  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran Danke ...
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
    Was muss ich hier eintragen ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
      ist aber eigentlich selbsterklärend
      dein Lan- Anschluss
      Name
      IP des Host`s
      Gateway dein Router
      DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
        dein Lan- Anschluss
        Name
        IP des Host`s
        Gateway dein Router
        @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Name
        als FQDN!
        Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
        @Dr-Pie
        oder hast du das verändert
        Dr.PieD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          Name
          als FQDN!
          @Dr-Pie
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
          Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
          Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
          Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            nuc.fritz.box
            oder wie auch immer deine Domain heißt...
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              @dr-pie
              nuc.fritz.box
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
              @thomas-braun Danke erstmal.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                den vergibst du doch selbst
                  Name
                  als FQDN!
                  @Dr-Pie
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
                      Name
                      als FQDN!
                      @Dr-Pie
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                      als FQDN!
                      grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
                        als FQDN!
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie nach welcher Anleitung arbeitest du?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Im Zweifelsfall könnte man auch nach diesem tollen Video von @haus-automatisierung vorgehen:
                              https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                              hat zumindest mir super geholfen um einen Einstieg zu meistern :)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Ja, die ist richtig!
                                Einfach Schritt für Schritt abarbeiten. Hab ich letztens selber genutzt.
                                Da gab es keine Probleme.
                                Due Felder waren vorausgefüllt, wenn ich mich richtig erinnere
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  Habe ich gemacht.
                                  In der Anleitung steht
                                  "Anschließend sieht man das Terminal. Hier wird schon die Anweisung angezeigt, wie nun auf das System zugegriffen werden kann:"
                                  Und nun ... nun geht es im Browser weiter ... ?????
                                  Welcher Browser ... wo ist der ???
                                  HomoranH Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Habe ich gemacht.
                                    auf deinem PC
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Habe ich gemacht.
                                      Ja der Browser mit dem du auch hier im Forum unterwegs bist halt.
                                      IP:Port steht oben im Screenshot drin...
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Habe ich gemacht.
                                        CodierknechtC Offline
                                        Codierknecht
                                        Auf Deinem PC 😁
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                          Meinen Browser hatte ich versucht.
                                          Aber da komme ich nicht auf die Seite http://192.168.178.28:8006/ oder https://192.168.178.28:8006/
