  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @lesiflo wenn man in der App ein europäisches Land auswählt wird immer der EU Server verwendet, ansonsten „global“. Es gibt nur diese beiden.
    Thema Control: Warst du da noch auf „EU“ eingestellt? Wenn der Hub noch auf dem globalen Server ist kann da natürlich nichts übermittelt werden… Normal müsste ich beim Server Wechsel erst mal alle States löschen…
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #159
    @nograx Hatte alles mögliche probiert. Bei der Einstellungen auf EU sind ja auch Daten angekommen, nur setzen ging nicht. Bleibe jetzt aber auf "global", damit geht es wieder.
    Update:
    Mit der Version v1.1.23 klappt jetzt auch das Setzen der Werte bei mir. Bin aber noch auf Global.
    • nograxN nograx
      Eine neue Version ist online. "Energie in den Batterien" sollten nun deutlich besser berechnet werden.
      Ganz neu ist das jetzt auch der EU Server (theoretisch) unterstützt wird. Ist hier noch wer der den nutzt und testen könnte? Will mein System ungern umstellen.
      diet99
      schrieb am zuletzt editiert von diet99
      #160
      @nograx irgendwie komisch heute. Es gab quasi den ganzen Tag nur Regen, aber das paßt irgendwie nicht dazu.
      Wo kommen die 904Wh her?!?
      • D diet99
        diet99
        #161
        @lesiflo Da kann auch was nicht stimmen …
        Die OutputHomePower paßt gar nicht. Akku war leer heute früh.
        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        • D diet99
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #162
          @diet99 welche Version ist installiert? Habenda in den letzten Tagen noch einiges optimiert, daher ggf. Mal aktualisieren. Bei mir passt das heute ziemlich gut.
          • Johan SuckJ Offline
            Johan SuckJ Offline
            Johan Suck
            #163
            Nachdem der Adapter nun auch mit dem EU Server kommunizeren kann wollte ich ihn auch mal installieren.
            Ging bei mir leider nicht, bräuchte da mal etwas Hilfe.
            $ iobroker url https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow --host raspberrypiiobroker --debug
            install nograx/ioBroker.zendure-solarflow#4a4fc35abd4cefcf680359d244db3babde9a961f
            NPM version: 8.5.5
            Installing nograx/ioBroker.zendure-solarflow#4a4fc35abd4cefcf680359d244db3babde9a961f... (System call)
            npm ERR! code EBADENGINE
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-13T17_16_12_891Z-debug-0.log
            npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.zendure-solarflow@1.2.1npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.zendure-solarflow@1.2.1npm ERR! notsup Required: {"node":">= 18"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"8.5.5","node":"v17.9.0"}npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-13T17_16_12_891Z-debug-0.log
            host.raspberrypiiobroker Cannot install nograx/ioBroker.zendure-solarflow#4a4fc35abd4cefcf680359d244db3babde9a961f: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Die Fehlermeldung ist für mich leider etwas zu "kryptisch".
            Vorab schonmal Danke !
            Johan
            Rene55R nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Johan SuckJ Johan Suck
              NPM version: 8.5.5
              Johan
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              #164
              @johan-suck sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Du must dein System auf den neuesten Stand bringen. Also mindestens nodeJS 18.x mit dem passenden NPM.
              Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                Johan SuckJ Offline
                Johan SuckJ Offline
                Johan Suck
                #165
                @rene55 Danke !
                Problem sitzt definitiv zwischen Rücklehne und Monitor.
                14 Stunden vor der Kiste ist dann bestimmt auch genug !
                Johan
                  NPM version: 8.5.5
                  Johan
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #166
                  @johan-suck ja ich musste leider vor kurzem auf nodejs 18 als Minimum gehen da sonst bestimmte Dinge nicht funktioniert hätten.
                  • nograxN nograx
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #167
                    @nograx Ich habe gerade auf die v1.2.1 upgegradet. Es kommen keine Daten mehr!
                    zendure-solarflow.0
                    2024-03-14 15:22:51.510	info	[onConnected] Connected with MQTT!
                    zendure-solarflow.0
                    2024-03-14 15:22:50.554	info	[onReady] Found 0 SolarFlow devices.
                    zendure-solarflow.0
                    2024-03-14 15:22:49.901	info	[login] Login to Zendure Rest API successful!
                    zendure-solarflow.0
                    2024-03-14 15:22:48.559	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.19
                    Sollte ich besser wieder auf die alte Version gehen ?
                    • Rene55R Rene55
                      zendure-solarflow.0
                      zendure-solarflow.0
                      zendure-solarflow.0
                      zendure-solarflow.0
                      nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #168
                      @rene55 habe ein Filter für SolarFlow Geräte eingebaut. Habe aber auf das falsche Attribut gefiltert. Bitte installiere die neuste Version per GitHub. Dann läuft es wieder.
                      • nograxN nograx
                        diet99
                        #169
                        @nograx diese hier läuft bei mir. Da es offenbar mit 1.2.1 bei René ein Problem gab, bin ich etwas hin- und hergerissen, ob ich updaten soll …
                        • nograxN nograx
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #170
                          @nograx Gemacht, getan.
                          endure-solarflow.0
                          2024-03-14 22:33:17.231	info	[onReady] Found 1 SolarFlow device(s).
                          Es kommen wieder Daten an. Danke.😊
                          • D diet99
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #171
                            @diet99 die 1.2.2 wurde gestern kompiliert, ist dann per github installierbar. Über Nacht landet die dann im Beta Kanal. Da sollte sie jetzt über die Kachel auch angezeigt werden.
                            Update: Ist natürlich die 1.2.2 gemeint.
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #172
                              Moin,
                              ich habe jetzt auch mal die neueste Version installiert und muss jetzt jedes Mal wenn ich den Adapter öffne das Passwort neu eingeben. Ist das so gewollt?
                              • L lesiflo
                                Moin,
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #173
                                @lesiflo Ja das ist ein tatsächlich ein Bug der Oberfläche vom ioBroker. Das Problem war das folgende: Das Passwort wird verschlüsselt (damit das nicht irgendwo im ioBroker im Klartext steht). Dieses wird dann beim erneuten öffnen in verschlüsselter Variante in die Textbox geladen und NICHT entschlüsselt. Wenn du dann gespeichert hast wurde das verschlüsselte Passwort noch mal verschlüsselt und hinterlegt - und ist dann somit falsch und die Anmeldung läuft schief. Das ist vorher vermutlich nie aufgefallen weil man kein zweites mal in die Einstellungen des Adapters gegangen ist...
                                Ich leere das Feld jetzt beim Öffnen damit da nicht das falsche Passwort hinterlegt wird. Sofern du also was an den Einstellungen änderst musst du das Passwort noch mal neu eingeben. Wenn nicht gespeichert wird sollte alles soweit funktionieren. Ich stehe da mit den Entwicklern vom ioBroker im Kontakt um da eine Lösung zu finden. Ich verwende da für die Einstellungen React, was leider noch sehr selten genutzt wird (die meisten verwenden die "alte" Variante mit HTML und Javascript).
                                L Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #174
                                  @nograx Ok, alles klar.
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    #175
                                    @nograx
                                    Ich konnte dann heute morgen die neueste Version installieren mit dem EU Server Zugang. Mir wurden dann nach und nach
                                    Daten geliefert bzw. angezeigt. Scheint bei mir zu laufen, werde mir die Datenfelder übers Wochenende ansehen.
                                    Vielen Dank und schönes Wochenende.
                                    Johan
                                    • nograxN nograx
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #176
                                      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Machst du die GUI extra mit React um das zu lernen? Bei den wenigen Eingabefeldern täts doch auch jsonConfig, oder hat das tiefere Gründe?
                                      Ich würde das bei der nächsten Version mal weglassen. Möglicherweise klappt es dann, so ist das lästig.
                                      • Rene55R Rene55
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #177
                                        @rene55 ich arbeite beruflich u.a. mit React, daher war das naheliegend.
                                        Aber mal ehrlich, wie oft muss man in die adaptereinstellungen? Man hinterlegt einmalig die Daten und sieht die Seite danach hoffentlich so schnell nicht wieder? Oder übersehe ich da was?
                                        • nograxN nograx
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #178
                                          @nograx Ok, dann ergibt das einen Sinn. Stimmt schon, man geht in die Einstellungen eher selten rein. Ist nur unüblich - soviel ich weiß macht das (bisher) kein Adapter.
