  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
    ArnoD
    #2518
    @da_hood
    Das sieht danach aus, als ob bei dir die Astro Zeiten nicht gelesen werden können. Kontrolliere mal die Ortskoordinaten in der Konfiguration der Javascript-Instanz oder wenn du dort „Systemeinstellungen verwenden“ aktiviert hast, die Systemeinstellungen vom iobroker.
    Prüfe bitte auch mal die Werte
    0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Regelbeginn_MEZ, 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Regelende_MEZ, 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Ladeende_MEZ
    ob da das Format der Uhrzeiten richtig ist also z.B. 10:00 mit Doppelpunkt und nicht 10.00.
    Hatte da einen Fehler im Script, wenn die Objekte beim ersten Mal angelegt werden.
    • A ArnoD
      @da_hood
      DA_HOOD
      #2519
      @arnod
      Vielen lieben Dank!
      Die Koordinaten waren leider gar nicht hinterlegt, jetzt tut sich schon mal was, bin gespannt was er morgen macht. Prognosen etc. Sind jetzt welche da, was vorher nicht der Fall war.
      Regel anfang/Ende errechnet er sich doch alles selbst oder? Oder was sollte man da eintragen? Regelbeginn hat er doch ab Ladestand x% 🤔.
      Eine Frage noch:
      Ich habe den Compact 14, nutzbar 11,2kwh. Jetzt hatte ich bei nutzbarer Kapazität 80% eingetragen und dann hat er mit bei vollen Akku noch 8,8 kwh verbleibend angezeigt. Er zieht also scheinbar nochmal 20% ab?
      Habe auch keinen Parameter im Kopf wo man hätte die Gesamtkapazität eintragen müssen 🤔
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DA_HOOD
        @arnod
        Vielen lieben Dank!
        Eine Frage noch:
        ArnoD
        #2520
        @da_hood sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Ja, richtig? Beim ersten Erstellen der Objekte schreib das Script aber falsche Werte. Wollte nur sicher gehen, dass es nicht eventuell daran liegt. In der nächsten Version ist der Fehler aber behoben.
        Die Gesamtkapazität der Batterie wird über den e3dc-rscp Adapter direkt ausgelesen. Wenn da bereits die nutzbare Kapazität richtig übermittelt wird, musst du bei den Einstellungen 100% eintragen.
        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DA_HOOD
          @arnod
          Vielen lieben Dank!
          Eine Frage noch:
          ArnoD
          #2521
          Regelbeginn ist mit der Uhrzeit „Start Regelzeitraum“ und hat mit dem Ladestand der Batterie nichts zu tun,
          • A ArnoD
            bluebeanB Offline
            bluebeanB Offline
            bluebean
            schrieb am zuletzt editiert von bluebean
            #2522
            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            ... , musst du bei den Einstellungen 100% eintragen.
            Nebenfrage: meinst Du hier den Wert bei 10_maxEntladetiefeBatterie?
            • bluebeanB bluebean
              ArnoD
              #2523
              @bluebean
              Ja.
              • A ArnoD
                @bluebean
                Ja.
                bluebeanB Offline
                bluebeanB Offline
                bluebean
                #2524
                @arnod
                Ich hab bisher dort 90% eingetragen, entsprechend der Anleitung, wo es ja heißt "Die Entladetiefe der Batterie in % aus den technischen Daten E3DC (z.B. beim S10 E pro 90%)".
                Gilt das jetzt so nicht mehr?
                  @arnod
                  ArnoD
                  #2525
                  @bluebean
                  Das kommt darauf an, was über die rscp Schnittstelle übermittelt wird. Wenn, wie bei mir, 100% der Batteriekapazität ohne Abzug übermittelt wird, muss ich die 90% eintragen, da ich nur 90% nutzen kann.
                  Wenn aber wie bei @da_hood bereits die nicht nutzbare Batteriekapazität abgezogen wurde, dann natürlich 100%.
                  Du musst also prüfen, was unter BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY und BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY übermittel wird.
                  • bluebeanB Offline
                    bluebeanB Offline
                    bluebean
                    #2526
                    Ah, ok - da steht bei mir jeweils die 6526 Wh, d.h. dann muss ich auch die 90% eintragen.
                      DA_HOOD
                      schrieb am zuletzt editiert von DA_HOOD
                      #2527
                      Danke nochmals, funktionierte bisher ganz gut.
                      Jetzt hat er aber die Ladung verhindert wo nur ein Neustart des Scripts half :/
                      5 Minuten nach dem Neustart speist er wieder ins Netz ein....
                      Eigentlich sollte bis 70% Akkuladung E3DC selbst übernehmen....
                      09:23:24.048	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1710404604001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1710404592000 M_Power_alt= 12480 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                      09:23:24.050	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":1,"ack":false,"ts":1710404604048,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140091}
                      09:23:24.051	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404604050,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140101}
                      09:23:24.052	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 4 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      09:23:25.130	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit:{"val":"-18 h 24 m","ack":false,"ts":1710404605128,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710404605128}
                      09:23:27.044	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1710404607001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1710404604001 M_Power_alt= 12480 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
                      09:23:29.149	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit:{"val":"-24 h 32 m","ack":false,"ts":1710404609148,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710404609148}
                      09:23:30.050	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Saved_Power_W:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404610049,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710331434044}
                      09:23:30.052	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE:{"val":1,"ack":false,"ts":1710404610050,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140091}
                      09:23:30.053	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404610052,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710367140101}
                      09:23:30.053	warn	javascript.0 (486936) script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen (0 W). Schritt = 4 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                      09:23:33.045	silly	influxdb.0 (236530) States user redis pmessage */0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Saved_Power_W:{"val":0,"ack":false,"ts":1710404613044,"q":0,"c":"script.js.common.Charge_Control","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710331434044}
                      • D DA_HOOD
                        ArnoD
                        #2528
                        Das kommt auf deine Einstellungen, an die ich nicht kenne. ;-)
                        D azzkikrboyA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          DA_HOOD
                          #2529
                          @arnod
                          Ja habe ich auf 70% eingestellt bei allen Regelvarianten.
                          2 Tage hatte es problemlos funktioniert. Heute macht er es schon wieder. Akku bei 0% und er speist 300 Watt lieber ins Netz als in den Akku. :/
                          Update:
                          Scheinbar ist es ein Bug bei 0% Akku. Schaltet man die Regelung ab und bei 1% Akku wieder ein, funktioniert es wieder… Das macht das ganze nur für mich leider jetzt unbrauchbar :(
                          • A ArnoD
                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboyA Offline
                            azzkikrboy
                            #2530
                            @arnod funktioniert die Regelung auch für eine PV-Anlage ohne 70% EEG Begrenzung?
                            A A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DA_HOOD
                              @arnod
                              Update:
                              Abyss
                              #2531
                              @da_hood
                              Hatte ich bei mir Anfangs auch. Bei mir hat hier "Regelbeginn" die Batterie ladung geblockt. Erst wenn der Zeitpunkt erreicht ist lässt er Akkuladen zu. Bis dahin speist er alles ein.
                              Setz mal deinen Regelbeginn nach vorne.
                              • azzkikrboyA azzkikrboy
                                Abyss
                                #2532
                                @azzkikrboy said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Ja das ganze funktioniert auch bei 100% Anlagen.
                                • A Abyss
                                  @da_hood
                                  DA_HOOD
                                  #2533
                                  @abyss
                                  Das hatte ich gestern auch versucht, hatte nichts geholfen. Auch die minimale Ladeleistung hatte ich heruntergesetzt. Diese „verdächtigen“ hatte ich schon und eben getestet. Ich hab den Notstrom jetzt mal auf 1% gestellt, mal sehen was morgen passiert.
                                  Aus meiner Sicht ist das ein Bug. Als ich das ganze heute manuell in Schwung gebracht habe, hat er brav bis 70% geladen und dann gestoppt. Zur berechneten Regelbeginnzeit hat er dann auch langsam weiter geladen so wie es sein soll. Der Regelbeginn darf aber keinen Einfluss haben wenn die Ladung bis x% e3dc überlassen ist.
                                  • D DA_HOOD
                                    @abyss
                                    ArnoD
                                    #2534
                                    @da_hood
                                    Du machst es einem schon schwer dir zu helfen.
                                    Es wäre gut, wenn du mal ein Screenshot von deinen Einstellungen und User_Anpassungen schicken würdest.
                                    Ein Diagramm, wo man die Ladeleistung und PV Leistung sieht, wenn es mal wieder passiert , wäre auch hilfreich und zu guter Letzt ist es auch gut DebugAusgabe und LogAusgabeRegelungauf true zu setzen und das LOG File zu schicken.
                                    Wenn ich mir das LOG File weiter oben ansehe, sieht es so aus, als ob bei deinen Einstellungen noch was nicht richtig eingetragen ist. Der Ladestopp im Schritt 4 bedeutet, dass der SOC Ladeende2 erreicht wurde und deswegen nicht mehr geladen wird.
                                    Du musst immer daran denken, dass der, was nicht direkt davor sitzt, alle diese Informationen sonst nicht hat und dann auch nur raten kann, woran es liegt.
                                    Von einem Bug gehe ich erstmal nicht aus, dafür habe ich dieses Script schon zu lange am Laufen ohne Probleme, aber ausschließen will ich es auch nicht :-)
                                      ArnoD
                                      #2535
                                      @azzkikrboy
                                      Ja funktioniert auch ohne 70% EEG Begrenzung.
                                      Dann kannst du immer noch die Prognose und die Notstromreserve nutzen und natürlich deine Batterie langsam auf die 100% laden.
                                      Bitte dann aber prüfen, ob bei der Objekt-ID e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUEvom e3dc-rscp Adapter 100% drinsteht. Denn diesen Wert verwende ich dann im Script.
                                      azzkikrboyA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @da_hood
                                        DA_HOOD
                                        #2536
                                        @da_hood
                                        Ja und da die Batterie bei 0% war gehe ich davon aus, dass es ein Bug ist. Ich versuche dir heute noch Material zukommen zu lassen.
                                        Update:
                                        Hier mal die Screenshots der Statistik und der Einstellungen.
                                        Leider sieht man es schwer in der Statistik weil ich ja dann selbst die Ladung "angestoßen" hab. Aber man sieht dass er ins Netz haut anstatt zu laden. Hat sich im 200-400 Watt Bereich bewegt.
                                        Logs habe ich aktiviert nur leider legt er nichts ab in dem angegeben Verzeichnis; scheinbar hab ich da einen Fehler drinnen; weiß aber nicht wo der Fehler liegt 🤔
                                        Wie bereits geschrieben habe ich den Notstrom auf 1% gestellt, mal sehen das jetzt dann passiert.
                                        Update2:
                                        Er macht es leider heute wieder :/ Notstromreserve hilft also leider nicht
                                        • D DA_HOOD
                                          @da_hood
                                          Update:
                                          Update2:
                                          ArnoD
                                          #2537
                                          Da kann noch nicht geladen werden, da du deinen UnterenLadekorridor auf 500W eingestellt hast.
