  4. JavaScript
  5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
107 Beiträge 26 Kommentatoren 34.8k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M Matthias 2
    @waly_de Hi, cooles Script! Allerdings bibt mir das Script keinen Gesamtzählerstand zurück, woran kann das liegen?
    Über den den Tibberlink-Adapter kann ich den allerdings sehen...
    Mein Zähler ist ein EFR SGM-C8-A6202, hier der SML-Dump:
    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
    Matthias
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    @matthias-2 Versuchs mal damit:
    PulseLocalScriptv2.3.5.txt
    Markus
    • W Waly_de
      Markus
      Matthias 2
      schrieb am zuletzt editiert von Matthias 2
      @waly_de Hey, danke! Import_total ist jetzt vorhanden! :-) Hab dir auch eine kleine Spende für deine Mühe hinterlassen...
      Matthias
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matthias 2
        Matthias
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        @matthias-2 Danke Matthias :-)👍
        • K karo2204
          @waly_de Dir auch frohe Weihnachten 🎄
          Anbei der Dump:
          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
          Und hier noch das Bild vom Zähler:
          Ich hoffe das hilft Dir weiter. Schöne Feiertage!
          rmenzing
          @karo2204 Hallo ich habe hier einen wiederspenstigen Zähler. Der Typ lautet eHZ-HW8E2A5L0EQ2P. Das ist ein Zweirichtungszähler. Allerdings zeigt er kein +- an. Dafür hat er eine A+ A- Anzeige. Weder Tibber Pulse noch sonst ein SML Decoder zeig es richtig an. Lediglich der Tasmota Hichi mit der entsprechenden Konfiguration. Leider kann ich den nicht mehr draufsetzen, da jetzt der Tibber Pulse den Platz blockiert.
          Die Config beim Hichi sieht folgendermassen aus:
          Mein Zähler: eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
          neues Script mit Vorzeichen Ermittlung ab Tasmota 12.4 Option 1,=so1
          D
          B
          =>sensor53 r
          ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
          M 1
          1,=so1,00010800,63,5,63,5,000f0700
          +1,3,s,0,9600,eHZ
          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
          1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
          1,770701000f0700ff@1,Leistung,W,Power_curr,16
          die SML Werte kommen binär. Nach Umwandlung sehen sie fogendermassen aus:
          Einspeisen
          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
          Bezug
          1b1b1b1b010101017607001b244e543f620062007263010176010107001b16631c150b06454d480102715c18fe01016386e8007607001b244e5440620062007263070177010b06454d480102715c18fe017262016516633d687977078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b06454d480102715c18fe0177070100010800ff63018201621e52ff5600154783a40177070100020800ff63018201621e52ff5600487a40e50177070100010801ff0101621e52ff5600154783a40177070100020801ff0101621e52ff5600487a40e50177070100010802ff0101621e52ff56000000000001770701000f0700ff0101621b52ff55000043530177078181c78205ff0101010183028bde3c9df83c2930982f77aeb837ded3a632fcabb22d19434ecb0d12aaf92c052a9fd81865046dea01a71c15a5d351fd0101016321c9007607001b244e54436200620072630201710163374400001b1b1b1b1a01fcc6
          Vielleicht kann man das ja in dem Script berücksichtigen.
          Richie
            dougstar
            meine Versuch dein Script zu nutzen führt nur zu folgendem Output in Object 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
            4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249
            Es ist ein ISKRA MT681-D4A51-K0p Zähler.
            Kannst du damit etwas anfangen?
            W H 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dougstar
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              @dougstar leider nein. Das sieht nicht nach SML Daten aus. Leider kann mein Skript nur SML - Daten auswerten.
              • R rmenzing
                D
                B
                =>sensor53 r
                ;eHZ-HW8E2A5L0EQ2P
                M 1
                +1,3,s,0,9600,eHZ
                Einspeisen
                Bezug
                Richie
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                @rmenzing Das ist knifflig. Ich konnte zwar die Zählerstände in dem RAW finden, aber der Wert für die Leistung unterscheidet sich nicht wenn eingespeist oder bezogen wird, beim Bezug hab ich 1723.5 W gefunden, beim Einspeisen 657.7 W
                Kannst du bitte noch 2 Beispiel schicken und möglichst den dazu passenden Wert mit schicken?
                Diese Daten hab ich dekodieren können:
                1.3.2024, 10:02:47.986	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010800ff6301a201621e52ff56001547834801
                1.3.2024, 10:02:47.990	 {"name":"Import_total","value":35700820,"unit":"Wh"}
                1.3.2024, 10:02:47.991	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020800ff6301a201621e52ff5600487a406b01
                1.3.2024, 10:02:47.994	 {"name":"Export_total","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                1.3.2024, 10:02:47.994	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010801ff0101621e52ff56001547834801
                1.3.2024, 10:02:47.998	 {"name":"Import_total_Tarif_1","value":35700820,"unit":"Wh"}
                1.3.2024, 10:02:47.998	 Gesamte Übereinstimmung:77070100020801ff0101621e52ff5600487a406b01
                1.3.2024, 10:02:48.001	 {"name":"Unbekannt","value":121597143.5,"unit":"Wh"}
                1.3.2024, 10:02:48.002	 Gesamte Übereinstimmung:77070100010802ff0101621e52ff56000000000001
                1.3.2024, 10:02:48.005	 {"name":"Import_total_Tarif_2","value":0,"unit":"Wh"}
                1.3.2024, 10:02:48.006	 Gesamte Übereinstimmung:770701000f0700ff0101621b52ff55000019b101
                1.3.2024, 10:02:48.009	 {"name":"Unbekannt","value":657.7,"unit":"W"}
                • W Waly_de
                  dougstar
                  @waly_de ok. Dann schau ich später nochmal, wie ich das per tasmota gemacht hatte
                  • W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                    @rmenzing
                    ich hab noch etwas getüftelt und vermutlich die Lösung gefunden:
                    PulseLocalScriptv2.4.txt (01.03.2024)
                    entferne in der Config die Kommentarzeichen vor "negSignPattern".
                    Ich hoffe es funktioniert ;-)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Waly_de
                      @rmenzing
                      rmenzing
                      @waly_de Hallo, hab dazu noch was gefunden.
                      Der andere Typ (EMH eHZ-H) teilt den aktuellen Wert unter der
                      OBIS-Kennzahl 15.7.0 als Betrag der Leistung mit. So verstehe ich
                      auch
                      http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/emh-ehz-h1
                      Allerdings nervt das natürlich, wenn man bei einem Zweirichtungszähler
                      nur den Betrag der Leistung mitbekommt. Also habe ich die ausgegebenen
                      Daten in den beiden Situationen Einspeisung und Bezug miteinander
                      verglichen und festgestellt, dass tatsächlich im Fall der Einspeisung ein
                      Bit anders gesetzt ist.
                      Während es beim Bezug, wie im Wiki dokumentiert, heißt:
                      77
                      07 01 00 01 08 00 FF
                      63 01 82
                      kommt bei der Einspeisung
                      77
                      63 01 A2
                      Also: Unter 1.8.0 ("Wirkarbeit Bezug total") erhält man ein zusätzlich gesetztes
                      Bit, was die momentane Leistung als Einspeisung angibt.
                      Ich habe das einen Tag lang überprüft, das Ergebnis der Leistungskurve
                      ist mit dieser Interpretation des gesetzten Bits in "A2" plausibel (auch wenn
                      ich die Logik nicht kapiere, diese Info in der Wirkarbeit zu kodieren).
                      • R rmenzing
                        auch
                        77
                        63 01 82
                        77
                        63 01 A2
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        @rmenzing genau, zu den gleichen Erkenntnissen bin ich auch gelangt. Daher sollte das Skript oben für dich funktionieren. Versuchs mal und sag mir Bescheid, ob es geklappt hat...
                        • W Waly_de
                          rmenzing
                          @waly_de Soweit ich es verstehe funktioniert es nicht. Finde keine plausible Werte
                          • R rmenzing
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            @rmenzing hast du wirklich die aktuelle Version heruntergeladen? Die von heute? Deine Beispiel Daten werden auf jeden Fall richtig verarbeitet. Vielleicht musst du mal den iobroker neu starten.
                            • W Waly_de
                              rmenzing
                              @waly_de Hallo Jetzt zeigt es Werte an, ich habe Node_ID 5. Hatte es nur an einer Stelle geändert. Da sollte auch in den Config Bereich. Leider zeigt er trotz Einspeisung positive Werte.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                @rmenzing
                                //negSignPattern: "77070100010800ff6301a",
                                Kommentarzeichen entfernt?:
                                @rmenzing sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                                ich habe Node_ID 5.
                                Das ist das erste Mal, dass ich höre, dass es dabei Unterschiede gibt... gut zu wissen
                                • R rmenzing
                                  rmenzing
                                  @rmenzing Sorry für die Falschmeldung. Es funktioniert.
                                  Super vielen herzlichen Dank
                                  • R rmenzing
                                    rmenzing
                                    @rmenzing Noch eine Frage, kann ich das an einen MQTT Broker in dieser Form ausgeben ? Kenne mich leider mit iobroker bisher überhaupt nicht aus
                                    {"Total_in": 35713.0, "Total_out": 121602.0, "Power_curr": 1784.0, "OBIS_Meter_number": "001", "transaction_id": "001b2452204f", "Time": "2024-03-01T14:06:14"}
                                    • R rmenzing
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      @rmenzing theoretisch, ja. Wenn du es nicht komplett in Javaskript schreiben möchtest, würde ich den MQTT Adapter installieren, ihn als Client für deinen Broker konfigurieren und dann die entsprechenden Daten Publishen. Das wiederum sollte durch ein Blocky, aber auch sehr einfach mit wenigen Zeilen Javascript zu machen sein.
                                      • W Waly_de
                                        rmenzing
                                        @waly_de Vielen herzliche Dank
                                        Richie
                                          dougstar
                                          @waly_de Ich habe jetzt übrigens die Lösung gefunden.
                                          Mein Pulse ist Node 2 und im Script steht nicht nur oben Node Id 1 sondern auch noch ein Stück weiter.
                                          Vielleicht sollte das in die Config?
