  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
    das ist schon einiges.
    Das ist keine einfache iob Installation mehr.
    Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
    Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @homoran Danke ...
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @homoran Danke ...
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      Moin
      nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
      Was muss ich hier eintragen ?
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
        ist aber eigentlich selbsterklärend
        dein Lan- Anschluss
        Name
        IP des Host`s
        Gateway dein Router
        DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
          dein Lan- Anschluss
          Name
          IP des Host`s
          Gateway dein Router
          @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
          Name
          als FQDN!
          Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
          @Dr-Pie
          oder hast du das verändert
          Dr.PieD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            Name
            als FQDN!
            @Dr-Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
            Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
            Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              nuc.fritz.box
              oder wie auch immer deine Domain heißt...
                @dr-pie
                nuc.fritz.box
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @thomas-braun Danke erstmal.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                  den vergibst du doch selbst
                    Name
                    als FQDN!
                    @Dr-Pie
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @dr-pie wenn ich nicht gerade komplett verpeilt bin, DNS sollte dein Router sein. Nicht 127.0.0.1. in meinem Fall 192.168.0.1.
                        Name
                        als FQDN!
                        @Dr-Pie
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                        als FQDN!
                        grad mal in der Doku nachgesehen, da hab ichs nicht beschrieben, pass ich bei Gelegenheit an
                          als FQDN!
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @crunchip ok ... bis hier her bin nun ich gekommen:
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie nach welcher Anleitung arbeitest du?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                              • DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Im Zweifelsfall könnte man auch nach diesem tollen Video von @haus-automatisierung vorgehen:
                                https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
                                hat zumindest mir super geholfen um einen Einstieg zu meistern :)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  Ja, die ist richtig!
                                  Einfach Schritt für Schritt abarbeiten. Hab ich letztens selber genutzt.
                                  Da gab es keine Probleme.
                                  Due Felder waren vorausgefüllt, wenn ich mich richtig erinnere
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    Habe ich gemacht.
                                    In der Anleitung steht
                                    "Anschließend sieht man das Terminal. Hier wird schon die Anweisung angezeigt, wie nun auf das System zugegriffen werden kann:"
                                    Und nun ... nun geht es im Browser weiter ... ?????
                                    Welcher Browser ... wo ist der ???
                                    HomoranH Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Habe ich gemacht.
                                      auf deinem PC
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        Habe ich gemacht.
                                        Ja der Browser mit dem du auch hier im Forum unterwegs bist halt.
                                        IP:Port steht oben im Screenshot drin...
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Habe ich gemacht.
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          Auf Deinem PC 😁
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
