  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 512.0k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @usn09750 hast du mit dem modbus-tool https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/ versucht eine Verbindung aufzubauen?
    Register 30070 ist die modelId deines Wechselrichtes.
    Wenn das nicht funktioniert => dann ist dein WR nicht korrekt konfiguriert oder du hast einen alten Softwarestand.
    SDongleA-05: min. Softwareversion: V100R001C00SPC133
    Softwarstand überprüfen : geht über die App (Geräte/Donge-TAxxxxx/Softwareversion) Falls < V100R001C00SPC133 dann Updaten (geht auch über das Benutzerkonto) => erneut versuchen
    Achtung! Sofwareupdate nur durchführen bei Lichteinfall, ansonsten geht dein WR/Speicher ggf. in standby.
    EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    #233
    @bolliy
    ich habe den Adapter zunächst in der Stable Version genutzt und es lief wunderbar. Nach dem Update über Github auf die Latest Version geht die Sun Instanz leider immer auf gelb mit folgenden Fehlern. An den Einstellungen habe ich nichts geändert.
      dragst3r
      #234
      bei mir sind auch Fehler. Aber nicht ständig. Aktuelle letzte Version (0.3.1) die ich nutze:
      sun2000.0
      2024-03-07 13:36:25.920	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:36:10.916	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:55.907	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:40.903	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:25.899	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:35:10.889	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:34:55.886	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:34:40.882	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 37100, Len: 38, modbusID: 1] with: Timed out
      sun2000.0
      2024-03-07 13:29:10.704	warn	Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 1] with: Timed out
      • L Offline
        lcars
        schrieb am zuletzt editiert von lcars
        #235
        Bei mir heute auch, hab schon das Intervall von 15s auf 18s erhöht. Die ausgeprinteten Intervalle schwanken heute bei mir auch. Habe den Adapter grad mal 5 Minuten deaktiviert und hoffe, dass sich das System etwas "erholt". Sehr seltsam. Bin auf 0.4.0
        • L Lightning
          Hi @bolliy,
          ich arbeite noch daran, den Fusionsolar Adapter komplett zu entfernen, da es sonst immer zu Timeouts kommt, wenn ich diesen und deinen Adapter nutze.
          Dazu muss ich einige Werte, welche ich früher aus dem fusionsolar zog, aus deinem beziehen.
          Was mir aktuell fehlt ist die bisherige Gesamtproduktion des Systems.
          Für mein Verständnis wäre das "accumulatesEnergyYield", oder? Hier habe ich jedoch in meinem Fall einen Wert von fast 1.900 kWh, während mir die Fusionsolar App am Handy lediglich knapp über 1.500 kWh ausweist.
          Ich finde aber auch keinen anderen Wert, der nur ansatzweise passen würde.
          Kannst du mir da evtl. auf die Sprünge helfen?
          Jim
          bolliy
          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
          #236
          @lightning sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
          Hi @bolliy,
          Meinst du den "Gesamtenergieertrag" ?
          Der Wert "accumulatesEnergyYield" kommt direkt aus dem Reg 32106. Er beschreibt die Energie, die aus dem Wechselrichter in Richtung des Hausnetzes transportiert wurde. Der Gesamtenergieertrag aus der FusionSolar App/Portal wird anders gerechnet. Ich nenne Sie hier mal Yield total (oder besser wäre eigentlich "PortalYield total" 🤔 )
          Für den heutigen Energieartrag gilt:
          Yield today = dailyEnergyYield + currentDayChargeCapacity - currentDayDischargeCapacity - Energieverlust des Speichers
          Analog kannst du das natürlich mit den aufgelaufenen Werten machen. Überlege aber auch wie sinnvoll die Betrachtung aus dem Hause Huawei ist ;)
          Der Zusammenhang ist natürlich nicht ganz trivial. Hier habe ich versuchte es aufzuzeigen:
          https://forum.iobroker.net/topic/71768/test-adapter-sun2000-v0-1-x-huawei-wechselrichter/77
          und hier:
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
          Gruß Stephan
          Jim
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            bolliy
            #237
            Wir haben etwas zu Feiern. 🍾
            Heute wurde die 300er Marke installierter sun2000 Adapter überschritten!
            Und ohne eure Unterstützung wäre dieser Erfolg kaum möglich.
            Vielen Dank!
            Der neue Adapter sun2000 in der Version 0.5.0 gerade hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
            Bitte den Adapter über npm installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
            Changelog:
            * Integration of Huawei SmartLogger
            * some meter states the unit was changed (for example sun2000.0.meter.activePowerL1) (#56)
            * sun2000 serie M2 or higher can also be processed
            In diesem Zusammenhang habe ich die Belastung des SDongels etwas reduziert. (Stichwort: Timeouts)
            Über Tests und euer Feedback freue mich sehr.
            Stephan
            • EddeE Edde
              @bolliy
              bolliy
              #238
              @edde hier wird die modbusId 100 nicht bedient. id 100 hat normalerweise der Sdongle. Es könnte sein, dass dein Sdongle auf einer id liegt. Du kannst die SDongle-Abfrage abschlalten, in dem du unterm dem Reiter modbus-proxy die SDongle Id auf 0 setzt.
              LG Stephan
              EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lcars
                bolliy
                #239
                @lcars bitte auf v0.5.0 per npm updaten.
                Danke Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  #240
                  @bolliy
                  Perfekt, es sieht so aus, als hätte dies geklappt.
                  Eine Frage noch, ich habe den Adapter über GitHub installiert, allerdings hattest du davon abgeraten. Wie stelle ich das ganze wieder auf npm um? In der Adapterliste wird mir nur noch die GitHub Version angezeigt..
                    dragst3r
                    #241
                    Nach dem Standby flutete der Adapter wieder mein Log.
                    2024-03-07 18:25:17.342 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:25:17.344 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.8 sec
                    2024-03-07 18:25:17.345 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:25:22.350 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:25:32.852 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:25:32.852 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:25:37.854 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:25:47.859 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.516 sec
                    2024-03-07 18:25:47.860 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:25:52.861 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:03.555 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:26:03.555 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:26:08.557 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:18.558 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Interval 30.699 sec
                    2024-03-07 18:26:18.559 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:26:23.561 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:34.814 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32080, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    2024-03-07 18:26:34.815 - info: sun2000.0 (3275615) Open Connection...
                    2024-03-07 18:26:39.819 - info: sun2000.0 (3275615) Connected Modbus TCP to 192.168.2.16:502
                    2024-03-07 18:26:49.821 - warn: sun2000.0 (3275615) Error while reading from 192.168.2.16 [Reg: 32064, Len: 2, modbusID: 2] with: Timed out
                    Steffen
                    • B bolliy
                      Hi @bolliy,
                      und hier:
                      Gruß Stephan
                      Jim
                      Lightning
                      #242
                      @bolliy danke für die auführliche Erklärung und generell nochmals für den gesamten Adapter ;-)
                      Der Wert aus der App, wenn ich es richtig verstehe, ist genau der Wert, den man für eine Amortisationsrechnung benötigt, oder?
                      Also die Energie, dich ich durch die Anlage gewinne und auch tatsächlich nutzen kann. Daher fände ich das schon spannend.
                      Aber mit deiner nleitung sollte es ja möglich sein, da einen realistischen wert zu errechen, danke :-)
                      • D dragst3r
                        Steffen
                        bolliy
                        #243
                        @dragst3r ich dachte, dass ich die standby timeouts im Griff hätte.
                        Jetzt brauche ich ein paar Infos:
                        Bezeichnung und modelId der beider WR:
                        ModbusID 2 ist der Slave WR ohne Batterie - richtig?
                        Was steht in diesem State sun2000.0.inverter.1.deviceStatus nachdem der WR in standby gegangen ist?
                        Welche Version vom sun2000 Adapter:
                        Über gitHub oder NPM installiert:
                        Gruß Stephan
                        • L Lightning
                          bolliy
                          #244
                          Auch hier gilt - es ist eine Definitionsfrage! Die Werte sollten natürlich untereinander schlüssig sein. Wenn du den Energieertrag nach Art und Weise der Huawei Entwicklern berechnist, dann sollte Amortisationswerte gleich der App/Portal sein. Sofern du einem anderen Ansatz folgst, dann natürlich nicht.
                          Eigenverbrauch für heute würde ich so berechnen:
                          sun2000.0.collected.dailyEnergyYield - sun2000.0.collected.gridExportToday
                          Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/calculation.md
                          Also die Energie aus den Wechselrichtern abzüglich der ins öffentliche Netz eingespeisten Energie.
                          • B bolliy
                            Gruß Stephan
                            dragst3r
                            #245
                            @bolliy
                            Ich besitze noch keine Batterie.
                            Inverter 0
                            SUN2000-10KTL-M1EESOLAR-10
                            sun2000.0.inverter.0.deviceStatus = 40960
                            Inverter 1
                            SUN2000-15KTL-M0
                            sun2000.0.inverter.1.deviceStatus = 2
                            Ich hatte fälschlicher weise Version 0.3.1 genutzt, habe dann aber noch den Adapter über github aktualisiert und die genannten Logs erhalten.
                            Anschließend habe ich den Adapter gestoppt. Meine Meldungen sind daher von ca. 18:25 als die WRs in den Standby gingen.
                            • D dragst3r
                              @bolliy
                              Inverter 0
                              Inverter 1
                              SUN2000-15KTL-M0
                              bolliy
                              #246
                              @dragst3r sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                              @bolliy
                              Inverter 0
                              Inverter 1
                              SUN2000-15KTL-M0
                              Bitte auf v0.5.0 über npm aktualisieren. Von gitHub nur installieren, wenn ich dich explizit dazu auffordere!
                              gitHub: Entwickler-Version, also was gerade programmiert wird. Könnte ggf. abstürzen!
                              npm: Beta-Version. Also die Version, die hier getestet wird.
                              ioBroker Repro: stable - wenn ihr die Beta-Version für gut befunden habt.
                              Bitte überprüfe auch ob in den Systemeinstellungen von ioBroker Längengrad und Breitengrad korrekt hinterlegt sind. Sonst funtioniert es nicht mit der standby Detektierung.
                                thaistatos
                                #247
                                Die Einheiten beim Meter scheinen nicht zu stimmen, es wird für die Leistung der Phasen A statt W angezeigt.
                                Da Huawei selber leider keine einheitliche Leistungseinheit verwendet (Meter in W, WR in kW) sollte man sich vielleicht auf eine festlegen.
                                Die Stringleistungen sind aus Strom und Spannung gerechnet? Oder gibt es einen direkten Messwert?
                                2.1
                                Gibt es eine Übersetzungsliste, welcher Eintrag wo ausgelesen bzw. errechnet wird?
                                  thaistatos
                                  schrieb am zuletzt editiert von thaistatos
                                  #248
                                  ok, vielleicht hätte ich erst bei Github schauen sollen, das Problem wurde wohl schon gefixt.
                                  Ganz dumme Frage: wie bekomme ich die neueste Version installiert, in Iobroker wird nur die 0.3.1 angeboten.
                                  edit: darüber steht es ja, Expertenmodus und über NPM installieren.
                                  • T thaistatos
                                    2.1
                                    bolliy
                                    #249
                                    @thaistatos sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    Über Alias die Einheiten umrechnen:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1136611
                                    Im State/Description steht die Herkunft(Register) . Die Leistung ist errechnet.
                                    2.1
                                    Im State/Description steht die Herkunft (Register).
                                    Ansonsten wirst du sicherlich hier
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/README.md
                                    oder hier
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
                                    fündig. Alles noch im Aufbau aber einige Zusammenhänge werden schon gut aufgezeigt.
                                    Für die TesterInnen bitte über npm installieren - aktuell die v0.5.0.
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Adapter-installieren
                                    LG Stephan
                                    • B bolliy
                                      Aktuelle Test Version NPM version
                                      Veröffentlichungsdatum 12.06.2026
                                      Github Link https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
                                      Documentation Wiki
                                      Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. 😀
                                      ich habe für meinen Huawei Wechselrichter SUN2000 und Speicher LUNA2000 einen Adapter entwickelt, der die Registerdaten über modbus TCP ausliest und schreibt.
                                      Bitte den Adapter über das Beta Repository oder npm installieren und nicht direkt über github - damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
                                      Nun kann im sun2000 Adapter neben dem Smart Logger auch die Emma (Energiemanagementsystem von Huawei) auf einfache Weise integriert werden.
                                      Feature list:
                                      • Es können max. 5 sun2000 Wechselrichter (Master/Slave) mit mehreren Batterieeinheit verarbeitet werden.
                                      • Battery Control
                                        Neben dem "Laden des Speichers über dynamische Stromtarife" können u.a. die Speicherladegrenzen eingestellt werden. Viele Beispielszenarien werden im Wiki beschrieben.
                                      • Begrenzung Netzeinspeisung (Export Control)
                                        Über die Funktion Export control kann nun die Netzeinspeisung begrenzt oder unterbunden werden.
                                        Diese Funktion steht allerdings den SmartLogger Besitzern (noch) nicht zur Verfügung.
                                      • Erzwungenes Laden/Entladen der Batterie (Forcible Charge/Discharge)
                                        Die Batterie kann für eine bestimmte Dauer oder auf einen bestimmten SoC-Wert zwangsweise aufgeladen oder entladen werden.
                                      • Über den eingebauten modbus-proxy können Geräte von Drittanbietern (Wallbox, energy manger usw.) lesend und schreibend auf die Daten der Geräte per modbus tcp zugreifen. Da der modbus-proxy multi-client-fähig ist, kann der Zugriff von mehreren Clients gleichzeigit erfolgen. Darüber hinaus ist es möglich die Daten des Adapters auf eine andere Adapter Instanz zu spiegeln.
                                        Im Gegensatz zu dem SDongle ist der modbus-proxy deutlich schneller und stabiler.
                                      • Wer ein SmartLogger sein Eigen nennen kann, ist sicher über die Integration des Huawei SmartLoggers erfreut.
                                      • Mit der EMMA von Huawei kann der Energieverbrauch im Haus optimiert und die Energiekosten reduziert werden. Die Integration in den Adapter ist nun möglich. Die Leistungs- und Verbrauchsdaten werden im Pfad emma gespeichert.
                                      • Bei der Verwendung von einem Wechselrichter werden nicht weniger als 148 Datenpunkte erzeugt.
                                      • Live Daten wie Eingangsleistung (inputPower), Ausgangsleistung (activePower), Battery Lade-/Entladeleistung (charge and discharge Power) und der Netzbezug (activePower) des Smart power sensors werden in einem festen Intervall (default 20 Sekunden) ausgelesen und die entsprechenden Zustände geschrieben.
                                      • Nur für geänderte Registerdaten werden Zustände (States) geschrieben. Das entlastet die ioBroker Instanz.
                                      • Die States „inputPower“ oder „activePower“ im Pfad „collected“ können mit einem Trigger-Element „wurde aktualisiert“ überwacht werden. Da diese States im eingestellten Interwall immer gschrieben werden.
                                      • Die Registerdaten werden über drei Intervalle gelesen und verarbeitet:
                                        high: Im engestellten Intervall werden auschließlich Echtzeitdaten wie PV Leistung, Inverterleistung, Ladeleistung und Zählerstände bedient.
                                        medium (30 Sek): Stringdaten, weitere Zählerdaten usw.
                                        low (60 Sek): die restlichen veränderbaren Informationen
                                        static: ist eigentlich kein Intervall, da dieser einmalig ausgeführt wird. Z.B. Bezeichnung und Model des Inverters
                                      • Die summierten Leistungs- und Verbrauchsdaten des SDongles (sofern vorhanden) können im medium Interval gelesen und im Pfad sdongle gespeichert werden.
                                      • Ein Huawei Smart Charger (Wallbox), die über eine Emma integriert ist, wird nun automaitsch erkannt und die Daten im charger Pfad gespeichert. Die Berechnung der aktuelle Ladeleistung erfolgt über die Änderung des Wertes totalEnergyCharged und wird im Unterpfad derived abgelegt.
                                      • Statistik: Der Adapter erzeugt automatisch Minuten-, Stunden-, Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte für alle wichtigen Energieflüsse eurer Anlage — Solarertrag, Verbrauch, Netzbezug, Einspeisung und Batteriewerte.
                                        Die Daten werden direkt als fertige interaktive Diagramme (Apache eCharts) aufbereitet. Wer den ioBroker.web und ioBroker.flexcharts Adapter installiert hat, kann die Charts einfach per URL aufrufen — zum Beispiel den Stundenchart: http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=sun2000.0.statistics.flexCharts.jsonOutput.hourly
                                        Die URL lässt sich auch direkt als iFrame in VIS usw. einbinden.
                                        Was der Chart zeigt: Solarertrag, Netzbezug, Einspeisung, Batterie laden/entladen, Batterie SOC und Hausverbrauch — mit Zoom-Slider, ein-/ausblendbaren Serien und bei Stundenwerten einer Tagesmarkierung wenn der Chart mehrere Tage umfasst.
                                        Wer das Layout anpassen möchte, kann ein eigenes Template als JSON in den State statistics.flexCharts.template.hourly (bzw. .live., .daily, .weekly usw.) schreiben. Wer nichts einträgt, bekommt das eingebaute (build-in) Layout.
                                        Verfügbare Charts: live (1-15min) · hourly · daily · weekly · monthly · annual
                                      Installation:
                                      Den Adapter über das Beta Repository oder npm installieren installieren, damit keine unfertige Version in ioBroker eingespielt wird.
                                      Durch Änderungen am js-controller werden vom sun2000 Adapter nur noch node 18.x und höher unterstützt!
                                      Ich freue mich auf eure Mitwirkung!
                                      Bolli
                                      #250
                                      @bolliy ist es möglich „nachträglich“ den modbus proxy aufzuspielen? Ich frage alle werte von drei wechselrichter und lunas bereits ab. Aber ich bekomme es absolut nicht hin die werte weiter an einen Heizstab ACthor zu senden, weil sobald acthor aktiv ist, kann ich keine werte muer vom sdongle anholen. Hast du / evtl ein ansatz ?
                                      • B Bolli
                                        bolliy
                                        #251
                                        @bolli könntest du etwas weiter ausholen? Ich verstehe nicht recht das Problem
                                        • B bolliy
                                          2.1
                                          oder hier
                                          LG Stephan
                                          thaistatos
                                          #252
                                          @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                          Danke.
                                          Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den auszulesen also mit der Maus drüber zu hovern?
