  4. ioB stürzt während (Influx) Backup ab
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Atuk
    Guten Tag Zusammen,
    mein IOBroker lief zwei Jahre ohne Probleme durch. Nun musste ich nach einem Systemcrash neu aufsetzen. Dazu bediente ich mich des Images für den Raspi von der IOBroker-Download Page und konnte nach weiterer Installation von Influx und Grafana sowie einspielen meiner Backups alles wieder ans laufen bringen.
    Seit diesem Zeitpunkt kommt es allerdings bei jedem Backup (solang Influx aktiviert ist) zu einem Systemabsturz, der nur durch Kaltstart zu beheben ist. Während der Backups kommt es immer wieder zu unterschiedlichen Fehlermeldungen, die wohl irgendwas mit Schreibrechten zu tun haben:
    In einem Fall bekam ich sogar Meldungen aus der Konsole:
    Leider sind meine Systemkenntnisse was den Raspi bzw. Debian angeht noch etwas rudimentär, deshalb kann ich die Meldungen nicht wirklich deuten, gar Abhilfe schaffen.
    Der Raspi läuft mit einer SSD, IoBroker selbst und alle Adapter sind auf dem neuesten Stand, InfluxDB laüft in der Version 1.
    Hat jemand eine Idee was die Ursache für die Abstürze ist?
    VG Olli
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    @atuk sagte in ioB stürzt während (Influx) Backup ab:
    Warum das denn???
    Dort steht eindeutig:
    Wenn ich die ganzen Fehler im Dateisystem so lese, dann würde ich mir überlegen, nochmals alles neu (und richtig) zu machen.
    ... und das Dateisystem ist fritte...
    Edit: Thomas war schneller....
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      Warum das denn???
      Atuk
      schrieb am zuletzt editiert von Atuk
      @reutli
      Tja, der Plan war den Rapsi mit zur Nachtschicht zu nehmen, dort mit dem Image zu befeuern und schonmal verschiedene Grundeinstellung zu machen um ihn dann Morgens in mein Netzwerk zu Hause zu integrieren 😁
      Bin davon ausgegangen, dass das Image ebenbürtig zur Installation per curl Befehl ist. :man-tipping-hand:
      Nun also nochmal von vorne. Zum Glück ist Morgen frei...
      Trotzdem war das Ganze nicht ohne Lerneffekt für mich und deshalb besten Dank an alle Beteiligten 👍
      VG Olli
      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Atuk
        @reutli
        VG Olli
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        sollte es auch (gewesen) sein!
        Dein Hauptproblem ist dein zerschossenes Dateisystem.
        Nach Strom weg während eines Speichervorgangs kann man nie sagen welche Daten korrupt sind.
        Weiter damit arbeiten ist wie russisch Roulette.
        gute Einstellung!
        • A Atuk
          @reutli
          VG Olli
          reutli
          Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie vom Image installiert habe.
          AUf jeden Fall würde ich die SD-Karte noch auf "Herz und NIeren" testen oder eine neue nehmen. Da scheint mir was nciht zu passen. Nicht dass DU dir die ganze. Mühe machst und am Ende hängt es an der SD Karte
          • R reutli
            Atuk
            @reutli
            Ich arbeite mit einer Samsung SSD am USB Anschluss.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @reutli
              und aktivem Hub?
              ...am USB2?
                @reutli
                und aktivem Hub?
                ...am USB2?
                Atuk
                Ohne HUB direkt am USB2.
                • A Atuk
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  reicht die Leistung des Netzteils?
                    Atuk
                    Original USB-C Raspberry Netzteil :man-shrugging:
                    • A Atuk
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ...das nicht für die zusätzliche Versorgung stromhungriger Zusatzgeräte gedacht ist.
                        Atuk
                        OK. Hat zwar fast zwei Jahre ohne Probleme funktioniert, aber dann werd ich mir sicherheitshalber trotzdem einen aktiven Hub zulegen. Schadet ja nicht und ich kann dies zukünftig als mögliche Fehlerquelle ausschliessen.
                        • A Atuk
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          genau!
                          ein I/O Error kann auch davon herrühren wenn die SSD wegen Spannungsschwankungen n7cht erreichbar ist.
                          Dies kann dann auch zu defekten Daten führen.
                            genau!
                            Atuk
                            OK. Danke für den Tip noch.
                            Ich bereite mich dann jetzt mal auf die Hardwareaufrüstung und Neuinstallation vor. 😖 😵
                              Atuk
                              Heute die SSD über Aktivhub angeschlossen. Backup durchlaufen lassen. Hat einwandfrei funktioniert. So banal :man-tipping-hand:
