  4. (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict:
27 Beiträge 5 Kommentatoren 979 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    seit dem Update von Telegram auf 3.1.0 im iob bekomme ich diese Meldungen:
    (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    Ein "zurück" brachte keine Lösung.
    Ich habe nur eine Instanz installiert.
    Hat jemand eine Lösung ??
    1000Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000Dank
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dr-pie starte die kiste mal neu ..da hängt was
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @arteck Das habe ich bereits.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dr-pie gesamte maschine ?? nicht nur iobroker... kopmlett mal aus.. und wieder an
          Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @arteck ok ... ich hatte nur den iob neu gestartet.
            Aber nachdem ich die Syno neu gestartet hatte waren die Meldungen weg.
            Danke Dir 👍
            • arteckA arteck
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @arteck sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
              Zu früh gefreut ... es ging bis heute Abend gut.
              Doch es fing gerade wieder an.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @dr-pie
                Das könnte auch Problem mit dem COMPACT mode sein.
                Kannst du den mal abschalten? Welche Adapter laufen denn in der gleichen Compact Gruppe wie der Telegramm Adapter.
                @arteck
                @apollon77
                Kann man (ohne editieren des io-package) den COmpact MOde gezielt auf Adapterebene abschalten, sprich nur den telegramm mal ohne compact laufen lassen ?
                EDIT:
                iobroker compact telegram.0 disable
                sollte den compact mode für Teöegram disablen.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @dr-pie
                  @arteck
                  @apollon77
                  EDIT:
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @mcm57 sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                  @dr-pie
                  Ich hab keine Ahnung wovon du schreibst 😱
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @dr-pie
                    Du betreibst deine ioBroker INstallation offensichtlich mit aktiviertem COMPACT Mode:
                    Erkennbar am (COMPACT).
                    Das bedeutet dass sich Adapterinstanzen einen Prozess teilen. Das spart Speicher - beinhalgtet aber das Risiko dass ein fehlerhafter Adapter jeden anderen in der selben Gruppe stören kann indem er in dessen Speicherbereich reinschreibt.
                    Wenn du also nicht an Speichermangel (RAM Speicher) knabberst, schalt den Compact Mode mal ganz aus. Dmit ist eine potenzielle Fehlerquelle mal weg. Dein Problem kann natürlich andere Ursachen haben - aber da nur wenige User (wenn ich es richtig einschätze) den Compact Mode verwenden ist die Testtiefe dieses Modes insbesondere in Verbindung mit der Kombination von installierten Adaptern eher gering.
                    host:
                    Schraubenschlüssel
                    Compact Mode KEIN Hakerl gesetzt,
                    Anschließend ioBroker als ganzes neu starten.
                    ABER ACHTUNG:
                    Das schaltet den Compact mode global ab. Wenn du einen Pi2 mit 1GB RAM hast wirds da wahrscheinlich zu eng. Auf einem halbwegs aktuellen System solltest du den Compact Mode eigentlich nicht brauchen.
                    Alternativ kannst du einzelnen Instanzen die Verwendung des Compact Modes verbieten. CLI siehe oben bzw. im help.
                    arteckA Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @dr-pie
                      host:
                      Schraubenschlüssel
                      ABER ACHTUNG:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @mcm57
                      wird wohl eine Synologhy sein im Docker...
                      und ja man kann pro adapter den COMPAKT Mode ein/ausschalten
                      aber
                      @Dr-Pie verwendest du den Telegram Bot noch woanders..
                      • mcm1957M mcm1957
                        @dr-pie
                        host:
                        Schraubenschlüssel
                        ABER ACHTUNG:
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @mcm57 ok ... ich hab den COMPACT Mode global angehalten.
                        Die Meldungen sind weg, mal sehen für wie lange 👍
                        @mcm57 Telegram verwende ich nur im iob und auf dem Smartphone.
                        • apollon77A Offline
                          Dann einfach mal iobroker neu starten komplett.
                          • apollon77A apollon77
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @apollon77
                            Das hatte er schon gemacht.
                            Incl. Neustart der ganzen Syno.
                            Ohne Erfolg
                            https://forum.iobroker.net/topic/73234/compact-polling_error-etelegram-etelegram-409-conflict/6
                            • mcm1957M mcm1957
                              @apollon77
                              Ohne Erfolg
                              @mcm57 naja dann mal telegram ausschalten, dann neu starten ... dann starten und am besten mit nem debug log
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @apollon77 ich schrieb ja in #13 schon das der Fehler weg war nachdem ich "Kompakter Modus" deaktiviert hatte. 😊
                                Bisher keine Meldungen mehr was Telegram betrifft.
                                1000 Dank an @arteck , @mcm57 und @apollon77 👍
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @dr-pie
                                  Könntest du bitte - wenn sich die Hypothese compact mode weiter erhärtet - ein Issuse beim Telegramm Adapter anlegen.
                                  Und bitte gib dort UNBEDINGT ALLE installierten Adapter incl deren Versionen an sowie die Versionen von js-controller, node und admin an. Der Fehler kann durchaus von einem anderen Adapter ausgelöst werden - wenn es mit compact mode zusammenhängt.
                                  Allerdings wird es eher mühsam einen Fehler im Compact Mode einzugrenzen. Aber ohne Issue und protokollierung des Umfelds ist es überhaupt unmöglich.
                                  Und noch was: Wie Apollon77 schon geschrieben hat, lass den Telegramm beim kleinsten Verdacht von Problemen mal mit debug level laufen und häng das Protokoll an (ev. check vorher auf vertrauliche Daten im Log und maskiere sie).
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @mcm57 Ich bin seeehr gern bereit zu helfen ... aber ich hab nicht mal eine Idee was ein Issuse ist.
                                    Ich bin froh wenn ich das was mir hier empfohlen wird, wenn ich mal Problem habe, teilweise hinbekomme.
                                    Ich hatte schon Probleme gehabt den Mode überhaupt zu finden.
                                    Den dann noch zu deaktivieren empfand ich schon als große Leistung.
                                    Warum ??? Ich habe in der Vergangenheit gesehen was ein falsches anklicken oder einen falsch verstandenen Tipp anrichten kann.
                                    Dann brauche ist wieder Tage um alles zu reparieren.
                                    Ja ich weiss ... Google ... aber bei Problemen ist es teilweise schwer mit Google Lösungen zu finden.
                                    Da muss man viel mit Querverweisen hantieren.
                                    Darum bin ich hier überaus Dankbar das mir geholfen wird.
                                    Auch wenn der Ton manchmal ziemlich rau ist 😊 ... aber das ist ein ganz anderes Thema.
                                    mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @dr-pie
                                      Kein Stress.
                                      Danke f Feedback.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @dr-pie sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                                        die frage ist wie kam der da rein ??
                                        • arteckA arteck
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                          Da ist es wieder.
                                          82.8k
