  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 512.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • L lcars
    @bolliy Ok das stimmt auch wieder. Da steckst du tiefer drin in der Sache. Jedenfalls wissen wir jetzt wo die Grenze ungefähr ist. Das von heute früh war auf jedenfall zu viel.
    Die Werte sind nun wieder ok, jedenfalls sehe ich auch wieder eine glatte Kurve in FusionSolar.
    Jetzt müsste man am Besten noch eine Möglichkeit haben zu erkennen wann der Dongle hängt damit man da Bescheid weiß wenn so etwas wieder passiert. Werde da ja nicht immer drauf schauen wie jetzt. Ggf. muss ich mir was schreiben wo ich informiert werde wenn der Hausverbrauch negativ wird, denn das kann ja nicht sein.
    bolliy
    #223
    @lcars nun wird ja der SDongle auch ausgelesen. Vielleicht gibt es dort Health-Werte, die man auswerten kann.
    Da in der Vergangenheit der Dongle keinen Hänger hatte, wird dieser hoffentlich bei gemäßigtem Datenabruf auch zukünftig seinen Dienst verrichten.
    • J Offline
      juggi1962
      #224
      @bolliy Guten Morgen.
      Ich würde gerne deinen Adapter verwenden, da ich aber schon einige Daten über Node-Red bereits in einer Visualisierung laufen habe und da alles mit W und nicht mit KW habe und auch so beibehalten möchte, meine Frage dazu.
      Kann man die Daten die du ausliest irgend wie automatisch in W anstatt in KW anzeigen lassen, ohne dass ich irgend welche umrechnungs Skrips brauche oder die ganze VIS umändern muss?
      Danke für deine Bemühungen und Gruß aus Tirol, Jürgen
      • J juggi1962
        bolliy
        #225
        @juggi1962 du mußt für die Datenpunkte (States) jeweils ein Alias erstellen.
        • B bolliy
          juggi1962
          #226
          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Okay, Danke
          • U Offline
            U Offline
            usn09750
            #227
            Hallo Zusammen,
            ich habe folgendes Problem:
            Ich bekomme keine Daten über modbusTCP. Leider habe ich nur einen Kundenaccount, d.h. ich bin auf meinen Elektriker angewiesen. Dieser hat modbus aktiviert, ID WR=1, ID Wallbox=100
            Mein WR kann ich im Netzwerk per ping erreichen, angebunden über LAN. Laut log des Adapters bekomme ich aber keine modbus Verbindung:
            Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.179.35:502 TcpRTUBufferedPort Connection Timed Out
            Ich arbeite mit allen Komponenten (WR, Wallbox, iobroker etc.) im Gästlan der Fritzbox - habe aber alle Sperren, Filter etc. deaktiviert.
            An dem Punkt komme ich jetzt leider nicht mehr weiter. Hat jemand noch eine Idee?
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • U usn09750
              Hallo Zusammen,
              bolliy
              #228
              @usn09750 ist die "Verbindung uneingeschränkt aktivieren" ?
              Modbus TCP > Activate the connection without restriction (Verbindung uneingeschränkt aktivieren).
              • U usn09750
                Hallo Zusammen,
                bolliy
                #229
                @usn09750 sonst versuch es doch mal mit den standard Passwörtern 00000a oder 0000000a für den Installer über die FusionSolar App auf deinem Handy.
                Siehe: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bolliy
                  U Offline
                  U Offline
                  usn09750
                  #230
                  @bolliy "Verbindung uneingeschränkt" ist aktiviert.
                  Mit der App kann ich mich nicht verbinden, da die Passwörter geändert wurden und Elektriker gibt die nicht raus :(
                  • U usn09750
                    bolliy
                    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                    #231
                    @usn09750 hast du mit dem modbus-tool https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ versucht eine Verbindung aufzubauen?
                    Register 30070 ist die modelId deines Wechselrichtes.
                    Wenn das nicht funktioniert => dann ist dein WR nicht korrekt konfiguriert oder du hast einen alten Softwarestand.
                    SDongleA-05: min. Softwareversion: V100R001C00SPC133
                    Softwarstand überprüfen : geht über die App (Geräte/Donge-TAxxxxx/Softwareversion) Falls < V100R001C00SPC133 dann Updaten (geht auch über das Benutzerkonto) => erneut versuchen
                    Achtung! Sofwareupdate nur durchführen bei Lichteinfall, ansonsten geht dein WR/Speicher ggf. in standby.
                    EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Offline
                      Lightning
                      #232
                      Hi @bolliy,
                      ich arbeite noch daran, den Fusionsolar Adapter komplett zu entfernen, da es sonst immer zu Timeouts kommt, wenn ich diesen und deinen Adapter nutze.
                      Dazu muss ich einige Werte, welche ich früher aus dem fusionsolar zog, aus deinem beziehen.
                      Was mir aktuell fehlt ist die bisherige Gesamtproduktion des Systems.
                      Für mein Verständnis wäre das "accumulatesEnergyYield", oder? Hier habe ich jedoch in meinem Fall einen Wert von fast 1.900 kWh, während mir die Fusionsolar App am Handy lediglich knapp über 1.500 kWh ausweist.
                      Ich finde aber auch keinen anderen Wert, der nur ansatzweise passen würde.
                      Kannst du mir da evtl. auf die Sprünge helfen?
                      Jim
                      • B bolliy
                        EddeE Offline
                        EddeE Offline
                        Edde
                        #233
                        @bolliy
                        ich habe den Adapter zunächst in der Stable Version genutzt und es lief wunderbar. Nach dem Update über Github auf die Latest Version geht die Sun Instanz leider immer auf gelb mit folgenden Fehlern. An den Einstellungen habe ich nichts geändert.
                          dragst3r
                          #234
                          bei mir sind auch Fehler. Aber nicht ständig. Aktuelle letzte Version (0.3.1) die ich nutze:
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:36:25.920	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:36:10.916	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:35:55.907	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:35:40.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:35:25.899	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:35:10.889	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:34:55.886	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:34:40.882	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 1] with: Timed out
                          sun2000.0
                          2024-03-07 13:29:10.704	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
                          • L Offline
                            lcars
                            schrieb am zuletzt editiert von lcars
                            #235
                            Bei mir heute auch, hab schon das Intervall von 15s auf 18s erhöht. Die ausgeprinteten Intervalle schwanken heute bei mir auch. Habe den Adapter grad mal 5 Minuten deaktiviert und hoffe, dass sich das System etwas "erholt". Sehr seltsam. Bin auf 0.4.0
                            • L Lightning
                              Hi @bolliy,
                              Jim
                              bolliy
                              #236
                              @lightning sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              Hi @bolliy,
                              Meinst du den "Gesamtenergieertrag" ?
                              Der Wert "accumulatesEnergyYield" kommt direkt aus dem Reg 32106. Er beschreibt die Energie, die aus dem Wechselrichter in Richtung des Hausnetzes transportiert wurde. Der Gesamtenergieertrag aus der FusionSolar App/Portal wird anders gerechnet. Ich nenne Sie hier mal Yield total (oder besser wäre eigentlich "PortalYield total" 🤔 )
                              Für den heutigen Energieartrag gilt:
                              Yield today = dailyEnergyYield + currentDayChargeCapacity - currentDayDischargeCapacity - Energieverlust des Speichers
                              Analog kannst du das natürlich mit den aufgelaufenen Werten machen. Überlege aber auch wie sinnvoll die Betrachtung aus dem Hause Huawei ist ;)
                              Der Zusammenhang ist natürlich nicht ganz trivial. Hier habe ich versuchte es aufzuzeigen:
                              https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/77
                              und hier:
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                              Gruß Stephan
                              Jim
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                bolliy
                                #237
                                Wir haben etwas zu Feiern. 🍾
                                Heute wurde die 300er Marke installierter sun2000 Adapter überschritten!
                                Und ohne eure Unterstützung wäre dieser Erfolg kaum möglich.
                                Vielen Dank!
                                Der neue Adapter sun2000 in der Version 0.5.0 gerade hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
                                Changelog:
                                * Integration of Huawei SmartLogger
                                * some meter states the unit was changed (for example sun2000.0.meter.activePowerL1) (#56)
                                * sun2000 serie M2 or higher can also be processed
                                In diesem Zusammenhang habe ich die Belastung des SDongels etwas reduziert. (Stichwort: Timeouts)
                                Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
                                Stephan
                                • EddeE Edde
                                  @bolliy
                                  bolliy
                                  #238
                                  @edde hier wird die modbusId 100 nicht bedient. id 100 hat normalerweise der Sdongle. Es könnte sein, dass dein Sdongle auf einer id liegt. Du kannst die SDongle-Abfrage abschlalten, in dem du unterm dem Reiter modbus-proxy die SDongle Id auf 0 setzt.
                                  LG Stephan
                                  • L lcars
                                    bolliy
                                    #239
                                    @lcars bitte auf v0.5.0 per npm updaten.
                                    Danke Stephan
                                    • B bolliy
                                      LG Stephan
                                      EddeE Offline
                                      EddeE Offline
                                      Edde
                                      #240
                                      @bolliy
                                      Perfekt, es sieht so aus, als hätte dies geklappt.
                                      Eine Frage noch, ich habe den Adapter über GitHub installiert, allerdings hattest du davon abgeraten. Wie stelle ich das ganze wieder auf npm um? In der Adapterliste wird mir nur noch die GitHub Version angezeigt..
                                        dragst3r
                                        #241
                                        Nach dem Standby flutete der Adapter wieder mein Log.
                                        2024-03-07 18:25:17.342 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        2024-03-07 18:25:17.344 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.8 sec
                                        2024-03-07 18:25:17.345 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                                        2024-03-07 18:25:22.350 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                                        2024-03-07 18:25:32.852 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        2024-03-07 18:25:32.852 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                                        2024-03-07 18:25:37.854 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                                        2024-03-07 18:25:47.859 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.516 sec
                                        2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                                        2024-03-07 18:25:52.861 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                                        2024-03-07 18:26:03.555 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        2024-03-07 18:26:03.555 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                                        2024-03-07 18:26:08.557 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                                        2024-03-07 18:26:18.558 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.699 sec
                                        2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                                        2024-03-07 18:26:23.561 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                                        2024-03-07 18:26:34.814 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        2024-03-07 18:26:34.815 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                                        2024-03-07 18:26:39.819 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                                        2024-03-07 18:26:49.821 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                                        Steffen
                                        • B bolliy
                                          Hi @bolliy,
                                          und hier:
                                          Gruß Stephan
                                          Jim
                                          Lightning
                                          #242
                                          @bolliy danke für die auführliche Erklärung und generell nochmals für den gesamten Adapter ;-)
                                          Der Wert aus der App, wenn ich es richtig verstehe, ist genau der Wert, den man für eine Amortisationsrechnung benötigt, oder?
                                          Also die Energie, dich ich durch die Anlage gewinne und auch tatsächlich nutzen kann. Daher fände ich das schon spannend.
                                          Aber mit deiner nleitung sollte es ja möglich sein, da einen realistischen wert zu errechen, danke :-)
