  4. Switchbot Beratung
    2.6k
    4.6k
Switchbot Beratung
24 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Meine Waschmaschine ist leider nicht internetfähig. Ich möchte diese aber gern steuern, sprich den Schalter drücken wenn sie starten soll (nämlich wenn Strom aus der PV-Anlage kommt). Der Schalter ist blöderweise so ein Touchschalter und keiner der mechanisch einrastet, sonst wäre eine Schaltsteckdose die Lösung.
    Vermutlich lässt sich mein Vorhaben nur mit einem Switchbot umsetzen. Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es dazu einen Adapter, welcher veraltet ist, und einen anderen Adapter der eine Bluetooth-Verbindung voraussetzt (welche ich von der WM bis zum ioBroker nicht habe).
    Daher meine Frage - wie ließe sich das Vorhaben umsetzen - sprich mit welcher Hardware und welchem Adapter? Kann mir da jemand helfen?
    Ralla66R mcm1957M BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @guitardoc
      ESP mit Tasmota, Sonoff Adapter, Servo SG90
      Anleitungen gibt es hier unter Suche oder bei Tante Google
      Beispiel
      • G Offline
        guitardoc
        @ralla66 Danke für die Info! Das wird ja ein ziemliches Bastelprojekt… Tasmota flashen (da muss ich mir erst die Hardware dafür besorgen) und dann noch eine Halterung bauen.
        Ich vermute aber, dass es keine fertige Lösung dafür gibt?
        • G guitardoc
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @guitardoc
          Schau dir den Schalter mal genau an.
          a) Wenn es ein echter TOUCH Schalter ist musst du schaun ob er auch bei Berürhung mit etwas anderem als einem menschlichern Finger auslöst. Weil wenn Holz, Plastik oder Metall da nix bewirken, dann nutzt dir ein Sitschbit o.ä. nix.
          b) Wenn es ein Taster ist- auch ein Microtaster (d.h. min minimalem Hub) dann besteht die Chance dass du in der Waschmaschine an die Kontakte des Schalters kommst und diese via Relais betätigen kannst.
          ACHTUNG / WARNUNG: Arbeiten nur bei sehr guten Fachkenntissen, Lebensgefahr durch Netzspannung sowie Gefahr der (auch Total-)Beschädigung der Waschmaschine
          c) Schau dir außerdem das Verhalten der Maschine an, wenn du den Waschvorgang startest und dann den Strom trennst. Läuft sie ev. bei Wiederkehr der Spannung weiter? Dann wär auch eine geschaltete Steckdose eine Option.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @guitardoc
            guitardoc
            @mcm57 Ha! Der Hinweis war Gold wert! Der Taster reagiert tatsächlich nur auf den Finger und nicht auf "leblose" Berührungen. Und vor allem läuft die Maschine nach Stromunterbrechung an der Stelle weiter wo sie vor der Stromunterbrechung war. Dann funktioniert eine Schaltsteckdose doch.
            • G guitardoc
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @guitardoc
              Bezüglich mechanischer FInger könntest du noch die Gummikappen von Kugeölschreibern die für die Nutzung auf Touchscreens gedacht sind testen.
              Aber wenn es via Steckdose geht ist die Aufgabe damit ja eher trivial lösbar. Schau nur dass du eine 16A Schaltsteckdose benutzt damit sie nicht gelich beim ersten Waschgang abraucht ...
              • da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @guitardoc falsch gedacht. Du musst ja die Kiste erstmal manuell starten, dann funktioniert das auch nach Stromausfall.
                Somit gewinnst du nix.
                • da_WoodyD da_Woody
                  guitardoc
                  @da_woody Na eigentlich doch - ich (also meine Frau grins) schalte die Maschine nach dem Beladen mit der Wäsche manuell ein und dann sofort danach die Schaltsteckdose manuell aus. Dann schalte ich die Schaltsteckdose remote wieder ein wenn Strom von PV kommt. Oder hab ich einen Denkfehler?
                  Einziger Punkt welcher mich noch bewegt - ist die Elektronik in diesen Teilen darauf ausgelegt, plötzlich mit vollen 230V bombardiert zu werden? Ein paarmal Stromausfall wird sie wohl verkraften, aber jedes mal? Hat da jemand Erfahrung?
                  Samson71S da_WoodyD A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G guitardoc
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @guitardoc sagte in Switchbot Beratung:
                    Das sicher zu beantworten artet wohl eher in Glaskugellesen aus. Niemand kennt aktuell Deine Waschmaschine. Wenn das bei wem anders mit Marke X funktioniert heißt das für Dein Modell Y noch lange nichts.
                    An ein echtes Problem glaube ich dabei offen gestanden aber nicht, denn das Einschalten gibt ja auch sofort 230V frei und wird wohl keinen "Sanftanlauf" haben.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • G guitardoc
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @guitardoc du hast doch die perfekte remotesteuerung. 😇
                      Meine Frau wurde geschult nur bei PV Ertrag zu waschen.
                      Ich hoffe, ihr versteht den Joke... 🙄
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @da_woody
                        Ich hoffe SIE auch :-) :-)
                        G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @da_woody
                          guitardoc
                          @mcm57 Dann ist der Ablauf ja noch einfacher und ich kann meine Frau sogar weiterhin auf Arbeit gehen lassen und sie muss nicht im Keller warten bis PV-Ertrag kommt - sie muss dann nur von Arbeit aus die Steckdose anschalten wenn die Sonne scheint. Und ich kann mir die Programmierung sparen! Win-Win sozusagen... :-)
                          • mcm1957M mcm1957
                            @da_woody
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @mcm57 klar, sonst wären wir nicht vertraglich verbunden! 😁
                            Sie mag ja meinen schwarzen Wiener Humor...
                            • G guitardoc
                              astrakid
                              Man könnte dann auch per Script die Dose ausschalten, wenn Last drauf kommt und pv zu wenig Leistung bringt. Dann braucht man nicht manuell ausschalten.
                              G mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A astrakid
                                guitardoc
                                @astrakid Die Variante gefällt mir noch besser als mein Schalter. Da kann sich meine Frau nicht rausmogeln und sagen, sie hätte vergessen den Schalter zu drücken... :-)
                                • A astrakid
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @astrakid
                                  Aber Achtung dass das nicht bei jeder Wolke passiert :-)
                                  M.E. sollte die WM fertig waschen wenn mal der Waschgang (ernsthaft) begonnen hat. Macht ja wenig Sinn das Schleudern und Spülen abzuwürgen nur weil da ne Wetterfront kommt ...
                                  Muss aber der TE entscheiden.
                                  • G guitardoc
                                    Andersmacher
                                    Deine Bedenken sind aus meiner Sicht berechtigt, auch wenn ich zustimme zu:
                                    @samson71 sagte in Switchbot Beratung:
                                    Ich habe mal einer Heizungssteuerung regelmäßig von außen die 230V weggeschaltet, weil es der einfachste Weg war, Sperrzeiten zur Vermeidung ungewollten Taktens zu realisieren. Nach 2a war sie defekt. Ob Zusammenhang oder Zufall blieb unbewiesen. Danach habe ich etwas mehr Aufwand getrieben und über "Sensoreingänge" die Sperrung realisiert (also ohne Spannungsklau). Seitdem läuft sie seit ca. 20a problemlos. Ob Zusammenhang oder Zufall blieb unbewiesen.
                                    Von der Theorie her dürfte es aber schon so sein, daß permanentes Ein-/Ausschalten von Geräten/Netzteilen, die dafür nicht vorgesehen sind, diese "stressen". Wenn es eine Lösung gibt, die ohne "HART-AUS" auskommt, würde ich die in jedem Fall bevorzugen!
                                    Ich stelle mir genau das (fette) als Problem vor. Soetwas 1x pro Tag ergibt vielleicht die gewollte Haltbarkeit von 10a. Bei vielleicht PV-bedingten mehreren 230V-Flanken pro Tag dann u. U. aber weniger Jahre. Aber wohl alles nur "Wahrscheinlichkeit", nix sicher.
                                    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                    • G guitardoc
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @guitardoc schreib doch mal das genaue Modell deiner Waschmaschine.
                                      Man könnte schauen ob es die Bedieneinheit als Ersatzteil gibt - und ggf. auch Bilder.
                                      Dann könnte man ggf. an die benötigten Sensoren/Taster/Felder 2 kleine Kabel anlöten und das ganze doch per Relais usw. auslösen.
                                      Oder es gibt eine Strippe die man unterbrechen kann welche die Maschine stoppen lässt (Wasserlecksensor?)
                                      • G Offline
                                        guitardoc
                                        @bananajoe Es ist eine Bosch Avantixx7 VarioPerfect.
                                        • G guitardoc
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Da wäre die genaue Nummer noch gut, da scheint es mehrere Varianten zu geben. Was ich so auf den Bildern sehe sieht wie diese gewölbten Metallplättchen-Taster aus, nicht wie Touch.
                                          Muss man richtig drücken / ggf. klackt es?
