  4. JavaScript
  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    schrieb am zuletzt editiert von fischi87
    Hallo Leute ich habe mal das Lichter Skript etwas angepasst um Firmware Update benachritigungen zu bekommen von meinen Shelly Autoren. Leider gibt das Skript mir im textUpdateAn nur: [objekt Objekt] aus, kann mir da jemand Helfen?
    des Weiteren eine Frage, bei
    textUpdate.push(name)
    bekomme ich diesen Fehler angezeigt:
    Property 'push' does not exist on type 'any[]'.
    sowohl bei .sort und auch bei .lengh
     var logging = true;
    const idbutton = 'shelly.0.info.update'
    const idAnzahlAn = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.An';
    const idAnzahl = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Anzahl';
    const idText = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.Text'
    const iddatenpunkt = 'javascript.0.Status.Shelly.UpdateFirmware.State';
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Geräte',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlAn, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    desc: 'Namen der Update Geräte',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(iddatenpunkt, {
    role: "",
    type: "boolean",
    read: true,
    write: true,
    desc: "Manuell erzeugt",
    def: false
    var cacheSelectorState = $('shelly.0.*[state.id=*.firmware]');
    function checkDevices(obj) {
        var anzahlUpdateAn = 0;
        var anzahlUpdate = 0;
        var textUpdateAn = [];
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            var obj = getObject(id);
            var name = getObject(id).common;
            var status = getState(id).val;
            var devicename = name;
            if (status) {
                ++anzahlUpdateAn;
                textUpdateAn.push(name);
            ++anzahlUpdate;
            var state = false;
            if(anzahlUpdateAn > 0) state = true;
            setState(iddatenpunkt, state, true);
        textUpdateAn.sort();
        if (logging) log("Text: " + textUpdateAn);
        if (logging) log(`Anzahl Geräte: ${anzahlUpdate} # davon: ${anzahlUpdateAn} Updaten`);
        setState(idText, textUpdateAn.join(',<br>'));
        setState(idAnzahlAn, textUpdateAn.length);
        setState(idAnzahl, anzahlUpdate);
        if (anzahlUpdateAn > 0 ) {
            sendTo('telegram.0', {
                    text:   '+++ Geräte Update +++' +
                            '\n' +
                            '\n' + textUpdateAn,
                    reply_markup: {
                    keyboard: [['System','Heizung'],['Licht','Strom'],['Multimedia','Szenen'],['Home']],
                    resize_keyboard: true,
                    one_time_keyboard: true
    // Trigger
    cacheSelectorState.on(function(obj) {
        if (logging) log('Auslösendes Gerät: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val);
        checkDevices();
    function main() {
        setTimeout(function(){
            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
            checkDevices();
        }, 2000);
    function button() {
                 setState(idbutton,false);
            }, 200);
    on(idbutton, function(dp) {
        if(dp.state.val) {
            button();
    main(); // Skriptstart-Auslöser
    danke euch Grüße
    • fischi87F fischi87
       var logging = true;
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      role: "",
      type: "boolean",
      read: true,
      write: true,
      def: false
              if (status) {
                  ++anzahlUpdateAn;
              ++anzahlUpdate;
              var state = false;
                              '\n' +
                      reply_markup: {
      // Trigger
          checkDevices();
      function main() {
              checkDevices();
          }, 2000);
      function button() {
              }, 200);
          if(dp.state.val) {
              button();
      danke euch Grüße
      MCU
      @fischi87
      Sehr wahrscheinlich sollte es so sein?
      var name = getObject(id).common.name
      /* besser */
      var name = obj.common.name
      /* obj wurde ja schon gesetzt */
      Warum devicename der nicht genutzt wird?
      fischi87F T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        @fischi87
        /* besser */
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @mcu
        Danke für deine Antwort, werde es probieren.
        Hast zu meinen anderen Fragen eine Idee?
          @mcu
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
          Ich mag mich täuschen, aber ich lerne ja selbst noch gerne dazu.
          Kann es sein, dass da der Scope nicht passt und die Variable textUpdateAn innerhalb der anonymen Funktion für cacheSelectorState.each nicht bekannt ist?
          Was passiert, wenn Du die als globale Variable deklarierst?
          Vielleicht kann @OliverIO hier Licht ins Dunkel bringen?
          Was mir noch aufgefallen ist:
          Du schreibst
          ++variable
          Ich persönlich finde das etwas unüblich.
          Diese Notation kenne ich nur, wenn man eine Variable verwendet und sie vor der Verwendung inkrementiert werden soll.
          Will man einfach nur hochzählen, verwendet man üblicherweise
          variable++
          Ist zwar semantisch das gleiche, liest sich aber irgendwie besser.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @fischi87
            /* besser */
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @mcu sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
            @fischi87
            /* besser */
            ne so macht man das nicht. getObject wird mit callback verwendet.
            async function main()
              const obj = await getObjectAsync(id);
              let oName = ''
              if (obj && obj.common) {
                oName = obj.common.name
            Man testet auch die Keys die man benutzen will - wenn da einer von nicht existiert gibts sonst einen Javascript Adapter neustart oder wenn nicht in einer async funktion einen Fehler.
            ach und name ist als Variable ungünstig. Da steht AFAIK der scriptname drin.
            Spenden
            • T ticaki
              @fischi87
              /* besser */
                let oName = ''
              fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              @ticaki
              Mit deiner Antwort bin ich etwas überfordert muss ich sagen. Das Skript gibt mir ja alle shelly Geräte aus die ein Update verfügbar haben nur halt den Namen nicht.
              Ist dein Ansatz jetzt der neuen JavaScript Version geschuldet?
              Komm auch mit deinem Code Schnipsel nicht so klar. Füg ich die Funktion hinzu oder ändere ich diese ab oder wie meinst du das?
              • CodierknechtC Codierknecht
                Du schreibst
                ++variable
                variable++
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @codierknecht
                Bin auch noch einiges am lernen. Hatte mir nur gedacht das ich ein funktionieren Skript nur anpasse, deswegen wundert es mich dass es so nicht funktioniert.
                Kenn das mit ++variable dies anfang an deswegen liest sich das für mich besser 😉
                  @ticaki
                  Codierknecht
                  @fischi87
                  Du liest z.B. in Zeile 51 den Namen über getObject(id).
                  In Zeile 53 willst Du den gleich weiter verarbeiten.
                  getObject() liest aber asynchron.
                  Das heißt, in Zeile 53 ist name noch gar nicht besetzt. Das asynchrone Lesen ist da nämlich mit ziemlicher Sicherheit noch gar nicht fertig.
                  @ticaki meint das vermutlich so (Code ab Zeile 49):
                              let oName = obj.common.name;
                  fischi87F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fischi87
                    fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    @codierknecht
                    Okay werde ich probieren.
                    Nur als Verständnis, ist das schon immer so weil ich meine hier vor paar Jahren das lichter Skript kopiert zu haben was genauso aufgebaut ist und funktioniert, deswegen erschließt sich mir dies im Moment nicht. Kann ja sein das sich bei version Änderung etwas geändert hat?
                    Wie gesagt das lichter, Fenster und lowbat Skript laufen immer noch ohne Probleme und da werden mir auch die Namen angezeigt.
                    Würde es gerne verstehen.
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      vor paar Jahren
                      So lange bin ich noch nicht dabei.
                      Ich kenne es nur so - also dass asynchron gelesen wird.
                      Das kann dann ohne await funktionieren, muss aber nicht. In der Regel tut es das nicht.
                      An den ganzen asynchronen Kram muss man sich erstmal gewöhnen. Ich habe da auch so meine liebe Not.
                        vor paar Jahren
                        fischi87F Offline
                        fischi87F Offline
                        fischi87
                        @codierknecht
                        In deinen erwähnten Code schreibst du:
                        Kann ich denn dann oName außerhalb dieser Funktion nutzen? Dachte immer let kann man nur innerhalb der deklarierten Funktion nutzen?
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          Da dürftest Du Recht haben.
                          Scope in JS ist auch eine meiner Baustellen ;-)
                          Mach halt ein var draus, wenn Du es brauchst.
                          fischi87F haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                            fischi87F Offline
                            fischi87F Offline
                            fischi87
                            @codierknecht
                            Okay wollte es nur wissen nicht das ich da was falsches gelernt hab 😅
                              haus-automatisierungH Offline
                              @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                              var braucht man nie :) immer nur let und const.
                              Ansonsten kann common.name natürlich auch ein Objekt sein, wenn es in mehrere Sprachen übersetzt ist. Also z.B. common.name.de wäre dann die Deutsche Übersetzung.
                              📚 Meine Dokumentation
                                fischi87F Offline
                                fischi87F Offline
                                fischi87
                                @codierknecht
                                also sollte ich es so versuchen?
                                            var oName = obj.common.name;
                                           var státus = getState(id).val;
                                         if (status) {
                                               ++anzahlUpdateAn;
                                               textUpdateAn.push(Oname);
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87F Offline
                                  fischi87
                                  @haus-automatisierung
                                  wie jetzt man bruacht nie var?
                                    @codierknecht
                                             if (status) {
                                                   ++anzahlUpdateAn;
                                    Bitte nicht :) Der Scope von status ist absolut blöde so.
                                        let anzahlUpdateAn = 0;
                                            const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                                            if (getState(id).val) {
                                                anzahlUpdateAn++;
                                                textUpdateAn.push(oName);
                                    Und achte darauf, Variablen RICHTIG wieder zu verwenden. Du schreibst oName und unten Oname. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Genau wie státus
                                      Na einfach NIE var ... schreiben. Siehst Du ja an deinem Code. Du deklarierst innerhalb des if ... eine Variable (z.B. oName) und möchtest diese außerhalb wieder verwenden. Das ist kein schöner Code und sollte man nie so machen.
                                      Brauchst Du diese außerhalb, musst diese auch vorher außerhalb mit let deklarieren (falls diese geändert werden sollen). Ansonsten mit const arbeiten.
                                      Google: JavaScript variable scopes https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                                                    anzahlUpdateAn++;
                                        Codierknecht
                                        Ähämmm ... räusper
                                          Ähämmm ... räusper
                                          Ähämmm ... räusper
                                          Danke, im Forum programmieren ist so eine Sache :)
