  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
    @carsaab sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
    ich bin No/Low-Code Fan.
    hat damit nichts zu tun, sondern hiermit:
    CarsaabC Offline
    CarsaabC Offline
    Carsaab
    #160
    Danke - sorry für die lange Leitung, jetzt habe auch ich es verstanden.
    Ich habe ja auch kein Problem, ich wollte nur eine funktionierende Lösung teilen, damit andere Zeit sparen.
    Das Script läuft bei mir wie geölt.
    • CarsaabC Carsaab
      Hier ist noch mein Script für die Nulleinspeisung über Opendtu und Hoymiles HM1500. Den Strom lese ich mit einem Hichi Lesekopf am Stromzähler.
      Funktioniert wunderbar. Ich speise fast nichts ein.
      Immer wenn sich der Strom ändert - wird alle 10 Sekunden vom Hichi gemeldet, da brauche ich keinen CRON Job - wird das Limit neu gesetzt sofern die WR Stromerzeugung >300 Watt ist. Die OpenDTU schalte ich ca. 1h nach Sonnenaufgang an und mit Sonnenaufgang ab. Die dauerhafte Limitierung liegt bei 600W. Damit startet der WR jeden Morgen und bleibt da auch, wenn es keine Regelung gibt.
      Die Steuerung erfolgt über die Prozentangabe der Wechselrichterleistung in den Limits von 30% bis 100%
      Am Anfang gab es die Fehlermeldung es würde kein Number-Value übertragen, durch die Value Funktion hat sich das erledigt.
      andi_grafa
      #161
      Nur mal so zum Verständnis, du regelst die Einspeisung mittels OpenDTU auf eine Nulleispeisung. Ich sehen in deinem Programm aber z.B. nichts von einer Akkuspannungsüberwachung. Eine Nulleinspeisung macht meiner Meinung nach nur Sinn bei der Verwendung eines Akku. Hast du einen Akku, wenn ja, entlädst du den Akku, bis das BMS anspricht?
      • A andi_grafa
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #162
        @andi_grafa sagte in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
        Einfach mal Weiterlesen! Er hat doch 3 Beiträge weiter ausführlich dargelegt warum er das macht.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          andi_grafa
          #163
          @samson71
          Hallo Markus,
          vielen Dank und ich habe es jetzt gelesen.
          Er hat einen HM-1500 und begrenzt ihn auf 600W Leistung. Mehr habe ich nicht gefunden oder habe es einfach leider übersehen. Aber so ganz schlau bin ich aus den diversen Beiträgen nicht geworden und von einem Akku habe ich auch nichts gelesen. Vielleicht wird es aber zu sehr OT. Wichtig ist, dass es funktioniert....
          CarsaabC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andi_grafa
            @samson71
            Hallo Markus,
            CarsaabC Offline
            CarsaabC Offline
            Carsaab
            #164
            @andi_grafa
            Nochmal zu Klarstellung:
            Ich begrenze den WR auf 600W als persistent limit. Mit diesem Limit startet der WR jeden Morgen neu. Zwischen Sonnenaufgang und Untergang folgt er mit einem non-persistent Limit dem Verbrauch zwischen 30% (von mir willkürlich gesetzt, da geht auch jeder andere Wert) und 100% (die setze ich um Fehlermeldungen zu vermeiden, wenn der WR mit über 100% angesteuert wird) seiner Leistung. Ziel ist dabei die minimale Einspeisung. Sollte irgendwann einmal ein Akku dazukommen, muss ich das Script natürlich anpassen.
            Wenn der IOBroker mal ausfällt dann läuft er auf 600W, bzw. startet am nächsten Morgen damit und bleibt da, bis das Script wieder regelt.
            • A andi_grafa
              @samson71
              Hallo Markus,
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              #165
              @andi_grafa
              Ich denke nicht dass nur klassische Begrenzung auf 600W das einzige Thema ist. Wenn ein offizielles 600W BKW angemeldet ist, aber ein HM-1500 dran hängt, dann macht Nulleinspeisung sogar viel Sinn, wenn man nicht auffallen will.
              Markus
              Bitte beachten:
                @andi_grafa
                andi_grafa
                #166
                @samson71
                und der Meßstellenbetreiber ist nicht in der Lage, die maximale Einspeiseleistung auszulesen?? Denn die Regelung der Nulleinspeisung ist nicht so schnell, dass der Zähler nicht auch mal -1.400 W sieht!??
                Samson71S CarsaabC 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andi_grafa
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #167
                  @andi_grafa
                  Im Normalfall wird nur die insgesamt eingespeiste Menge erfasst. Nicht mal separat pro Phase. Für das Erkennen solcher Spitzen sind Standardzähler nicht geeignet.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • A andi_grafa
                    @samson71
                    CarsaabC Offline
                    CarsaabC Offline
                    Carsaab
                    #168
                    @andi_grafa
                    Das hier ist der Typ meines Stromzählers.
                    https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/ehzm/
                    Hier ist die Bedienungsanleitung zu meinem Stromzähler.
                    Ich konnte da zur phasengenauen Messung nichts finden.
                    https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2022/11/eHZM-BIA-D-1.11.pdf
                    Siehe Seite 12.
                    Damit reicht die saldierende Datenerfassung des Zählers völlig aus. Der Hichi Lesekopf ist die billigste Möglichkeit, die Daten zur Steuerung zu nutzen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CarsaabC Carsaab
                      @andi_grafa
                      Siehe Seite 12.
                      Gonzokalle
                      #169
                      @carsaab
                      Ich meine z.B. das hier. Du willst den WR mit 30% laufen lassen? Habe "schreibe Object ID" noch nie genommen.
                      Ich hätte aus dem Bauch heraus "steuere" dafür genommen.
                      CarsaabC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @carsaab
                        CarsaabC Offline
                        CarsaabC Offline
                        Carsaab
                        schrieb am zuletzt editiert von Carsaab
                        #170
                        @gonzokalle
                        Ich hatte denselben "Bauch" und nahm zunächst
                        Ergebnis: "Error: String value received, number value expected"
                        Dann hat sich die OpenDTU auf gehängt und habe sie vom Strom getrennt und neu gestartet. Es lief einfach nicht - keine Ahnung warum - und irgendwann auch keine Lust mehr zu suchen - also griff ich zu alternativen Ansteuerungen.
                        Mit dem Script wie ich es geteilt habe läuft alles wie geölt. Als Value wird eine Zahl übergeben - super.
                        Nach weiteren Verbesserungen habe ich dann nicht mehr gesucht, gut genug ist gut genug oder auch "Stumpf ist Trumpf".
                        Ich habe mir vorher selber in Blogs einen Wolf gesucht und viele Posts gesehen, die überhaupt nicht zielführend waren.
                        Als alles lief, dachte ich, das hilft dem einen oder anderen vielleicht, wenn er oder sie ein Script bekommt, das zumindest bei einem erfolgreich läuft.
                        Und mit den 30% läuft der WR ja nur solange, wie er weniger als 300W liefert. Ab da wird in den Grenzen zwischen 30 und 100% geregelt. Da kann man auch andere Zahlen reinschreiben.
                        Das ist unterhalb der Anmeldung und ich schreibe nicht ständig in die DTU. Die 30% entsprechen 450W, also habe ich noch einen Puffer, für den Fall das der WR in der Annäherung zu gesetzten Grenze unpräzise regelt und ich dann die nötige Grenze nicht erreiche - z.B. 450W (30%) Grenze gesetzt und er liefert nur bis 448W wegen einer Ungenauigkeit im WR. Dann passiert halt nichts. Also ein Puffer um auf der sicheren Seite zu sein. In allen IT Themen gehen wir alle oft davon aus, das alles präzise läuft. Die Annahme ist aber leider oft falsch und wenn Mess- und Regelungenauigkeiten reinspielen, dann ist die Verzweiflung oft nicht weit weg. Also habe ich mich hier mit der groben Kelle zufrieden gegeben.
                        Ich rede mir ein, daß es gut sein sollte, wenn ich so wenig wie möglich regel und soviel nötig, aber nicht mehr.
                        Deshalb habe ich die Regelung gesetzt.
                        • CarsaabC Carsaab
                          @gonzokalle
                          Gonzokalle
                          #171
                          @carsaab
                          Alles richtig was du sagst.
                          Ich habe nur nachgefragt, weil ich es nachbauen will.
                          Beim importieren des Blocklys bekomme ich einen Fehler.
                          Noch zwei Fragen.
                          Warum schaltest du den WR über die Steckdose?
                          Steuerst du über openDTU-Adapter oder Mqtt-Adapter?
                          • G Gonzokalle
                            @carsaab
                            Noch zwei Fragen.
                            Gonzokalle
                            #172
                            @gonzokalle
                            Habe es mal mit "steuere" nachgebaut.
                            "WR Erzeugung" ist bestimmt Watt in DC?
                            • CarsaabC Offline
                              CarsaabC Offline
                              Carsaab
                              #173
                              @gonzokalle
                              AC Leistung. ist korrekt, es geht um die Wechselstromeinspeisung - der Stromzähler misst ja auch nur den Wechselstrom AC.
                              Den WR schalte ich nicht über die Steckdose. Nur die DTU hängt an einer Steckdose, weil sie im Wohnzimmer ist und mich die LED stört. Der WR ist ohne Solarenergie ohnehin aus.
                              Die ";15" sind 1500W/100 also das WR Limit /100. Wenn der WR 800W hat, dann müsste da :8 stehen.
                              Die OpenDTU hängt am mqtt adapter
                              • CarsaabC Carsaab
                                @gonzokalle
                                Gonzokalle
                                #174
                                @carsaab
                                Deswegen habe ich mich gewundert, warum du den WR ausschalten willst.😊
                                Wie bist du auf die "durch 15" gekommen?
                                • G Gonzokalle
                                  @carsaab
                                  CarsaabC Offline
                                  CarsaabC Offline
                                  Carsaab
                                  #175
                                  @gonzokalle
                                  Die beiden Formeln sind identisch - Ich habe nur die WR Leistung / 100 gerechnet.
                                  Mein eigener Zuschlag sind +30W also Ziel ist 30W Einspeisung. Bei -30W wäre das Ziel 30W Verbrauch.
                                  300W/100=3
                                  600W/100=6
                                  800W/100=8
                                  1500W/100=15
                                  1600W/100=16
                                  2200W/100=22
                                  30KW/100=30000W/100=300
                                  usw. usw. usw.
                                  Damit berechne ich das Limit in Prozent der WR Leistung und schreibe das über OpenDTU in den WR in den Limits von 30% (meine willkürliche Untergrenze) und 100% (um Fehlermeldungen zu vermeiden, falls der WR mit >100% angesteuert wird).
                                  G Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MIC1981M Offline
                                    MIC1981M Offline
                                    MIC1981
                                    #176
                                    Man kann dafür auch den PID-Adapter nutzen. Min und Max der Wechselrichter einstellen, Parameter für die Regelung einstellen und den Setpoint 0 und aktual Value auf den aktuellen Verbrauch am Zähler. Der Adapter hat den Vorteil, dass man auch mehrere (unterschiedliche) Wechselrichter entsprechend auf den Hausverbrauch regeln kann.
                                    • CarsaabC Carsaab
                                      @gonzokalle
                                      300W/100=3
                                      600W/100=6
                                      800W/100=8
                                      1500W/100=15
                                      1600W/100=16
                                      2200W/100=22
                                      usw. usw. usw.
                                      Gonzokalle
                                      #177
                                      @carsaab
                                      Sehr interessant.
                                      Wären bei einem 800 W WR also eine /8.
                                      • MIC1981M MIC1981
                                        Gonzokalle
                                        #178
                                        @mic1981
                                        Pid-Adapter kann ich nicht finden. Ist der noch in der Entwicklung?
                                        MIC1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @mic1981
                                          MIC1981M Offline
                                          MIC1981M Offline
                                          MIC1981
                                          #179
                                          @gonzokalle
                                          Den gibt es im latest-Repository.
