  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    das sichern einer InfluxDB
    also doch nicht nur ioBroker??
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      es geht nicht um die Adapter!
      Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
      oder liegt die woanders?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          das ist schon einiges.
          Das ist keine einfache iob Installation mehr.
          Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
          Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @homoran Danke ...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @homoran Danke ...
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Moin
              nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
              Was muss ich hier eintragen ?
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Moin
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                ist aber eigentlich selbsterklärend
                dein Lan- Anschluss
                Name
                IP des Host`s
                Gateway dein Router
                DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                  dein Lan- Anschluss
                  Name
                  IP des Host`s
                  Gateway dein Router
                  @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                  Name
                  als FQDN!
                  Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                  @Dr-Pie
                  oder hast du das verändert
                  Dr.PieD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    Name
                    als FQDN!
                    @Dr-Pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                    Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                    Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      nuc.fritz.box
                      oder wie auch immer deine Domain heißt...
                        @dr-pie
                        nuc.fritz.box
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @thomas-braun Danke erstmal.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                          den vergibst du doch selbst
                            Name
                            als FQDN!
                            @Dr-Pie
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
                                Name
                                als FQDN!
                                @Dr-Pie
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                als FQDN!
                                grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
                                  als FQDN!
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie nach welcher Anleitung arbeitest du?
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Im Zweifelsfall könnte man auch nach diesem tollen Video von @haus-automatisierung vorgehen:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                                        hat zumindest mir super geholfen um einen Einstieg zu meistern :)
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Ja, die ist richtig!
                                          Einfach Schritt für Schritt abarbeiten. Hab ich letztens selber genutzt.
                                          Da gab es keine Probleme.
                                          Due Felder waren vorausgefüllt, wenn ich mich richtig erinnere
