  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.6k Beiträge 129 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L lesiflo
    Hi, hat schon Mal jemand versucht sich die Daten in kWh umzurechnen. Hab's über den Mittelwert probiert ist aber sehr ungenau.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    #95
    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Hab's mit Hilfe von paul53 selber hinbekommen. Hier meine Lösung:
      MarvW
      #96
      @nograx Nach langer Zeit habe ich mal wieder meine Adapter aktualisiert und nun die 1.0.7 installiert.
      Damit scheint der Login zu funktionieren, aber es läuft dann in diesen Fehler.
      Ich habe das SolarFlow und eine Steckdose die es damals als Vorbesteller dazu gab in meinem Account.
      Die Zweite ID scheint zumindest einmalig den Ladestand zu bekommen.
      zendure-solarflow.0
      	2024-02-16 13:00:18.410	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      zendure-solarflow.0
      	2024-02-16 13:00:18.403	error	The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      zendure-solarflow.0
      	2024-02-16 13:00:18.401	error	Error: The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:147:23) at ZendureSolarflow._extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2068:25) at ZendureSolarflow.extendObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2051:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at ZendureSolarflow.extendObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at createSolarFlowStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow/build/services/adapterService.js:38:45)
      zendure-solarflow.0
      	2024-02-16 13:00:18.397	error	unhandled promise rejection: The id "s3Xk4x." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      zendure-solarflow.0
      	2024-02-16 13:00:18.396	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zendure-solarflow.0
      	2024-02-16 13:00:18.353	warn	State "zendure-solarflow.0.s3Xk4x..electricLevel" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      • M MarvW
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        MarvW
        #97
        @marvw said in Test Adapter Zendure Solarflow:
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        zendure-solarflow.0
        Hat sich gerade erledigt, bin noch einmal den ganzen Thread durchgegangen.
        Es liegt tatsächlich an der Steckdose, habe mir einen zweiten Account erstellt und SolarFlow freigegeben.
        Damit funktioniert es nun wunderbar. :)
        • F Offline
          FloJo
          #98
          Hallo Zusammen, habe mir auch mal den Adapter installiert. Nach ein paar Schwierigkeiten funktioniert es auch.
          @lesiflo hat ja schon über Blockly es geschafft die Kwh zu berechnen. Das würde ich auch gerne machen aber der Blockly übersteigt mein Wissen um das nachzubauen 😕 Gibt es dazu mehr Details wie ich den aufbaue? Ich habe ein shelly pro 3em und habe dadurch meinen Gesamtverbrauch, hätte aber gerne die KWh pro Tag die von dem Balkonkraftwerk kommen, damit ich genau rechnen und anzeigen kann, wie sich mein Verbrauch zusammen setzt. Was wäre da am einfachsten, dass zu bewerkstelligen?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FloJo
            FloJo
            #99
            @lesiflo
            Könntest du vielleicht dein Blockly Code für die Umrechnung W in Kwh hier frei verfügbar machen, damit ich diesen bei mir importieren kann?
            Dann würde ich versuchen, dass bei mir anzupassen. Das würde sehr helfen denke ich...
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              #100
              hier der Blockly-Code für die Umrechnung in kWh
                <variables>
                  <variable id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart</variable>
                  <variable id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</variable>
                  <variable id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</variable>
                  <variable id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</variable>
                  <variable id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</variable>
                  <variable id="6-EW?O6)X$_9j`r)iuXZ">energie_start</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="j2:aNxn%Er`8Q_}@!!P$" x="488" y="1388">
                  <field name="COMMENT">Reset Tageswerte</field>
                  <next>
                    <block type="schedule" id="]L}6=Uyw4CKieYA8qo*{">
                      <field name="SCHEDULE">2 0 * * *</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="control" id="wO]+tfPu:O]@8vg4)@^w">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="0-8b%VD~nqwRqI#LWXFs">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id=":Xx0TE*B2+5{)MCyETx9">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh</field>
                                <block type="math_number" id="%F@$?A{uLGsZVc@9nVkI">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="!Ssd`Ac.tsL+mEscm.y!">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.solarInputPower_kWh</field>
                                    <block type="math_number" id="B.yO.QUgA{;$4X?-g8,h">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="EW#t.vr$F-%Xm}DI79r$">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputHomePower_kWh</field>
                                        <block type="math_number" id=")~K]8GK6@)ZJoFk(PTjL">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="RfP%gUCE_#E^hZzbQAYj">
                                          <field name="VAR" id="H`8%Q[C];S#Po%f%^,*[">energie</field>
                                            <block type="get_object" id="fhJ-zn1s(d8_~@ror)Ga">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="gw70B~d](MZS^tlJL$ZE">
                                              <field name="VAR" id="B].n@]e_d8kNxs]d-Ky|">Laden_Akku</field>
                                                <block type="get_object" id="nvgxO+GU:/NYyfGjd(T7">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="(HL3sW/GTkqUWTykp!IY">
                                                  <field name="VAR" id="Ua?)Az%)A;%j}Z?Y(@qh">Entladen_Akku</field>
                                                    <block type="get_object" id="k8M@bC*%_F78uSqVwepP">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id=".j`=}xOL2?JBtSp_b6LK">
                                                      <field name="VAR" id="rNmt]Ylyn6~w3v(K59#b">Abgabe_Haus</field>
                                                        <block type="get_object" id="c[)j_kHXIV/jwf7+(%gs">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="A.e$V`ynjg0#}qJnFF)w">
                          <field name="VAR" id="gn:HU~SCGvnqbRCRMSCy">Neustart</field>
                            <block type="logic_boolean" id="9Lm!l6t-vOXOddA~3mJg">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="RV+eO`6:RC~uyK=4f_nx">
                              <field name="COMMENT">Produktion PV</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="AgB0uh?CsFR}.}ii/]lj">
                                    <block type="get_object" id="LHEv}In-fr%NySNK.%#/">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="TZZI45[#ikP]~r)[F#^K">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="FYq7rQr_UY1$l*O%mT96">
                                          <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="9ONCtcSN=;/2qz9[DzO~">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="4EEJBi[?ILa5iGd=EP**">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="^t~l#qd|9b]s|+=[u^;5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="pmxSrG=-GuXXA_}`$X1D">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="math_change" id="4l|3nJK3ab*a;%4oOEr:">
                                              <value name="DELTA">
                                                <shadow type="math_number" id=",5ZCZx[AyTZPJRCD4}~t">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id="*TjAL)Qm[^ij,1^%-zFp" inline="false">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="7TDAa@37OuJ`vcT;P%*S">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="f-yO-QtK`#*o44p4l~(z" inline="false">
                                                      <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="5~%F;bHMxZ^filO5NJlP">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id=":[cP3-xt`]9uOyB~EA0|">
                                                          <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="pL#ugPnA,fA?t^ZJgf.Y">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Lg(3A*d,5?1Nb.q|gM=s">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="vD5aC,I(S]J9iOZ+c4J-">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="on_source" id="Znb.rqcqheWmt5$ect[t">
                                                              <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="RlrE5saDi)]Sef;L+Ayu">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="on_source" id="sC$AGCU(o~$];AuwLfa_">
                                                              <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="f6(R_NuM*Zwyrg-(qhk}">
                                                      <field name="NUM">3600000000</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="CII[{jcsb@hcMs[d|BQ(">
                                                    <block type="math_rndfixed" id="~?Jqw`YNch87/XxEuB~~">
                                                      <field name="n">3</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="${2/m,%T*ULKInSPhEs;">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id=";gMk*PhZzVvIU5*ye4Zc">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Q!_jCcJF^7_-(qn6CvZ,">
                                                      <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.pv.2.WhCounter</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="Ea`xv/s7NDugI.AC@N@g" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="N=7tsj%3fV7yT+T#m[MR">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="pmeKMtFb8gwAO1?l@QVQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="w`C6H+RV?nMM32v2P^09">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="l?PM69}O3Ny(k|n,4W!q" collapsed="true" disabled="true">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="dxSHTy}..dX]31ELC?+*">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="n5dslA_mI9Ou])Gyt:6A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="+uGx@r9=;yzVQ77vRIlg">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="+|K^3$jkXW`=X}0xU/bc">
        <block type="math_arithmetic" id="-fCShKtoQ)Ha2}/)PnuI">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="OgbG}/M{KA~DNG^NVzQd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="oo#pN(_vd0J(fEiw~B_x">
        <field name="VAR" id="6-EW?O6)X$_9j`r)iuXZ">energie_start</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="wPrBhM!5:VdrFq{;y9MF">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="=Ztd-ze#r??+IaxSV}ua">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="v^;XU0)KEjM9-|/K~Bo4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="jGEZLQ^+h]kw.X(h]dO!">
        <block type="logic_boolean" id="w+YH-t6C!S|2;e.pm;aQ">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="S[uq}2B1D)vx]H[TnOay">
                                          <field name="COMMENT">Berechnung Akku laden in kWh</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="Vx{@=gl.R24%PVZg^HjH">
                                                <block type="get_object" id="}PPbjk$IqE~P,cG)tO;Z">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="tA7mP|%Y5`?gn6w1L-|D">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="N7O~V4f9c?ea+dU1L`:X">
                                                      <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id=")7LDT=K6QU!2Mi~2:ch[">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="~|FCyyy5ewSEEN=g(M/.">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="P-hhEf#);IW^2rvTpOl~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="b[5`?J9:V/-r9#MPS,I~">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="math_change" id="3D[l(^?)Z9jp74dD.IzF">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="3KN-HkP.|^dECn0i2/5#" inline="false">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="@Sf}+Gea0jl=,%LWIFo2" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="$^@Qa.}3uMQQJvd+da*1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#WpJ!YOf-_7#7PC5pBa5">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="{n03WD2#*3bft/ra((e5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4*MM-y!,o-]x%L{|$FGf">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BZE$ono{@LG}q4`:/JE6">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="qXnE^jarf]|@.iM]pXSN">
        <block type="math_rndfixed" id="As^GC*c3c#/ovcCj[Izk">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="DVvB(,~+n;u?KX$i-3+{">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="[)VC.[VO$|K8PP2]tY67">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhImported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="AhC[[X(wwlT`p31ph@gH" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="?,B:`OZ!(-V](MS~Z[jR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="095(Ty8?(Bn804.AK%N@">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Z.d+spg1v98-k{7QJ@39">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.housebattery.DailyYieldImportKwh</field>
        <block type="get_value" id="APZmsgLZl?fAgf?xyAEd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="c=~;P.ij`)3VXFF.QfJ9">
                                                      <field name="COMMENT">Berechnung Akku entladen in kWh</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=".iXLd,+o.#.:FMuVq*:F">
                                                            <block type="get_object" id="5#B%R6?L%PE)#VFhs8wc">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="!BqpT6L5Jt9!dy}Om1f_">
                                                              <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="-$}N.4QXm{r96x(/6LPZ">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="8v:aj[g:]uaMl].C1`_.">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="H3slbvS[c!1Lq#r^W74f">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="f.E$s3*Wp/UKOokR7Lob">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="#~(=zoaXW2j_5O/GTH$U">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="riS3c}TAcXe_!!.plM@F">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hT!A95o{|l`Dl-*L8~w0" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7h1m+`RNUVw,v~tSaaM8" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="nb4yu%3.-{i95)0NjX?q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="(k3DD)L{Sr1[9px73+zv">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="[d3)`-(trr7]Jc,DR!vG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="!WejTQC/;ZkuwWS[LORL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="rshwP?x0IX=aDOk|T6qZ">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id=";^JXx3vl[5u[6j}uIq(0">
        <block type="math_rndfixed" id="o4%pJbXN;{br1M}:2,Sa">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e6xZibt(AEyrALe;?(`j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="(06jUc?xnQ,eg+64uDv`">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.set.houseBattery.WhExported</field>
        <block type="math_arithmetic" id="G%YwXy}:JLdYme*1aOEN" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="PH#Ytw3L8+aUa)$O|p3m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="D|T1ZM^54Ur/]np;jQ~L">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Y9A7~$-]]w7U3_Q~8{z." disabled="true">
        <field name="OID">mqtt.0.openWB.housebattery.DailyYieldExportKwh</field>
        <block type="get_value" id="eu()*N4cXr):1jd}|iRA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="!Rz`~!wnwyL0;![Qh:}p">
        <field name="COMMENT">Berechnung Abgabe Haus in kWh</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m5[7D*Dasi6r#F2/!+c!">
        <block type="get_object" id="0;Fed2($nZ._EJVqt_hI">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="on_ext" id="lu.)LCKv`g8i-n#_TISE">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="N3{ZrX7f+OsMsIP#/U9i">
        <field name="oid">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputHomePower</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="+G8hcCGY@}X{m=_./ZS9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="6?gQo4NovHN[5^(I,XC4">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="/),v0q8DTHi1duT7Tgk2">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="BB)1-0}6e._yDF76=WOt">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="fOOtZ|OD;Zg^wc=%q-vu">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6`d(*2r1-^(nDnP22u}Y" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=":(v{J5s[tylm.H@s?]DL" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="H$z%4dk~6,]g.tJqB{L5">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=~~6_;L{LVTuz+}g!4.p">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="?Fp$bU#F^_Hg*XTrF]`^">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="L^%o@Qx+t:=j#mGtra=E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="_[!N:%RqJ25HdZ}=i7=-">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="NVg/pYOb]:Z0#~Y4x~^c">
        <block type="math_rndfixed" id="uT1DuxRN5JQjq:xj(%`+">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/AI?+5SzC8*}70Yiw`In">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              F D 3 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                  <variables>
                  </variables>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="OID0">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                FloJo
                #101
                @lesiflo
                Super danke dir. Dann versuche ich mich mal dran.
                • F FloJo
                  @lesiflo
                  FloJo
                  #102
                  @lesiflo
                  Habe das Blocky mal importiert und entsprechend meine Datenpunkte eingetragen.
                  Mal sehen ob sich was tut, falls Morgen die Sonne scheint.
                  Ich habe nur erstmal die mqtt Blöcke deaktiviert:
                  Wofür werden die benötigt? Und falls ich diese benötige, was muss ich dafür machen um das einzurichten?
                  Würde mich freuen, wenn ich da nochmal Hilfe bekomme...
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FloJo
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #103
                    @flojo Die brauche ich für die Weiterleitung der Daten an openWB (Wallbox). Kannst du also komplett rauslöschen.
                    • L lesiflo
                      FloJo
                      #104
                      @lesiflo
                      • L lesiflo
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        diet99
                        #105
                        @lesiflo danke erstmal! Ich hab allerdings noch nicht ganz verstanden, was Du damit genau machst. Wo laufen die Daten hin bzw. wie werden die später dann visualisiert?
                        Danke für ein paar mehr Details!
                        • D diet99
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #106
                          @diet99 z.B. dafür:
                          Widget oben links und unten rechts
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #107
                            @nograx: Hi, ich habe heute ein Firmware-Update vom Master auf V2.0.38 gemacht, seit dem kommen keine Daten mehr für pvPower1 und pwPower2 rein. Hat sich da eventuell etwas in der Datenstruktur/Namen verändert? Auf Github steht solarPower1 und solarPower2. Oder hast du das für den Adapter umbenannt?
                            nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lesiflo
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #108
                              @lesiflo Hi, ich habe die beiden Eingänge nur getauscht, weil Zendure in der App das auch so macht... kann das gerade leider nicht verifizieren, habe das Update noch nicht drauf - und lasse mir in der Regel immer etwas Zeit damit. Gab zuletzt ja auch öfters Probleme mit den Updates, und aktuell läuft mein System sehr zuverlässig. Never change a running system ;-)
                              Können das andere auch nachvollziehen?
                              D L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                diet99
                                #109
                                @nograx Kann ich bestätigen. Die einzelnen Solarleistungen werden nicht mehr angezeigt:
                                • nograxN nograx
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  #110
                                  @nograx OK, dann warte ich bis du auch so weit bist. Der Rest funktioniert ja.
                                  Eventuell kannst du ja noch die Berechnung in kWh von mir mit aufnehmen, nur so als Vorschlag. Die API liefert das ja nicht. Die errechneten Werte stimmen ziemlich genau mit denen der App überein.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #111
                                    Klappt bei euch die Ausgabe der Lade/Entladezeit? Da ich hier keine Werte bekomme errechne ich mir das selber.
                                    Akkukapazität in Ah = Akkuanzahl x Kapazität/Ah: 2 x 20 Ah = 40 Ah (bei 2 x AB1000)
                                    Spannung_PV_Panel = Spannung des Moduls bei max. Leistung (aus Datenblatt vom Panel)
                                    Die Variablen für "remainInputTime" und "remainOutTime" müsst ihr am besten unter 0_userdata.0 selber anlegen. Evtl. eigene Namen vergeben.
                                    Ladezeit:
                                    Entladezeit:
                                    Export Blockly
                                      <variables>
                                        <variable id="y{EyYfI6aqO8WcNtPY2w">Akkukapazität</variable>
                                        <variable id="JcbPVIO%aKu!SI`JU!JD">Spannung_PV_Panel</variable>
                                        <variable id="!sszI/Un!f$3Hn!1tk]B">Restakku</variable>
                                        <variable id="}bL170$YMV{_n7LhpGBh">Ladestrom</variable>
                                        <variable id="`lOge52h.+zOY`PGJnbm">Ladezeit</variable>
                                        <variable id="O^EBe~zb4T$B=87LqdjD">ladezeit_min</variable>
                                        <variable id="=VOm[,NN_4Fw5ed:086w">ladezeit_std</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="0^!mX,ag|{B$l?KZ}|UK" x="775" y="539">
                                        <field name="COMMENT">Ladezeit berechnen</field>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="%Vl9XZ[$GMcs[`qohyq?">
                                            <field name="VAR" id="y{EyYfI6aqO8WcNtPY2w">Akkukapazität</field>
                                              <block type="math_number" id="V^nvYM1W~tFYLcrSW%?r">
                                                <field name="NUM">38.4</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="pg#LClGOjY,#MY7d0jzj">
                                                <field name="VAR" id="JcbPVIO%aKu!SI`JU!JD">Spannung_PV_Panel</field>
                                                  <block type="math_number" id="PA8C_0?Qc{R8fas-hV1q">
                                                    <field name="NUM">31.21</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="-*eavH]~|+T`*5!_u%e;">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="`_;Zkj?K=RLIsH)Hx2K/">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="s/YcoZ4hO]7s2=r0JtL^">
                                                        <field name="VAR" id="!sszI/Un!f$3Hn!1tk]B">Restakku</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="l2hqe6uq%QR)HjLZp[:)">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="U.3*7Od6k;ghubO(hNz8">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="[fcQlzl5H[rk]Q.oM[t0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="tNY#^EVgu|?FCRcVcqRr">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="c#6mk`@C`ErD^`Fqk}Sg" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="3e_E)w^DLR.[*$|bYW!6">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X/:pi@s:YDVIz14asd1?" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="z=JnJ[KV?c^5m{Rb,msG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C#O;Z){J.o#{DIpd6N?y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*`j,@!H9ujzx3_f=l4cl">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="_I:nxP70pMkv;kI^u66j">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="(4xaN|=t8Ba`uD%{U/H+">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id=":UFbeKem?j7-OimUDh3c">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id=".pvE#7x[T{-RFL?|/70P">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="H)fS@0:/ZD0qnCcS(Cu5">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=").TzP*5M$S[VM]%sH6xx">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="h(N?0XJj6L*4Ih,k?-Wb">
        <field name="VAR" id="}bL170$YMV{_n7LhpGBh">Ladestrom</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Diq[[l,%jJoK~SEH%mgV">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="`s}jI^~:y:H{K?lfg__K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="}_!SwYmvLqys9]5tA0];">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="llxw:a{n~#0Eyqq4NYy6">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="FRt=/;a{aDwSfX3PV8nx">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="NL#5MAp_EEg_m4,GUmv+">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2#|hmH%)^Z,;4b;rg0t)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`ZA/6w^SAfpI61756S74">
        <field name="NUM">2</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Xr5g_mKP!2ms[;a!F7t*">
        <field name="VAR" id="`lOge52h.+zOY`PGJnbm">Ladezeit</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Y2EkD?z!ii7znx{8tzUQ">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="I:}-3F3h(R,9Lr:TVQ3`">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=";oFfIK[AcS_$Y*0/I,*X" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="VZ2Ra3A*87J[t{Y2vCm7">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ha|yev/:juj*Mz3K]4~j" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="X2A9GcU3zX_vWAb_Z%3P">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="}zAgf*nJ%Hvt{w_Oc,=I">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="s(bc]%.$C|CI21HcOf1K">
        <field name="NUM">1.3</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="A9K?p@IIdLLxXDS1S:Rd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="xbU:n8FrM:JzTOvc]XCV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="U-s@rqdzd|J{mO|tLsZN">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Cu62qYG.pn{)]-7k?Dk_">
        <field name="VAR" id="O^EBe~zb4T$B=87LqdjD">ladezeit_min</field>
        <block type="math_modulo" id="`?T]=8CW9!`l65y9_lA:">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="QZ|BCq[:AYInR?K:plOz">
        <field name="NUM">64</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wK;;QlJJ?8TI@KVKpECi">
        </block>
        </value>
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="Mx_LMHgznO/jsh)a_YvO">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="`%3^%]{=n=omnx//?r.D">
        <field name="VAR" id="=VOm[,NN_4Fw5ed:086w">ladezeit_std</field>
        <block type="math_arithmetic" id="$8Em0!,(ju2X8:X7?F-f">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="#)P@)|RD%,^l[4mXA)Qg">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6Nph4BRdjMeR7ypb/h;x" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="gk(bxszYj-8oicyU^3X}">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="(h(/9QZc@^$Ibtp@dLR4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="]4~#=gBD*RDDL_(m}ug/">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="E/!m;U7e@*%{qxgTRXN#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Dy!xFuu-eU4pQ-:%=-57">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="6d-pWm-burHQ.*sRJC+9">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="5u$zbiWX0Tb(4Xsnx#.x">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="p=wFsc/w|@vus?R?$dUJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="`-[L)p@1J(NF(,A{g8(Q">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="rQz^Bw5l3hI#=EhTBkTs">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime</field>
        <field name="DELAY_MS">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="text_join" id="*A5Ks]vzGT4Q|+Z~v`%d">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~;NB[W.,7VV^nBTL:iXm">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="AXN-`:E6N[c*r*v#^RAH">
        <field name="TEXT">:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=":~CD`PfoOYsHvQ=_7-$,">
        <field name="TEXT">0</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id="#6.cB,SUy]patR)*5$Cv">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="U+ZA*?oz60S#xQ]rsx0V">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="xmgR9jeJEG47+FVO!he.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="|w!Rr2kx+Pe0Yn,w.PsE">
        <block type="text_join" id="%I|CjdFI!yn`hZ9ZYUAr">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="V;h9~k{YnG_nY(/09sb$">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="tA:JP+r(/3;rkg6be:j-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="math_round" id="~^WNC8MZCwi*w.F?,t9B">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M6E4q7eD;^fram%+FS%1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="3g;pUDzNW0w3#WSXsB=B">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="QGQ81pMxTZUo40StjM%V">
        <field name="OID">zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="@3v$5PeaR=g)XHY@1#9#">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <statement name="DO1">
                                                              <block type="control" id="c6d6_.DK05Af^A4qw}($">
        <block type="text" id=":3Dt+0b{~?o*xK#zl@2I">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="/kKDTf.b[BXI;3@z?S^U">
                                                        <field name="COMMENT">Endladezeit berechnen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="on_ext" id="-VY6uVv5|qV1,,%-c0ts">
                                                            <value name="OID0">
                                                              <shadow type="field_oid" id="RVw37Xv/+_l0a|vhZC@D">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="5}r@EE1q%$TVm}M@z!J2">
        <block type="math_arithmetic" id="Mi.Sl*eD:fiWEr*E;`4B" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="nV=oWUzXOc@Z^EocV:,~" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="A3DFN1|%W7[ZHsAw{/fK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="u%RzP+MN-@Z3q#|jH@p)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J/edd2*@!L%W~x0czzO1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="1.TOTFI#-9W]$,Aly6JT">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*y6Nrn`Y2t40FWw}r)A?">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2qmOAlmhWKm2XMB1p4tH">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="QmHkzMr5vTTx8j49{CK}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Bk2jv4495@cW(2?w1pv_">
        <block type="math_arithmetic" id="a{DVP6E%%Ps]qEp;Qz0}">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X0B/biEcj{Z0Dc=K$%Qe">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="C96_lVEC{G[tN[],:1D/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Hs/#G!wi4nf+RG!lxO8/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="7|w^L7BJPsr@kg^Q,-3A">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="/)vg;u/FD2HB?f4*Dnk:">
        <block type="math_arithmetic" id="G@,1szYHo|[!!?REb[TT">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_llKaN,--nmtiv|gW*sP" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="BGhn@o3w5yLD_Nohz7H-" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="ab)5sQn$b5Rh}VYB~|$G">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TS,XL3fPev?{(w{*gf14">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="bqg^%unIv/[5Rx%2t+Qq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="#[M{Gx!_HOq:#N#c3ua9">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ny%ib{Z~rw*`tp|I73gN">
        <block type="math_modulo" id="$#I07pq%nO)(-zn.y7qI">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="5N;b6|/v-bKAKq;AT6dZ">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Uz)%aWJHTk)LQk#jQ!,E">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!41QYhGM9mn=V$qn%o5q">
        <block type="math_arithmetic" id="P*(8pIt)19s4W@F_Mj09">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f.~-COZ?GmtTiO(xsPh!" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?vYIGU^EaY9z^4FWXmm3">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="cL($n5^l2;o.n]{X,XIg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@nnKwenc8Y?$5{DNJa]U">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="+MrOC$PJ.s:XW*NKYU:8">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@Dv]ZZnB-`1igoLsT)yQ">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="~s2X^Ek_uF^Gh(PpqLrU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="c+QVI{~dH_o`z7P6L?iK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="wOk#YxmO2P(RKBUI~z(T">
        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime</field>
        <block type="text_join" id="kV0VQ#=Z?7@Ke,g=O!Hr">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="lepo)3#*;{!Be[!1bw!t">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G9E)4`[9t;;fS6/+m3NM">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="U}0?xB^$R5D2RHJaN5q*">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="math_round" id=",Sy[/DxUI{2t7ab},%E2">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="rvUPj@!|eC7~tE/^:1yh">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="control" id="FJ#j^#R1/W,tjPMeMnlY">
        <block type="text_join" id="QjjLSj$P0uPc(@sIG;U]">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="U@;AtX-e6*IW4s.jbpX+">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GSZAzCP^huon7J/G(;5r">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="math_round" id="k4C8?@`!m#r.InCJL[%r">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="a$/wx}bNig,jH8M_^CqP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="$4$UB$5N*porfZX$pFBH">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";nP^D`kw35;XmX.UKq)U">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="?KbNiIWARUQf4zd_;m7}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="zSGxcU6SMNsk1T~_8f9%">
        <block type="text" id="*YGgeihzw5n:LX/n/b!s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      Ladezeit:
                                      Entladezeit:
                                      Export Blockly
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID0">
        </shadow>
                                                              </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                      #112
                                      @lesiflo Ist seit gestern in einem ersten Ansatz in der Latest Version drin.
                                      Kannst du mir das Blockly mal als Javascript umwandeln (sollte ein Blockly/Javascript Button geben) dann kann ich sicher was davon verwenden. Danke.
                                      Mal schauen ggf. traue ich mich ja dieses Wochenende das Update durchzuführen ;-) Dann schaue ich mal was Zendure da geändert hat. Meine Vermutung ist das sie durch das Vertauschen nun 2 neue Namen für die Werte genommen haben.
                                      • nograxN nograx
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        #113
                                        @nograx Bitte schön, Berechnung in kWh
                                        var timeout, timeout2, timeout3, Entladen_Soll, Akkukapazit_C3_A4t, Spannung_PV_Panel, Restakku, Ladestrom, Ladezeit, ladezeit_min, ladezeit_std;
                                        // Aktuelle PV-Leistung [W]
                                        on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          let value = obj.state.val;
                                          let oldValue = obj.oldState.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : '') > 0) {
                                            setStateDelayed('mqtt.0.openWB.set.pv.2.W' /* W */, (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.solarInputPower').val * -1), 50, false);
                                            (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 0) {
                                            timeout = setTimeout(async () => {
                                              timeout = null;
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packState' /* packState */, 0);
                                              setState('mqtt.0.openWB.set.pv.2.W' /* W */, 0);
                                            }, 60000);
                                        // Ladeleistung in Akku [W]
                                        on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packState' /* packState */, 1);
                                            setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.W' /* W */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val);
                                            if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val > 0) {
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower' /* InOutPackPower */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val);
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Wh' /* InOutPackPower_Wh */, (Math.round(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packInputPower_kWh').val * 1000)));
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Grafana' /* InOutPackPower_Grafana */, (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val * -1));
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, 0, true, 1000, false);
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus' /* Ladestatus */, 'Laden [W]');
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus_Wh' /* Ladestatus_Wh */, 'Geladen [Wh]');
                                            if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val == 0) {
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower' /* InOutPackPower */, 0);
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Grafana' /* InOutPackPower_Grafana */, 0);
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, 0, true, 1000, false);
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus' /* Ladestatus */, 'Standby');
                                            (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                                            timeout2 = setTimeout(async () => {
                                              timeout2 = null;
                                              setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.W' /* W */, 0);
                                            }, 30000);
                                        // Entnahmeleistung aus Akku [W]
                                        on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.packState' /* packState */, 2);
                                            setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.W' /* W */, (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val * -1));
                                            if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val > 0) {
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower' /* InOutPackPower */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val);
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Wh' /* InOutPackPower_Wh */, (Math.round(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.outputPackPower_kWh').val * 1000)));
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.InOutPackPower_Grafana' /* InOutPackPower_Grafana */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val);
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus' /* Ladestatus */, 'Entladen [W]');
                                              setState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Ladestatus_Wh' /* Ladestatus_Wh */, 'Geliefert [Wh]');
                                            (() => { if (timeout3) { clearTimeout(timeout3); timeout3 = null; }})();
                                            timeout3 = setTimeout(async () => {
                                              timeout3 = null;
                                            }, 30000);
                                        // Aktueller Ladestand des Akkus [%] und Ausgangsleistung auf 0 setzen
                                        on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          setState('mqtt.0.openWB.set.houseBattery.%Soc' /* %Soc */, getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val);
                                          if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val <= getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.minSoc').val) {
                                            setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 0);
                                        // Ausgangsleistung einstellen - Variabel
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus']).concat(['mqtt.0.openWB.global.WHouseConsumption']).concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu').val == 1 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val >= getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Min_SOC_entladen').val) {
                                            if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 1 || getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 2 && compareTime(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.AkkuOut_Start').val, '06:00', 'between', null)) {
                                              Entladen_Soll = getState('mqtt.0.openWB.global.WHouseConsumption').val + getState('mqtt.0.openWB.pv.W').val;
                                              if (Entladen_Soll > 50) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 50);
                                              } else if (Entladen_Soll > 100) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 100);
                                              } else if (Entladen_Soll > 200) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 200);
                                              } else if (Entladen_Soll > 300) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 300);
                                              } else if (Entladen_Soll > 400) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 400);
                                              } else if (Entladen_Soll > 500) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 500);
                                              } else if (Entladen_Soll > 600) {
                                                setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 600);
                                              } else if (Entladen_Soll <= 0) {
                                                setStateDelayed('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, 0, 30000, false);
                                        // Ausgangsleistung einstellen - Fest sofort
                                        on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus']).concat(['0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val >= getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Min_SOC_entladen').val) {
                                            if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 1) {
                                              setState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.control.setOutputLimit' /* Einzustellende Ausgangsleistung */, getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.SetOutputPower').val);
                                            } else if (getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 0 || getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 2) {
                                        // Ausgangsleistung einstellen - Fest nach Zeit
                                        schedule("2,17,32,47 17-22 * * *", async () => {
                                          if ((getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Entladen_Modus').val == 2 && compareTime(getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.AkkuOut_Start').val, '23:00', 'between', null) && getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Umschalten_Auto_Manu').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val >= getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Min_SOC_entladen').val)) {
                                        // Ladezeit berechnen
                                        Akkukapazit_C3_A4t = 38.4;
                                        Spannung_PV_Panel = 31.21;
                                          Restakku = Akkukapazit_C3_A4t - (Akkukapazit_C3_A4t * getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val) / 100;
                                            Ladestrom = (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val / Spannung_PV_Panel) / 2;
                                            Ladezeit = ((Restakku / 1.3) / Ladestrom) * 60;
                                            ladezeit_min = Ladezeit % 60;
                                            ladezeit_std = (Ladezeit - ladezeit_min) / 60;
                                            if (ladezeit_min < 10) {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, ([ladezeit_std,':','0',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
                                            } else {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, ([ladezeit_std,':',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
                                          } else if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val == 0) {
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime' /* remainInputTime */, '0', 1000, false);
                                        // Endladezeit berechnen
                                          Restakku = (Akkukapazit_C3_A4t * getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.electricLevel').val) / 100;
                                            Ladestrom = (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val / Spannung_PV_Panel) / 2;
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, ([ladezeit_std,':','0',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
                                            } else {
                                              setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, ([ladezeit_std,':',Math.round(ladezeit_min)].join('')), 1000, false);
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime' /* remainOutTime */, '0', 1000, false);
                                        on({ id: [].concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower']).concat(['zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Restzeit' /* Restzeit */, getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainInputTime').val, 1000, false);
                                          } else if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val > 0) {
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Restzeit' /* Restzeit */, getState('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.remainOutTime').val, 1000, false);
                                          } else if (getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.outputPackPower').val == 0 && getState('zendure-solarflow.0.73bkTV.7rk1nVD9.packInputPower').val == 0) {
                                            setStateDelayed('0_userdata.0.Eigene_Variablen.PV.Solarflow.Restzeit' /* Restzeit */, '0:00', 1000, false);
                                        // Akkuheizung
                                        on({ id: [].concat(['hm-rpc.0.LEQ0122954.1.TEMPERATURE']), change: 'ne' }, async (obj) => {
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : '') < 10 && compareTime('07:00', '17:00', 'between', null) || (obj.state ? obj.state.val : '') < 8 && (compareTime('17:01', '23:59', 'between', null) || compareTime('00:00', '06:59', 'between', null))) {
                                            setState('shelly.0.SHPLG-S#5AD46F#1.Relay0.Switch' /* Switch */, true);
                                            setStateDelayed('shelly.0.SHPLG-S#5AD46F#1.Relay0.Switch' /* Switch */, false, 2700000, false);
                                          } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') >= 15) {
                                            setState('shelly.0.SHPLG-S#5AD46F#1.Relay0.Switch' /* Switch */, false);
                                        • nograxN nograx
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #114
                                          @nograx Du solltest noch warten mit dem Update. Bei mir passen die Leistungsdaten in der App seit dem nicht mehr.
                                          Meine Akku's sind voll, 1920 Wh. An Solar wurde aber nur 1.53 kWh erzeugt. Die Akkus waren vorher auf 1%. Immerhin passen aber die errechneten Wert im iobroker.
