  4. JavaScript
  5. [GELÖST] Skript gibt [objekt Objekt] aus
javascript
51 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fischi87
    Du liest z.B. in Zeile 51 den Namen über getObject(id).
    In Zeile 53 willst Du den gleich weiter verarbeiten.
    getObject() liest aber asynchron.
    Das heißt, in Zeile 53 ist name noch gar nicht besetzt. Das asynchrone Lesen ist da nämlich mit ziemlicher Sicherheit noch gar nicht fertig.
    @ticaki meint das vermutlich so (Code ab Zeile 49):
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {
            const obj = await getObjectAsync(id);
            if (obj && obj.common) {
                let oName = obj.common.name;
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    @codierknecht
    Okay werde ich probieren.
    Nur als Verständnis, ist das schon immer so weil ich meine hier vor paar Jahren das lichter Skript kopiert zu haben was genauso aufgebaut ist und funktioniert, deswegen erschließt sich mir dies im Moment nicht. Kann ja sein das sich bei version Änderung etwas geändert hat?
    Wie gesagt das lichter, Fenster und lowbat Skript laufen immer noch ohne Probleme und da werden mir auch die Namen angezeigt.
    Würde es gerne verstehen.
    • fischi87F fischi87
      @codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @fischi87 sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
      vor paar Jahren
      So lange bin ich noch nicht dabei.
      Ich kenne es nur so - also dass asynchron gelesen wird.
      Das kann dann ohne await funktionieren, muss aber nicht. In der Regel tut es das nicht.
      An den ganzen asynchronen Kram muss man sich erstmal gewöhnen. Ich habe da auch so meine liebe Not.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
        vor paar Jahren
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @codierknecht
        In deinen erwähnten Code schreibst du:
        Kann ich denn dann oName außerhalb dieser Funktion nutzen? Dachte immer let kann man nur innerhalb der deklarierten Funktion nutzen?
          @codierknecht
          Codierknecht
          Da dürftest Du Recht haben.
          Scope in JS ist auch eine meiner Baustellen ;-)
          Mach halt ein var draus, wenn Du es brauchst.
          fischi87F haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
            fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            @codierknecht
            Okay wollte es nur wissen nicht das ich da was falsches gelernt hab 😅
              haus-automatisierungH Offline
              @codierknecht sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
              var braucht man nie :) immer nur let und const.
              Ansonsten kann common.name natürlich auch ein Objekt sein, wenn es in mehrere Sprachen übersetzt ist. Also z.B. common.name.de wäre dann die Deutsche Übersetzung.
              📚 Meine Dokumentation
                fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                @codierknecht
                also sollte ich es so versuchen?
                            var oName = obj.common.name;
                           var státus = getState(id).val;
                         if (status) {
                               ++anzahlUpdateAn;
                               textUpdateAn.push(Oname);
                  fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  @haus-automatisierung
                  wie jetzt man bruacht nie var?
                    @codierknecht
                             if (status) {
                                   ++anzahlUpdateAn;
                    Bitte nicht :) Der Scope von status ist absolut blöde so.
                        let anzahlUpdateAn = 0;
                            const oName = typeof obj.common.name === 'object' ? obj.common.name.de : obj.common.name;
                            if (getState(id).val) {
                                anzahlUpdateAn++;
                                textUpdateAn.push(oName);
                    Und achte darauf, Variablen RICHTIG wieder zu verwenden. Du schreibst oName und unten Oname. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Genau wie státus
                      Na einfach NIE var ... schreiben. Siehst Du ja an deinem Code. Du deklarierst innerhalb des if ... eine Variable (z.B. oName) und möchtest diese außerhalb wieder verwenden. Das ist kein schöner Code und sollte man nie so machen.
                      Brauchst Du diese außerhalb, musst diese auch vorher außerhalb mit let deklarieren (falls diese geändert werden sollen). Ansonsten mit const arbeiten.
                      Google: JavaScript variable scopes https://www.w3schools.com/js/js_scope.asp
                                    anzahlUpdateAn++;
                        Codierknecht
                        Ähämmm ... räusper
                          Ähämmm ... räusper
                          Ähämmm ... räusper
                          Danke, im Forum programmieren ist so eine Sache :)
                            Ähämmm ... räusper
                            Codierknecht
                            Nur interessehalber:
                            Wie verwendest Du den Inkrement-Operator in einem solchen Fall:
                            ++anzahlUpdateAn;
                            Vor oder nach der Variablen?
                            @fischi87
                            Es ist halt ein himmelweiter Unterschied, ob man das so
                            Schlechtes Beispiel. Siehe unten.
                            for (var i = 0; i < 100; i++)
                            oder so
                            for (var i = 0; i < 100; ++i)
                            verwendet.
                              ++anzahlUpdateAn;
                              @fischi87
                              oder so
                              verwendet.
                              Wenn der alleine in einer Zeile steht ist das völlig egal. Dann aber meistens hinter der Variable. Ist ja nur entscheidend, wenn man das direkt als Parameter übergibt o.ä.
                              @fischi87
                              In dem Fall nicht. Beide gehen von 0 bis 99.
                              In einer for-Schleife mache ich es immer dahinter. Macht in deinem Beispiel aber auch keinen Unterschied bei der Schleife (weil es ja alleine steht). Hier wäre es ein Unterschied:
                              let i = 0;
                              do {
                                  console.log(i);
                              } while (++i < 100);
                              // 0 bis 99
                              let i = 0;
                              do {
                                  console.log(i);
                              } while (i++ < 100);
                              // 0 bis 100
                                @fischi87
                                let i = 0;
                                do {
                                    console.log(i);
                                // 0 bis 99
                                let i = 0;
                                do {
                                    console.log(i);
                                // 0 bis 100
                                Codierknecht
                                Asche auf mein Haupt. Schlechtes Beispiel :-(
                                  @fischi87
                                  @codierknecht sagte: getObject() liest aber asynchron.
                                  getObject(id) liest synchron, wenn keine Callback-Funktion übergeben wird.
                                  CodierknechtC fischi87F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Codierknecht
                                    Ich sag' ja: An dem synchron/synchron Kram verzweifle ich noch :-(
                                      Ich verwende einfach immer die ...Async-Funktionen. Dann kann ich sicher sein, dass ich ein Promise zurückbekomme und kann damit dann halt mit await oder .then() weitermachen... Callbacks sind ja irgendwie retro und führen nur zu stark verschachteltem Code.
                                        Codierknecht
                                        @haus-automatisierung sagte in Skript gibt [objekt Objekt] aus:
                                        Ich ja mittlerweile auch.
                                        Was aber auch daran liegen mag, dass ich das ganze Konzept noch immer nicht verinnerlicht habe.
                                        Ich komme halt aus der Windows-Welt. Und da muss man Klimmzüge machen, um etwas asynchron hinzukriegen und nicht, um etwas synchron ablaufen zu lassen.
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87F Offline
                                          fischi87
                                          also müsste es so laufen wie im ersten post? jetzt bin ich verwirrt!
                                          paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
