  4. Rolladen mit Yahka steuern
16 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Sternmiere sagte in Rolladen mit Yahka steuern:
    Hi @Asgothian ,
    ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem.
    Hier mal die Datenpunkte für einen Rolladen:
    Die folgenden "commands" sind alles Buttons:
    • close
    • down
    • getName
    • identify
    • my
    • open
    • refreshMemorized1Position
    • startIdentify
    • stop
    • stopIdentify
    • unpairAllOneWayControllers
    • up
    Für die Steuerung im Alltag dürfen die folgenden Commands wichtig sein:
    • close
    • open
    • down
    • up
    • stop
    • my (my fährt die Rollade auf die vorgespeicherte Position)
    Was genau der Unterschied zw. close und down bzw. open und up ist, erschließt sich mir jetzt nicht.
    Weiterhin gibt es die folgenden States:
    • core:ClosureState
      • Rolle: level.blind
      • Wert 0 %
    • core:DiscreteRSSILevelState
      • Rolle: state
      • Wert: good
    • core:Memorized1PositionState
      • Rolle: state
      • Wert: 86
    • core:OpenClosedState
      • Rolle: state
      • Wert: open
    • core:PriorityLockTimerState
      • Rolle: state
      • Wert: 0
    • core:RSSILevelState
      • Rolle: state
      • Wert: 82
    • core:StatusState
      • Rolle: state
      • Wert: available
    • core:TargetClosureState
      • Wert: 0 %
    Wenn ich das jetzt mal mit der Merkmalstabelle vom yahka vergleiche, würde ich folgendes einander zuordnen:
    TargetPosition => core:TargetClosureState
    PositionState => core:OpenClosedState
    CurrentPosition => core:ClosureState
    Name => core:NameState
    HoldPosition => core:Memorized1PositionState
    Bei der HoldPosition bin ich mir nicht sicher, ob das der korrekte state ist. Ich gehe gerade davon aus, dass dies der vorgespeicherten Position (my-Taste) entspricht.
    Für die Eigenschaft ObstructionDetected sowie die verschiedenen TiltAngle-Eigenschaften habe ich keine Entsprechungen gefunden.
    Ich teste das mal aus und gebe dann mal eine Rückmeldung!
    Interessant ist aus meiner Sicht ob
    • Du über core:TargetClosureState eine Vorgabe für die Position geben kannst.
    • der core:ClosureState wenn über den TargetCLosureState gesteuert wird auch auf den gleichen Wert fährt
    So wie ich das sehe ist "HoldPosition" die Möglichkeit das zufahren zu blockieren, sprich ein "stop" Befehl, mehr nicht.
    Die Horizontal Angle and Vertical Angle sind für horizontale oder vertikale Jalousien gemacht, bei denen du neben den % der Öffnung auch noch den Winkel verstellen kannst.
    A.
    SternmiereS Offline
    SternmiereS Offline
    Sternmiere
    @Asgothian
    Habe gerade mal in der Objekt-Ansicht manuell den TargetClosureState bei geschlossenen Rolladen (100%) auf 0% gesetzt und in der Tahoma-App dann kontrolliert, ob die Rollade hochfährt.
    Tut er!
    Und nachdem die Rollade oben war, ist auch der ClosureState von 100% auf 0% gesprungen.
    Der OpenClosedState kann wohl lt. Beschreibung vom Adapter nur open oder close. Wenn ClosureState < 100% ist der Wert "open", ansonsten immer "closed".
    Habe es gerade mal mit verschiedenen Positionen ausprobiert.
    Nun zum Yahka-Adapter.
    Dort scheint es in der Version v0.11.0 einen Fehler beim inverse zu geben.
    Wenn ich ohne inverse-Conversion dort CurrentPosition und TargetPosition angebe, ist die Anzeige in Homekit vertauscht. Lt. Doku vom inverse soll das hier abhilfe schaffen, sprich 100% wird zu 0% und umgedreht. Aber wenn ich hier inverse dazuschalte, wird der TargetClosureState auf "null %" gestellt.
    Ich eröffne deswegen gleich mal im yahka-Repo ein issue.
    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
    -- Morihei Ueshiba
    SternmiereS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SternmiereS Sternmiere
      @Asgothian
      Tut er!
      SternmiereS Offline
      SternmiereS Offline
      Sternmiere
      Ok, noch ein Update... Das inverse-Problem saß vor dem Bildschrim ^^
      Hier jetzt meine Einstellungen, mit denen ich den Somfy-IO Motor via HomeKit steuern kann:
      Geräteeigenschaften => Kategorie => Window covering
      Bedienung => Service-Typ => Window covering
      • Name
        • ioBroker.State => tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:NameState
      • CurrentPosition
        • ioBroker.State => tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:ClosureState
        • Conversion => inverse
        • Value => 100
      • PositionState
        • ioBroker.State => tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:OpenClosedState
        • Conversion => passthrough
      • TargetPosition
        • ioBroker.State => tahoma.0.devices.Schlafzimmer.states.core:TargetClosureState
        • Value => 100
      Wofür im Detail jetzt allerdings der Punkt PositionState dann im HomeKit ist, und ob ich hier mit passthrough die richtige Einstellung gewählt habe, weiß ich aktuell noch nicht.
      -- Morihei Ueshiba
      X L 2 Antworten Letzte Antwort
        • Name
        • CurrentPosition
          • Value => 100
        • PositionState
        • TargetPosition
          • Value => 100
        X Offline
        X Offline
        Xanon
        @sternmiere
        ich habe 4 Rollladen von Somfy.
        2 Stück kann ich direkt in HomeKit einbinden.
        2 "dumme" Rollladen, an dem ich jetzt einen Homematic Fenstersensor angeschlossen habe.
        Kann mir jemand sagen wie ich die Daten für den Fenstersensor in Yahka eintragen muss?
        Das öffnen und schließen in HomeKit funktioniert bereits.
        Ich möchte aber zudem sehen, ob der Rollladen wirklich geschlossen oder geöffnet ist, durch den HM Fenstersensor.
        Jemand eine Idee?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • X Xanon
          @sternmiere
          Jemand eine Idee?
          loverz
          schrieb am zuletzt editiert von loverz
          @xanon ja. Den Datenpunkt "CurrentPosition" so füttern, dass er bei geschlossenem Rollo eine "0" erhält und bei geöffnetem Rollo eine "100".
          Kann sein, dass man ebenfalls "TargetPosition" füttern bzw. synchron halten muss, da Homekit sonst anzeigt, dass die Rollos sich endlos in Bewegung befinden.
            • Name
            • CurrentPosition
              • Value => 100
            • PositionState
            • TargetPosition
              • Value => 100
            loverz
            @sternmiere Hast du mittlerweile rausgefunden, was der Datenpunkt "HoldPosition" macht?
            Ich würde gerne die Rollos zusätzlich zum Slider auch per Button steuern und dort auch mit einem Tap stoppen, wenn er sich aktuell in Bewegung befand.
            Bisher läuft der Slider mit diesen Einstellungen sehr gut:
            • L loverz
              ThomasD 0
              @loverz kurze Frage zu der % Darstellung in der Homekit APP, wenn bei mir das Rollo per KNX 10% runtergefahren ist steht im HomeKit 90%. Das der Slider richtig funktioniert geht, nur per Sprache muss ich eben 90% sagen wenn ich das Rollo 10% absenken will.
              Kann man das anpassen??
              Thomas
              CodierknechtC L 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ThomasD 0
                Thomas
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @thomasd-0 sagte in Rolladen mit Yahka steuern:
                Zum Beispiel mit einem Alias und passender Konvertierungsfunktion.
                100 - val
                Oder Du konvertierst das per Script direkt in YAHKA.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • T ThomasD 0
                  Thomas
                  lessthanmore
                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                  @thomasd-0 Soweit ich weiß lässt sich das nicht ändern, da Apple beim Rollladen auf den geöffneten Zustand schaut. Sprich, du musst einstellen oder sagen zu wie viel % der Rollladen geöffnet sein soll.
                  Wenn du danach googelst wirst du sehr oft auf die gleiche Frage im Zusammenhang mit anderen Systemen kommen (HA, symcom, knx user forum, etc.).
                  • L lessthanmore
                    Codierknecht
                    @lessthanmore
                    Sein Problem ist wohl eher der Wert.
                    Apple verwendet den Grad der Öffnung. 100% sind also komplett offen.
                    Bei KNX wird offenbar der Grad der Schließung gewertet. Da sind 100% dann komplett zu.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @lessthanmore
                      lessthanmore
                      @codierknecht Genau so ist es.
                      Aber er schreibt ja auch dass der Slider korrekt funktioniert. Es ging ihm nur um den Sprachbefehl. Und da muss man bei Apple eben sagen, Rollladen auf x % wobei eben vom geöffneten Zustand ausgegangen werden muss.
                      Dass das bei knx umgekehrt ist hat er ja bereits über den "Invert" direkt im Yahka Adapter gemacht.
                      • L lessthanmore
                        loverz
                        @lessthanmore
                        @ThomasD-0
                        so ist es.
                        Man kann das leider nicht ändern, nervt mich selbst auch, ist aber von Apple vorgegeben.
