  4. YAHKA - KNX Rolladen Stoppen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 982 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nic.o
    Hey Community,
    ich versuche gerade meine YAHKA Komponenten zu verbessern. Dabei ist leider noch ein Rolladen Problem ungelöst. Die Steuerung im Hintergrund ist ein KNX System.
    Was bisher gut funktioniert:
    • Rolladen einbinden
    • Auf/Ab fahren bzw. zu einer bestimmten Position (%) fahren
    • Status wird richtig angezeigt (Danke dafür an dieses Forum :-) )
    Was noch nicht klappt:
    Wenn sich die Rolladen einmal in Bewegung gesetzt haben, dann sind sie nicht mehr aufzuhalten. Die öffnen oder schließen dann komplett (Außer natürlich ich lasse sie an einen bestimmte Position fahren). Das Stoppen während der Fahrt ist leider nicht möglich.
    Hintergrund:
    Im KNX System steuere ich die Rolladen mit einem Auf/Ab Befehl. Die Rolladen fahren dann los. mit einem weiteren klick auf den Taster wird ein Stopp Befehl gesendet und die Rolladen halten an. YAHKA arbeitet aber mit Positionen 0%/100%. Grundsätzlich würde das aber auch funktionieren. Wenn ich auf den KNX Bus den Stopp befehlt sende, dann bleibt der Rolladen auch stehen wenn er durch eine Positionssteuerung in Bewegung gesetzt wurde.
    Die Frage ist also: Wie bekomme ich YAHKA dazu den Stopp Befehl zu senden (einfache 1/TRUE)? Spoiler: über "HoldPosition" habe ich es bisher leider nicht geschafft.
    Schonmal besten Dank für jeden Input :-)
    • N nic.o
      Hey Community,
      Hintergrund:
      ThomasD 0
      @nic-o Hallo, ich versuche auch meine KNX-Rolladen (Becker SMI) über den YAHKA Adapter einzubinden.
      Mit dem Slider funktioniert das wunderbar. Allerdings stimmt die % Anzeige nicht, fahre ich die Rolladen per KNX auf 30% steht in der HomeKit APP 70%.
      Wie hast du das gelöst??
      Thomas
      CodierknechtC N 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ThomasD 0
        Thomas
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @thomasd-0
        Ich habe Dir in dem anderen Thread bereits geantwortet.
        Bitte keine Doppelposts!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • T ThomasD 0
          Thomas
          N Offline
          N Offline
          nic.o
          Hi @thomasd-0
          das Thema kenne ich. Du musst den Wert invertieren. 0=100 und 100=0. Das geht relativ easy mit yahka boardmitteln. Ich häng dir mal einen Screenshot mit ran. Ist bei "CurrentPosition" das selbe wie bei "TargetPosition"
          Lass mich wissen ob es geholfen hat :-)
          Nico
          YAHKA Inverse Funktion
          • N nic.o
            Hi @thomasd-0
            Nico
            ThomasD 0
            schrieb am zuletzt editiert von ThomasD 0
            @nic-o Hallo Nico, ich habe die Einstellung bei Conversion genau so wie Du. Allerdings zeigt er bei 86% vom KNX 14% geöffnet bei der HomeKit App an.
            Ich benutze allerdings nicht den ioBroker.MultiState, stattdessen nur ioBroker.State.
            Was macht das MultiState und was wird da erwartet??
            Thomas
            • T ThomasD 0
              Thomas
              Codierknecht
              @thomasd-0
              Versuch's mal mit Conversion "script" und dort return 100 - value
              • F Offline
                flotti
                Hallo.
                Habe meine Shelly Plus 2PM Rolladen erfolgreich in den Yahka Adapter per Window Covering installiert und sie funktionieren auch in der Home App. Leider kann ich sie nur mit einem Slider bedienen und nicht wie in der Shelly App auch per Button. Habe auch nicht in Window Covering dafür gefunden. Wer kann mir helfen das ich die Button für Rauf und Runter auch in der Home App habe.
                Das Foto zeigt die Shelly App. Und genauso sollte es in der Home App sein.
                Gruß Dirk
                • F flotti
                  Hallo.
                  Gruß Dirk
                  Codierknecht
                  @flotti sagte in YAHKA - KNX Rolladen Stoppen:
                  Das scheitert daran, dass Apple das nicht vorgesehen hat.
                  Was die Home-App betrifft, muss man sich mit dem begnügen was Apple vorgibt.
                  Du kannst höchstens 2 separate Schalter verwenden.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @thomasd-0
                    ThomasD 0
                    @codierknecht hallo, leider funktioniert das auch nicht das mir die korrekte. %-Werte zur Rolladen Position zurückgegeben werden. Oder ich trage das nicht an der richtigen Stelle ein? Wo muss das eingetragen werden??
                    Thomas
                    CodierknechtC L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ThomasD 0
                      Thomas
                      Codierknecht
                      @thomasd-0 sagte in YAHKA - KNX Rolladen Stoppen:
                      Bei "CurrentPosition"?
                      Meine HM-Aktoren brauchen das nicht.
                      Ich würde es mal so versuchen:
                      • T ThomasD 0
                        Thomas
                        lessthanmore
                        @thomasd-0 Welcher Thread ist denn nun aktuell?
                        https://forum.iobroker.net/topic/19672/rolladen-mit-yahka-steuern/16?_=1710399628150
