  3. Einsteigerfragen
  4. Auf einem "nackten" NUC iob installieren.
    5.5k
127 Beiträge 14 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @homoran Auf dem Etikett steht NUC7i3BNK mit 16GB Ram
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    @dr-pie sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
    Ich hatte den eine Zeit lang mit Proxmox. Darauf liefen einige LXC und drei VM, unter Anderem iobroker und ein Lubuntu für die Fernwartung von aussen. Allerdings hatte der 32GB/1TB. Lief absolut problemlos und die Leistung war mehr als ausreichend.
    Wenn also nicht alles flutscht unter iobroker, liegt es da ziemlich sicher nicht an fehlender Leistung.
    Gruss, Jürgen
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @wildbill sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
      Gruss, Jürgen
      Woher soll ich denn wissen ob alles flutscht ... ich habe ja nicht nichts installiert.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @thomas-braun sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
        Ich würde auch behaupten, dass du da ein verwurschteltes Grundsystem hast. Da kannste dann Hardware drunterschueben wie du lustig bist, das dauert dann nur länger, bis das System dann ebenfalls 'langsam wird und Timeouts wirft'.
        Alles stur nach Anleitung (youtube) .
        Allerdings waren die schon etwas älter und neue hatte ich nicht gefunden.
        Man könnte mal schauen wo genau da ein Knoten ist ... wie @Homoran das schrieb ... lohnt das denn ?
        Ich schrieb ja das ich einige Tipps bekommen hatte ... aber keiner brachte mich zu Ziel.
        Irgendwann dann blieben die Antworten aus ... das soll hier kein Vorwurf oder derartiges sein.
        Aber bei der Installation hatte ich mich Schritt für Schritt dran gehalten.
        Es lief ja auch eine Weile super.
        Aber irgendwann kamen dann die Probleme.
        Mein System läuft mit 22 aktiven Instanzen und die Grafik des Containers zeigt mir auch an das nichts am Limit läuft.
        Das nächste Problem waren dann die Datensicherungen ... ich habe bis heute nicht geschafft die InfluxDaten zu sichern ... geht einfach nicht.
        Und mit anderer Hardware soll es dann auf einmal funktionieren? Du beschreibst hier recht eindeutig Fehleinstellungen in deiner Software, keine Limitierungen seitens der Hardware
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Gruss, Jürgen
          W Offline
          W Offline
          Wildbill
          @dr-pie Ich bezog mich auf das und den weiteren Verlauf. Auch ein Raspi 4 sollte für iobroker nicht zu langsam sein. Wenn es also hakt, dann vielleicht nicht wegen mangelnder Hardwareleistung, sondern weil das eine oder andere am System verfummelt oder nicht korrekt installiert/eingestellt ist.
          Gruss, Jürgen
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            So meinte ich das nicht.
            Ich hatte gelesen das das sichern einer InfluxDB kompliziert sei ... schade das ich den Beitrag im Moment nicht finden kann.
            Und es ist NICHT das eine Problem oder das andere Problem ... es ist die Summer der Probleme die mich zu einem Wechsel bewegt hat.
            Mit dem Timout kööööönte ich eventuell noch leben ... aber wie gesagt ist es die Summer der Probleme.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Dann sei aber nicht verwundert, wenn die neue, bessere, dickere Hardware die gleichen 'Probleme' zeigt
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Die gleichen Probleme kommen sicher nicht ... nur wieder neue 😊
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  wundert mich, daß da noch keiner angesprungen ist...
                  installt wird nach beschreibungen hier...
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    das ist keine unbedingt valide Quelle.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      also doch nicht nur ioBroker??
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @homoran sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                        Neben InfluxDB sind auch noch weitere Adapter installiert.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          es geht nicht um die Adapter!
                          Hast du auch noch eine influxDB installiwrt?
                          oder liegt die woanders?
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Nur die InfluxDB und dazu Grafana.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              das ist schon einiges.
                              Das ist keine einfache iob Installation mehr.
                              Da kommt es auch auf Datenmenge und Datenrate, sowie die Konstruktion deiner Installationsorte (z.B. verschiedene Container) an.
                              Auch die richtigen Konfigurationen und notwendigen Hilfsprogramme.
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @homoran Danke ...
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @homoran Danke ...
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  Moin
                                  nun bin ich gerade dabei Promox zu installieren und komme hier nicht weiter:
                                  Was muss ich hier eintragen ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Moin
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @dr-pie eigentlich ist Proxmox so schlau es automatisch zu erkennen
                                    ist aber eigentlich selbsterklärend
                                    dein Lan- Anschluss
                                    Name
                                    IP des Host`s
                                    Gateway dein Router
                                    DNS üblicherweise ebenfalls dein Router, ausser du hast ein spezielles Netzwerk
                                      dein Lan- Anschluss
                                      Name
                                      IP des Host`s
                                      Gateway dein Router
                                      @crunchip sagte in Auf einem "nackten" NUC iob installieren.:
                                      Name
                                      als FQDN!
                                      Das hätte Proxmox da richtig reinschreiben müssen.
                                      @Dr-Pie
                                      oder hast du das verändert
                                      Dr.PieD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Name
                                        als FQDN!
                                        @Dr-Pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @homoran original steht bei Hostname pve.example.invalid
                                        Dann habe ich alle Adressen eingetragen ... IP, Gateway und DNS.
                                        Aber auch dann kommt diese Meldung wie im Bild zu sehen.
                                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          @dr-pie
                                          nuc.fritz.box
                                          oder wie auch immer deine Domain heißt...
