  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MaLei
    @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
    @arnod
    Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
    Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
    Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?
    Geht es bei dem/den Tageszähler/n nicht auch um das Script Zaehlerstaende?
    ArnoD
    #2512
    Nein, dort geht es um die Zähler im Script Charge-Control.
    Wie bereits geschrieben benötigst du für das Script "Zaehlerstaende" noch zusätzliche Hardware, um von deinem Stromzähler vom Energieversorger die Verbrauchswerte auslesen zu können.
    Man kann sich natürlich auch einen Bezugszähler, Einspeisezähler und PV-Zähler in JS programmieren.
    Bei dem Script wollte ich aber die Werte für das Finanzamt haben und lese deswegen die Werte von dem Zähler des Energieversorger aus.
      DA_HOOD
      #2513
      Guten Tag,
      ich habe gestern versucht das ganze zu installieren, musste heute aber feststellen das überhaupt nichts passiert ist. Ich bin nach der Anleitung vorgegangen und habe die ganzen Werte auch eingetragen.
      Beim starten des Scripts gibt es auch Fehlermeldungen aus denen ich nicht schlau werde. Würde mich über Hilfe freuen.
      Vielen Dank schonmal! :)
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DA_HOOD
        Guten Tag,
        #2514
        @da_hood
        bitte keine Screenshots von Code
        Diese als Text in code-tags posten
        • D DA_HOOD
          Guten Tag,
          jans_ios
          #2515
          @da_hood
          Hi!
          Ich vermute mal, wir hatten gestern schon kurz per Facebook Kontakt, kann das sein?
          Schau mal bitte bei Deinen ioBroker-Objekten im Pfad
          0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN
          Da müssen bspw. Dein Solcast-API-Key, Ressource-Keys etc eingetragen sein, sind die korrekt hinterlegt?
          Gruß, Jan
          • J jans_ios
            @da_hood
            Hi!
            Gruß, Jan
            DA_HOOD
            #2516
            @jans_ios
            Den API hab ich eingetragen und die 2 „links“ zu Anlage 1 und 2 auch 🤔
              DA_HOOD
              #2517
              Das mit Solcast scheint gelöst. ABer was sind das für Fehler?
              18:20:20.516	error	javascript.0 (470456) script.js.common.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'setMinutes')
              18:20:20.516	error	javascript.0 (470456) at MEZ_Regelzeiten (script.js.common.Charge_Control:1510:23)
              18:20:20.516	error	javascript.0 (470456) at ScriptStart (script.js.common.Charge_Control:152:5)
                ArnoD
                #2518
                @da_hood
                Das sieht danach aus, als ob bei dir die Astro Zeiten nicht gelesen werden können. Kontrolliere mal die Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz oder wenn du dort „Systemeinstellungen verwenden“ aktiviert hast, die Systemeinstellungen vom iobroker.
                Prüfe bitte auch mal die Werte
                0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Regelbeginn_MEZ, 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Regelende_MEZ, 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Ladeende_MEZ
                ob da das Format der Uhrzeiten richtig ist also z.B. 10:00 mit Doppelpunkt und nicht 10.00.
                Hatte da einen Fehler im Script, wenn die Objekte beim ersten Mal angelegt werden.
                • A ArnoD
                  @da_hood
                  DA_HOOD
                  #2519
                  @arnod
                  Vielen lieben Dank!
                  Die Koordinaten waren leider gar nicht hinterlegt, jetzt tut sich schon mal was, bin gespannt was er morgen macht. Prognosen etc. Sind jetzt welche da, was vorher nicht der Fall war.
                  Regel anfang/Ende errechnet er sich doch alles selbst oder? Oder was sollte man da eintragen? Regelbeginn hat er doch ab Ladestand x% 🤔.
                  Eine Frage noch:
                  Ich habe den Compact 14, nutzbar 11,2kwh. Jetzt hatte ich bei nutzbarer Kapazität 80% eingetragen und dann hat er mit bei vollen Akku noch 8,8 kwh verbleibend angezeigt. Er zieht also scheinbar nochmal 20% ab?
                  Habe auch keinen Parameter im Kopf wo man hätte die Gesamtkapazität eintragen müssen 🤔
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D DA_HOOD
                    @arnod
                    Vielen lieben Dank!
                    Eine Frage noch:
                    ArnoD
                    #2520
                    @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Ja, richtig? Beim ersten Erstellen der Objekte schreib das Script aber falsche Werte. Wollte nur sicher gehen, dass es nicht eventuell daran liegt. In der nächsten Version ist der Fehler aber behoben.
                    Die Gesamtkapazität der Batterie wird über den e3dc-rscp Adapter direkt ausgelesen. Wenn da bereits die nutzbare Kapazität richtig übermittelt wird, musst du bei den Einstellungen 100% eintragen.
                    bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DA_HOOD
                      @arnod
                      Vielen lieben Dank!
                      Eine Frage noch:
                      ArnoD
                      #2521
                      Regelbeginn ist mit der Uhrzeit „Start Regelzeitraum“ und hat mit dem Ladestand der Batterie nichts zu tun,
                      • A ArnoD
                        bluebeanB Offline
                        bluebeanB Offline
                        bluebean
                        schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                        #2522
                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        ... , musst du bei den Einstellungen 100% eintragen.
                        Nebenfrage: meinst Du hier den Wert bei 10_maxEntladetiefeBatterie?
                        • bluebeanB bluebean
                          ArnoD
                          #2523
                          @bluebean
                          Ja.
                          • A ArnoD
                            @bluebean
                            Ja.
                            bluebeanB Offline
                            bluebeanB Offline
                            bluebean
                            #2524
                            @arnod
                            Ich hab bisher dort 90% eingetragen, entsprechend der Anleitung, wo es ja heißt "Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (z.B. beim S10 E pro 90%)".
                            Gilt das jetzt so nicht mehr?
                              @arnod
                              ArnoD
                              #2525
                              @bluebean
                              Das kommt darauf an, was über die rscp Schnittstelle übermittelt wird. Wenn, wie bei mir, 100% der Batteriekapazität ohne Abzug übermittelt wird, muss ich die 90% eintragen, da ich nur 90% nutzen kann.
                              Wenn aber wie bei @da_hood bereits die nicht nutzbare Batteriekapazität abgezogen wurde, dann natürlich 100%.
                              Du musst also prüfen, was unter BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY übermittel wird.
                              • bluebeanB Offline
                                bluebeanB Offline
                                bluebean
                                #2526
                                Ah, ok - da steht bei mir jeweils die 6526 Wh, d.h. dann muss ich auch die 90% eintragen.
                                  DA_HOOD
                                  schrieb am zuletzt editiert von DA_HOOD
                                  #2527
                                  Danke nochmals, funktionierte bisher ganz gut.
                                  Jetzt hat er aber die Ladung verhindert wo nur ein Neustart des Scripts half :/
                                  5 Minuten nach dem Neustart speist er wieder ins Netz ein....
                                  Eigentlich sollte bis 70% Akkuladung E3DC selbst übernehmen....
                                  09:23:24.048	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1710404604001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1710404592000 M_Power_alt= 12480 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                  09:23:24.050	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":1,"ack":false,"ts":1710404604048,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140091}
                                  09:23:24.051	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404604050,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140101}
                                  09:23:24.052	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 4 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  09:23:25.130	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit:{"val":"-18 h 24 m","ack":false,"ts":1710404605128,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710404605128}
                                  09:23:27.044	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1710404607001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1710404604001 M_Power_alt= 12480 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                                  09:23:29.149	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit:{"val":"-24 h 32 m","ack":false,"ts":1710404609148,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710404609148}
                                  09:23:30.050	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Saved_Power_W:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404610049,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710331434044}
                                  09:23:30.052	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":1,"ack":false,"ts":1710404610050,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140091}
                                  09:23:30.053	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404610052,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140101}
                                  09:23:30.053	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 4 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                                  09:23:33.045	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Saved_Power_W:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404613044,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710331434044}
                                  • D DA_HOOD
                                    ArnoD
                                    #2528
                                    Das kommt auf deine Einstellungen, an die ich nicht kenne. ;-)
                                    D azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A ArnoD
                                      DA_HOOD
                                      #2529
                                      @arnod
                                      Ja habe ich auf 70% eingestellt bei allen Regelvarianten.
                                      2 Tage hatte es problemlos funktioniert. Heute macht er es schon wieder. Akku bei 0% und er speist 300 Watt lieber ins Netz als in den Akku. :/
                                      Update:
                                      Scheinbar ist es ein Bug bei 0% Akku. Schaltet man die Regelung ab und bei 1% Akku wieder ein, funktioniert es wieder… Das macht das ganze nur für mich leider jetzt unbrauchbar :(
                                      • A ArnoD
                                        azzkikrboyA Offline
                                        azzkikrboyA Offline
                                        azzkikrboy
                                        #2530
                                        @arnod funktioniert die Regelung auch für eine PV-Anlage ohne 70% EEG Begrenzung?
                                        A A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DA_HOOD
                                          @arnod
                                          Update:
                                          Abyss
                                          #2531
                                          @da_hood
                                          Hatte ich bei mir Anfangs auch. Bei mir hat hier "Regelbeginn" die Batterie ladung geblockt. Erst wenn der Zeitpunkt erreicht ist lässt er Akkuladen zu. Bis dahin speist er alles ein.
                                          Setz mal deinen Regelbeginn nach vorne.
