  4. Alias-Manager - wie fkt. er ?
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @codierknecht OK
    ich hab mit dem Alias (von einem mqtt Wert) noch ein Problem, möchte nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @humidor sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
    Über die passende Konvertierungsfunktion
    JSON.parse(val).value
    Dann ist es aber keine Zahl mehr. Wenn Du nur 2 Nachkommastellen irgendwo anzeigen willst (Vis) gibt es andere Mittel.
    Möchtest Du runden?
    Math.trunc(JSON.parse(val).value * 100) / 100
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • HumidorH Humidor
      @codierknecht OK
      @humidor sagte: nur die Zahl drin haben? und max 2 Kommastellen.
      Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        @paul53 danke, gebe ich das im Alias Manager ein, dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
        Yes funktioniert, allerdings ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @humidor sagte: dort wo ich aktuell die Berechnung val/10 habe?
          Weshalb val/10 ?
          Das ist die Lesekonvertierung.
          • HumidorH Humidor
            @humidor sagte: ohne Kommastellen, oder zeigt er die nur an, wenn Kommawerte vorhanden sind?
            Bei Zahlen werden nur vorhandene Nachkommastellen angezeigt.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @paul53 alles klar, danke
              BG
              • CodierknechtC Codierknecht
                Möchtest Du runden?
                Codierknecht
                @codierknecht sagte in Alias-Manager - wie fkt. er ?:
                @Humidor
                Die Frage ist immer noch: Wozu willst Du das auf nur 2 Nachkommastellen beschränken?
                Wenn das dann irgendwo für weitere Berechnungen eingesetzt wird, bekommst Du Rundungsdifferenzen.
                Geht es nur um die Anzeige - z.B. in Vis - gibt es andere Wege, diese Anzeige entsprechend zu formatieren.
                  @Humidor
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @codierknecht war nur dazu, dass ich keine 0,000123445567889 Werte sehe
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Codierknecht
                    Warum nicht?
                    Wenn das der Wert ist, dann ist das eben so.
                    Das soll ja im Objektbaum nicht "schön" sein, sondern exakt ;-)
                      Warum nicht?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @codierknecht nee, das ist sinnlos.
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Codierknecht
                        @humidor
                        Mach's wie Du es haben möchtest. An der Ecke bist Du der "master of desaster" 😁
                        Aber ich will keine Klagen hören, wenn der Wert (später mal) für Berechnungen genutzt wird und dann das Ergebnis nicht stimmt ;-)
                          @humidor
                          @codierknecht sagte: dann das Ergebnis nicht stimmt
                          Bei einem Wert von 1851 W sind 2 Nachkommastellen schon hoch präzise. Die weiteren Nachkommastellen entstehen i.d.R. durch mathematische Operationen mit Gleitkommazahlen (Rundungsfehler).
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @paul53 diese sinnlosen Nachkommastellen entstehen durch systembedingte Umrechnungsungenauigkeiten bzw. Konvertierungsfehler ? ich übergebe per mqtt eine Zahl 50, im Mqtt slave kommt als vaule dan 50,0000123456 raus.
                            BG
