  4. Zigbee Probleme
    2.6k
    4.6k
Zigbee Probleme
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • manuxiM Online
    manuxiM Online
    manuxi
    seit ein paar Wochen steigt bei mir immer mal wieder der Zigbee-Adapter aus. Es erscheint dieses Fenster:
    Das einzige, was ich da klicken kann ist OK (die anderen Buttens scheinen nicht zu funktionieren).
    Die Instanz ist dann rot. Ein Reload läßt ihn wieder laufen. Im Log sieht auch alles supi aus.
    Ich nutze einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Stick Zigbee TI CC2652P CP2102N Coordinator v4. Den habe ich vor ca. 5 Wochen gegen meinen alten 2531 getauscht (s. https://forum.iobroker.net/topic/72266/sonoff-zigbee-3-0-usb-dongle-plus-cc2652p-auf-synology) und war überrascht, wie gut er lief. Bis auf die Loops :(
    Viel mehr Infos habe ich momentan leider nicht: unter Protokolle finde ich keinen Zigbee-Eintrag (der Loop war wohl heute mittag) und das Herunterladen des aktuellen Logs (17MB) klappt nicht. Es passiert einfach nichts (hab jetzt 5min gewartet, für 17MB sollte das doch wohl reichen).
    Ich schaue später nochmal, dann zeige ich das Log...
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • manuxiM manuxi
      @manuxi sagte in Zigbee Probleme:
      Zeig (auch) mal die Ausgabe von
      iob diag
      manuxiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • manuxiM manuxi
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @manuxi da startet unerwartet der adapter neu.. ergo es muss was im LOG stehen
          iob diag
          manuxiM Online
          manuxiM Online
          manuxi
          @thomas-braun sagte in Zigbee Probleme:
          iob diag
          So, da wäre ein Ausschnitt des Logs:
          2024-03-04 00:25:24.545  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-03-04 00:25:24.546  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) unhandled promise rejection: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
          2024-03-04 00:25:24.547  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) Error: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:347:23)
              at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:20)
              at async Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers/request.js:69:20)
              at async Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:572:28)
              at async Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:101:13)
          2024-03-04 00:25:24.547  - [31merror[39m: zigbee.0 (2553) Exception-Code: 240: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))
          2024-03-04 00:25:24.554  - [32minfo[39m: zigbee.0 (2553) cleaned everything up...
          2024-03-04 00:25:24.556  - [32minfo[39m: zigbee.0 (2553) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-03-04 00:25:25.054  - [32minfo[39m: zigbee.0 (2553) terminating
          2024-03-04 00:25:25.055  - [33mwarn[39m: zigbee.0 (2553) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2024-03-04 00:25:25.690  - [31merror[39m: host.iobroker-v8 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2024-03-04 00:25:25.691  - [32minfo[39m: host.iobroker-v8 Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2024-03-04 00:25:55.765  - [32minfo[39m: host.iobroker-v8 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 29089
          2024-03-04 00:26:01.641  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.19
          2024-03-04 00:26:01.927  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-03-04 00:26:01.929  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Starting Zigbee  npm ...
          2024-03-04 00:26:02.436  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
          2024-03-04 00:26:03.443  - [32minfo[39m: javascript.0 (22208) script.js.common.Messages.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] postMessage('DECONZ_WARNING', 'Zigbee offline! Adapter nicht verbunden!', 0)
          2024-03-04 00:26:03.923  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
          2024-03-04 00:26:03.934  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Unable to disable LED, unsupported function.
          2024-03-04 00:26:03.936  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089)   --> transmitPower : high+
          2024-03-04 00:26:03.951  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Currently 22 devices are joined:
          2024-03-04 00:26:04.063  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xa4c138c3f54d3f1f (addr 14887): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.068  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x84182600000d5240 (addr 15528): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.070  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d00083a6711 (addr 23501): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.071  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0c4b12 (addr 11146): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.072  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xf0d1b8000013227c (addr 41013): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.073  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xf0d1b80000133e75 (addr 60765): AC10691 - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.074  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d0008304103 (addr 26997): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.075  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000832a479 (addr 40749): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.076  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0ad2aa (addr 24605): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.077  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000832a30a (addr 1675): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.078  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000913bf34 (addr 11596): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.079  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0ada8d (addr 12191): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.080  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d0008480d40 (addr 15921): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.082  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d0008378d7a (addr 11521): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.084  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa00a75dfa (addr 39278): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.084  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d00094d76ff (addr 34786): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.085  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000836e4b2 (addr 16960): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.087  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x00158d000830e5a5 (addr 30668): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.087  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x84182600000d0d1a (addr 17592): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.089  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0x7cb03eaa0a0c1fa9 (addr 21900): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2024-03-04 00:26:04.092  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xa4c1387267ac600e (addr 61457): ZTH08-E - TuYa Temperature and humidity sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.094  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) 0xa4c1388dd402be3e (addr 4147): ZP01 - TuYa Motion sensor (EndDevice)
          2024-03-04 00:26:04.095  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Zigbee started
          2024-03-04 00:26:04.189  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) deregister device Ping for deactivated device "0xa4c1388dd402be3e"
          2024-03-04 00:26:04.197  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) debug devices set to []
          2024-03-04 00:26:04.225  - [32minfo[39m: javascript.0 (22208) script.js.common.Messages.MessageStateCreator: [MessageStateCreator] removeMessage('DECONZ_WARNING', 'Zigbee offline! Adapter nicht verbunden!')
          2024-03-04 00:26:30.579  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:28:29.777  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:30:34.159  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:30:59.106  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:33:15.606  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:35:19.481  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:37:24.023  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:39:28.573  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:41:33.092  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:43:37.810  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:47:53.434  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:49:51.410  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Device '0xa4c1387267ac600e' announced itself
          2024-03-04 00:50:32.567  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2024-03-04 00:50:32.567  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) unhandled promise rejection: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 51 - 61184 - 11 after 10000ms)
          2024-03-04 00:50:32.568  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) Error: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 51 - 61184 - 11 after 10000ms)
              at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:40:23)
              at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:423:47)
          2024-03-04 00:50:32.569  - [31merror[39m: zigbee.0 (29089) Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 51 - 61184 - 11 after 10000ms)
          2024-03-04 00:50:32.577  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) cleaned everything up...
          2024-03-04 00:50:32.580  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-03-04 00:50:33.079  - [32minfo[39m: zigbee.0 (29089) terminating
          2024-03-04 00:50:33.080  - [33mwarn[39m: zigbee.0 (29089) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          Der Tuya mit der id '0xa4c1387267ac600e' announced recht häufig...
          Ausgabe von iob diag:
          [snip]
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
          npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
          npm ERR! missing: moment-duration@^0.0.6, required by iobroker.javascript@7.8.0
          npm ERR! invalid: moment-timezone@0.5.43 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
          [/snip]
          Die NPM-Erros hatte ich bis eben noch nicht bemerkt.
          Aber das ist letztens schonmal passiert:
          Hatte ein paar Bugs der Vis-2 reportet und auf Vis-2 2.9.35 gewechselt. Um die neue Version zu bekommen, hatte ich auf das Beta-Repo gewechselt und "iob update", danach "iob upgrade self" ausgeführt, um die 2.9.35 zu bekommen. Nach der Installation brav wieder auf das Stable Repo gewechselt.
          Ich bekam dann einen js-Fehler: moment.duration(...).format ist keine Funktion innerhalb eines Skripts. Es stellte sich heraus, dass ich moment-duration-format aus dem js-Adapter entfernen und wieder hinzufügen musste. Da die 2.9.35 etwas buggy war, habe ich dasselbe nochmal mit der 3.9.36 gemacht. Hab wohl das Entfernen & neu Hinzufügen der Module vergessen. Meine Scripte hatten sich nicht beschwert, daher hab ich das nicht mehr beachtet...
          Also gerade dann Module/Syntaxhilfe gerade wieder entfernt, JS-Instanz neu gestartet, wieder hinzugefügt und JS-Instanz neu gestartet.
          iob diag meldet jetzt keinen npm-Fehler mehr - vielleicht hat das ja die zigbee-Instanz gestört? Sehe da aber keinen Zusammenhang...
          (Kann ich diese npm-Fehler irgendwie vermeiden? Woher kommen die? Wechsel des Repos?)
          Hier die Kurzausgabe von iob diag nach dem Modul-Fix:
                                  v.2023-10-10
          model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.0.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     28
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:             19G         10G        950M        583M        8.4G        8.3G
          Swap:            14G        4.5G        9.6G
          Total:           34G         15G         10G
          Active iob-Instances:   49
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          At least one iobroker host is running.
          Objects type: redis
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: ft
          + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 9084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: gt
          Objects:                42941
          States:                 44027
          Size of iob-Database:
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • arteckA arteck
            manuxiM Online
            manuxiM Online
            manuxi
            @arteck ja natürlich, das Herunterladen der normalen log-Datei zickte gerade etwas. Die .gz ließ sich aber ziehen. Ausschnitt s.o.
            • manuxiM manuxi
              iob diag
              [snip]
              Errors in npm tree:
              [/snip]
                                      v.2023-10-10
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Docker          : v8.0.1
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Etc/UTC
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:            14G        4.5G        9.6G
              Total:           34G         15G         10G
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: redis
              States  type: redis
              Objects:                42941
              States:                 44027
              Die Langfassung bitte.
              Den Docker kannste aber schon mal auf einen aktuellen Stand bringen.
                manuxiM Online
                manuxiM Online
                manuxi
                @thomas-braun Docker dauert noch was, hab grad keine Zeit. Hier die iob diag Ausgabe:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology Inc.
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v8.0.1
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 17:46:26 up 10 days, 18:25,  0 users,  load average: 3.24, 3.59, 3.66
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Wed Mar  6 16:46:26 UTC 2024
                Wed Mar  6 17:46:26 CET 2024
                CET +0100
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             19G         10G        1.1G        629M        7.9G        7.9G
                Swap:            14G        4.5G        9.6G
                Total:           34G         15G         10G
                        19974 M total memory
                        10990 M used memory
                         8856 M active memory
                         6477 M inactive memory
                         1132 M free memory
                           73 M buffer memory
                         7778 M swap cache
                        14035 M total swap
                         4467 M used swap
                         9568 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  126G   88G  60% /
                tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs                  tmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
                shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  126G   88G  60% /opt/iobroker
                /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  214G  126G   88G  60% /etc/hosts
                sudo: unable to resolve host iobroker-v8: Name or service not known
                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bf0c59a675385d6269dbb83490810a1a4adb8c1bfb2b933357f738a870a23f2f]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1238,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/bf0c59a675385d6269dbb83490810a1a4adb8c1bfb2b933357f738a870a23f2f
                |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker/data]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=258,subvol=/@syno/docker
                |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/54d552e5c72586629f085e0fba7641d05ff15e9d404b852905805f9af2c535ab/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                /var:
                33M     /var/
                31M     /var/lib
                18M     /var/lib/apt/lists
                18M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                /opt/iobroker/backups:
                1.4G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                573M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                500M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
                + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
                + system.adapter.hue.2                    : hue                   : iobroker-v8                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker-v8                              -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-v8                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 5441
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-v8                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-v8                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-v8                              -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker-v8                              - disabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-v8                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-v8                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.1.5
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.3  [Updatable]
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ford"         : 0.0.14   , installed 0.0.14
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.11   , installed 3.0.11
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "plex"         : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.36
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        42133
                States:         43627
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 28
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          146594     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51894      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:4190            0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602357  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108235     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          127574     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8800            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112762     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5440            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45392      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602431  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*               LISTEN      0          134249     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5441            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45394      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          43736      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:20002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358273  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          189967     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:3010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          113523     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:7010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          100791     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:20003           0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358275  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:7011            0.0.0.0:*               LISTEN      0          100793     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:37316         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47407154   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:11332         0.0.0.0:*               LISTEN      0          397322     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:2020            0.0.0.0:*               LISTEN      0          134251     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:11333         0.0.0.0:*               LISTEN      0          397335     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36874      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:11334         0.0.0.0:*               LISTEN      0          397330     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      0          219838045  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103592157  1721/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:46632         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47417515   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9800            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109849     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:2249            0.0.0.0:*               LISTEN      0          287500594  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33833         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47418857   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9353            0.0.0.0:*               LISTEN      0          134247     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          106925     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:38443         0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358271  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      0          303744     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:3307            0.0.0.0:*               LISTEN      66         121959     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          109887     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          51895      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          105477     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          167240     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602430  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          45396      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:31313           0.0.0.0:*               LISTEN      0          287500590  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47395761   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      0          303738     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          154472     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:5555          0.0.0.0:*               LISTEN      0          182337     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          143463     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:12340           0.0.0.0:*               LISTEN      0          218605575  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8500            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     149142     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          219838039  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:8181          0.0.0.0:*               LISTEN      0          219839124  -
                tcp        0      0 192.168.178.10:8181     0.0.0.0:*               LISTEN      0          219839123  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:24245           0.0.0.0:*               LISTEN      0          218602440  -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9526            0.0.0.0:*               LISTEN      1          388633     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5590            0.0.0.0:*               LISTEN      0          178510     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     151634     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8086            0.0.0.0:*               LISTEN      0          110435     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:5591            0.0.0.0:*               LISTEN      0          178512     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:38008         0.0.0.0:*               LISTEN      0          140358269  -
                tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47407209   -
                tcp        0      0 0.0.0.0:8088            0.0.0.0:*               LISTEN      0          108906     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         93671      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34828      -
                tcp        0      0 127.0.0.1:8505          0.0.0.0:*               LISTEN      259775     390672     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:9529            0.0.0.0:*               LISTEN      1          388634     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      0          303729     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103557099  515/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9530            0.0.0.0:*               LISTEN      259775     389205     -
                tcp        0      0 127.0.0.1:8506          0.0.0.0:*               LISTEN      0          289683     -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103554540  436/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45398      -
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       103554541  436/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:41980         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47417255   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:41436         0.0.0.0:*               LISTEN      297536     47417242   -
                tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          158784     -
                tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          49934      -
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          51892      -
                tcp6       0      0 :::4190                 :::*                    LISTEN      0          218602358  -
                tcp6       0      0 :::9086                 :::*                    LISTEN      0          108238     -
                tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          78523      -
                tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          49932      -
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       103607829  1902/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8800                 :::*                    LISTEN      0          111717     -
                tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          49935      -
                tcp6       0      0 :::5440                 :::*                    LISTEN      0          45393      -
                tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          218579924  -
                tcp6       0      0 :::7777                 :::*                    LISTEN      0          134250     -
                tcp6       0      0 :::5441                 :::*                    LISTEN      0          45395      -
                tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      0          140358274  -
                tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          189968     -
                tcp6       0      0 :::3010                 :::*                    LISTEN      0          114116     -
                tcp6       0      0 :::7010                 :::*                    LISTEN      0          100792     -
                tcp6       0      0 :::20003                :::*                    LISTEN      0          140358276  -
                tcp6       0      0 :::7011                 :::*                    LISTEN      0          100794     -
                tcp6       0      0 :::2020                 :::*                    LISTEN      0          134252     -
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      0          219838046  -
                tcp6       0      0 :::9800                 :::*                    LISTEN      0          112732     -
                tcp6       0      0 :::2249                 :::*                    LISTEN      0          287500596  -
                tcp6       0      0 :::6281                 :::*                    LISTEN      0          181331025  -
                tcp6       0      0 :::9353                 :::*                    LISTEN      0          134248     -
                tcp6       0      0 :::8010                 :::*                    LISTEN      0          105886     -
                tcp6       0      0 ::1:38443               :::*                    LISTEN      0          140358272  -
                tcp6       0      0 :::587                  :::*                    LISTEN      0          303745     -
                tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          109888     -
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          51893      -
                tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          167241     -
                tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      297536     47395759   -
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          45397      -
                tcp6       0      0 :::31313                :::*                    LISTEN      0          287500592  -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       103535165  151/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::465                  :::*                    LISTEN      0          303739     -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       103608111  2014/io.web.0
                tcp6       0      0 :::12340                :::*                    LISTEN      0          218605576  -
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       103598522  1802/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8500                 :::*                    LISTEN      259775     149143     -
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          219838041  -
                tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          219839125  -
                tcp6       0      0 :::5590                 :::*                    LISTEN      0          178511     -
                tcp6       0      0 :::8502                 :::*                    LISTEN      259775     151635     -
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      0          110440     -
                tcp6       0      0 :::5591                 :::*                    LISTEN      0          178513     -
                tcp6       0      0 ::1:38008               :::*                    LISTEN      0          140358270  -
                tcp6       0      0 :::8504                 :::*                    LISTEN      0          152312     -
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      0          106933     -
                tcp6       0      0 :::25                   :::*                    LISTEN      0          303730     -
                tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1000       103611733  2032/io.web.1
                tcp6       0      0 :::8507                 :::*                    LISTEN      0          153880     -
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          45399      -
                tcp6       0      0 :::9084                 :::*                    LISTEN      1000       103614829  2049/io.web.2
                udp        0      0 0.0.0.0:40969           0.0.0.0:*                           1000       103604655  1902/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:8502            0.0.0.0:*                           259775     151638     -
                udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          34128      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          34127      -
                udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          34126      -
                udp        0      0 0.0.0.0:42795           0.0.0.0:*                           1000       103604656  1902/io.upnp.0
                udp        0      0 169.254.115.203:43843   0.0.0.0:*                           297536     47407175   -
                udp        0      0 192.168.178.10:43878    0.0.0.0:*                           297536     47407173   -
                udp        0      0 10.0.1.3:60919          0.0.0.0:*                           297536     47407174   -
                udp        0      0 0.0.0.0:47530           0.0.0.0:*                           1000       103604654  1902/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          219838038  -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          33126      -
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          39004      -
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          310033777  -
                udp        0      0 192.168.178.10:137      0.0.0.0:*                           0          310033776  -
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          310033680  -
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          310033779  -
                udp        0      0 192.168.178.10:138      0.0.0.0:*                           0          310033778  -
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          310033681  -
                udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          43735      -
                udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          39002      -
                udp        0      0 0.0.0.0:33772           0.0.0.0:*                           1000       103596159  1785/io.snmp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       103607792  1902/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       103607791  1902/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       103607790  1902/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           297536     47407172   -
                udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         163698     -
                udp        0      0 0.0.0.0:37219           0.0.0.0:*                           0          37205      -
                udp        0      0 172.17.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       103563491  642/io.tr-064.0
                udp        0      0 172.18.0.1:5353         0.0.0.0:*                           1000       103563490  642/io.tr-064.0
                udp        0      0 192.168.178.10:5353     0.0.0.0:*                           1000       103563489  642/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          37203      -
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       103559458  544/io.shelly.1
                udp6       0      0 :::55825                :::*                                0          37206      -
                udp6       0      0 :::8502                 :::*                                259775     151639     -
                udp6       0      0 :::8503                 :::*                                0          153861     -
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          219838040  -
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          39005      -
                udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          39003      -
                udp6       0      0 fe80::211:32ff:fe9b:546 :::*                                0          310018732  -
                udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         163700     -
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          37204      -
                2024-03-06 17:46:52.261  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:46:57.346  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:00.277  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:47:03.178  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] connected with secret 1709743623178_4207
                2024-03-06 17:47:04.325  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] subscribes on "mqtt.0.nuki.35972DE4.lockAction"
                2024-03-06 17:47:04.436  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] subscribes on "mqtt.0.nuki.35972DE4.lock"
                2024-03-06 17:47:04.525  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] publishOnSubscribe
                2024-03-06 17:47:04.532  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] subscribes on "mqtt.0.nuki.35972DE4.unlock"
                2024-03-06 17:47:04.636  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] publishOnSubscribe
                2024-03-06 17:47:04.732  - info: mqtt.0 (436) Client [SL3P_35972DE4] publishOnSubscribe
                2024-03-06 17:47:05.357  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:08.283  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:47:13.369  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:15.204  - info: javascript.0 (3093) script.js.common.Status.device_power: Vis battery level set to 6.
                2024-03-06 17:47:15.205  - info: javascript.0 (3093) script.js.common.Status.device_power: Galaxy Note 10.1 2014 Edition: BatteryLevel: 28, PlugEnabled: true.
                2024-03-06 17:47:16.335  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:47:17.490  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:20.318  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:47:22.423  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:25.350  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:47:28.427  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:31.356  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                2024-03-06 17:47:35.419  - info: web.2 (2049) ==> Connected system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84
                2024-03-06 17:47:38.370  - info: web.2 (2049) <== Disconnect system.user.gt from ::ffff:192.168.178.84 vis-2
                • manuxiM manuxi
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v8.0.1
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Etc/UTC
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            14G        4.5G        9.6G
                  Total:           34G         15G         10G
                          10990 M used memory
                           1132 M free memory
                             73 M buffer memory
                           7778 M swap cache
                          14035 M total swap
                           4467 M used swap
                           9568 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  33M     /var/
                  31M     /var/lib
                  18M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        42133
                  States:         43627
                  Pending Updates: 28
                  @manuxi
                  Ich hab Zeit.
                    @manuxi
                    Ich hab Zeit.
                    manuxiM Online
                    manuxiM Online
                    manuxi
                    schrieb am zuletzt editiert von manuxi
                    @thomas-braun Aktuelle Fehlermeldung
                    zigbee.0
                    2024-03-07 00:10:16.551	error	Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 18 - 61184 - 11 after 10000ms)
                    zigbee.0
                    2024-03-07 00:10:16.551	error	Error: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 18 - 61184 - 11 after 10000ms) at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:40:23) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:423:47) at async Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/queue.js:29:20) at async Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/helpers/request.js:69:20) at async Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:572:28) at async Object.onEvent (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js:101:13)
                    zigbee.0
                    2024-03-07 00:10:16.550	error	unhandled promise rejection: Command 0xa4c1387267ac600e/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 61457 - 1 - 18 - 61184 - 11 after 10000ms)
                    zigbee.0
                    2024-03-07 00:10:16.550	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    Scheint wohl der Tuya zu sein - bzw. die nicht gefangene Exception...
                    • manuxiM manuxi
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @manuxi installier mal die GIT version
                      manuxiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        manuxiM Online
                        manuxiM Online
                        manuxi
                        @arteck Alles klar, werd ich machen (und berichten).
                        • arteckA arteck
                          manuxiM Online
                          manuxiM Online
                          manuxi
                          @arteck Hats leider nicht gebracht, eben wieder abgeschmiert. Meldung "Restart loop detected"
                          • manuxiM manuxi
                            manuxiM Online
                            manuxiM Online
                            manuxi
                            Ich habe jetzt ein Script erstellt, was erkennen sollte, wenn die Instanz hängt und nach 20s erneut startet. Ich konnte noch nicht verifizieren, dass das auch klappt.
                            const idInst = 'system.adapter.zigbee.0';
                            const idAlive = idInst + '.alive';
                            on({id: idAlive, change: 'ne', val: false}, function() {
                                setTimeout(function() {
                                    // Adapter nach 20 Sekunden starten
                                    setState(idAlive, true);
                                    sendTo("telegram", "send", {
                                        text: 'Zigbee Instance has been restarted!'
                                }, 20000);
                            @Thomas-Braun mein ioBroker ist jetzt auf dem neuesten Stand. Werde iob diag posten, wenn das alles nix bringt.
                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • manuxiM manuxi
                                  }, 20000);
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @manuxi
                              Dann lösche den TuYa ZTH08_E aus dem Adapter und mache den Stromlos.
                              Dann weißte doch ob das der Fehler ist.
                              Einmal dabei, den ZP01 direkt mit weg.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @manuxi
                                manuxiM Online
                                manuxiM Online
                                manuxi
                                So, das Script scheint zu laufen, alelrdings in sehr regelmäßigen Abständen - das kann kein Zufall sein. Telegram meldet seit heute Nacht im Abstand von genau einer Stunde jeweils, dass der Adapter neu gestartet wurde:
                                00:26 Zigbee Instance has been restarted!
                                01:26 Zigbee Instance has been restarted!
                                02:26 Zigbee Instance has been restarted!
                                0926 Zigbee Instance has been restarted!
                                @Ralla66 der ZP01 ist bereits abgeschaltet. Werde das wohl für den Tuya auch machen.
                                Allerdings bin ich der Meinung, dass das bereits im Code abgefangen werden müsste...
                                • manuxiM manuxi
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Da hast du prinzipiell recht. Allerdings steht dem das Geschäftsmodell von TuYa entgegen:
                                  Sie liefern Bausteine damit eine Firma eigene zigbee Geräte bauen kann. Dabei haben die zigbee Module gewisse Eigenschaften, von denen der OEM Hersteller einige anpassen muss. Das geschieht mal besser / mal schlechter und führt dazu das sich Geräte mit unterschiedlichen Fähigkeiten fast identisch bei Zigbee anmelden. Die meisten TuYa Zigbee Geräte nutzen zusätzlich leider nicht die fest vorgegebenen Zigbee Cluster sondern bilden identische Funktionen über einen TuYa spezifischen Cluster ab bei dem fast alles möglich ist.
                                  An dieser Stelle entsteht auch dein Fehler - der Zigbee Adapter erwartet eine bestimmte Antwort vom Gerät, bekommt diese aber nicht.
                                  Eigentlich müsste geprüft werden was an deinen Geräten anders ist als bei denen die eingebunden wurden. Das ist aber nicht trivial und benötigt Zugriff auf die Geräte.
                                  A.
