  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
    JohnnyBahama
    #98
    @apollon77 Aus mir unerklärlichen Gründen geht es jetzt, zwar mit 1 sek verzögerung aber immerhin geht es wieder. Evtl hängt das damit zusammen, das der ganze Brocker vom Strom genommen wurde über eine längere Zeit. Sende dir das trotzdem mal als Info, vllt siehst du was die Ursache war.
    • O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #99
      @apollon77
      Muss das eigentlich sein, dass das Log mit seitenlangen Angaben von zu löschenden States beschrieben wird?
      Deleting the following states:....
      Edit:
      Okay, im Log ist das eine ellenlange Zeile, aber im Admin stört das schon sehr.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        Edit:
        #100
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das passiert einmalig beim Adapterstart ... das man als User ggf sieht was nicht mehr da ist ...
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          #101
          @apollon77
          Da stehen jedes Mal 100e von States, was soll ich damit anfangen?
            @apollon77
            #102
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok wenns soviel ist ... keine Ahnung ... aber andere Frage: Wie oft startest Du den neu? ;-)
              O Offline
              O Offline
              #103
              @apollon77
              Gar nicht, das passiert, wenn der Cookie aktualisiert wird.
                @apollon77
                #104
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja ok ... einmal alle x Tage :-)
                Wenns dich stört bitte GitHub issue und ich schaue mal
                • W Offline
                  W Offline
                  wm20320
                  #105
                  Bin leider mit dem Adapter gar nicht vertraut und stell mich wahrscheinlich an ... Das Lesen der Beiträge hat mich jetzt nicht weitergebracht - sorry!
                  Mein Probleme: Wie bekomme ich es hin, dass mein Sonoff Motion Sensor (SNZB-03) als Trigger dient? Als Bridge verwende ich den Echo (mit der Hue Bridge krieg ich den nicht angelernt). Und ansonsten hab ich keine Zigbee-Bridge.
                  Ist es überhaupt möglich, über den Adapter hier einen relativ verzögerungsfreien Datenpunkt als Auslöser zu bekommen? Wenn, wie muss ich den Adaper konfigurieren?
                  Krieg ich das überhaupt mit dem Echo hin? Das mit einer Routine und einem virtuellem Gerät am Anfang des Themas hab ich nicht richtig verstanden. Wie kann ich ein virtuelles Gerät in der Alexa-App "anlernen"? Über eine Homematic-CCU und CUX z. B.?
                  Danke schon mal für Tipps/Hilfe!!
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    #106
                    @wm20320 said in Alexa2 3.26.x:
                    Du willst also einen Trigger haben, wenn der Sensor Bewegung erkennt? Dafür ist der Alexa2 Adapter nicht die richtige Wahl. Schau dir mal den Zigbee Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                    Dafür ist dein Gerät auch als kompatibel gelistet: https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-03.html
                    Edit: Du brauchst allerdings zusätzliche Hardware, s. Beschreibung des Adapters.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #107
                      Moin zusammen - kurze Frage - liegt es an mir (weil ich die HDD des ioB System geclont habe = mehr Speicherplatz), oder gibt es aktuell ein Problem auf der Alexa / Adapter Seite?
                      Vielen Dank für "sachdienliche Hinweise" ;)
                      alexa2.0
                      13380	2024-03-24 19:23:15.857	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      alexa2.0
                      13380	2024-03-24 19:23:14.855	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                      alexa2.0
                      13380	2024-03-24 19:23:14.851	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                      alexa2.0
                      13380	2024-03-24 19:23:14.783	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:23:05.307	info	terminating
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:23:04.805	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:23:04.804	info	terminating
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:23:04.802	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:23:01.033	info	Initialize all Device states ...
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:22:55.539	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                      alexa2.0
                      9824	2024-03-24 19:22:55.438	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                      DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #108
                        @jb_sullivan Bei mir laufen zwei Instanzen und starten nur neu wenn der Cookie aktualisiert werden muss.
                        ..:: So long! Tom ::..
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          alexa2.0
                          #109
                          @jb_sullivan Also der Adapter wurde gestoppt während er gerade dabei war sich zu initialisieren. Scheinbar hat er dann bei Dir gedacht er sei gecrasht. Geht ein manueller neustart?
                          JB_SullivanJ JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                            JB_Sullivan
                            #110
                            @apollon77 Hat sich über Nacht wohl "beruhigt" und alles geladen was er so braucht. Heute morgen den Adapter nochmal neu gestartet und da wurde er grün und bleibt es bis jetzt auch. Also alles wieder OK.
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              #111
                              @apollon77
                              Guten Morgen,
                              heute morgen hatte ich unzählige und immer die Gleichen Warn Meldungen vom Alexa Adapter im Log.
                              2024-04-10 05:36:28.230 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-04-10 05:36:28.270 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Die ID gehört zu einem Echo Dot 5. Nach einem Neustart der Instanz war das Problem erledigt, aber das war der Grund warum ich in den Datenpunkten nachgesehen habe.
                              Und dazu habe ich eine Frage. Mir ist aufgefallen, das alle App-Devices den gleichen Namen haben. Die ID ist natürlich immer unterschiedlich, aber der Namen nicht. Ist das normal? Die mittleren Zahlen habe ich unkenntlich gemacht (musste ich das überhaupt?), aber es ist gut zu erkennen, das der Namen immer der gleiche ist. Es gibt ganz unten bei den Objekten eine ID, die identisch mit den ganzen Namen ist, aber dieses Objekt hat gar keinen Namen.
                              Gruß, Johannes
                              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                              Einfach ein tolles Hobby :-)
                              DJMarc75D padrinoP apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JoJo58J JoJo58
                                @apollon77
                                Guten Morgen,
                                Gruß, Johannes
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #112
                                @jojo58 sagte in Alexa2 3.26.x:
                                Warn Meldungen
                                Lag wohl an Amazon:
                                https://forum.iobroker.net/topic/74011/alexa2-hat-seit-heute-nacht-probleme-mit-cookies/4
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • JoJo58J JoJo58
                                  @apollon77
                                  Guten Morgen,
                                  Gruß, Johannes
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #113
                                  @jojo58
                                  Ja, das alles "this device" ist, ist normal.
                                  Man kann zwar über die amazon Seite
                                  https://www.amazon.de/hz/mycd/digital-console/devicedetails?deviceFamily=ALEXA_APP
                                  Namen vergeben, aber der Adapter kommt damit nicht klar.
                                  Man kann sie in iobroker überschreiben, aber nur, bis der Adapter sie wieder resettet...
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    @apollon77
                                    Guten Morgen,
                                    Gruß, Johannes
                                    #114
                                    @jojo58 Starte mal den Adapter neu, istst dann weg?
                                    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58J Online
                                      JoJo58
                                      #115
                                      @apollon77
                                      Das mit den Namen bleibt nach einem Neustart. Wie @padrino schrieb, wohl ein bekanntes Problem, was man aktuell nicht ändern kann.
                                      Das mit den Fehlermeldungen ist weg, aber ich kann es reproduzieren. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, oder beim Sport, höre ich über die Alexa App und Kopfhörer auf meinem iPhone immer Radio. Dann tauchen diese Warnungen auf und die stimmen ja auch. Unter den App-Devices gibt es keinen Ordner der "Player" heiß, also auch keine Datenpunkte.
                                      Johannes
                                      apollon77A padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • JoJo58J JoJo58
                                        @apollon77
                                        Johannes
                                        #116
                                        @jojo58 Naja "bekannt" nur wenn es ein Issue dafür gibt :-)
                                        Ich nehme gern Logs - brauche in dem Fall aber volles Debug Log damit ich sehen kann was so angelegt wird und dann debug log bis zu den Fällen das das geloggt wird. meistens passiert das eigentlich (mir bekannt) nur wenn man ein neues gerät kauft und Amazon das dann automatisch konfiguriert und damit plötzlich Infos kommen obwohl das gerät dem Adapter nicht bekannt istm wobei eigentlich checks da sein sollten in aktuellen versionen.
                                        JoJo58J padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          #117
                                          @apollon77
                                          Um dir die Antworten zu erleichtern, die Fragen mit Nummern:
                                          1. Also die Instanz auf Debug stellen, danach die Instanz neu starten und dann die Warnung produzieren?
                                          2. Anschließend das Log runterladen.
                                          3. Dann sind aber alle Logeinträge von heute drin, ist das nicht zu viel?
                                          4. Oder kann/soll ich das erst über einen Editor bereinigen?
                                          5. Und wohin soll ich es schicken? Würde es ungerne hier öffentlich posten, wegen der ganzen Seriennummern. Und es dürfte für hier auch zu lang sein.
                                          6. Kann man bei Github ein Issue zu den gleichen Namen auch auf deutsch erstellen? Mein englisch ist echt bescheiden.
                                          Johannes
