  4. (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict:
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @dr-pie
    Du betreibst deine ioBroker INstallation offensichtlich mit aktiviertem COMPACT Mode:
    (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    Erkennbar am (COMPACT).
    Das bedeutet dass sich Adapterinstanzen einen Prozess teilen. Das spart Speicher - beinhalgtet aber das Risiko dass ein fehlerhafter Adapter jeden anderen in der selben Gruppe stören kann indem er in dessen Speicherbereich reinschreibt.
    Wenn du also nicht an Speichermangel (RAM Speicher) knabberst, schalt den Compact Mode mal ganz aus. Dmit ist eine potenzielle Fehlerquelle mal weg. Dein Problem kann natürlich andere Ursachen haben - aber da nur wenige User (wenn ich es richtig einschätze) den Compact Mode verwenden ist die Testtiefe dieses Modes insbesondere in Verbindung mit der Kombination von installierten Adaptern eher gering.
    host:
    Schraubenschlüssel
    Compact Mode KEIN Hakerl gesetzt,
    Anschließend ioBroker als ganzes neu starten.
    ABER ACHTUNG:
    Das schaltet den Compact mode global ab. Wenn du einen Pi2 mit 1GB RAM hast wirds da wahrscheinlich zu eng. Auf einem halbwegs aktuellen System solltest du den Compact Mode eigentlich nicht brauchen.
    Alternativ kannst du einzelnen Instanzen die Verwendung des Compact Modes verbieten. CLI siehe oben bzw. im help.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @mcm57
    die Syno neu gestartet
    wird wohl eine Synologhy sein im Docker...
    und ja man kann pro adapter den COMPAKT Mode ein/ausschalten
    aber
    @Dr-Pie verwendest du den Telegram Bot noch woanders..
    • mcm1957M mcm1957
      @dr-pie
      host:
      Schraubenschlüssel
      ABER ACHTUNG:
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @mcm57 ok ... ich hab den COMPACT Mode global angehalten.
      Die Meldungen sind weg, mal sehen für wie lange 👍
      @mcm57 Telegram verwende ich nur im iob und auf dem Smartphone.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Dann einfach mal iobroker neu starten komplett.
        • apollon77A apollon77
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @apollon77
          Das hatte er schon gemacht.
          Incl. Neustart der ganzen Syno.
          Ohne Erfolg
          https://forum.iobroker.net/topic/73234/compact-polling_error-etelegram-etelegram-409-conflict/6
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M mcm1957
            @apollon77
            Ohne Erfolg
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @mcm57 naja dann mal telegram ausschalten, dann neu starten ... dann starten und am besten mit nem debug log
            Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @apollon77 ich schrieb ja in #13 schon das der Fehler weg war nachdem ich "Kompakter Modus" deaktiviert hatte. 😊
              Bisher keine Meldungen mehr was Telegram betrifft.
              1000 Dank an @arteck , @mcm57 und @apollon77 👍
              • Dr.PieD Dr.Pie
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @dr-pie
                Könntest du bitte - wenn sich die Hypothese compact mode weiter erhärtet - ein Issuse beim Telegramm Adapter anlegen.
                Und bitte gib dort UNBEDINGT ALLE installierten Adapter incl deren Versionen an sowie die Versionen von js-controller, node und admin an. Der Fehler kann durchaus von einem anderen Adapter ausgelöst werden - wenn es mit compact mode zusammenhängt.
                Allerdings wird es eher mühsam einen Fehler im Compact Mode einzugrenzen. Aber ohne Issue und protokollierung des Umfelds ist es überhaupt unmöglich.
                Und noch was: Wie Apollon77 schon geschrieben hat, lass den Telegramm beim kleinsten Verdacht von Problemen mal mit debug level laufen und häng das Protokoll an (ev. check vorher auf vertrauliche Daten im Log und maskiere sie).
                • mcm1957M mcm1957
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @mcm57 Ich bin seeehr gern bereit zu helfen ... aber ich hab nicht mal eine Idee was ein Issuse ist.
                  Ich bin froh wenn ich das was mir hier empfohlen wird, wenn ich mal Problem habe, teilweise hinbekomme.
                  Ich hatte schon Probleme gehabt den Mode überhaupt zu finden.
                  Den dann noch zu deaktivieren empfand ich schon als große Leistung.
                  Warum ??? Ich habe in der Vergangenheit gesehen was ein falsches anklicken oder einen falsch verstandenen Tipp anrichten kann.
                  Dann brauche ist wieder Tage um alles zu reparieren.
                  Ja ich weiss ... Google ... aber bei Problemen ist es teilweise schwer mit Google Lösungen zu finden.
                  Da muss man viel mit Querverweisen hantieren.
                  Darum bin ich hier überaus Dankbar das mir geholfen wird.
                  Auch wenn der Ton manchmal ziemlich rau ist 😊 ... aber das ist ein ganz anderes Thema.
                  mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @dr-pie
                    Kein Stress.
                    Danke f Feedback.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @dr-pie sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                      die frage ist wie kam der da rein ??
                      • arteckA arteck
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        Da ist es wieder.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          Da ist es wieder.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dr-pie das ist in der Nacht.. fährst du da Backups ?? wenn ja dann wird da was nicht richtig beendet
                          • arteckA arteck
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @arteck sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                            oder die Zwangstrennung?
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @homoran Die Backups fangen erst 1 Uhr an.
                              Im Moment kommen auch die Meldungen:
                              Ich bin ja gerade dabei mir den iob auf einen NUC zu installieren.
                              Nach und nach installiere ich die Adapter die ich da benötige.
                              Gerade habe ich den Telegram-Adapter installiert.
                              Dort kommen nun auch die gleichen Meldungen.
                              Aber die Benachrichtigungen funktionieren.Ich bekomme entsprechende Meldungen am Smartphone das z.B. ein Shelly geschaltet hat. Das ist auch richtig so.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @dr-pie Was sagt denn ein "ps" auf der shell? Ist da io.telegram doppelt drin oder nur einmal?
                                Ansonsten brauchen wir mal das vollständige Logfile
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @apollon77 sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                                  Telegram ist mit nur einmal installiert.
                                  Was zum Geier ist denn "ps" auf der shell ?????
                                  iob diag ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    iob diag ?
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    iob diag ?
                                    Nein. Logfile. /opt/iobroker/log/...
                                      iob diag ?
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @apollon77 wie bekomme ich die denn da raus ?
                                      drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  488 Mär 13 08:00 .
                                      drwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  270 Mär  6 20:30 ..
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 1,7K Mär  7 00:00 iobroker.2024-03-06.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 1,4K Mär  8 00:00 iobroker.2024-03-07.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 8,1K Mär  9 00:00 iobroker.2024-03-08.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 8,1K Mär 10 00:00 iobroker.2024-03-09.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 8,1K Mär 11 00:00 iobroker.2024-03-10.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 4,0K Mär 12 00:00 iobroker.2024-03-11.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker  13K Mär 13 00:00 iobroker.2024-03-12.log.gz
                                      -rwxrwxr-x 1 iobroker iobroker 3,1M Mär 13 08:57 iobroker.2024-03-13.log
                                      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  585 Mär 21  2023 iobroker-audit.json
                                      lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker   23 Mär 13 08:00 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-13.log
