  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @wildbill sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    Wenn also nicht alles flutscht unter iobroker, liegt es da ziemlich sicher nicht an fehlender Leistung.
    Gruss, Jürgen
    Woher soll ich denn wissen ob alles flutscht ... ich habe ja nicht nichts installiert.
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    @dr-pie Ich bezog mich auf das und den weiteren Verlauf. Auch ein Raspi 4 sollte für iobroker nicht zu langsam sein. Wenn es also hakt, dann vielleicht nicht wegen mangelnder Hardwareleistung, sondern weil das eine oder andere am System verfummelt oder nicht korrekt installiert/eingestellt ist.
    Gruss, Jürgen
      @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      Das nächste Problem waren dann die Datensicherungen ... ich habe bis heute nicht geschafft die InfluxDaten zu sichern ... geht einfach nicht.
      Und mit anderer Hardware soll es dann auf einmal funktionieren? Du beschreibst hier recht eindeutig Fehleinstellungen in deiner Software, keine Limitierungen seitens der Hardware
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      So meinte ich das nicht.
      Ich hatte gelesen das das sichern einer InfluxDB kompliziert sei ... schade das ich den Beitrag im Moment nicht finden kann.
      Und es ist NICHT das eine Problem oder das andere Problem ... es ist die Summer der Probleme die mich zu einem Wechsel bewegt hat.
      Mit dem Timout kööööönte ich eventuell noch leben ... aber wie gesagt ist es die Summer der Probleme.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Dann sei aber nicht verwundert, wenn die neue, bessere, dickere Hardware die gleichen 'Probleme' zeigt
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          Die gleichen Probleme kommen sicher nicht ... nur wieder neue 😊
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Ich würde auch behaupten, dass du da ein verwurschteltes Grundsystem hast. Da kannste dann Hardware drunterschueben wie du lustig bist, das dauert dann nur länger, bis das System dann ebenfalls 'langsam wird und Timeouts wirft'.
            Alles stur nach Anleitung (youtube) .
            Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
            Man könnte mal schauen wo genau da ein Knoten ist ... wie @Homoran das schrieb ... lohnt das denn ?
            Ich schrieb ja das ich einige Tipps bekommen hatte ... aber keiner brachte mich zu Ziel.
            Irgendwann dann blieben die Antworten aus ... das soll hier kein Vorwurf oder derartiges sein.
            Aber bei der Installation hatte ich mich Schritt für Schritt dran gehalten.
            Es lief ja auch eine Weile super.
            Aber irgendwann kamen dann die Probleme.
            Mein System läuft mit 22 aktiven Instanzen und die Grafik des Containers zeigt mir auch an das nichts am Limit läuft.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            wundert mich, daß da noch keiner angesprungen ist...
            installt wird nach beschreibungen hier...
            • Dr.PieD Dr.Pie
              das ist keine unbedingt valide Quelle.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                also doch nicht nur ioBroker??
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                  Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    es geht nicht um die Adapter!
                    Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
                    oder liegt die woanders?
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        das ist schon einiges.
                        Das ist keine einfache iob Installation mehr.
                        Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
                        Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @homoran Danke ...
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @homoran Danke ...
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Moin
                            nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
                            Was muss ich hier eintragen ?
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Moin
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                              ist aber eigentlich selbsterklärend
                              dein Lan- Anschluss
                              Name
                              IP des Host`s
                              Gateway dein Router
                              DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                                dein Lan- Anschluss
                                Name
                                IP des Host`s
                                Gateway dein Router
                                @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                Name
                                als FQDN!
                                Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                                @Dr-Pie
                                oder hast du das verändert
                                Dr.PieD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Name
                                  als FQDN!
                                  @Dr-Pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                                  Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                                  Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie
                                    nuc.fritz.box
                                    oder wie auch immer deine Domain heißt...
                                      @dr-pie
                                      nuc.fritz.box
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                      @thomas-braun Danke erstmal.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        Wie bekomme ich denn den Hostnamen raus
                                        den vergibst du doch selbst
                                          Name
                                          als FQDN!
                                          @Dr-Pie
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @homoran ist schon so lange her meine letzte Installation, aber ich meine pve.example steht da standard drin
