  4. Zigbee Probleme
Zigbee Probleme
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • manuxiM manuxi
    seit ein paar Wochen steigt bei mir immer mal wieder der Zigbee-Adapter aus. Es erscheint dieses Fenster:
    Das einzige, was ich da klicken kann ist OK (die anderen Buttens scheinen nicht zu funktionieren).
    Die Instanz ist dann rot. Ein Reload läßt ihn wieder laufen. Im Log sieht auch alles supi aus.
    Ich nutze einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Stick Zigbee TI CC2652P CP2102N Coordinator v4. Den habe ich vor ca. 5 Wochen gegen meinen alten 2531 getauscht (s. https://forum.iobroker.net/topic/72266/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-cc2652p-auf-synology) und war überrascht, wie gut er lief. Bis auf die Loops :(
    Viel mehr Infos habe ich momentan leider nicht: unter Protokolle finde ich keinen Zigbee-Eintrag (der Loop war wohl heute mittag) und das Herunterladen des aktuellen Logs (17MB) klappt nicht. Es passiert einfach nichts (hab jetzt 5min gewartet, für 17MB sollte das doch wohl reichen).
    Ich schaue später nochmal, dann zeige ich das Log...
    @manuxi sagte in Zigbee Probleme:
    Zeig (auch) mal die Ausgabe von
    iob diag
    manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @manuxi da startet unerwartet der adapter neu.. ergo es muss was im LOG stehen
        iob diag
        manuxiM Offline
        manuxiM Offline
        manuxi
        @thomas-braun sagte in Zigbee Probleme:
        iob diag
        So, da wäre ein Ausschnitt des Logs:
        2024-03-04 00:25:24.545  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-03-04 00:25:24.546  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) unhandled promise rejection: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
        2024-03-04 00:25:24.547  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) Error: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
            at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:347:23)
            at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:20)
            at async Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers/request.js:69:20)
            at async Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:572:28)
            at async Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:101:13)
        2024-03-04 00:25:24.547  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) Exception-Code: 240: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
        2024-03-04 00:25:24.554  - [32minfo[39m: zigbee.0 (2553) cleaned everything up...
        2024-03-04 00:25:24.556  - [32minfo[39m: zigbee.0 (2553) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-03-04 00:25:25.054  - [32minfo[39m: zigbee.0 (2553) terminating
        2024-03-04 00:25:25.055  - [33mwarn[39m: zigbee.0 (2553) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2024-03-04 00:25:25.690  - [31merror[39m: host.iobroker-v8 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2024-03-04 00:25:25.691  - [32minfo[39m: host.iobroker-v8 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        2024-03-04 00:25:55.765  - [32minfo[39m: host.iobroker-v8 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29089
        2024-03-04 00:26:01.641  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
        2024-03-04 00:26:01.927  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-03-04 00:26:01.929  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Starting Zigbee  npm ...
        2024-03-04 00:26:02.436  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        2024-03-04 00:26:03.443  - [32minfo[39m: javascript.0 (22208) script.js.common.Messages.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('DECONZ_WARNING', 'Zigbee offline! Adapter nicht verbunden!', 0)
        2024-03-04 00:26:03.923  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
        2024-03-04 00:26:03.934  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Unable to disable LED, unsupported function.
        2024-03-04 00:26:03.936  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089)   --> transmitPower : high+
        2024-03-04 00:26:03.951  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Currently 22 devices are joined:
        2024-03-04 00:26:04.063  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xa4c138c3f54d3f1f (addr 14887): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.068  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x84182600000d5240 (addr 15528): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.070  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d00083a6711 (addr 23501): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.071  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0c4b12 (addr 11146): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.072  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xf0d1b8000013227c (addr 41013): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.073  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xf0d1b80000133e75 (addr 60765): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.074  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d0008304103 (addr 26997): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.075  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000832a479 (addr 40749): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.076  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0ad2aa (addr 24605): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.077  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000832a30a (addr 1675): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.078  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000913bf34 (addr 11596): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.079  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0ada8d (addr 12191): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.080  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d0008480d40 (addr 15921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.082  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d0008378d7a (addr 11521): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.084  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa00a75dfa (addr 39278): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.084  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d00094d76ff (addr 34786): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.085  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000836e4b2 (addr 16960): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.087  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000830e5a5 (addr 30668): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.087  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x84182600000d0d1a (addr 17592): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.089  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0c1fa9 (addr 21900): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2024-03-04 00:26:04.092  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xa4c1387267ac600e (addr 61457): ZTH08-E - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.094  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xa4c1388dd402be3e (addr 4147): ZP01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
        2024-03-04 00:26:04.095  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Zigbee started
        2024-03-04 00:26:04.189  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) deregister device Ping for deactivated device "0xa4c1388dd402be3e"
        2024-03-04 00:26:04.197  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) debug devices set to []
        2024-03-04 00:26:04.225  - [32minfo[39m: javascript.0 (22208) script.js.common.Messages.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] removeMessage('DECONZ_WARNING', 'Zigbee offline! Adapter nicht verbunden!')
        2024-03-04 00:26:30.579  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:28:29.777  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:30:34.159  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:30:59.106  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:33:15.606  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:35:19.481  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:37:24.023  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:39:28.573  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:41:33.092  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:43:37.810  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:47:53.434  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:49:51.410  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
        2024-03-04 00:50:32.567  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2024-03-04 00:50:32.567  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) unhandled promise rejection: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 51 - 61184 - 11 after 10000ms)
        2024-03-04 00:50:32.568  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) Error: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 51 - 61184 - 11 after 10000ms)
            at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:40:23)
            at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:423:47)
        2024-03-04 00:50:32.569  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 51 - 61184 - 11 after 10000ms)
        2024-03-04 00:50:32.577  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) cleaned everything up...
        2024-03-04 00:50:32.580  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-03-04 00:50:33.079  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) terminating
        2024-03-04 00:50:33.080  - [33mwarn[39m: zigbee.0 (29089) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        Der Tuya mit der id '0xa4c1387267ac600e' announced recht häufig...
        Ausgabe von iob diag:
        [snip]
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! missing: moment-duration@^0.0.6, required by iobroker.javascript@7.8.0
        npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.43 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
        [/snip]
        Die NPM-Erros hatte ich bis eben noch nicht bemerkt.
        Aber das ist letztens schonmal passiert:
        Hatte ein paar Bugs der Vis-2 reportet und auf Vis-2 2.9.35 gewechselt. Um die neue Version zu bekommen, hatte ich auf das Beta-Repo gewechselt und "iob update", danach "iob upgrade self" ausgeführt, um die 2.9.35 zu bekommen. Nach der Installation brav wieder auf das Stable Repo gewechselt.
        Ich bekam dann einen js-Fehler: moment.duration(...).format ist keine Funktion innerhalb eines Skripts. Es stellte sich heraus, dass ich moment-duration-format aus dem js-Adapter entfernen und wieder hinzufügen musste. Da die 2.9.35 etwas buggy war, habe ich dasselbe nochmal mit der 3.9.36 gemacht. Hab wohl das Entfernen & neu Hinzufügen der Module vergessen. Meine Scripte hatten sich nicht beschwert, daher hab ich das nicht mehr beachtet...
        Also gerade dann Module/Syntaxhilfe gerade wieder entfernt, JS-Instanz neu gestartet, wieder hinzugefügt und JS-Instanz neu gestartet.
        iob diag meldet jetzt keinen npm-Fehler mehr - vielleicht hat das ja die zigbee-Instanz gestört? Sehe da aber keinen Zusammenhang...
        (Kann ich diese npm-Fehler irgendwie vermeiden? Woher kommen die? Wechsel des Repos?)
        Hier die Kurzausgabe von iob diag nach dem Modul-Fix:
                                v.2023-10-10
        model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.0.1
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     28
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                /usr/bin/corepack       0.18.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        MEMORY:
        Mem:             19G         10G        950M        583M        8.4G        8.3G
        Swap:            14G        4.5G        9.6G
        Total:           34G         15G         10G
        Active iob-Instances:   49
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.13.16
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ft
        + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 9084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: gt
        Objects:                42941
        States:                 44027
        Size of iob-Database:
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • arteckA arteck
          manuxiM Offline
          manuxiM Offline
          manuxi
          @arteck ja natürlich, das Herunterladen der normalen log-Datei zickte gerade etwas. Die .gz ließ sich aber ziehen. Ausschnitt s.o.
          • manuxiM manuxi
            iob diag
            [snip]
            Errors in npm tree:
            [/snip]
                                    v.2023-10-10
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v8.0.1
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:            14G        4.5G        9.6G
            Total:           34G         15G         10G
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: redis
            States  type: redis
            Objects:                42941
            States:                 44027
            Die Langfassung bitte.
            Den Docker kannste aber schon mal auf einen aktuellen Stand bringen.
              manuxiM Offline
              manuxiM Offline
              manuxi
              @thomas-braun Docker dauert noch was, hab grad keine Zeit. Hier die iob diag Ausgabe:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
              Hardware Vendor : Synology Inc.
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.0.1
              Virtualization  : Docker
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               17:46:26 up 10 days, 18:25,  0 users,  load average: 3.24, 3.59, 3.66
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
              Wed Mar  6 16:46:26 UTC 2024
              Wed Mar  6 17:46:26 CET 2024
              CET +0100
              Etc/UTC
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:             19G         10G        1.1G        629M        7.9G        7.9G
              Swap:            14G        4.5G        9.6G
              Total:           34G         15G         10G
                      19974 M total memory
                      10990 M used memory
                       8856 M active memory
                       6477 M inactive memory
                       1132 M free memory
                         73 M buffer memory
                       7778 M swap cache
                      14035 M total swap
                       4467 M used swap
                       9568 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  126G   88G  60% /
              tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
              tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
              shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  126G   88G  60% /opt/iobroker
              /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  126G   88G  60% /etc/hosts
              sudo: unable to resolve host iobroker-v8: Name or service not known
              TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
              /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bf0c59a675385d6269dbb83490810a1a4adb8c1bfb2b933357f738a870a23f2f]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1238,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bf0c59a675385d6269dbb83490810a1a4adb8c1bfb2b933357f738a870a23f2f
              |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker/data]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=258,subvol=/@syno/docker
              |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
              /var:
              33M     /var/
              31M     /var/lib
              18M     /var/lib/apt/lists
              18M     /var/lib/apt
              13M     /var/lib/dpkg
              /opt/iobroker/backups:
              1.4G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              500M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Core adapters versions
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   2
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
              + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker-v8                              -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 5441
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-v8                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-v8                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-v8                              - disabled
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-v8                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-v8                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.5
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.3  [Updatable]
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
              Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
              Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.36
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        42133
              States:         43627
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 28
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          146594     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51894      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602357  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108235     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          127574     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8800            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112762     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5440            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45392      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602431  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*               LISTEN      0          134249     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5441            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45394      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          43736      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:20002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358273  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189967     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          113523     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:7010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          100791     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:20003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358275  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:7011            0.0.0.0:*               LISTEN      0          100793     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:37316         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47407154   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:11332         0.0.0.0:*               LISTEN      0          397322     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:2020            0.0.0.0:*               LISTEN      0          134251     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:11333         0.0.0.0:*               LISTEN      0          397335     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36874      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:11334         0.0.0.0:*               LISTEN      0          397330     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      0          219838045  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103592157  1721/io.sainlogic.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:46632         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47417515   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9800            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109849     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:2249            0.0.0.0:*               LISTEN      0          287500594  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33833         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47418857   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9353            0.0.0.0:*               LISTEN      0          134247     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          106925     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358271  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          303744     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      66         121959     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109887     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51895      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          105477     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          167240     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602430  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          45396      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:31313           0.0.0.0:*               LISTEN      0          287500590  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47395761   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          303738     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          154472     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          182337     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          143463     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:12340           0.0.0.0:*               LISTEN      0          218605575  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     149142     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          219838039  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:8181          0.0.0.0:*               LISTEN      0          219839124  -
              tcp        0      0 192.168.178.10:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      0          219839123  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:24245           0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602440  -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9526            0.0.0.0:*               LISTEN      1          388633     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5590            0.0.0.0:*               LISTEN      0          178510     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     151634     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          110435     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:5591            0.0.0.0:*               LISTEN      0          178512     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358269  -
              tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47407209   -
              tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108906     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         93671      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34828      -
              tcp        0      0 127.0.0.1:8505          0.0.0.0:*               LISTEN      259775     390672     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:9529            0.0.0.0:*               LISTEN      1          388634     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          303729     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103557099  515/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9530            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     389205     -
              tcp        0      0 127.0.0.1:8506          0.0.0.0:*               LISTEN      0          289683     -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103554540  436/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45398      -
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103554541  436/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:41980         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47417255   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:41436         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47417242   -
              tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          158784     -
              tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          49934      -
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          51892      -
              tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          218602358  -
              tcp6       0      0 :::9086                 :::*                    LISTEN      0          108238     -
              tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          78523      -
              tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          49932      -
              tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       103607829  1902/io.upnp.0
              tcp6       0      0 :::8800                 :::*                    LISTEN      0          111717     -
              tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          49935      -
              tcp6       0      0 :::5440                 :::*                    LISTEN      0          45393      -
              tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          218579924  -
              tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      0          134250     -
              tcp6       0      0 :::5441                 :::*                    LISTEN      0          45395      -
              tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      0          140358274  -
              tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          189968     -
              tcp6       0      0 :::3010                 :::*                    LISTEN      0          114116     -
              tcp6       0      0 :::7010                 :::*                    LISTEN      0          100792     -
              tcp6       0      0 :::20003                :::*                    LISTEN      0          140358276  -
              tcp6       0      0 :::7011                 :::*                    LISTEN      0          100794     -
              tcp6       0      0 :::2020                 :::*                    LISTEN      0          134252     -
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      0          219838046  -
              tcp6       0      0 :::9800                 :::*                    LISTEN      0          112732     -
              tcp6       0      0 :::2249                 :::*                    LISTEN      0          287500596  -
              tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          181331025  -
              tcp6       0      0 :::9353                 :::*                    LISTEN      0          134248     -
              tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          105886     -
              tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          140358272  -
              tcp6       0      0 :::587                  :::*                    LISTEN      0          303745     -
              tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          109888     -
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          51893      -
              tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          167241     -
              tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      297536     47395759   -
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          45397      -
              tcp6       0      0 :::31313                :::*                    LISTEN      0          287500592  -
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       103535165  151/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          303739     -
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       103608111  2014/io.web.0
              tcp6       0      0 :::12340                :::*                    LISTEN      0          218605576  -
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       103598522  1802/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8500                 :::*                    LISTEN      259775     149143     -
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          219838041  -
              tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          219839125  -
              tcp6       0      0 :::5590                 :::*                    LISTEN      0          178511     -
              tcp6       0      0 :::8502                 :::*                    LISTEN      259775     151635     -
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          110440     -
              tcp6       0      0 :::5591                 :::*                    LISTEN      0          178513     -
              tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          140358270  -
              tcp6       0      0 :::8504                 :::*                    LISTEN      0          152312     -
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          106933     -
              tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          303730     -
              tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1000       103611733  2032/io.web.1
              tcp6       0      0 :::8507                 :::*                    LISTEN      0          153880     -
              tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          45399      -
              tcp6       0      0 :::9084                 :::*                    LISTEN      1000       103614829  2049/io.web.2
              udp        0      0 0.0.0.0:40969           0.0.0.0:*                           1000       103604655  1902/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*                           259775     151638     -
              udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          34128      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          34127      -
              udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          34126      -
              udp        0      0 0.0.0.0:42795           0.0.0.0:*                           1000       103604656  1902/io.upnp.0
              udp        0      0 169.254.115.203:43843   0.0.0.0:*                           297536     47407175   -
              udp        0      0 192.168.178.10:43878    0.0.0.0:*                           297536     47407173   -
              udp        0      0 10.0.1.3:60919          0.0.0.0:*                           297536     47407174   -
              udp        0      0 0.0.0.0:47530           0.0.0.0:*                           1000       103604654  1902/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          219838038  -
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33126      -
              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          39004      -
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          310033777  -
              udp        0      0 192.168.178.10:137      0.0.0.0:*                           0          310033776  -
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          310033680  -
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          310033779  -
              udp        0      0 192.168.178.10:138      0.0.0.0:*                           0          310033778  -
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          310033681  -
              udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          43735      -
              udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          39002      -
              udp        0      0 0.0.0.0:33772           0.0.0.0:*                           1000       103596159  1785/io.snmp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       103607792  1902/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       103607791  1902/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       103607790  1902/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     47407172   -
              udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         163698     -
              udp        0      0 0.0.0.0:37219           0.0.0.0:*                           0          37205      -
              udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       103563491  642/io.tr-064.0
              udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       103563490  642/io.tr-064.0
              udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1000       103563489  642/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          37203      -
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       103559458  544/io.shelly.1
              udp6       0      0 :::55825                :::*                                0          37206      -
              udp6       0      0 :::8502                 :::*                                259775     151639     -
              udp6       0      0 :::8503                 :::*                                0          153861     -
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          219838040  -
              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          39005      -
              udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          39003      -
              udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b:546 :::*                                0          310018732  -
              udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         163700     -
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          37204      -
              2024-03-06 17:46:52.261  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:46:57.346  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:00.277  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:47:03.178  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] connected with secret 1709743623178_4207
              2024-03-06 17:47:04.325  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] subscribes on "mqtt.0.nuki.35972DE4.lockAction"
              2024-03-06 17:47:04.436  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] subscribes on "mqtt.0.nuki.35972DE4.lock"
              2024-03-06 17:47:04.525  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] publishOnSubscribe
              2024-03-06 17:47:04.532  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] subscribes on "mqtt.0.nuki.35972DE4.unlock"
              2024-03-06 17:47:04.636  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] publishOnSubscribe
              2024-03-06 17:47:04.732  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] publishOnSubscribe
              2024-03-06 17:47:05.357  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:08.283  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:47:13.369  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:15.204  - info: javascript.0 (3093) script.js.common.Status.device_power: Vis battery level set to 6.
              2024-03-06 17:47:15.205  - info: javascript.0 (3093) script.js.common.Status.device_power: Galaxy Note 10.1 2014 Edition: BatteryLevel: 28, PlugEnabled: true.
              2024-03-06 17:47:16.335  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:47:17.490  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:20.318  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:47:22.423  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:25.350  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:47:28.427  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:31.356  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              2024-03-06 17:47:35.419  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
              2024-03-06 17:47:38.370  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
              • manuxiM manuxi
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v8.0.1
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:            14G        4.5G        9.6G
                Total:           34G         15G         10G
                        10990 M used memory
                         1132 M free memory
                           73 M buffer memory
                         7778 M swap cache
                        14035 M total swap
                         4467 M used swap
                         9568 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                33M     /var/
                31M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        42133
                States:         43627
                Pending Updates: 28
                @manuxi
                Ich hab Zeit.
                  @manuxi
                  Ich hab Zeit.
                  manuxiM Offline
                  manuxiM Offline
                  manuxi
                  schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                  @thomas-braun Aktuelle Fehlermeldung
                  zigbee.0
                  2024-03-07 00:10:16.551	error	Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 18 - 61184 - 11 after 10000ms)
                  zigbee.0
                  2024-03-07 00:10:16.551	error	Error: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 18 - 61184 - 11 after 10000ms) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:40:23) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:423:47) at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:20) at async Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers/request.js:69:20) at async Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:572:28) at async Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:101:13)
                  zigbee.0
                  2024-03-07 00:10:16.550	error	unhandled promise rejection: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 18 - 61184 - 11 after 10000ms)
                  zigbee.0
                  2024-03-07 00:10:16.550	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  Scheint wohl der Tuya zu sein - bzw. die nicht gefangene Exception...
                  • manuxiM manuxi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @manuxi installier mal die GIT version
                    manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      manuxiM Offline
                      manuxiM Offline
                      manuxi
                      @arteck Alles klar, werd ich machen (und berichten).
                      • arteckA arteck
                        manuxiM Offline
                        manuxiM Offline
                        manuxi
                        @arteck Hats leider nicht gebracht, eben wieder abgeschmiert. Meldung "Restart loop detected"
                        • manuxiM manuxi
                          manuxiM Offline
                          manuxiM Offline
                          manuxi
                          Ich habe jetzt ein Script erstellt, was erkennen sollte, wenn die Instanz hängt und nach 20s erneut startet. Ich konnte noch nicht verifizieren, dass das auch klappt.
                          const idInst = 'system.adapter.zigbee.0';
                          const idAlive = idInst + '.alive';
                          on({id: idAlive, change: 'ne', val: false}, function() {
                              setTimeout(function() {
                                  // Adapter nach 20 Sekunden starten
                                  setState(idAlive, true);
                                  sendTo("telegram", "send", {
                                      text: 'Zigbee Instance has been restarted!'
                              }, 20000);
                          @Thomas-Braun mein ioBroker ist jetzt auf dem neuesten Stand. Werde iob diag posten, wenn das alles nix bringt.
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • manuxiM manuxi
                                }, 20000);
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @manuxi
                            Dann lösche den TuYa ZTH08_E aus dem Adapter und mache den Stromlos.
                            Dann weißte doch ob das der Fehler ist.
                            Einmal dabei, den ZP01 direkt mit weg.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @manuxi
                              manuxiM Offline
                              manuxiM Offline
                              manuxi
                              So, das Script scheint zu laufen, alelrdings in sehr regelmäßigen Abständen - das kann kein Zufall sein. Telegram meldet seit heute Nacht im Abstand von genau einer Stunde jeweils, dass der Adapter neu gestartet wurde:
                              00:26 Zigbee Instance has been restarted!
                              01:26 Zigbee Instance has been restarted!
                              02:26 Zigbee Instance has been restarted!
                              0926 Zigbee Instance has been restarted!
                              @Ralla66 der ZP01 ist bereits abgeschaltet. Werde das wohl für den Tuya auch machen.
                              Allerdings bin ich der Meinung, dass das bereits im Code abgefangen werden müsste...
                              • manuxiM manuxi
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Da hast du prinzipiell recht. Allerdings steht dem das Geschäftsmodell von TuYa entgegen:
                                Sie liefern Bausteine damit eine Firma eigene zigbee Geräte bauen kann. Dabei haben die zigbee Module gewisse Eigenschaften, von denen der OEM Hersteller einige anpassen muss. Das geschieht mal besser / mal schlechter und führt dazu das sich Geräte mit unterschiedlichen Fähigkeiten fast identisch bei Zigbee anmelden. Die meisten TuYa Zigbee Geräte nutzen zusätzlich leider nicht die fest vorgegebenen Zigbee Cluster sondern bilden identische Funktionen über einen TuYa spezifischen Cluster ab bei dem fast alles möglich ist.
                                An dieser Stelle entsteht auch dein Fehler - der Zigbee Adapter erwartet eine bestimmte Antwort vom Gerät, bekommt diese aber nicht.
                                Eigentlich müsste geprüft werden was an deinen Geräten anders ist als bei denen die eingebunden wurden. Das ist aber nicht trivial und benötigt Zugriff auf die Geräte.
                                A.
