  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • S Spike08122
    @Kelzith Die Autohelligkeit hab ich an der Uhr selbst eingestellt und die funktioniert soweit
    @ESP8266 Das Aktualisierungsintervall hab ich auch schon runtergestellt, daran liegt es nicht
    Ich hab mal aktuelle Screenshots bzw. ein LiveView der Uhr gemacht. Da wir das Problem vielleicht deutlicher. Der Objektbaum zeigt, dass der Text "sonnig" von der Anzeige ist, Aktualisierung gestern.
    Tatsächlich zeit die Uhr aber "stark bewölkt" was auch im Datenpunkt von Wetteradapter so drin steht.
    Also aktualisiert sich die Anzeige im Objektbaum nicht. Und auch die anderen Objekte von der Uhr lassen sich nicht steuern, also Anzeige an/aus oder App verbergen/zeigen. Wenn ich den DP auf false setzt (bestätigt) ändert der sich zwar, aber die Anzeige bleibt trotzdem an.
    Die Datenpunkte, die ich den Apps hinlegt habe, werden aber aktuell angezeigt.
    Kelzith
    #1733
    @spike08122 Wenn du Auto-Helligkeit nutzt, verstehe ich diese Aussage von dir nicht:
    Wenn ich den Helligkeitssensor abdecke, sehr ich den LUX-Wert im ioBroker und die Helligkeit des Displays verändert sich, aber der Wert im ioBroker bleibt gleich.
    Welcher Wert im ioBroker bleibt gleich?
    • K Kelzith
      @caleb79 Aus den Release Notes:
      Release 0.81
      Connection Status Indicators (#260):
      🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
      🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
      Caleb79C Offline
      Caleb79C Offline
      Caleb79
      #1734
      @kelzith Oh.. Danke Dir!!
      Übersehen
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Caleb79C Caleb79
        Übersehen
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #1735
        Meine erste Ulanzi ist schonmal tot. Display schwarz. Rote LED leuchtet.
          Spike08122
          #1736
          @Kelzith Ich meinte damit den LUX-Wert, der über den Sensor der Uhr im ioBroker angezeigt wird. Das funktioniert jetzt und lag vermutlich an der Aktualisierungszeit bzw meiner Ungeduld. :man-facepalming:
          Auch wenn ich mich wiederhole mein Problem bleibt aber, dass ich über die Objekte in der Instanz die App´s nicht sichtbar/unsichtbar schalten kann, ebenso wenig wie ich die Indikatoren ein- bzw ausschalten.
          Vielleicht wird es an einem Beispiel deutlich:
          Ich hätte gern die Anzeige, dass ein Fenster offen ist, aber die App (Anzeige) soll eben nur sichtbar sein, wenn das Fenster offen ist und nicht die ganze Zeit den Status anzeigen.
          Sorry falls ich das irgendwie falsch beschreibe
          NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
          ESP8266E haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Spike08122
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #1737
            @spike08122 , dann muss du das mit einem Blockly Srcipt machen.
            • S Spike08122
              haus-automatisierungH Offline
              #1738
              @spike08122 Dann zeig doch mal deine Logik wie Du zB die Indikatoren einschaltest
              📚 Meine Dokumentation
                Spike08122
                schrieb am zuletzt editiert von Spike08122
                #1739
                Ich habe mal ohne Trigger gerade aktuell ein Script laufen lassen (3 Mal) jeweils den Datenpunkt Aktiv bei allen Indikatoren nacheinander auf true geschaltet.
                Objekte sehen so aus. Alle Werte stehen auf true und sind bestätigt
                die Uhr zeigt aber keine Indikator
                nach dem Neustart der Instanz werden die Indikatoren angezeigt, aber nicht ohne Neustart
                Ich hab keine Ahnung was das Problem ist
                Ich habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert. Wenn der Indikator angezeigt wird, dann kann ich zumindest die Farbe über die Objekte ändern
                DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Spike08122
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1740
                  @spike08122
                  bitte den "steuere" Block verwenden
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • S Spike08122
                    #1741
                    @spike08122 Dir fehlen ioBroker Grundlagen. Auf bestätigte Werte (aktualisiere Baustein) reagiert kein Adapter. Logischerweise passiert dann nix
                      Spike08122
                      #1742
                      @haus-automatisierung Danke für den Hinweis.
                      Ja, ich hab sicher Lücken im Wissen um den ioBroker, aber gerade in diesem Beispiel ärgert es mich besonders. Ich hatte mir extra das Video "ioBroker-Grundlagen! Datenpunkte richtig auswerten und setzen!" von Dir vorher angeschaut, aber leider das mit den bestätigten Werten nicht richtig verstanden. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und auch erkannt, wo mein Verständnisproblem gelegen hat.
                      • S Spike08122
                        #1743
                        Wo kann ich nochmal die neueste Firmware runterladen?
                        You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.94 (or later). Your current version is 0.90
                        FabioF haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #1744
                          @olli_m
                          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
                          https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                          Iobroker:
                          • Matter over Thread Hilfe
                            #1745
                            @olli_m Einfach über den ioBroker ein Update anstoßen
                            • madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #1746
                              --> awtrix-light.0.device.update
                              • R Offline
                                rumper
                                #1747
                                Hat noch jemand das Problem, dass die Uhr seit einigen Tagen regelmäßig einfriert. Hilft immer nur ein Neustart über die Tasten. An der Konfiguration wurde nichts geändert. Software ist die 0.94.
                                Caleb79C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R rumper
                                  Caleb79C Offline
                                  Caleb79C Offline
                                  Caleb79
                                  #1748
                                  @rumper Bei mir läuft es super. Keine Probleme.
                                    Aktuelle Test Version 1.0.1
                                    Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                    Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                    YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                    Wichtig
                                    • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                    • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                    • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                    Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                    Warum?
                                    Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                    Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                    Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                    Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                    gluecksmann
                                    #1749
                                    Hallo, versuche ja so langsam das ganze zu verstehen... wenn ich z.B. Themperatur anzeigen lassen möchte, die sich auch aktualisiert, muss ich über den Umweg eines bestätigten Datenpunktes gehen? Einfach die Temperatur meiner Netatmo einzubinden scheint nicht zu klappen.
                                    • G gluecksmann
                                      Kelzith
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                                      #1750
                                      @gluecksmann said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Wie setzt du die Anzeige denn um? Gerade solche Anwendungsfälle lassen sich super per App einbinden, ich nutze selber Netatmo und lasse mir die Temperaturen vom Wohnzimmer und vom Garten anzeigen.
                                      Die Datenpunkte sind ja von dem Netatmo Adapter bestätigt.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kelzith
                                        gluecksmann
                                        #1751
                                        @kelzith
                                        Hallo, eigendlich lasse ich mir nur die Netatmo Datenpunkte anzeigen... aber werden halt nicht autualisiert...jetzt ist die Frage was Du anders machst...
                                        • G gluecksmann
                                          @kelzith
                                          Kelzith
                                          #1752
                                          @gluecksmann Genau das habe ich dich ja gefragt: Wie setzt du die Anzeige denn um?
                                          Zeig doch mal :-)
