  4. (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict:
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @arteck Das habe ich bereits.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dr-pie gesamte maschine ?? nicht nur iobroker... kopmlett mal aus.. und wieder an
    Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @arteck ok ... ich hatte nur den iob neu gestartet.
      Aber nachdem ich die Syno neu gestartet hatte waren die Meldungen weg.
      Danke Dir 👍
      • arteckA arteck
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @arteck sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
        Zu früh gefreut ... es ging bis heute Abend gut.
        Doch es fing gerade wieder an.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @dr-pie
          Das könnte auch Problem mit dem COMPACT mode sein.
          Kannst du den mal abschalten? Welche Adapter laufen denn in der gleichen Compact Gruppe wie der Telegramm Adapter.
          @arteck
          @apollon77
          Kann man (ohne editieren des io-package) den COmpact MOde gezielt auf Adapterebene abschalten, sprich nur den telegramm mal ohne compact laufen lassen ?
          EDIT:
          iobroker compact telegram.0 disable
          sollte den compact mode für Teöegram disablen.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @dr-pie
            @arteck
            @apollon77
            EDIT:
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @mcm57 sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
            @dr-pie
            Ich hab keine Ahnung wovon du schreibst 😱
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @dr-pie
              Du betreibst deine ioBroker INstallation offensichtlich mit aktiviertem COMPACT Mode:
              (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
              Erkennbar am (COMPACT).
              Das bedeutet dass sich Adapterinstanzen einen Prozess teilen. Das spart Speicher - beinhalgtet aber das Risiko dass ein fehlerhafter Adapter jeden anderen in der selben Gruppe stören kann indem er in dessen Speicherbereich reinschreibt.
              Wenn du also nicht an Speichermangel (RAM Speicher) knabberst, schalt den Compact Mode mal ganz aus. Dmit ist eine potenzielle Fehlerquelle mal weg. Dein Problem kann natürlich andere Ursachen haben - aber da nur wenige User (wenn ich es richtig einschätze) den Compact Mode verwenden ist die Testtiefe dieses Modes insbesondere in Verbindung mit der Kombination von installierten Adaptern eher gering.
              host:
              Schraubenschlüssel
              Compact Mode KEIN Hakerl gesetzt,
              Anschließend ioBroker als ganzes neu starten.
              ABER ACHTUNG:
              Das schaltet den Compact mode global ab. Wenn du einen Pi2 mit 1GB RAM hast wirds da wahrscheinlich zu eng. Auf einem halbwegs aktuellen System solltest du den Compact Mode eigentlich nicht brauchen.
              Alternativ kannst du einzelnen Instanzen die Verwendung des Compact Modes verbieten. CLI siehe oben bzw. im help.
              arteckA Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @dr-pie
                host:
                Schraubenschlüssel
                ABER ACHTUNG:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @mcm57
                wird wohl eine Synologhy sein im Docker...
                und ja man kann pro adapter den COMPAKT Mode ein/ausschalten
                aber
                @Dr-Pie verwendest du den Telegram Bot noch woanders..
                • mcm1957M mcm1957
                  @dr-pie
                  host:
                  Schraubenschlüssel
                  ABER ACHTUNG:
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @mcm57 ok ... ich hab den COMPACT Mode global angehalten.
                  Die Meldungen sind weg, mal sehen für wie lange 👍
                  @mcm57 Telegram verwende ich nur im iob und auf dem Smartphone.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Dann einfach mal iobroker neu starten komplett.
                    • apollon77A apollon77
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @apollon77
                      Das hatte er schon gemacht.
                      Incl. Neustart der ganzen Syno.
                      Ohne Erfolg
                      https://forum.iobroker.net/topic/73234/compact-polling_error-etelegram-etelegram-409-conflict/6
                      • mcm1957M mcm1957
                        @apollon77
                        Ohne Erfolg
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @mcm57 naja dann mal telegram ausschalten, dann neu starten ... dann starten und am besten mit nem debug log
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @apollon77 ich schrieb ja in #13 schon das der Fehler weg war nachdem ich "Kompakter Modus" deaktiviert hatte. 😊
                          Bisher keine Meldungen mehr was Telegram betrifft.
                          1000 Dank an @arteck , @mcm57 und @apollon77 👍
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @dr-pie
                            Könntest du bitte - wenn sich die Hypothese compact mode weiter erhärtet - ein Issuse beim Telegramm Adapter anlegen.
                            Und bitte gib dort UNBEDINGT ALLE installierten Adapter incl deren Versionen an sowie die Versionen von js-controller, node und admin an. Der Fehler kann durchaus von einem anderen Adapter ausgelöst werden - wenn es mit compact mode zusammenhängt.
                            Allerdings wird es eher mühsam einen Fehler im Compact Mode einzugrenzen. Aber ohne Issue und protokollierung des Umfelds ist es überhaupt unmöglich.
                            Und noch was: Wie Apollon77 schon geschrieben hat, lass den Telegramm beim kleinsten Verdacht von Problemen mal mit debug level laufen und häng das Protokoll an (ev. check vorher auf vertrauliche Daten im Log und maskiere sie).
                            • mcm1957M mcm1957
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @mcm57 Ich bin seeehr gern bereit zu helfen ... aber ich hab nicht mal eine Idee was ein Issuse ist.
                              Ich bin froh wenn ich das was mir hier empfohlen wird, wenn ich mal Problem habe, teilweise hinbekomme.
                              Ich hatte schon Probleme gehabt den Mode überhaupt zu finden.
                              Den dann noch zu deaktivieren empfand ich schon als große Leistung.
                              Warum ??? Ich habe in der Vergangenheit gesehen was ein falsches anklicken oder einen falsch verstandenen Tipp anrichten kann.
                              Dann brauche ist wieder Tage um alles zu reparieren.
                              Ja ich weiss ... Google ... aber bei Problemen ist es teilweise schwer mit Google Lösungen zu finden.
                              Da muss man viel mit Querverweisen hantieren.
                              Darum bin ich hier überaus Dankbar das mir geholfen wird.
                              Auch wenn der Ton manchmal ziemlich rau ist 😊 ... aber das ist ein ganz anderes Thema.
                              mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @dr-pie
                                Kein Stress.
                                Danke f Feedback.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @dr-pie sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                                  die frage ist wie kam der da rein ??
                                  • arteckA arteck
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                    Da ist es wieder.
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Da ist es wieder.
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @dr-pie das ist in der Nacht.. fährst du da Backups ?? wenn ja dann wird da was nicht richtig beendet
                                      • arteckA arteck
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        oder die Zwangstrennung?
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @homoran Die Backups fangen erst 1 Uhr an.
                                          Im Moment kommen auch die Meldungen:
                                          Ich bin ja gerade dabei mir den iob auf einen NUC zu installieren.
                                          Nach und nach installiere ich die Adapter die ich da benötige.
                                          Gerade habe ich den Telegram-Adapter installiert.
                                          Dort kommen nun auch die gleichen Meldungen.
                                          Aber die Benachrichtigungen funktionieren.Ich bekomme entsprechende Meldungen am Smartphone das z.B. ein Shelly geschaltet hat. Das ist auch richtig so.
