  4. Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mika 0
    @thomas-braun Also die OS Updates laufen. Währenddessen.... Was wäre denn aus deiner Sicht ein besseres "Setup"? Lieber die PV Programme auf einem kleinen Pi laufen und iobroker auf dem anderen der direkt neben dran liegt?
    Mir war die Reihenfolge nicht bekannt, erst OS Updates, dann iobroker Updates. Kann ich aber gerne in Zukunft so machen.
    Gibt es denn eine zeitliche Regel, nach den OS Updates zu suchen? Täglich, weekly?
    Edit: Von der Leistung des Pi 4 bin ich absolut zufrieden. Da gab es bisher nie irgend eine Performancelücke
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    @mika-0
    Man erhöht grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit auf ein stabiles ioBroker-System, wenn es ein dediziertes System für den ioBroker ist - ohne weitere Software nebenbei (auch wenn es die Performance hergeben würde).
    Auf einem dedizierten ioBroker-System läuft dann eben auch keine Desktop-Umgebung.
    Btw.: ändere bitte mal den Betreff auf "Nach Update des javascript Adapters 404".
    Java ist beim ioBroker nämlich irrelevant.
    • mrbungle64M mrbungle64
      @mika-0
      Mika 0
      schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
      @mrbungle64 Auch dir Danke für den Input. Muss ich schauen wie ich das HW seitig umsetzen kann. Gerne ändern ich den Betreff, aber wo ist da ein Bearbeiten Button?
      & an @Thomas-Braun
      OS Updates sind drauf. Der RAM läuft immer noch voll. Kann es sein, dass durch das Update ein Skript schuld sein könnte? Kann man das herausfinden welches es sein könnte?
      Edit: Thread Titel ändern geschafft. ;-)
      • M Mika 0
        & an @Thomas-Braun
        Mika 0
        Wäre folgender Vorschlag eine bessere Vorgehensweise mit iobroker:
        iobroker auf SSD am Pi 4 mit Bookworm 64bit ohne GUI und steuert auch GPIO Pins
        PV Programme auf SSD am Pi 3 mit Bookworm / Bullseye 32bit und GUI
        Und wo sollte ich dann die Datalogger Grafana / Emoncms laufen lassen? Daten kommen aber von beiden Pi´s
        • M Mika 0
          Mika 0
          Leider kam zu meinem Vorschlag zu einer richtigen Umsetzung kein Vorschlag. Also habe ich es so umgesetzt.
          ioBroker ist nun auf einem ganz frischen Raspberry Pi 4 Bookworm 64 bit lite aufgesetzt. Kein Desktop, keiner weiteren Programme.
          Ich habe ein älteres backup restored. Zack RAM vollgelaufen und der Pi hat sich aufgehängt.
          Ich bin nun trotz Aufwand der letzten Tage keinen Schritt weiter.
          @mrbungle64 @Thomas-Braun oder andere Experten. Wer kann mir bitte helfen?
          • M Mika 0
            @mika-0 sagte in Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404:
            Da wirst du selber ran müssen. Wird wohl ein Skript sein, das da ausflippt.
              Mika 0
              @thomas-braun OK Danke, auf die Idee bin ich auch schon gekommen und deaktiviere alle. Dann wird nach und nach zugeschaltet.
              Wenigstens ist der iobroker nun separat zu den PV Programmen, was ja definitiv nicht schaden kann ;-) Melde mich wenn ich Erfolg hatte.
                Mika 0
                @thomas-braun Also ich habe den info adapter ausfindig gemacht. Seit dem ich den deaktiviert habe, kam der RAM Überlauf nicht mehr. Habe ich deinstalliert.
                Nun kam vom Javaskript die Update Meldung
                Das ging ca, 5 min gut, dann kam es während dem Update zum Überlauf und schlussendlich zum Crash.
                Alle anderen Adapter sind aktuell.
                Kann man aus dem bisschen Text etwas heraus lesen an was das liegen könnte?
                • M Mika 0
                  @mika-0
                  iob diag
                  anschauen.
                    @mika-0
                    iob diag
                    anschauen.
                    Mika 0
                    @thomas-braun ```
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     22:16:22 up 6 min,  2 users,  load average: 4.49, 3.59, 1.69
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    ~ Under-voltage detected
                    ~ Arm frequency capped
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Thu 2024-03-07 22:16:22 CET
                               Universal time: Thu 2024-03-07 21:16:22 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iobroker
                    /home/iobroker
                    iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        2.4G        903M        1.2M        731M        1.6G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          4.1G        2.4G        1.0G
                             3792 M total memory
                             2310 M used memory
                             2347 M active memory
                              434 M inactive memory
                              860 M free memory
                               70 M buffer memory
                              627 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      110G  5.4G   99G   6% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [sudo] password for iobroker:
                    [Thu Mar  7 22:09:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:16:A9:81 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8488418b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Thu Mar  7 22:10:00 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Mar  7 22:10:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    523M    /var/
                    202M    /var/cache
                    197M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    132M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 55.6M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    29M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    808M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    730M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                    /usr/bin/node           v18.19.1
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                    npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: @types/iobroker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/iobroker
                    npm ERR! extraneous: @types/linkify-it@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/linkify-it
                    npm ERR! extraneous: @types/mdurl@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/mdurl
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                    npm ERR! invalid: asynckit@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-07T21_16_55_302Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : iobroker                                 - disabled, port: 5038
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "s7"           : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tibberlink"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Objects and States
                    Objects:        19580
                    States:         17301
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21187      1360/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:56101           0.0.0.0:*               LISTEN      103        21179      1525/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22118      1481/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21151      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16500      708/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13869      695/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13907      695/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       18272      979/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       23665      1617/io.web.1
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22918      1610/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::42753                :::*                    LISTEN      103        21183      1525/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       23576      1463/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          21155      1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16502      708/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       23577      1463/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:39575           0.0.0.0:*                           104        14516      504/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 127.0.0.1:854           0.0.0.0:*                           0          21173      1525/rpc.statd
                    udp        0      0 192.168.2.40:5353       0.0.0.0:*                           1000       22893      1352/io.tr-064.0
                    udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1000       22892      1352/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14514      504/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53294           0.0.0.0:*                           103        21177      1525/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          21153      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       19034      1169/io.mihome-vacu
                    udp6       0      0 fe80::1cf:9104:829e:546 :::*                                0          16573      633/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::4419:5dba:1b6:546 :::*                                0          16132      633/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14515      504/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::54748                :::*                                104        14517      504/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::57020                :::*                                103        21181      1525/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21157      1/init
                    2024-03-07 22:19:27.121  - info: javascript.0 (1676) script.js.SynologyPhotos.Photos_zählen: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:27.123  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Neustart_Fritzbox
                    2024-03-07 22:19:27.146  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Neustart_Fritzbox: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:27.147  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Partition_Kamera_reinigen
                    2024-03-07 22:19:27.185  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Partition_Kamera_reinigen: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:27.186  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Pi_einmalig_neustarten
                    2024-03-07 22:19:27.248  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Pi_einmalig_neustarten: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:27.705  - warn: javascript.0 (1676) script.js.Fritzbox.Klingel_Bild_Telegram: Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/Kamera/Klingel/Klingel_0.jpg'
                    2024-03-07 22:19:29.249  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Speicherplatz_umrechnen
                    2024-03-07 22:19:29.266  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Speicherplatz_umrechnen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.268  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Uptime
                    2024-03-07 22:19:29.330  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Uptime: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.332  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.System.Vis_Funktions_Buttons
                    2024-03-07 22:19:29.433  - info: javascript.0 (1676) script.js.System.Vis_Funktions_Buttons: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.434  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram
                    2024-03-07 22:19:29.570  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.572  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Menu.HILFE_ANLEITUNG
                    2024-03-07 22:19:29.587  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Telegram-Menu.HILFE_ANLEITUNG: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.588  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Telegram.Telegram-Menu.Start-Menu
                    2024-03-07 22:19:29.609  - info: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Telegram-Menu.Start-Menu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.611  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Visualisierung.MyMüll
                    2024-03-07 22:19:29.641  - info: javascript.0 (1676) script.js.Visualisierung.MyMüll: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:29.643  - info: javascript.0 (1676) Start javascript script.js.Visualisierung.Vis_Änderung_Telegram
                    2024-03-07 22:19:29.659  - info: javascript.0 (1676) script.js.Visualisierung.Vis_Änderung_Telegram: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-03-07 22:19:30.266  - warn: javascript.0 (1676) script.js.Telegram.Briefkasten_Bild_Telegram: Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/Kamera/Briefkasten/Briefkasten_0.jpg'
                    • M Mika 0
                      @thomas-braun ```
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      /home/iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           104M          0B        104M
                               3792 M total memory
                               2310 M used memory
                                860 M free memory
                                 70 M buffer memory
                                627 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      523M    /var/
                      202M    /var/cache
                      197M    /var/cache/apt
                      164M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.4
                      /usr/bin/npx            10.2.4
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        19580
                      States:         17301
                      Pending Updates: 0
                      @mika-0
                      Besorg dir ein stabileres Netzteil.
                      Und schau nach asynckit. Das Modul ist falsch installiert, installier das nochmal. Oder den javaskript-Adapter. Jenachdem wo es genau klemmt.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls asynckit@
                        @mika-0
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls asynckit@
                        Mika 0
                        @thomas-braun @thomas-braun sagte in Hilfe! Nach Update des javascript Adapters 404:
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls asynckit@
                        Das mit dem Netzteil habe ich auch gelesen. Das war im Kauf Bundle damals dabei (ist ein originales) OK dann muss ein neues her, habe vorübergehend ein anderes genommen, das zeigt bei nochmaligem Durchlauf von iob diag keinen Fehler an.
                        Danke der Info, hier das Ergebnis:
                        npm ls asynckit@
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├─┬ @types/request@2.48.12 extraneous
                        │ └─┬ form-data@2.5.1 extraneous
                        │   └── asynckit@0.4.0
                        ├─┬ iobroker.admin@6.13.16
                        │ └─┬ axios@1.6.7
                        │   └─┬ form-data@4.0.0
                        │     └── asynckit@0.4.0 deduped
                        ├─┬ iobroker.javascript@7.8.0
                        │ ├─┬ @types/request@2.48.12
                        │ │ └─┬ form-data@2.5.1
                        │ │   └── asynckit@0.4.0
                        │ ├─┬ axios@1.6.7
                        │ │ └─┬ form-data@4.0.0
                        │ └─┬ request@2.88.2
                        │   └─┬ form-data@2.3.3
                        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.1.1
                        └─┬ iobroker.telegram@3.1.0
                          └─┬ node-telegram-bot-api@0.64.0
                            └─┬ @cypress/request@3.0.1
                              └─┬ form-data@2.3.3
                        Also von einem asynckit habe ich noch nichts gelesen, was das ist oder wozu ich das installiert haben könnte.
                        Kann man daran erkennen ob ein asynckit oder javaskript fehlerhaft installiert wurden und ein Hinweis wäre nett, wie ich das neu installieren kann. Ich möchte nichts falsches drücken. Besten Dank vorab.
