  4. ioB stürzt während (Influx) Backup ab
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Atuk
    schrieb am zuletzt editiert von Atuk
    Hallo Homoran,
    upps!, hatte nicht damit gerechnet, dass die Supercinemascope 4k Ultrawide Screenshots nicht lesbar sind, sorryyyy 😄
    Die sehr auskunftsfreudige Funktion Diag war mir noch gar nicht bekannt.
    Offensichtlich gibt es ein Problem mit der nodejs Installation. Könnte das ein Grund für die beschriebene Fehlfunktion des Backup Adapters sein?
    Hoffe, das dies jetzt das Richtige und in der richtigen Form ist:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker         Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     13:24:09 up 20 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.56, 0.54
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-03-08 13:24:09 CET
               Universal time: Fri 2024-03-08 12:24:09 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    gelöscht.....
      @atuk
      hab mal dein Screenshot mit der Lupe betrachtet... du hast ein Problem mit dem Filesystem, das steht auf read-only..
      Deshalb geht da nix zu backuppen.. der kann nicht in den Temp schreiben..
      Atuk
      @ilovegym
      Hallo, ja wie kann das passieren? Der einzige Eingriff in Richtung Filesystem war Expand in der Raspi-Config.
      • A Atuk
        @ilovegym
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @atuk sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
        neustart durch "Strom weg"
        • A Atuk
          Hallo Homoran,
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          gelöscht.....
          @atuk
          iob nodejs-update
          Und bei Gelegenheit das System komplett neu aufsetzen als reine 64Bit-Lite-Variante
            Atuk
            @Thomas-Braun
            Update durchgeführt. Problem laut Diag verschwunden. Danke dafür.
            @homoran sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
            Das kann durchaus passiert sein. Welche Möglichkeit des Neustarts bleibt allerdings übrig wenn ein Headless System abschmiert und über das Terminal nicht mehr erreichbar ist?
            Und wie bekomme ich das Read Only Problem nun in den Griff?
            • A Atuk
              @Thomas-Braun
              Starte den Rechner mal komplett durch.
              sudo reboot
              • A Atuk
                @Thomas-Braun
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                das Read Only
                sollte durch das Recovery behoben sein.
                Allerdings scheinen einige inodes ins Datennirwana entfleucht zu sein.
                • A Atuk
                  Hallo Homoran,
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  gelöscht.....
                  Du weißt aber auch nicht, mit welchen Geräten hier im Forum gelesen wird.
                  Auf einem Handy siehste da gar nix.
                  Davon abgesehen sind Screenshots für die Helfer total umständlich zu handhaben, die Dinger sind riesig, oft verwaschen (deiner z. B.) und man daraus nichts kopieren/zitieren.
                    Atuk
                    Ok, weiß ich Bescheid.
                    Hab gerade noch zwei Backup Versuche durchgeführt. Beide male stürtzte IOB ab. Seltsamerweise immer an einer anderen Stelle der Prozedur. Dies ist ist der Inhalt des Fensters der letzten Backitup-Ausführung:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 9587 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 11293 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_08-15_50_46_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 68MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 136MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker"
                    [ERROR] [influxDB] - The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                    [ERROR] [influxDB] - Error: EIO: i/o error, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker/20240308T145054Z.s33.tar.gz'
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                    [DEBUG] [influxDB] - done
                    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                    [DEBUG] [clean] - done
                    [ERROR] [historyHTML] - history html could not be created: Error: Cannot find module '../admin/i18n/de/translations.json'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                    ... und Absturz 😫
                    • A Atuk
                      Require stack:
                      ... und Absturz 😫
                      Ich würde sagen: Dateisystem wurmstichig.
                      • A Atuk
                        Guten Tag Zusammen,
                        mein IOBroker lief zwei Jahre ohne Probleme durch. Nun musste ich nach einem Systemcrash neu aufsetzen. Dazu bediente ich mich des Images für den Raspi von der IOBroker-Download Page und konnte nach weiterer Installation von Influx und Grafana sowie einspielen meiner Backups alles wieder ans laufen bringen.
                        Seit diesem Zeitpunkt kommt es allerdings bei jedem Backup (solang Influx aktiviert ist) zu einem Systemabsturz, der nur durch Kaltstart zu beheben ist. Während der Backups kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Fehlermeldungen, die wohl irgendwas mit Schreibrechten zu tun haben:
                        In einem Fall bekam ich sogar Meldungen aus der Konsole:
                        Leider sind meine Systemkenntnisse was den Raspi bzw. Debian angeht noch etwas rudimentär, deshalb kann ich die Meldungen nicht wirklich deuten, gar Abhilfe schaffen.
                        Der Raspi läuft mit einer SSD, IoBroker selbst und alle Adapter sind auf dem neuesten Stand, InfluxDB laüft in der Version 1.
                        Hat jemand eine Idee was die Ursache für die Abstürze ist?
                        VG Olli
                        reutli
                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                        Warum das denn???
                        Dort steht eindeutig:
                        Wenn ich die ganzen Fehler im Dateisystem so lese, dann würde ich mir überlegen, nochmals alles neu (und richtig) zu machen.
                        ... und das Dateisystem ist fritte...
                        Edit: Thomas war schneller....
                        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                        • R reutli
                          Warum das denn???
                          Atuk
                          @reutli
                          Tja, der Plan war den Rapsi mit zur Nachtschicht zu nehmen, dort mit dem Image zu befeuern und schonmal verschiedene Grundeinstellung zu machen um ihn dann Morgens in mein Netzwerk zu Hause zu integrieren 😁
                          Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist. :man-tipping-hand:
                          Nun also nochmal von vorne. Zum Glück ist Morgen frei...
                          Trotzdem war das Ganze nicht ohne Lerneffekt für mich und deshalb besten Dank an alle Beteiligten 👍
                          VG Olli
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Atuk
                            @reutli
                            VG Olli
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            sollte es auch (gewesen) sein!
                            Dein Hauptproblem ist dein zerschossenes Dateisystem.
                            Nach Strom weg während eines Speichervorgangs kann man nie sagen welche Daten korrupt sind.
                            Weiter damit arbeiten ist wie russisch Roulette.
                            gute Einstellung!
                            • A Atuk
                              @reutli
                              VG Olli
                              reutli
                              Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie vom Image installiert habe.
                              AUf jeden Fall würde ich die SD-Karte noch auf "Herz und NIeren" testen oder eine neue nehmen. Da scheint mir was nciht zu passen. Nicht dass DU dir die ganze. Mühe machst und am Ende hängt es an der SD Karte
                              • R reutli
                                Atuk
                                @reutli
                                Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @reutli
                                  und aktivem Hub?
                                  ...am USB2?
                                    @reutli
                                    und aktivem Hub?
                                    ...am USB2?
                                    Atuk
                                    Ohne HUB direkt am USB2.
                                    • A Atuk
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      reicht die Leistung des Netzteils?
                                        Atuk
                                        Original USB-C Raspberry Netzteil :man-shrugging:
                                        • A Atuk
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ...das nicht für die zusätzliche Versorgung stromhungriger Zusatzgeräte gedacht ist.
