  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ascheA Offline
    ascheA Offline
    asche
    @waly_de Wow, vielen Dank für die schnelle Hilfe! Die Daten werden jetzt korrekt angezeigt und meine Kombination mit dem PowerStream läuft. Habe dir in deinem anderen Projekt "ecoflow-connector-Script" eine Kleinigkeit da gelassen 👍
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ascheA asche
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      @asche Hey, vielen Dank 💪 Freut mich das es läuft.
      • W Waly_de
        Matthias 2
        @waly_de Hi, cooles Script! Allerdings bibt mir das Script keinen Gesamtzählerstand zurück, woran kann das liegen?
        Über den den Tibberlink-Adapter kann ich den allerdings sehen...
        Mein Zähler ist ein EFR SGM-C8-A6202, hier der SML-Dump:
        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
        Matthias
        • M Matthias 2
          Matthias
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          @matthias-2 Versuchs mal damit:
          PulseLocalScriptv2.3.5.txt
          Markus
          • W Waly_de
            Markus
            Matthias 2
            schrieb am zuletzt editiert von Matthias 2
            @waly_de Hey, danke! Import_total ist jetzt vorhanden! :-) Hab dir auch eine kleine Spende für deine Mühe hinterlassen...
            Matthias
            • M Matthias 2
              Matthias
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              @matthias-2 Danke Matthias :-)👍
              • K karo2204
                @waly_de Dir auch frohe Weihnachten 🎄
                Anbei der Dump:
                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
                Und hier noch das Bild vom Zähler:
                Ich hoffe das hilft Dir weiter. Schöne Feiertage!
                rmenzing
                @karo2204 Hallo ich habe hier einen wiederspenstigen Zähler. Der Typ lautet eHZ-HW8E2A5L0EQ2P. Das ist ein Zweirichtungszähler. Allerdings zeigt er kein +- an. Dafür hat er eine A+ A- Anzeige. Weder Tibber Pulse noch sonst ein SML Decoder zeig es richtig an. Lediglich der Tasmota Hichi mit der entsprechenden Konfiguration. Leider kann ich den nicht mehr draufsetzen, da jetzt der Tibber Pulse den Platz blockiert.
                Die Config beim Hichi sieht folgendermassen aus:
                Mein Zähler: eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                neues Script mit Vorzeichen Ermittlung ab Tasmota 12.4 Option 1,=so1
                D
                B
                =>sensor53 r
                ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                M 1
                1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
                +1,3,s,0,9600,eHZ
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
                1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_curr,16
                die SML Werte kommen binär. Nach Umwandlung sehen sie fogendermassen aus:
                Einspeisen
                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
                Bezug
                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
                Vielleicht kann man das ja in dem Script berücksichtigen.
                Richie
                  dougstar
                  meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                  4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
                  Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
                  Kannst du damit etwas anfangen?
                  W H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dougstar
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    @dougstar leider nein. Das sieht nicht nach SML Daten aus. Leider kann mein Skript nur SML - Daten auswerten.
                    • R rmenzing
                      D
                      B
                      =>sensor53 r
                      ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,eHZ
                      Einspeisen
                      Bezug
                      Richie
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      @rmenzing Das ist knifflig. Ich konnte zwar die Zählerstände in dem RAW finden, aber der Wert für die Leistung unterscheidet sich nicht wenn eingespeist oder bezogen wird, beim Bezug hab ich 1723.5 W gefunden, beim Einspeisen 657.7 W
                      Kannst du bitte noch 2 Beispiel schicken und möglichst den dazu passenden Wert mit schicken?
                      Diese Daten hab ich dekodieren können:
                      1.3.2024, 10:02:47.986	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff6301a201621e52ff56001547834801
                      1.3.2024, 10:02:47.990	 {"name":"Import_total","value":35700820,"unit":"Wh"}
                      1.3.2024, 10:02:47.991	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6301a201621e52ff5600487a406b01
                      1.3.2024, 10:02:47.994	 {"name":"Export_total","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                      1.3.2024, 10:02:47.994	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001547834801
                      1.3.2024, 10:02:47.998	 {"name":"Import_total_Tarif_1","value":35700820,"unit":"Wh"}
                      1.3.2024, 10:02:47.998	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff5600487a406b01
                      1.3.2024, 10:02:48.001	 {"name":"Unbekannt","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                      1.3.2024, 10:02:48.002	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
                      1.3.2024, 10:02:48.005	 {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
                      1.3.2024, 10:02:48.006	 Gesamte Übereinstimmung:770701000f0700ff0101621b52ff55000019b101
                      1.3.2024, 10:02:48.009	 {"name":"Unbekannt","value":657.7,"unit":"W"}
                      • W Waly_de
                        dougstar
                        @waly_de ok. Dann schau ich später nochmal, wie ich das per tasmota gemacht hatte
                        • W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                          @rmenzing
                          ich hab noch etwas getüftelt und vermutlich die Lösung gefunden:
                          PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                          entferne in der Config die Kommentarzeichen vor "negSignPattern".
                          Ich hoffe es funktioniert ;-)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Waly_de
                            @rmenzing
                            rmenzing
                            @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
                            Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
                            OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
                            auch
                            http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1
                            Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
                            nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
                            Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
                            verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
                            Bit anders gesetzt ist.
                            Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
                            77
                            07 01 00 01 08 00 FF
                            63 01 82
                            kommt bei der Einspeisung
                            77
                            63 01 A2
                            Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
                            Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
                            Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
                            ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
                            ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).
                            • R rmenzing
                              auch
                              77
                              63 01 82
                              77
                              63 01 A2
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...
                              • W Waly_de
                                rmenzing
                                @waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
                                • R rmenzing
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  @rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.
                                  • W Waly_de
                                    rmenzing
                                    @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      @rmenzing
                                      //negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
                                      Kommentarzeichen entfernt?:
                                      @rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                      ich habe Node_ID 5.
                                      Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen
                                      • R rmenzing
                                        rmenzing
                                        @rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
                                        Super vielen herzlichen Dank
                                        • R rmenzing
                                          rmenzing
                                          @rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
                                          {"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"}
