  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
228 Beiträge 8 Kommentatoren 48.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @crunchip
    @crunchip
    Mein INTELNUC läuft meistens so ca. 2 - 2,5 Std. ohne dass ich irgendwelche Tätigkeiten durchführe u. anschließend vertschüsst er sich, lässt sich aber erst wieder nach einer cool-down-Phase von 10 - 15 Min. reanimieren.
    Vermutlich schaltet er sich nach 2 Std. wegen Überhitzung durch defekte oder nicht mehr funktionierende Lüfter ab.
    Da ich noch bis 03/24 Garantie auf dem Teil habe, werde ich diesen nach den Feiertagen gleich mal zur Reklamation bringen.
    Jetzt habe ich 2 USB-Sticks in proxmox zur backup Datensicherung gemountet.
    Sollte/muss ich diese USB-Sticks am Besten ordentlich unmounten nach dem abschalten des INTELNuc ?
    Nicht dass er mir diese nach Reparatur der Lüfter nicht mehr erkennt, denn da sind ja meine Datensicherungen abgelegt.
    umount /media/USB-NUC-NAS
    umount /media/usb_backup
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #171
    @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
    nach dem abschalten wird schwierig😜
    ja mach nen unmount und fahr die Kiste runter, dann bist du auf der sicheren Seite
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      GOETSCHHOFER
      #172
      @crunchip
      Möchte mich bei allen hier im Forum für die super Unterstützung bedanken und vor allem, dass ihr auch einem Dummy wie mich laufend tatkräftig unter die Arme greift und mir damit sehr viel Freude und Erfolgserlebnisse bereitet.
      Mein Dank gilt vor allem @crunchip, @Thomas-Braun, @Meister-Mopper und alle, welche ich eventuell übersehen habe, hier namentlich zu erwähnen.
      Wünsche euch auf diesem Wege einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024, viel Gesundheit und Erfolg.
      Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch nach Reparatur meines INTELNUC wieder unterstützen könntet.
      Werde mich sehr bemühen die guten Tipps dankend anzunehmen und auch umzusetzen. ☺
        GOETSCHHOFER
        #173
        @crunchip
        Nach geschlagenen 2,5 Monaten melde ich mich wieder zurück, da ich am 3.1.24 meinen INTEL-NUC wegen den Lüftern zur Reparatur gebracht habe und die Elektronikfirma den NUC an den Hersteller eingesendet hat und erst Ende letzter Woche wieder retourniert wurde.
        Ich habe in den letzten Wochen mal ordentlich Radau gemacht, da mir ca. 3 - 5 Wochen Reparaturzeit versprochen wurden.
        Nun heute habe ich nicht den reparierten INTEL-NUC-i3 sondern einen neuen INTEL-NUC-i5 erhalten, es soll mir Recht sein.
        Man hat mir bei der Abholung erklärt man hat die SSD auch gleich vom alten INTEL-NUC in den neuen eingebaut.
        Jetzt habe ich diesen soeben angeschlossen und eingeschaltet, aber er bootet nicht und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
        Nach Internetrecherge habe ich folgendes Problem:
        https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000087822/intel-nuc.html#:~:text=The Intel® NUC shows a message saying No,> Boot menu%2C check the Boot Drive Order.
        Beim neuerlichen Hochfahren bin ich mit F2 in das BIOS eingestiegen:
        Muss ich hier meine Kingston SSD aktivieren, damit er beim booten darauf zugreift ?
        Welche Einstellungen muss ich im BIOS noch vornehmen, dass er bootet ?
        Vielen Dank für deine Hilfe.
        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GOETSCHHOFER
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #174
          @goetschhofer generell gibt im BIOS die Information ob und welche Platte erkannt wird. Wo genau kann ich dir nicht sagen, habe kein nuc und auch solch ein BIOS nicht.
          Sollte die Platte korrekt erkannt werden, musst du einstellen, daß von dieser gebootet werden soll.
          Zusätzlich auch diverse Einstellungen prüfen, zweck Virtualisierung(vtd...)
          • G GOETSCHHOFER
            @crunchip
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #175
            @goetschhofer
            Es kommt auch auf den vorher eingestellten Boot Modus an.
            Wenn du vorher Legacy Bios eingestellt hast, musst du das im Bios auf auf legacy stellen.
            Hast du EFI eingestellt, musst du das auch im Bios tun.
            Sonst bootet da nichts!
            Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @goetschhofer
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #176
              @meister-mopper said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              @goetschhofer
              Vielen Dank für deine Info.👍
              Ich habe leider deinen Beitrag gestern nicht mehr gelesen, da hätte ich mir wahrscheinlich die Fahrt zur Elektro-Verkäuferfirma (50 km Hin- u. Retour) ersparen können.😠
              Er hat nach seinen Angaben den Parameter bei Secure Boot herausgenommen, dann hat er gebootet.
              Jetzt ist der Hacken bei UEFI-Boot angehackt und er hat gebootet.
              Beim Boxenstop habe ich gleich mal den Arbeitsspeicher von 16 GB auf 32 GB aufgerüstet, kann ja nicht schaden.
              Gott sei Dank läuft die Kiste jetzt wieder😬, aber noch nicht ganz.
              Die IP-Adresse bei Proxmox, Influxdb und Grafana passt wie vorher, beim iobroker hat er mir die IP Adresse von 192.1.168.176 auf 192.1.168.140, die gleiche IP wie bei proxmox verändert.
              Ich komme aber auch nicht auf den iobroker.
              Wie kann ich diese zurückändern ?
              Auf Promox komme ich jetzt wieder: So wie es aussieht läuft auch die VM u. die LXC`s, ich habe bei allen 3 Status running.
              • G GOETSCHHOFER
                @goetschhofer
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #177
                @goetschhofer dann geh mal auf die Netzwerkeinstellung bei deinem iobroker
                  GOETSCHHOFER
                  #178
                  @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Sorry, ich stehe jetzt auf dem Schlauch. ?
                  In der Fritzbox hat er ja noch die 192.168.1.176 ?
                  Die 192.1168.1.177 LXC InfluxDB hat sich während der Abwesenheit des INTELNUC die Platine der Luft-WP gekrallt, diese habe ich jetzt gleich mal abgesteckt.
                  • G GOETSCHHOFER
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #179
                    cat /etc/network/interfaces
                    In deiner VM
                      In deiner VM
                      GOETSCHHOFER
                      #180
                      Muss ich das Interface wieder hereinladen ? Siehe Spoiler.
                      login as: karl
                      karl@192.168.1.176's password:
                      Linux IOBROKER 4.19.0-25-amd64 #1 SMP Debian 4.19.289-2 (2023-08-08) x86_64
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Thu Mar 14 21:54:14 2024
                      karl@IOBROKER:~$ cat /etc/network/interfaces
                      # This file describes the network interfaces available on your system
                      # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                      source /etc/network/interfaces.d/*
                      # The loopback network interface
                      auto lo
                      iface lo inet loopback
                      # The primary network interface
                      allow-hotplug ens18
                      iface ens18 inet dhcp
                      karl@IOBROKER:~$
                      https://www.bing.com/search?pglt=163&q=cat+%2Fetc%2Fnetwork%2Finterfaces&cvid=84af6836d631401c81c3d96137dd4c8e&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhA0gEIMTczMmowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS
                      To apply the changes in the /etc/network/interfaces file, you can use the ifup and ifdown commands to bring up or down an interface, or the ifreload command to reload the configuration without affecting the current state
                      . For example:
                      sudo ifdown eth0
                      sudo ifup eth0
                      sudo ifreload -a
                      • G GOETSCHHOFER
                        login as: karl
                        auto lo
                        allow-hotplug ens18
                        karl@IOBROKER:~$
                        . For example:
                        sudo ifdown eth0
                        sudo ifup eth0
                        sudo ifreload -a
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #181
                        deine VM steht auf dhcp, ist wohl deine lease time in der Fritzbox in der Zwischenzeit der Reparatur abgelaufen und somit die IP neu vergeben
                        warum allerdings die VM die selbe IP wie Proxmox selbst haben soll/kann, ist irgendwie merkwürdig
                        du kannst die Fritzbox mal neu starten, dann werden die IP`s bei Bedarf neu vergeben/angepasst
                        alternativ wäre es zu überlegen, der VM eine statische IP zu geben
                          GOETSCHHOFER
                          #182
                          Ich habe jetzt die Fritzbox nochmals neu gestartet, aber die IP-Adresse ist beim iobroker auf 1.140 verharrt und hat sich nicht neu geholt.
                          Interessant ist, dass in der Fritzbox aber die 1.176 angezeigt wird.
                          • G GOETSCHHOFER
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #183
                            @goetschhofer dann geh doch mal auf die Konsole der iobroker VM in der Proxmox Gui
                            Und ruf folgendes ab
                            ip addr
                              ip addr
                              GOETSCHHOFER
                              #184
                              ip addr
                              Sorry, habe es jetzt nicht aus der Konsole genommen, da ich hier Probleme mit dem herauskopieren habe, sondern aus der Shell.
                              Hier wäre aber die 1.176 korrekt eingetragen ?
                              KONSOLE:
                              login as: karl
                              Last login: Sat Mar 16 08:01:30 2024
                              karl@IOBROKER:~$ ip addr
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul        t qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host
                              2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g        roup default qlen 1000
                                  link/ether 9a:d3:b0:7b:b7:c6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.1.176/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens18
                                     valid_lft 722212sec preferred_lft 722212sec
                                  inet6 fe80::98d3:b0ff:fe7b:b7c6/64 scope link
                              karl@IOBROKER:~$
                              [/s]
                              Spannend ist für mich folgendes, dass ich unter 1.176 den iobroker auch anpingen kann, aber aufrufen kann ich diesen nicht.
                              Auszug aus IP-SCAN und PING darauf:
                              Vielen Dank
                              • G GOETSCHHOFER
                                ip addr
                                KONSOLE:
                                login as: karl
                                karl@IOBROKER:~$
                                [/s]
                                Vielen Dank
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #185
                                @goetschhofer also passt doch die IP und nicht wie ursprünglich gedacht.
                                Ich vermute eher der iobroker läuft nicht
                                iob diag kennst du ja
                                  GOETSCHHOFER
                                  #186
                                  Sorry, ich habe dies in </> reinkopiert, aber dies dürfte zu lang sein ? Hat offenbar jetzt doch funktioniert.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: IOBROKER
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                  model name      : Common KVM processor
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   09:40:38 up 1 day, 17:01,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
                                  CPU threads: 6
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2024-03-16 09:40:38 CET
                                             Universal time: Sat 2024-03-16 08:40:38 UTC
                                                   RTC time: Sat 2024-03-16 08:40:39
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  karl
                                  /home/karl
                                  karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           5.5G        231M        4.8G        7.0M        453M        5.1G
                                  Swap:          974M          0B        974M
                                  Total:         6.4G        231M        5.7G
                                           5458 M total memory
                                            231 M used memory
                                            411 M active memory
                                            140 M inactive memory
                                           4774 M free memory
                                            173 M buffer memory
                                            279 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                  /dev/sda1      ext4       19G  4.3G   14G  25% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                                  tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Mar 14 16:39:26 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. O        pts: (null)
                                  [Thu Mar 14 16:39:27 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  /var:
                                  648M    /var/
                                  457M    /var/cache
                                  451M    /var/cache/apt
                                  388M    /var/cache/apt/archives
                                  173M    /var/lib
                                        Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                        turn off this notice.
                                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  306M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chun        k.js.map
                                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.j        s.map
                                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.m        ap
                                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.ma        p
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer        the links 'by-id':
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packag        es
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! invalid: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/karl/.npm/_logs/2024-03-16T08_40_40_403Z-debug-0.log
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                   Cannot find view "system" for search "host"
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  3.2.16
                                  admin:          5.1.23
                                  javascript:     5.1.3
                                  Adapters from github:   14
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Cannot get list: undefined
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Error: Object "system.config" not found
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 6
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    karl
                                    /home/karl
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:          974M          0B        974M
                                             5458 M total memory
                                              231 M used memory
                                              411 M active memory
                                             4774 M free memory
                                              173 M buffer memory
                                              279 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    648M    /var/
                                    457M    /var/cache
                                    451M    /var/cache/apt
                                    173M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    admin:          5.1.23
                                    javascript:     5.1.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    #187
                                    Zu alt. Installier da was lebendes, Debian 12 ist das derzeitig.
                                    Boot Target: graphical.target
                                    Stell das auf multi-user.target
                                    Setz den user in die Gruppe 'adm'.
                                    VIEL zu alt.
                                    VIEL zu viel Zeuch aus github geangelt...
                                    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      VIEL zu alt.
                                      GOETSCHHOFER
                                      #188
                                      @thomas-braun said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                      Stell das auf multi-user.targett
                                      VIEL zu alt.
                                      Hallo Thomas,
                                      ich habe seit 2 Tagen meinen INTELNUC nach Austausch (wegen defekten Ventilator) wieder retour und muss jetzt irgendwie wieder auf die Zubringerstraße zur Autobahn.😁
                                      Der neue INTELNUC ist extrem leise, ich hoffe es bleibt so.
                                        VIEL zu alt.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #189
                                        @thomas-braun das Thema steht schon seit geraumer Zeit bei ihm an und würde ihm nahe gelegt
                                        G Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          GOETSCHHOFER
                                          #190
                                          Ich war ja bis 3.1.2024 schon in der Umstellung, aber dann hatte ich durch den defekten Ventilator permanente Hardwareabstürze und nach dem endgültigen Austausch des INTELNUC-i3 auf einen neuen möchte ich jetzt wieder dort anschließen, weiß aber nicht wie. 🤕
