  4. ioB stürzt während (Influx) Backup ab
27 Beiträge 5 Kommentatoren 593 Aufrufe 4 Beobachtet
    Atuk
    Guten Tag Zusammen,
    mein IOBroker lief zwei Jahre ohne Probleme durch. Nun musste ich nach einem Systemcrash neu aufsetzen. Dazu bediente ich mich des Images für den Raspi von der IOBroker-Download Page und konnte nach weiterer Installation von Influx und Grafana sowie einspielen meiner Backups alles wieder ans laufen bringen.
    Seit diesem Zeitpunkt kommt es allerdings bei jedem Backup (solang Influx aktiviert ist) zu einem Systemabsturz, der nur durch Kaltstart zu beheben ist. Während der Backups kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Fehlermeldungen, die wohl irgendwas mit Schreibrechten zu tun haben:
    In einem Fall bekam ich sogar Meldungen aus der Konsole:
    Leider sind meine Systemkenntnisse was den Raspi bzw. Debian angeht noch etwas rudimentär, deshalb kann ich die Meldungen nicht wirklich deuten, gar Abhilfe schaffen.
    Der Raspi läuft mit einer SSD, IoBroker selbst und alle Adapter sind auf dem neuesten Stand, InfluxDB laüft in der Version 1.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache für die Abstürze ist?
    VG Olli
    HomoranH ? R 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Atuk
      Guten Tag Zusammen,
      VG Olli
      @atuk
      Sorry, aber das ist nicht zu entziffern
      schwarze Briefmarken vom Supercinemascope 4k Ultrawide? 😂
      Bitte logs u.ä. als Text in code-tags posten.
      Bitte die Langfassung von iob diag posten
      • A Atuk
        Guten Tag Zusammen,
        VG Olli
        @atuk
        hab mal dein Screenshot mit der Lupe betrachtet... du hast ein Problem mit dem Filesystem, das steht auf read-only..
        Deshalb geht da nix zu backuppen.. der kann nicht in den Temp schreiben..
          Atuk
          schrieb am zuletzt editiert von Atuk
          Hallo Homoran,
          upps!, hatte nicht damit gerechnet, dass die Supercinemascope 4k Ultrawide Screenshots nicht lesbar sind, sorryyyy 😄
          Die sehr auskunftsfreudige Funktion Diag war mir noch gar nicht bekannt.
          Offensichtlich gibt es ein Problem mit der nodejs Installation. Könnte das ein Grund für die beschriebene Fehlfunktion des Backup Adapters sein?
          Hoffe, das dies jetzt das Richtige und in der richtigen Form ist:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker         Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           13:24:09 up 20 min,  2 users,  load average: 0.60, 0.56, 0.54
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-03-08 13:24:09 CET
                     Universal time: Fri 2024-03-08 12:24:09 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          gelöscht.....
            @atuk
            Atuk
            @ilovegym
            Hallo, ja wie kann das passieren? Der einzige Eingriff in Richtung Filesystem war Expand in der Raspi-Config.
            • A Atuk
              @ilovegym
              @atuk sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
              neustart durch "Strom weg"
              • A Atuk
                Hallo Homoran,
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                gelöscht.....
                @atuk
                iob nodejs-update
                Und bei Gelegenheit das System komplett neu aufsetzen als reine 64Bit-Lite-Variante
                  Atuk
                  @Thomas-Braun
                  Update durchgeführt. Problem laut Diag verschwunden. Danke dafür.
                  @homoran sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
                  Das kann durchaus passiert sein. Welche Möglichkeit des Neustarts bleibt allerdings übrig wenn ein Headless System abschmiert und über das Terminal nicht mehr erreichbar ist?
                  Und wie bekomme ich das Read Only Problem nun in den Griff?
                  • A Atuk
                    @Thomas-Braun
                    Starte den Rechner mal komplett durch.
                    sudo reboot
                    • A Atuk
                      @Thomas-Braun
                      das Read Only
                      sollte durch das Recovery behoben sein.
                      Allerdings scheinen einige inodes ins Datennirwana entfleucht zu sein.
                      • A Atuk
                        Hallo Homoran,
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        gelöscht.....
                        Du weißt aber auch nicht, mit welchen Geräten hier im Forum gelesen wird.
                        Auf einem Handy siehste da gar nix.
                        Davon abgesehen sind Screenshots für die Helfer total umständlich zu handhaben, die Dinger sind riesig, oft verwaschen (deiner z. B.) und man daraus nichts kopieren/zitieren.
                          Atuk
                          Ok, weiß ich Bescheid.
                          Hab gerade noch zwei Backup Versuche durchgeführt. Beide male stürtzte IOB ab. Seltsamerweise immer an einer anderen Stelle der Prozedur. Dies ist ist der Inhalt des Fensters der letzten Backitup-Ausführung:
                          Started iobroker ...
                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 9587 states saved
                          [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-pi 11293 objects saved
                          [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_03_08-15_50_46_backupiobroker.tar.gz
                          [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                          [DEBUG] [iobroker] - done
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 68MB so far...
                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 136MB so far...
                          [DEBUG] [influxDB] - Packed 204MB so far...
                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker"
                          [ERROR] [influxDB] - The temporary directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker" could not be deleted. Please check the directory permissions and delete the directory manually
                          [ERROR] [influxDB] - Error: EIO: i/o error, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_03_08-15_50_54_backupiobroker/20240308T145054Z.s33.tar.gz'
                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for is finish
                          [DEBUG] [influxDB] - done
                          [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          [DEBUG] [clean] - done
                          [ERROR] [historyHTML] - history html could not be created: Error: Cannot find module '../admin/i18n/de/translations.json'
                          Require stack:
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js
                          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js
                          ... und Absturz 😫
                          • A Atuk
                            Require stack:
                            ... und Absturz 😫
                            Ich würde sagen: Dateisystem wurmstichig.
                            • A Atuk
                              Guten Tag Zusammen,
                              VG Olli
                              R Online
                              R Online
                              reutli
                              schrieb am zuletzt editiert von reutli
                              Warum das denn???
                              Dort steht eindeutig:
                              Wenn ich die ganzen Fehler im Dateisystem so lese, dann würde ich mir überlegen, nochmals alles neu (und richtig) zu machen.
                              ... und das Dateisystem ist fritte...
                              Edit: Thomas war schneller....
                              iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                              *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                              • R reutli
                                Warum das denn???
                                Atuk
                                @reutli
                                Tja, der Plan war den Rapsi mit zur Nachtschicht zu nehmen, dort mit dem Image zu befeuern und schonmal verschiedene Grundeinstellung zu machen um ihn dann Morgens in mein Netzwerk zu Hause zu integrieren 😁
                                Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist. :man-tipping-hand:
                                Nun also nochmal von vorne. Zum Glück ist Morgen frei...
                                Trotzdem war das Ganze nicht ohne Lerneffekt für mich und deshalb besten Dank an alle Beteiligten 👍
                                VG Olli
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Atuk
                                  @reutli
                                  VG Olli
                                  sollte es auch (gewesen) sein!
                                  Dein Hauptproblem ist dein zerschossenes Dateisystem.
                                  Nach Strom weg während eines Speichervorgangs kann man nie sagen welche Daten korrupt sind.
                                  Weiter damit arbeiten ist wie russisch Roulette.
                                  gute Einstellung!
                                  • A Atuk
                                    @reutli
                                    VG Olli
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie vom Image installiert habe.
                                    AUf jeden Fall würde ich die SD-Karte noch auf "Herz und NIeren" testen oder eine neue nehmen. Da scheint mir was nciht zu passen. Nicht dass DU dir die ganze. Mühe machst und am Ende hängt es an der SD Karte
                                    • R reutli
                                      Atuk
                                      @reutli
                                      Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
                                        @reutli
                                        und aktivem Hub?
                                        ...am USB2?
                                          @reutli
                                          und aktivem Hub?
                                          ...am USB2?
                                          Atuk
                                          Ohne HUB direkt am USB2.
                                          82.8k
