  4. Alias-Manager - wie fkt. er ?
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Hallo!
    ich bin zu blöd, schaffe es nicht aus einem DP einen Alias zu machen inkl. Umrechnung.
    dh ich möchte das hier einlesen:
    der Alias soll dann Verzeichnis "EM24 Hall 40A" und der DP V-L1_N sein mit Umrechnung (/10) und Einheit "V"
    Besten Dank für Hilfe!
    BG
    David G.D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @humidor
      Mal schnell vom rewe Parkplatz^^, also nicht die schönste Anleitung...
      Pfad eingeben (das nach dem letzten Punkt wird der Name vom Datenpunkt)
      Hier musst du jetzt unten was ausklappen.
      Bei common.unit deine Einheit rein schreiben.
      Die Umrechuhabe ich für /10 ausgefüllt.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        Hallo!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @humidor
        Warum soll es da der Adapter sein?
        Ich lege Aliase ausschließlich manuell an.
        Einfach im Objektbaum auf das + klicken ... so wie in 0_userdata auch.
        Da baut man sich dann seine eigene Struktur.
        Anschließend kann man im dort angelegten DP dann den Original-DP (auf den geschaut wird) und - wenn nötig - seine "Umrechnung" hinterlegen.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @humidor
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @codierknecht
          Ich nutze beide Varianten.
          Jenachdem ob mal schnell einen DP oder automatisch Zb eine neues Heizungsventil mit zig Datenpunkten einfügen möchte.
          (Und ich glaube, mit dem Alias Manager kann man mehrere DPs automatisch bearbeiten oder? Falls man zB das genannte Heizungsventil tauscht und alle IDs neu zuordnen muss?)
          • David G.D David G.
            @codierknecht
            Codierknecht
            @david-g sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
            Mag sein.
            Ich nutze den Adapter nicht. Der hat einfach nie das gemacht, was ich benötigt oder erwartet hätte.
              Mag sein.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
              Da gibt es mindestens zwei Adapter!
              • da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @codierknecht das mag für einen dp OK sein. Bei mehreren von einem Gerät wird's ein gefummel.
                Hab das anfangs auch über ein Script gemacht. Wir haben zu 2. für ca 40 Geräte 2 Tage für die notwendigen gebraucht. Mit Struktur. Klar, jeder hat seine eigene Struktur Vorstellung.
                Mit dem alias Manager geht das ruckizucki.
                  @humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @david-g super danke!!! habs mit deiner Beschreibung hinbekommen.
                  Danke.
                  kann ich zBsp. 2 Aliase (Strom, Spannung) miteinander multiplizieren auf einen Watt Alias?
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Danke.
                    Codierknecht
                    @humidor sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
                    1 Alias ist immer nur für 1 DP "zuständig".
                    Sowas geht also nur per Script.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @codierknecht OK
                      ich hab mit dem Alias (von einem mqtt Wert) noch ein Problem, möchte nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
                      BG
                      CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        @codierknecht OK
                        Codierknecht
                        Über die passende Konvertierungsfunktion
                        JSON.parse(val).value
                        Dann ist es aber keine Zahl mehr. Wenn Du nur 2 Nachkommastellen irgendwo anzeigen willst (Vis) gibt es andere Mittel.
                        Möchtest Du runden?
                        Math.trunc(JSON.parse(val).value * 100) / 100
                        • HumidorH Humidor
                          @codierknecht OK
                          @humidor sagte: nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
                          Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 danke, gebe ich das im Alias Manager ein, dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                            Yes funktioniert, allerdings ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              @humidor sagte: dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
                              Weshalb val/10 ?
                              Das ist die Lesekonvertierung.
                              • HumidorH Humidor
                                @humidor sagte: ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
                                Bei Zahlen werden nur vorhandene Nachkommastellen angezeigt.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @paul53 alles klar, danke
                                  BG
                                    Möchtest Du runden?
                                    Codierknecht
                                    @Humidor
                                    Die Frage ist immer noch: Wozu willst Du das auf nur 2 Nachkommastellen beschränken?
                                    Wenn das dann irgendwo für weitere Berechnungen eingesetzt wird, bekommst Du Rundungsdifferenzen.
                                    Geht es nur um die Anzeige - z.B. in Vis - gibt es andere Wege, diese Anzeige entsprechend zu formatieren.
                                      @Humidor
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @codierknecht war nur dazu, dass ich keine 0,000123445567889 Werte sehe
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        Codierknecht
                                        Warum nicht?
                                        Wenn das der Wert ist, dann ist das eben so.
                                        Das soll ja im Objektbaum nicht "schön" sein, sondern exakt ;-)
                                          Warum nicht?
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @codierknecht nee, das ist sinnlos.
                                          BG
