweite des Funksignals. Ich habe hier im Haus an verschiedene Stellen einige Tests gemacht (ein Test-Wasserzähler von Lorenz ist noch nicht fest eingebaut) und ich komme hier maximal auf 5-8m Reichweite wenn eine Wand dazwischen ist. Zwei Wände oder eine andere Etage funktionieren dann schon nicht mehr.
                                    Daher würde ich gerne mal in die Runde fragen, welche Reichweiten Ihr mit welchem Equipment so erreicht.
                                    Habt Ihr evtl. auch noch weitere Funksysteme parallel im Einsatz die auf 868 MHz senden und stören diese sich bei Euch gegenseitig? Bei mir wären das z.B. die Wetterstation und Enocean.
                                    Ich habe auch schon mal nach Repeatern geschaut aber die sind recht teuer und ich befürchte ich brauche zwei um alles abzudecken.
                                    • C Chief42
                                      andibr
                                      schrieb am zuletzt editiert von andibr
                                      #523
                                      @chief42
                                      Also bei mir im Keller ist so einiges an Funk drin: Wlan, Enocean, Wm-bus und der Nachbar hat ein extrem starkes Somfy in Betrieb. Zusätzlich steckt mein IM871A Stick direkt am Rechner im IT Schrank aus massivem FE Blech und trotzdem habe ich die Wasser und EL Zähler meiner Nachbarn zeitweise in der Liste. Ich musste die alle explizit in die Blacklist schreiben.
                                      Ich kenne zwar den CUL nicht, aber da wird eher ein Hochfrequenzleitungsproblem vorliegen. Ist die Masse wirklich gut kontaktiert?
                                      Edit: Enocean wird kaum stören, denn diese Signale sind in der Regel eher schwach und werden selber gestört.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A andibr
                                        @chief42
                                        Chief42
                                        #524
                                        @andibr
                                        Danke für die interessante Info! Ich denke ich werde wohl mal einen anderen Stick ausprobieren und hoffen das die Reichweite dann größer wird. Ich will keine Kabel verlegen ;-)
                                          maniac
                                          #525
                                          Moin zusammen.
                                          Mein Versorger hat mir jetzt auch die Kampstrup Wasserzähler eingebaut. Die Keys würde ich bekommen.
                                          Aber ich bekomme keine Hardware beschafft um die auslesen zu können.
                                          Der iM871A ist nirgendwo lieferbar, bzw. nur für gewerbliche Kunden.
                                          Hat jemand eine Alternative zur Hardware, bzw. einen Lieferanten?
                                          Gruß Frank…
