  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @apollon77
    Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
    JohnnyBahama
    #90
    @padrino Bei dir funktioniert wenigstens noch der Trigger, bei mir nichtmal das.
    • J JohnnyBahama
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      #91
      @johnnybahama
      Tja, bei Amazon weiß man nie, da muss man froh sein, wenn sie alle Accounts mal gleich behandeln... 🤷
      Aber evtl. solltest Du mal in sauren Apfel beißen und den Alexa2 Adapter für mindestens 24 komplett deaktivieren um wirklich 0 Traffic zu erzeugen und dann im debug Modus neu starten, wenn er dann noch immer nicht will, debug log vom Start, den Anfragen und manuellem Triggern an apollon77 per Mail schicken. 🤔
      • apollon77A Offline
        #92
        Also bei mir geht alles ... Am besten einfach mal wirklich im Debug Modus lauen lassen - ja macht einiges mehr logs aber dann hat mal was was man raussuchen kann.
        Und ich nehme nur Logs von der aktuellsten Version!
        • P Offline
          pafade89
          schrieb am zuletzt editiert von pafade89
          #93
          Moin Zusammen,
          ich bekomme aktuell immer noch selten und sporadisch, aber trotzdem vermehrt folgende Fehler:
          alexa2.0
          2024-01-30 08:26:02.436	error	Error getting equalizer enabled: Error: Timeout
          alexa2.0
          2024-01-30 08:25:46.378	error	Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
          Liegt das an der Performance der Alexa Cloud und wir müssen damit leben oder kann man da was machen?
          Vg und schonmal Danke
          • P pafade89
            Moin Zusammen,
            alexa2.0
            alexa2.0
            #94
            @pafade89 Puuh ... das kann viele gründe haben. Angefangen bei deinem Netzwerk, deiner internet verbindung, deinem ISP bis hin zuletzt zur Alexa Cloud .. ggf mal Debug logh aktivieren um zu sehen was da genau passiert und bei welcher Anfrage
            • apollon77A apollon77
              pafade89
              #95
              @apollon77
              Ok dann guck ich mal ob das den Aufwand lohnt ;)
              Aber vielen Dank =)
              • J Offline
                JohnnyBahama
                schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                #96
                @apollon77 An welche Adresse soll ich das Log schicken?
                Schon mal vorab, im Debug sieht man den Empfang, aber wie gesagt, DP wird nicht gefüllt.
                • J JohnnyBahama
                  #97
                  @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
                    JohnnyBahama
                    #98
                    @apollon77 Aus mir unerklärlichen Gründen geht es jetzt, zwar mit 1 sek verzögerung aber immerhin geht es wieder. Evtl hängt das damit zusammen, das der ganze Brocker vom Strom genommen wurde über eine längere Zeit. Sende dir das trotzdem mal als Info, vllt siehst du was die Ursache war.
                    • O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #99
                      @apollon77
                      Muss das eigentlich sein, dass das Log mit seitenlangen Angaben von zu löschenden States beschrieben wird?
                      Deleting the following states:....
                      Edit:
                      Okay, im Log ist das eine ellenlange Zeile, aber im Admin stört das schon sehr.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @apollon77
                        Edit:
                        #100
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das passiert einmalig beim Adapterstart ... das man als User ggf sieht was nicht mehr da ist ...
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          #101
                          @apollon77
                          Da stehen jedes Mal 100e von States, was soll ich damit anfangen?
                            @apollon77
                            #102
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok wenns soviel ist ... keine Ahnung ... aber andere Frage: Wie oft startest Du den neu? ;-)
                              O Offline
                              O Offline
                              #103
                              @apollon77
                              Gar nicht, das passiert, wenn der Cookie aktualisiert wird.
                                @apollon77
                                #104
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja ok ... einmal alle x Tage :-)
                                Wenns dich stört bitte GitHub issue und ich schaue mal
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wm20320
                                  #105
                                  Bin leider mit dem Adapter gar nicht vertraut und stell mich wahrscheinlich an ... Das Lesen der Beiträge hat mich jetzt nicht weitergebracht - sorry!
                                  Mein Probleme: Wie bekomme ich es hin, dass mein Sonoff Motion Sensor (SNZB-03) als Trigger dient? Als Bridge verwende ich den Echo (mit der Hue Bridge krieg ich den nicht angelernt). Und ansonsten hab ich keine Zigbee-Bridge.
                                  Ist es überhaupt möglich, über den Adapter hier einen relativ verzögerungsfreien Datenpunkt als Auslöser zu bekommen? Wenn, wie muss ich den Adaper konfigurieren?
                                  Krieg ich das überhaupt mit dem Echo hin? Das mit einer Routine und einem virtuellem Gerät am Anfang des Themas hab ich nicht richtig verstanden. Wie kann ich ein virtuelles Gerät in der Alexa-App "anlernen"? Über eine Homematic-CCU und CUX z. B.?
                                  Danke schon mal für Tipps/Hilfe!!
                                  • GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                    #106
                                    @wm20320 said in Alexa2 3.26.x:
                                    Du willst also einen Trigger haben, wenn der Sensor Bewegung erkennt? Dafür ist der Alexa2 Adapter nicht die richtige Wahl. Schau dir mal den Zigbee Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                    Dafür ist dein Gerät auch als kompatibel gelistet: https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-03.html
                                    Edit: Du brauchst allerdings zusätzliche Hardware, s. Beschreibung des Adapters.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #107
                                      Moin zusammen - kurze Frage - liegt es an mir (weil ich die HDD des ioB System geclont habe = mehr Speicherplatz), oder gibt es aktuell ein Problem auf der Alexa / Adapter Seite?
                                      Vielen Dank für "sachdienliche Hinweise" ;)
                                      alexa2.0
                                      13380	2024-03-24 19:23:15.857	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      alexa2.0
                                      13380	2024-03-24 19:23:14.855	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                      alexa2.0
                                      13380	2024-03-24 19:23:14.851	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      alexa2.0
                                      13380	2024-03-24 19:23:14.783	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:23:05.307	info	terminating
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:23:04.805	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:23:04.804	info	terminating
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:23:04.802	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:23:01.033	info	Initialize all Device states ...
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:22:55.539	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                      alexa2.0
                                      9824	2024-03-24 19:22:55.438	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        alexa2.0
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #108
                                        @jb_sullivan Bei mir laufen zwei Instanzen und starten nur neu wenn der Cookie aktualisiert werden muss.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          alexa2.0
                                          #109
                                          @jb_sullivan Also der Adapter wurde gestoppt während er gerade dabei war sich zu initialisieren. Scheinbar hat er dann bei Dir gedacht er sei gecrasht. Geht ein manueller neustart?
                                          JB_SullivanJ JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
