  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
65 Beiträge 7 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @herrfrodo sagte in Wie SDS011 Staubsensor mit USB zu LAN im IOBroker einbinden?:
    kann man den Titel irgendwie ändern?
    Startpost editieren und Titel ändern
    H
    H
    HerrFrodo
    @homoran Danke!
    Wo ein Wille ist, ist auch ein LAN!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HerrFrodo
      @homoran Danke!
      H
      H
      HerrFrodo
      Nachtrag:
      Ich habe nun in IOBroker den MQTT-Adapter deaktiviert und den Sonoff-Adapter mit folgenden Einstellungen installiert:
      Damit habe ich die Werte direkt richtig in den Objekten!
      @Codierknecht Besten Dank für den Tipp!!!
      • H HerrFrodo
        Nachtrag:
        MartinPM
        MartinPM
        MartinP
        @herrfrodo Wenn man die beiden Adapter auf verschiedenen Ports laufen lässt, kooperieren die sehr gut ...
        Es soll durchaus MQTT Devices geben, bei denen der Sonoff Adapter nicht funktioniert, oder zumindest nicht alle vorhandenen Werte aus dem Gerät extrahiert ...
        • MartinPM MartinP
          CodierknechtC
          CodierknechtC
          Codierknecht
          @martinp sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
          Durchaus. z.B. mein ESP für den Wasserzähler.
          Daher laufen auch bei mir beide Adapter.
          Für alles was mit Tasmota läuft ist aber der Sonoff die erste Wahl.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            H
            H
            HerrFrodo
            @codierknecht
            @MartinP
            Kennt ihr ESPhome?
            • H HerrFrodo
              @codierknecht
              @MartinP
              Kennt ihr ESPhome?
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @herrfrodo sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
              Kennt ihr ESPhome?
              Dem Namen nach. Ansonsten: Nope!
              • H
                H
                HerrFrodo
                schrieb am zuletzt editiert von HerrFrodo
                Nachtrag:
                Ich habe einen kleinen DC/DC Spannungswandler (DC IN 7-36V, OUT 5V 1,5A) direkt an die Pins gelötet und teilweise mit Heißkleber isoliert.
                https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=OKI-78SR-5%2F1.5-W36-C
                2x "Pullup-Widerstände" - also normale Widerstände mit 10KOhm - einen mit Plus an SCL und den anderen mit Plus an SDA gelötet.
                unten habe ich zuerst ein dickes doppelseitiges Klebeband geklebt und dann darauf Velcro.
                In der Dose (die mir zu klein ist - größere kommt heute) habe ich den SPS30 auch mit Velcro am Dosengrund befestigt. Zudem habe ich noch 2 LAN POE-Injektoren gefunden und verbaut.
                Ich speise nun 12V ein (der DC/DC Wadler kann 7-36V ab, eventuell nehme ich noch ein Netzteil mit 24V, da die Leitungslänge ca. 12m sein wird. Der gemessene Strom bei 5V war zwischen 0,15A und 0,3A. Das sind ca. 1,5W
                WT32-ETH01:
                SPS30:
                Wenn ich das richtig sehe, dann müsste man von 0,58A (ca. 3W bei 5V) fürs Maximum ausgehen.
                LAN-Leitungslänge ca. 12m
                Hiermit berechnet: https://www.wirsindheller.de/spannungsabfall-kabellaenge.3829.html#wshberechnung
                Bei 5V:
                Bei 12V:
                Bei 24V:
                Immer vom Maximum ausgehend und der Verlustleistung des Spannungswandlers, sind 12V meiner Meinung nach grenzwertig, allerdings liegt der gemessene Strom deutlich unter den Verbrauchsangaben (die Reinigungsprozedur des SPS30 habe ich nicht gemessen)
                Wenn ich noch ein 24V (oder höher) Netzteil habe, dann nehme ich das.
                Da fällt mir ein, dass ich an der PV-Batterie noch einen bisher ungenutzten 24V DC/DC Spannungswandler angeschlossen habe.....
                Das lässt sich noch bis 28V hochdrehen :-)
                Kabellänge in Meter: 12,00
                Leistung in Watt: 3,00
                Querschnitt in mm²: 0,25
                Eingangsspannung in Volt: 28,00
                Elektrische Leitfähigkeit: 56,00
                Widerstand Ω: 0,0178
                Temperatur ℃: 20°C
                Berechnung
                Spannungsabfall: 0,66%
                Ausgangsspannung in Volt: 27,82
                Leitungswiderstand Ω: 0.8544
                • H HerrFrodo
                  Nachtrag:
                  WT32-ETH01:
                  SPS30:
                  Bei 5V:
                  Bei 12V:
                  Bei 24V:
                  Temperatur ℃: 20°C
                  Berechnung
                  H
                  H
                  HerrFrodo
                  Nachtrag 04.03.2024
                  Übrigens werden bei POE-Einspeisung immer die Adernpaare 1 und 4 genommen.
                  Quelle: https://www.kabelscheune.de/Netzwerkstecker-RJ45-Belegung-nach-EIA-TIA-Farbcode/
                  Bei T568A
                  PIN 1: weiß / grün (Paar 3)
                  PIN 2: grün (Paar 3)
                  PIN 3: weiß / orange (Paar 2)
                  PIN 4: blau (Paar 1)
                  PIN 5: weiß / blau (Paar 1)
                  PIN 6: orange (Paar 2)
                  PIN 7: weiß / braun (Paar 4)
                  PIN 8: braun (Paar 4)
                  Bei T568B
                  PIN 1: weiß / orange (Paar 2)
                  PIN 2: orange (Paar 2)
                  PIN 3: weiß / grün (Paar 3)
                  PIN 6: grün (Paar 3)
                  Diese Stecker: https://www.amazon.de/dp/B098XW9XQL?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                  an dieses Kabel: https://www.amazon.de/dp/B0716R9N5H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                  • H
                    H
                    HerrFrodo
                    Ich habe dieses kleine Blockly angefertigt:
                    Hier der Code:
                      <block type="on_ext" id="y/Kj+@nuqDDajWv8d[LM" x="-763" y="-1812">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="3FsVh}:{;,]-jhS1VF(6">
                            <field name="oid">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="!i+EGcL4yWV~N87ricAT">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="`A-TtiYACPIxQI}A8L]9">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="hld^OxU5I#C7bn3V;#HT">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id="yJP@T-Dx_/XkOfN?ig89">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="B)X;2-R]2(;=_u]@h`;v">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Feinstaub.VAR_Lüftung-wegen-Staub-0-1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="M2,l@Xy$7(J|TIg).3Ii">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="/DSH4FzH^zx||Mtu{Dgd">
                                    <field name="OP">GT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="w*rbOn3YC9}jC9(g|s49">
                                        <field name="OID">sonoff.0.SPS30 Feinstaubsensor.SENSOR.SPS30.PM10</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="bz:miwR;T3d{JJEVSd0]">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Feinstaub.Lüftung_Staub-Schwelle_AUS</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control_ex" id="*1g.ViJ/HnbqFTj}2`Zl">
                                <field name="TYPE">false</field>
                                <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="RwR0cLO.O|PSzOJlp#4b">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0539002.1.STATE</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="VALUE">
                                  <shadow type="logic_boolean" id="8Hf2z4`G8]5}zo_^O.)G">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="DELAY_MS">
                                  <shadow type="math_number" id="k$^ckeL9ed*ry{3E.A#t">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="V7PLAR,U%mgiuv/s1=4Y">
                                    <field name="TYPE">true</field>
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="_-^[KPCml};k4f4EdB:]">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="d5,8dy,1|xkUz*nAP:bi">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_number" id="i@#(,B$DR1LK!gn:$8_@">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="Gsi4-@,LdScZ=uUL_`,,">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id=";JXq,_ii:$Ir.T$ROruj">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="O{pzwwGMk17Pd?S_%%U+">
                                            <field name="TEXT">LÜFTUNG AUS wegen hohem Feinstaubwert</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="signal-cmb" id="le{;(r?GDOPss4E{i0/=">
                                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                                            <field name="LOG">log</field>
                                            <value name="MESSAGE">
                                              <shadow type="text" id="srV/+K]pg]a8;Iswvw)O">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="R|+cCsn9_Zr$a55.;},X">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="M=C)eQ`K/94w5qgV[xk%">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id=":AZO!+EKLhC)-rg!g.W^">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="f?O)}RzYO``m05/0N=1l">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="?BJ1;1Ik^EZX/QSzxIv2">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="Ss~gJ+2JrLs#LxyASuWr">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Io9m#vdM/~$ZZ|wy1nS=">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="get_value" id="Je/6HhqT=_ST9fbE._[$">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="control_ex" id="QG8k/m.pnX1HLE5:-l.0">
                                <value name="OID">
                                  <shadow type="field_oid" id="@Bmh-R[_+~xXu6E0J79O">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <shadow type="logic_boolean" id="B5K#:PAeja0H7rzx`$al">
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <shadow type="math_number" id="BB8%ft}o)qn-=n!4}HW^">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="t/|RC;8=}EWk90V^mDBW">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="sOQ5A,bEVDF[wJgNSywu">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      <shadow type="logic_boolean" id="e1AvIBrVfz;|eFZSUTmr">
                                      </shadow>
                                      <block type="math_number" id="a5mp/5|1+eV_/vc7fz/A">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="hpV|sa-Tbg.-|BGjt.9r">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="4YT1IG_#U-nP*FSiQG=W">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="lWxqU_=@?,;8Mh`kpmQH">
                                            <field name="TEXT">LÜFTUNG EIN nach besserem Feinstaubwert</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="signal-cmb" id="%rqUa~y;{CoHNRoQppU9">
                                              <shadow type="text" id="d@sFBEOTVqLA[aS7hI[`">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Kennt sich da jemand aus? Ist das so OK?
                    Funktionieren tut es, aber vielleicht geht es anders besser....
                    Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HerrFrodo
                      Hier der Code:
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      @herrfrodo
                      Kurz zur Info,
                      läuft auch per USR-TCP-232-302 und Tasmota Scripting,
                      Sensordata -> ESP Speicher -> ESP Ausgang TX -> Serial to Lan -> NodeRed -> Datenpunkt
                      Damit können dann alle Sensorenwerte die in Tasmota laufen per Lan gesendet werden.
                      Läuft auch :-)
                      • H HerrFrodo
                        Hier der Code:
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        @herrfrodo
                        Kurz zur Info,
                        der kleine Bruder USR-TCP232-T2 läuft, dieser ist direkt mit TTL zu verbinden.
                        Der USR-TCP-232-302 braucht einen Adapter von TTL auf RS232
                        Der E-Byte E801 ( TCP ) braucht auch einen Adapter von TTL auf RS232
                        WT32-ETH0 geht auch
                        Ziel erreicht, bin Weg ------------------------------------->
                        Testscript für Tasmota Scripting DHT11, Data Send an TX alle 5 sec
                        >D
                        temp=0
                        hum=0
                        tau=0
                        >B
                        so(3 1 9600 8N1 1024)
                        >T
                        temp=DHT11#Temperature
                        hum=DHT11#Humidity
                        tau=DHT11#Dewpoint
                        >S
                        if upsecs%5==0
                        then
                        =>SerialSend2 {"Temperature":%temp%,"Humidity":%hum%,"Dewpoint":%tau%,},\n
                        print ---- SEND STR NUM ---- %temp%
                        endif
                        >W
                        Temperature {m} %temp%
                        Feuchtidkeit {m} %hum%
                        Taupunkt {m} %tau%
                        • Ralla66R Ralla66
                          @herrfrodo
                          Kurz zur Info,
                          WT32-ETH0 geht auch
                          >D
                          temp=0
                          hum=0
                          tau=0
                          >B
                          >T
                          hum=DHT11#Humidity
                          tau=DHT11#Dewpoint
                          >S
                          if upsecs%5==0
                          then
                          endif
                          >W
                          Taupunkt {m} %tau%
                          H
                          H
                          HerrFrodo
                          @ralla66 said in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
                          USR-TCP232-T2
                          Irgendwie check ich das mit der eMail-Benachrichtigung bei neuen Posts hier nicht.....
                          Vielen Dank für Deine Hilfe und Tests!
                          Was kann man nun zusammenfassen schreiben?
                          Man braucht in jedem Fall einen ESP dafür, egal ob USR-TCP-232-302 oder USR-TCP232-T2, wobei der USR-TCP232-T2 deutlich günstiger ist.
                          In jedem Fall braucht man mindestens einen ESP8266 (ca. 10€)
                          USR-TCP-232-302 kostet ca. 34€ plus Adapter!
                          USR-TCP232-T2 kostet ca. 19€
                          WT32-Eth01 kostet ca. 20€ plus USB zu UART Adapter ca. 6-8€
                          Die deutlich bessere Performance des WT32 wird nie ausgenutzt und der Stromverbrauch ist viel höher als beim ESP8266.
                          Was mich allerdings im täglichen Gebrauch stört ist die Tatsache, dass unter Tasmota der Sensorwert nur alle 10 Sekunden aktualisiert wird....dadurch habe ich bis zu 10 Sekunden lang den Kaminmief von den Nachbarn im Haus.....daher überlege ich an einen Testaufbau mit ESPHome.....
                          Wie schaffst Du die 5 sec?
                          CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H HerrFrodo
                            USR-TCP232-T2
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            Was genau ist da unklar?
                            Lässt sich alles einstellen.
                            • H HerrFrodo
                              USR-TCP232-T2
                              BananaJoeB
                              BananaJoeB
                              BananaJoe
                              Wenn das verwendete Tasmota eine Scripting-Enginge hat kann von dort einen Wert auch bei jeder Änderung senden lassen. Dort gibt es einen publish Befehl
                              https://tasmota.github.io/docs/Scripting-Language/#features
                              =>Publish Soyosource/SOYO_1ce2fb/L1L2L3 %sml[8]%
                              sendet zum beispiel den 8ten Wert aus dem vorherigen Abschnitt sml, ganz am Ende angehängt.
                              Du könntest aber auch einen normale Rule erstellen die es dann bei Änderung ebenfalls published:
                              https://tasmota.github.io/docs/Commands/#mqtt
                              Wieder der Befehl Publish
                              Oder du triggerst - per MQTT oder Web Request - einen passenden Status x an:
                              Der wird dann sowohl in der Konsole angezeigt als auch unmittelbar gesendet.
                                H
                                H
                                HerrFrodo
                                @codierknecht sagte in Wie SDS011 / SPS30 Staubsensor mit I2C über LAN zu IOBroker?:
                                Danke für Deine Hilfe!
                                Hatte ich schon alles eingestellt.....und offensichtlich "Änderungen Speichern" übersehen.... 😔
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  H
                                  H
                                  HerrFrodo
                                  @bananajoe
                                  Beim WT32-Eth01 ist Berry dabei.
                                  Wie ich den Befehl für eine sekündliche Werteabfrage beim SPS30 gestalten muss, erschließt sich mir noch nicht.
                                  Bleibt der dann bis zum Neustart oder kann man den irgendwie speichern?
                                  • H HerrFrodo
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    pff müsste ich mir auch erst zusammensuchen / googeln
                                    83.9k
