  4. Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Miokoeln
    @wendy2702 Ich glaube das wars hab jetzt auf 1 geändert und Hacken bei mehrere Geräte rausgenommen. Hält bis jetzt schon 8 Minuten. Wie kann ich die Abfrage erhöhen das diese schneller geht?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @miokoeln was soll denn wie schnell abgefragt werden?
    Wie viele Register?
    Wenn ich das im Screenshot richtig sehe steht das Abfrage Intervall auf 5000msec, ist das zu langsam?
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Wie viele Register?
      Miokoeln
      schrieb am zuletzt editiert von Miokoeln
      @wendy2702
      Will die alle dort einpfegen
      N3 HV Modbus Protocol V1.00.pdf
        Wie viele Register?
        Miokoeln
        @wendy2702 Ja sind ja 5 Sekunden. Wollte so auf eine Sekunde gehen
        • M Miokoeln
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @miokoeln eine Sekunde?
          Wofür soll das gut sein?
          Unabhängig davon wird das je nach Anzahl der Register eh ein Problem weil dann unter Umständen die letzten Register noch nicht beantwortet wurden während die ersten wieder abgefragt werden.
            Miokoeln
            @wendy2702
            Ok verstehe, wollte den Adapter Energiefluss live haben. Aber wenn du denkst 5 Sekunden ist ok. Bin ich dabei.
            • M Miokoeln
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @miokoeln den Energie Fluss nutze ich auch und funktioniert mit 5 Sekunden bei mir super
                Miokoeln
                @wendy2702
                Alles klar dank dir für deine Hilfe. :-)
                  Miokoeln
                  @wendy2702 Kannst du mir noch einen Tipp geben.
                  Wie 'pflege ich das Register 11040 aus der Datei Modbus mit Bit15-Bit5:
                  Reserve; den Bits ein? Wo muss ich diese hinschreiben?
                  Bit4:
                  0 : Null;
                  1 :
                  Balance
                  charge
                  request
                  • M Miokoeln
                    Bit4:
                    0 : Null;
                    1 :
                    Balance
                    charge
                    request
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @miokoeln hm,
                    Könnte ein Float sein 16Bit.
                    Die Bezeichnung Bitfield habe ich noch nicht gesehen bisher.
                      @miokoeln hm,
                      Miokoeln
                      @wendy2702
                      Dank dir ich versuche es. Frage mich halt wo ich die Bits hinschreibe
                      • M Miokoeln
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @miokoeln Nix schreiben.
                        Ist ein RO = ReadOnly
                        Du liest den und bekommst einen Bit wert zurück und die Bits haben dann die entsprechenden Bedeutungen
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @wendy2702 klingt für mich wie ein dipswitch.
                          alles zusammen ergibt eine Zahl
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @homoran laut Dokument Abfrage BMS status. Eher kein switch würde ich vermuten
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @wendy2702 sagte in Modbus Fehler bei Anbindung meines Wechselrichters von Renac:
                              Eher kein switch
                              nein! Wie ein Mäuseklavier.
                              jede Position ein Bit (on/off) ergibt bei mehrerrn (8/16) Bits eine Zahl, die übertragen eird und due Stellung aller Schalter angibt
                              Binärcodierung.
                                Eher kein switch
                                Binärcodierung.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @homoran ich weiß was ein Dipswitch ist 😊
                                Glaube aber nichtsdestotrotz es einer ist da ein Status abgefragt werden soll. Der status des BMs kann sich ja ändern ohne das man einen Dip Switch umstellt.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @wendy2702
                                  ich schaff es nicht dir zu erklären was ich meine 😢
                                  Ich hab so was auch schon mal gelesen.
                                  Da wird eine Zahl geliefert.
                                  Diese enthält codiert mehrere binäre Statusinformationen.
                                  Um diese einzeln zu erhalten muss man die Zahl entsprechend decodieren
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran doch. Das habe ich schon verstanden und kenne das. Meine Wärmepumpe liefert das zum Beispiel auch als 16 oder 8 Bit wert. Dieser dekodiert ergibt dann den aktuellen Status
