  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #92
    Also bei mir geht alles ... Am besten einfach mal wirklich im Debug Modus lauen lassen - ja macht einiges mehr logs aber dann hat mal was was man raussuchen kann.
    Und ich nehme nur Logs von der aktuellsten Version!
    • P Offline
      pafade89
      schrieb am zuletzt editiert von pafade89
      #93
      Moin Zusammen,
      ich bekomme aktuell immer noch selten und sporadisch, aber trotzdem vermehrt folgende Fehler:
      alexa2.0
      2024-01-30 08:26:02.436	error	Error getting equalizer enabled: Error: Timeout
      alexa2.0
      2024-01-30 08:25:46.378	error	Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
      Liegt das an der Performance der Alexa Cloud und wir müssen damit leben oder kann man da was machen?
      Vg und schonmal Danke
      • P pafade89
        Moin Zusammen,
        alexa2.0
        alexa2.0
        #94
        @pafade89 Puuh ... das kann viele gründe haben. Angefangen bei deinem Netzwerk, deiner internet verbindung, deinem ISP bis hin zuletzt zur Alexa Cloud .. ggf mal Debug logh aktivieren um zu sehen was da genau passiert und bei welcher Anfrage
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          pafade89
          #95
          @apollon77
          Ok dann guck ich mal ob das den Aufwand lohnt ;)
          Aber vielen Dank =)
          • J Offline
            JohnnyBahama
            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
            #96
            @apollon77 An welche Adresse soll ich das Log schicken?
            Schon mal vorab, im Debug sieht man den Empfang, aber wie gesagt, DP wird nicht gefüllt.
            • J JohnnyBahama
              #97
              @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
                JohnnyBahama
                #98
                @apollon77 Aus mir unerklärlichen Gründen geht es jetzt, zwar mit 1 sek verzögerung aber immerhin geht es wieder. Evtl hängt das damit zusammen, das der ganze Brocker vom Strom genommen wurde über eine längere Zeit. Sende dir das trotzdem mal als Info, vllt siehst du was die Ursache war.
                • O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #99
                  @apollon77
                  Muss das eigentlich sein, dass das Log mit seitenlangen Angaben von zu löschenden States beschrieben wird?
                  Deleting the following states:....
                  Edit:
                  Okay, im Log ist das eine ellenlange Zeile, aber im Admin stört das schon sehr.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @apollon77
                    Edit:
                    #100
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das passiert einmalig beim Adapterstart ... das man als User ggf sieht was nicht mehr da ist ...
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      #101
                      @apollon77
                      Da stehen jedes Mal 100e von States, was soll ich damit anfangen?
                        @apollon77
                        #102
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok wenns soviel ist ... keine Ahnung ... aber andere Frage: Wie oft startest Du den neu? ;-)
                          O Offline
                          O Offline
                          #103
                          @apollon77
                          Gar nicht, das passiert, wenn der Cookie aktualisiert wird.
                            @apollon77
                            #104
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja ok ... einmal alle x Tage :-)
                            Wenns dich stört bitte GitHub issue und ich schaue mal
                            • W Offline
                              W Offline
                              wm20320
                              #105
                              Bin leider mit dem Adapter gar nicht vertraut und stell mich wahrscheinlich an ... Das Lesen der Beiträge hat mich jetzt nicht weitergebracht - sorry!
                              Mein Probleme: Wie bekomme ich es hin, dass mein Sonoff Motion Sensor (SNZB-03) als Trigger dient? Als Bridge verwende ich den Echo (mit der Hue Bridge krieg ich den nicht angelernt). Und ansonsten hab ich keine Zigbee-Bridge.
                              Ist es überhaupt möglich, über den Adapter hier einen relativ verzögerungsfreien Datenpunkt als Auslöser zu bekommen? Wenn, wie muss ich den Adaper konfigurieren?
                              Krieg ich das überhaupt mit dem Echo hin? Das mit einer Routine und einem virtuellem Gerät am Anfang des Themas hab ich nicht richtig verstanden. Wie kann ich ein virtuelles Gerät in der Alexa-App "anlernen"? Über eine Homematic-CCU und CUX z. B.?
                              Danke schon mal für Tipps/Hilfe!!
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                #106
                                @wm20320 said in Alexa2 3.26.x:
                                Du willst also einen Trigger haben, wenn der Sensor Bewegung erkennt? Dafür ist der Alexa2 Adapter nicht die richtige Wahl. Schau dir mal den Zigbee Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                Dafür ist dein Gerät auch als kompatibel gelistet: https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-03.html
                                Edit: Du brauchst allerdings zusätzliche Hardware, s. Beschreibung des Adapters.
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #107
                                  Moin zusammen - kurze Frage - liegt es an mir (weil ich die HDD des ioB System geclont habe = mehr Speicherplatz), oder gibt es aktuell ein Problem auf der Alexa / Adapter Seite?
                                  Vielen Dank für "sachdienliche Hinweise" ;)
                                  alexa2.0
                                  13380	2024-03-24 19:23:15.857	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  alexa2.0
                                  13380	2024-03-24 19:23:14.855	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                                  alexa2.0
                                  13380	2024-03-24 19:23:14.851	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  alexa2.0
                                  13380	2024-03-24 19:23:14.783	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:23:05.307	info	terminating
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:23:04.805	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:23:04.804	info	terminating
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:23:04.802	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:23:01.033	info	Initialize all Device states ...
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:22:55.539	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                  alexa2.0
                                  9824	2024-03-24 19:22:55.438	info	starting. Version 3.26.4 in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                  DiginixD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    alexa2.0
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #108
                                    @jb_sullivan Bei mir laufen zwei Instanzen und starten nur neu wenn der Cookie aktualisiert werden muss.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      #109
                                      @jb_sullivan Also der Adapter wurde gestoppt während er gerade dabei war sich zu initialisieren. Scheinbar hat er dann bei Dir gedacht er sei gecrasht. Geht ein manueller neustart?
                                      JB_SullivanJ JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        JB_Sullivan
                                        #110
                                        @apollon77 Hat sich über Nacht wohl "beruhigt" und alles geladen was er so braucht. Heute morgen den Adapter nochmal neu gestartet und da wurde er grün und bleibt es bis jetzt auch. Also alles wieder OK.
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58J Online
                                          JoJo58
                                          #111
                                          @apollon77
                                          Guten Morgen,
                                          heute morgen hatte ich unzählige und immer die Gleichen Warn Meldungen vom Alexa Adapter im Log.
                                          2024-04-10 05:36:28.230 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgressPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2024-04-10 05:36:28.270 - warn: alexa2.0 (122037) State "alexa2.0.Echo-Devices.G0922A11111609S1.Player.mediaProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Die ID gehört zu einem Echo Dot 5. Nach einem Neustart der Instanz war das Problem erledigt, aber das war der Grund warum ich in den Datenpunkten nachgesehen habe.
                                          Und dazu habe ich eine Frage. Mir ist aufgefallen, das alle App-Devices den gleichen Namen haben. Die ID ist natürlich immer unterschiedlich, aber der Namen nicht. Ist das normal? Die mittleren Zahlen habe ich unkenntlich gemacht (musste ich das überhaupt?), aber es ist gut zu erkennen, das der Namen immer der gleiche ist. Es gibt ganz unten bei den Objekten eine ID, die identisch mit den ganzen Namen ist, aber dieses Objekt hat gar keinen Namen.
                                          Gruß, Johannes
                                          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                          Einfach ein tolles Hobby :-)
                                          DJMarc75D padrinoP apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
